  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #41
    Die Störung wurde im letzten Skript noch nicht gesetzt. Anstelle der Abfrage, schalte besser die Pumpen zusammen mit der Störung ab.
          if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
             dosingTime = 0;
             setState(idStörung, true);
             setState(idPumpeChlor, false);
             setState(idPumpePH, false);
          } else setState(idStörung, false);
    Den Automatikbetrieb der Poolpumpe checke, wenn die Poolpumpe schaltet.
    // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
    on(idPoolPumpe, function(dp) {
       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
           setTimeout(function() {
    	    dosingOK = true;
           }, 120000);
       } else {
           dosingOK = false;
    • K Offline
      kasperfunsurfer
      #42
      	    dosingOK = true;
             }, 120000);
         } else {
             dosingOK = false;
      Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.
      Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie
      // Chlor-Dosierung starten
            if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                setState(idPumpeChlor, true);
      oder
      // Skriptstart
      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
      • paul53P Offline
        #43
        @kasperfunsurfer:
        Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
        Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.
        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
               dosingOK = true;
           } else {
               dosingOK = false;
        Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.
        var timerPool;
        var dosingOK = false;
        if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
           timerPool = setTimeout(function() {
        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
           }, 120000);
        Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.
           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
        	    dosingOK = true;
               }, 120000);
           } else {
               dosingOK = false;
        • K Offline
          kasperfunsurfer
          #44
          @paul53:
          @kasperfunsurfer:
                 dosingOK = true;
             } else {
                 dosingOK = false;
          var timerPool;
             }, 120000);
          	    dosingOK = true;
                 }, 120000);
             } else {
                 dosingOK = false;
          Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?
          // IDS der Elemente IOBroker
          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
          const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
          const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
          const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
          const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
          const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
          const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
          const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
          const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
          const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
          const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";
          // Zielwerte
          const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
          const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
          const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec.
          // interne Variablen
          var timer;
          var acid;
          var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
          }, 120000);
          // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
          function Dosierung() {
             acid = false;
             setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
             timer = setInterval(function() {
                acid = !acid;
                if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                var dosingTime  = 80;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                 // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                   log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                   dosingTime = 0;
                   setState(idDayTimeChlorOver, true);
                } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                   dosingTime = 0;
                   setState(idStoerung, true);
                } else setState(idStoerung, false);
                // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                    chlor_time += dosingTime;
                // Dosierung starten und Timer setzen
                    setTimeout(function(){
          	  }, dosingTime * 1000);
             }, 60000); // alle 1 Minuten
          // Skriptstart
          on(idDosingAuto, function(dp) {
             if(dp.state.val) {
                Dosierung();
             } else {
                if(timer) clearInterval(timer);
          // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
             if(dp.state.val) {
          	     dosingOK = true;
                  }, 120000);
              } else {
                 dosingOK = false;
          // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
          schedule ("30 0 0 * * *", function() {
          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
             setState(idDayTimeChlorOver, false);
             chlor_time = 0;
          • paul53P Offline
            #45
            // Zielwerte
            var timer;
            var acid;
            var timerPool;
                }, 120000);
               acid = false;
                  acid = !acid;
                     dosingTime = 0;
                     dosingTime = 0;
            // Skriptstart
               if(dp.state.val) {
                  Dosierung();
               } else {
            	     dosingOK = true;
                    }, 120000);
                } else {
                    dosingOK = false;
                   dosingOK = true;
               } else {
                   dosingOK = false;
               chlor_time = 0;
            Soll das die Bedingung für Störung sein ?
            • K Offline
              kasperfunsurfer
              #46
              Ja genau das ist richtig
              Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.
              const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
              // Zielwerte
              const orpZielwert  = 715;                                                       //Chlor Zielwert
              var timer;
              var acid;
              var timerPool;
              if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                  }, 120000);
                 acid = false;
                    acid = !acid;
                       dosingTime = 0;
                       dosingTime = 0;
              // Skriptstart
                 if(dp.state.val) {
                    Dosierung();
                 } else {
              	     dosingOK = true;
                      }, 120000);
                  } else {
                      dosingOK = false;
                     dosingOK = true;
                 } else {
                     dosingOK = false;
                 chlor_time = 0;
              • paul53P Offline
                #47
                @kasperfunsurfer:
                Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
                Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?
                Wie soll geschaltet werden ?
                • K Offline
                  kasperfunsurfer
                  #48
                  Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.
                  • paul53P Offline
                    #49
                    Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?
                    • K Offline
                      kasperfunsurfer
                      #50
                      Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.
                      Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist
                      Muss da nicht noch sowas hin ???
                      if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
                      bevor das kommt ??
                      • paul53P Offline
                        #51
                        @kasperfunsurfer:
                        Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
                        Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,
                              if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                              // PH-Dosierung starten
                              if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                  setState(idPumpePH, true);
                        • paul53P Offline
                          #52
                          Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?
                                // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung
                                if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                                if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
                          • K Offline
                            kasperfunsurfer
                            #53
                            Nein so passt es. Funktioniert schon super.
                            Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?
                                     dosingTime = 0;
                            • paul53P Offline
                              #54
                              @kasperfunsurfer:
                              Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                              Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.
                                    if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                                       dosingTime = 0;
                                       setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                              • K Offline
                                kasperfunsurfer
                                #55
                                Nee so ist super…..
                                quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                                @kasperfunsurfer:
                                der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `
                                if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                                Wo muss das zwischen ?
                                • paul53P Offline
                                  #56
                                  @kasperfunsurfer:
                                  Wo muss das zwischen ? `
                                  Ich denke, in die Störungsabfrage ?
                                        if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                  • K Offline
                                    kasperfunsurfer
                                    #57
                                    Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.
                                    Was sind das eigentlich für Warnungen ????
                                    15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)
                                    15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)
                                    15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32
                                    • paul53P Offline
                                      #58
                                      Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:
                                            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                                               dosingTime = 0;
                                         if(dp.state.val) {
                                            Dosierung();
                                         } else {
                                      Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.
                                      @kasperfunsurfer:
                                      15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                                      Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.
                                      • paul53P Offline
                                        #59
                                        Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern
                                        ändern in
                                               if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                               if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
                                        • K Offline
                                          kasperfunsurfer
                                          #60
                                          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                          const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                          const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                          const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                          const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                          const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                          //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                          //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                          // Zielwerte
                                          //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                                          const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                                          const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                                          //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                          var timer;
                                          var acid;
                                          var timerPool;
                                              }, 120000);
                                             acid = false;
                                                acid = !acid;
                                                // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                                //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                                                //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                                //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                                //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                                //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                                   dosingTime = 0;
                                               //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                                 if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                                   dosingTime = 0;
                                          // Skriptstart
                                             if(dp.state.val) {
                                                Dosierung();
                                             } else {
                                                if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                          	     dosingOK = true;
                                                  }, 120000);
                                              } else {
                                                  dosingOK = false;
                                                 dosingOK = true;
                                             } else {
                                                 dosingOK = false;
                                             chlor_time = 0;
                                          16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
                                          16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32
                                          16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
                                          16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)
