  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #101
    Noch eleganter ist es, wenn Du die Überprüfung der Zeitstempel aus der Hauptfunktion Dosierung() entfernst und es der jeweiligen Funktion hinzufügst.
    dosingChlor():
       var stateORP = getState(idORPWert);
       var orpIstWert  = parseFloat(stateORP.val);  // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
       if(orpIstWert < 100 || orpIstWert > 1000 || Date.now() - stateORP.ts > 1200000) {
          stoerung = true;
          setState(idStoerung, true);
          return;
    dosingPH():
       var statePH = getState(idPHWert);
       var phIstWert  = parseFloat(statePH.val);
       if(phIstWert < 6.5 || phIstWert > 8 || Date.now() - statePH.ts > 1200000) {
          stoerung = true;
          return;
    • K Offline
      kasperfunsurfer
      #102
      Meinst du so ? Scheint zu passen
      //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet
               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val ) {
                  stoerung = true;
               } else {
                  acid = !acid;
                  if(acid) dosingPH();
                  else dosingChlor();
            },180000); // alle 3 Minuten
      // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
         setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
            stoerung = true;
            return;
         var dosingTime = 35;
         if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
         if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
         if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
         if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
      // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
            stoerung = true;
            return;
         var dosingTime  = 80;
         if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
         if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
         if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
         if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
         if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
         if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
         if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
      Das mit der 1 Minute ist mir bewusst ist nur zum testen damit es schneller geht.
      • paul53P Offline
        #103
        @kasperfunsurfer:
        Meinst du so ? `
        Ja, genau so.
        • K Offline
          kasperfunsurfer
          #104
          Sauber geht DANKE nochmal !!!!!
          • K Offline
            kasperfunsurfer
            #105
            Hallo nochmal,
            da die Pool Saison jetzt anfängt und ich die Reglung über Java laufen habe ist gerade noch ein Problem aufgetaucht. Folgendes Problem:
            Das Funktioniert auch Super.
            Das leider nicht. Die Dosierzeit ist immer 35 sec. Irgendwie werden die Werte nicht berechnet. Liegt das Irgendwie am . ??
            Hat wer eine Idee ??
            Achso die Werte frage ich über einen Parser Adapter ab.
            Grüße Timo
            • K kasperfunsurfer
              Servus,
              bin der neue und habe gleich mal eine frage zum Java Script. Folgendes Problem:
              Ich habe ein Script was alle 3 min durch schedule gestartet wird. Das Script ist für eine Dosieranlage.
              Ich möchte in dem Script einen Aktor zeitverzögert auswerten. Sprich ich möchte das eine Pumpe ( Aktor ) erst mindestestens 5 Minuten läuft bei einmaligen einschalten bevor die Dosierung überhaupt anläuft. Das Problem dabei ist das das Script alle 3 Minuten neu startet.
              Wie mache ich das am besten ?
              Grüße Timo
              #106
              @kasperfunsurfer
              Ein Skript läuft immer und wird nicht gestartet.
              Die Ausführung sollte eventbasiert oder zeitgesteuert erfolgen
              • K Offline
                kasperfunsurfer
                #107
                Das ganz Script läuft super ist nur ein ausschnitt wo das Problem liegt. Es gibt ein Problem mit der Berechnung vom Ph Wert.
                Der Berechnung vom Orp Wert funktioniert dagegen super. Habe gedacht das es irgendwie an dem Punkt liegt also 0.1, 0.05 und 0.03.
                Ist das möglich ?
                Grüße Timo
                • K Offline
                  kasperfunsurfer
                  schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
                  #108
                  Hier mal ei Ausschnitt vielleicht kann man da mehr sehen.
                  javascript.0	2019-04-11 18:17:51.554	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                  javascript.0	2019-04-11 18:17:33.569	info	script.js.Pool_Dosierung: setTimeout(ms=18000)
                  javascript.0	2019-04-11 18:17:33.568	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=true)
                  javascript.0	2019-04-11 18:17:33.567	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rega.0.25722, state=603)
                  javascript.0	2019-04-11 18:17:33.566	info	script.js.Pool_Dosierung: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=undefined) => {"val":7.25,"ack":false,"ts":1554999366086,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1554999366086}
                  javascript.0	2019-04-11 18:17:33.565	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="acid")
                  javascript.0	2019-04-11 18:17:33.563	info	script.js.Pool_Dosierung: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1554998097090,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1554998097014}
                  Der eingestellt Wert ist 7.2 und der übertragene Wert ist 7.25 demnach müsste das ganze 5 sec laufen. Es sind aber immer 18 sec egal welchen Ph Wert ich einstelle.
                  Grüße
                  • K Offline
                    kasperfunsurfer
                    #109
                    Servus,
                    habe nochmal bisschen rumgespielt. Wenn ich die < umdrehe der Funktioniert die Berechnung wieder.
                     var dosingTime = 18;
                       if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 13;
                       if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 10;
                       if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 5;
                    Leide funktioniert es so falsch rum. Ändere ich es in so. Funktioniert es leider nicht mehr. Warum ????
                       if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 13;
                       if (PHZielwert -  phIstWert > 0.05) dosingTime = 10;
                       if (PHZielwert -  phIstWert > 0.03) dosingTime = 5;
                       if (PHZielwert >= phIstWert)        dosingTime = 0;
                    Grüße Timo
                    • K kasperfunsurfer
                      Servus,
                      Grüße Timo
                      #110
                      @kasperfunsurfer
                      Wahrscheinlich müsstest du mit elseif arbeiten.
                      Oder die Reihenfolge umdrehen
