  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
    kasperfunsurfer
    #95
    Hmm. Immer noch. Java script Adapter Version3.6.4
    Wie gesagt nur wenn ich die Pumpe abschalte. Wenn ich die anderen Dosierung Auto und Pool Pumpe Auto auf Hand stelle keine Probleme.
    Ist es schlimm wenn die Warnung kommt Funktion ist ja gegeben
    0:24:45.004 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
    20:24:45.005 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
    // Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
    on(idPoolPumpe, function(dp) {
      if(timerPool) {
      clearTimeout(timerPool);
      timerPool = null;
       if(dp.state.val) {
          timerPool = setTimeout(function() {
             timerPool = null;
             pumpePool = true;
             Dosierung();
          }, 120000);
       } else {
          pumpePool = false;
          stopDosi();
       on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
          poolAuto = true;
          Dosierung();
       } else {
          poolAuto = false;
          stopDosi();
    on(idStoerung, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
          stoerung = true;
          stopDosi();
       } else {
          stoerung = false;
          Dosierung();
    • paul53P Offline
      #96
      @kasperfunsurfer:
      Java script Adapter Version3.6.4 `
      An der Version kann es nicht liegen, denn ich verwende die gleiche Version.
      @kasperfunsurfer:
      Ist es schlimm wenn die Warnung kommt Funktion ist ja gegeben `
      Schlimm ist es nicht, aber lästig. Einen Versuch solltest Du noch machen:
         if(dp.state.val) {
               timerPool = null;
               pumpePool = true;
               Dosierung();
            }, 120000);
         } else {
            if(timerPool) {
               timerPool = null;
            pumpePool = false;
            stopDosi();
      Wenn es sicher ist, dass die Pumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung nicht aus- und wieder eingeschaltet wird, kannst Du den Teil
            if(timerPool) {
               timerPool = null;
      auch weglassen.
        kasperfunsurfer
        #97
        Morgen,
        ist immer noch das Problem. Die Meldung kommt wenn ich die 2 Minuten gewartet habe und dann die Pumpe Abschalte.
        08:35:05.587	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Pool_Dosierungneuändern
        08:35:05.587	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540149504039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540149488439}
        08:35:05.588	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540152954516,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540152930487}
        08:35:05.588	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540148123864,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540148115625}
        08:35:05.589	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":45,"ack":true,"ts":1540190042760,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540190020568}
        08:35:05.589	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1540189892818,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540189892386}
        08:35:05.590	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540190099846,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190099846}
        08:35:05.591	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
        08:35:05.592	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
        08:35:05.593	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
        08:35:05.593	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
        08:35:05.594	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
        08:35:05.594	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: schedule(cron=30 0 0 * * *)
        08:35:05.595	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
        08:37:05.595	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540190099846,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190099846}
        08:37:05.596	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
        08:37:05.597	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":717,"ack":true,"ts":1540189706648,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540189706648}
        08:37:05.597	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=90)
        08:37:05.598	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true)
        08:37:05.598	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=45000)
        08:37:05.599	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
        08:37:50.584	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
        08:37:55.687	[warn]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
        08:37:55.695	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
        08:37:55.696	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540190270674,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190270585}
        08:37:55.696	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540189759938,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540189759863}
        Wenn der Fehler einmal da war kommt er beim nächsten abschalten nicht wieder:
        09:36:34.952	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
        09:37:06.148	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
        09:38:34.961	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
        09:38:34.961	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":689,"ack":true,"ts":1540193843366,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540193843366}
        09:38:34.962	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=160)
        09:38:34.962	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true)
        09:38:34.963	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=45000)
        09:38:34.963	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
        09:38:40.077	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
        09:38:40.077	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540193915046,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540193914959}
        09:38:40.078	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
        09:38:40.078	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540193044915,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540193044838}
        09:39:19.954	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
        • paul53P Offline
          #98
          @kasperfunsurfer:
          Wenn der Fehler einmal da war kommt er beim nächsten abschalten nicht wieder: `
          Dann fällt mir noch eine Möglichkeit ein, das zu unterbinden (beim Skriptstart).
          // Skriptstart
          if(getState(idPoolPumpe).val) {
                timerPool = null;
                pumpePool = getState(idPoolPumpe).val;
                if(pumpePool) Dosierung();
             }, 120000);
            kasperfunsurfer
            #99
            Sauber jetzt passt es….. Danke !!!!
            Letzte frage hab ich noch. Wenn der Chlor Wert nicht plausibel ist unter 100 oder über 1000 ist und der PH Wert nicht plausibel unter 6.5 oder über 8.0 dann soll auf Störung gehen. ( Drahtbruch )
            Das muss noch irgendwie hier rein oder ?
            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt Parser 1200000 = 20 Minuten ???
                     if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                        stoerung = true;
                        setState(idStoerung, true);
                     } else {
                        acid = !acid;
                        if(acid) dosingPH();
                        else dosingChlor();
                  },60000); // alle 1 Minuten
            • paul53P Offline
              #100
              @kasperfunsurfer:
              Sauber jetzt passt es `
              Das freut mich :D
              @kasperfunsurfer:
              Das muss noch irgendwie hier rein oder ? `
              Möglich mit 4 weiteren Oder (||). Eleganter ist es innerhalb der Dosierungfunktionen dosingPH() und dosingChlor().
                 // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                 setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                 var phIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                 if(phIstWert < 6.5 || phIstWert > 8) {
                    stoerung = true;
                    return;
              bzw.
                 // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                 setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                 var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                 if(orpIstWert < 100 || orpIstWert > 1000) {
                    stoerung = true;
                    return;
              @kasperfunsurfer:
              Jede Minute ist zu kurz, wenn die maximale dosingTime 80 s beträgt (Chlor). Dann läuft das Programm bei 80 s in die Störung.
              • paul53P Offline
                #101
                Noch eleganter ist es, wenn Du die Überprüfung der Zeitstempel aus der Hauptfunktion Dosierung() entfernst und es der jeweiligen Funktion hinzufügst.
                dosingChlor():
                   var stateORP = getState(idORPWert);
                   var orpIstWert  = parseFloat(stateORP.val);  // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                   if(orpIstWert < 100 || orpIstWert > 1000 || Date.now() - stateORP.ts > 1200000) {
                      stoerung = true;
                      return;
                dosingPH():
                   var statePH = getState(idPHWert);
                   var phIstWert  = parseFloat(statePH.val);
                   if(phIstWert < 6.5 || phIstWert > 8 || Date.now() - statePH.ts > 1200000) {
                      stoerung = true;
                      return;
                  kasperfunsurfer
                  #102
                  Meinst du so ? Scheint zu passen
                           if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val ) {
                              stoerung = true;
                           } else {
                              acid = !acid;
                              else dosingChlor();
                        },180000); // alle 3 Minuten
                        stoerung = true;
                        return;
                     var dosingTime = 35;
                     if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                     if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                     if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                     if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                        stoerung = true;
                        return;
                     var dosingTime  = 80;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                     if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                     if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                  Das mit der 1 Minute ist mir bewusst ist nur zum testen damit es schneller geht.
                  • paul53P Offline
                    #103
                    @kasperfunsurfer:
                    Meinst du so ? `
                    Ja, genau so.
                      kasperfunsurfer
                      #104
                      Sauber geht DANKE nochmal !!!!!
                        kasperfunsurfer
                        #105
                        Hallo nochmal,
                        da die Pool Saison jetzt anfängt und ich die Reglung über Java laufen habe ist gerade noch ein Problem aufgetaucht. Folgendes Problem:
                        Das Funktioniert auch Super.
                        Das leider nicht. Die Dosierzeit ist immer 35 sec. Irgendwie werden die Werte nicht berechnet. Liegt das Irgendwie am . ??
                        Hat wer eine Idee ??
                        Achso die Werte frage ich über einen Parser Adapter ab.
                        Grüße Timo
                        • K kasperfunsurfer
                          Servus,
                          bin der neue und habe gleich mal eine frage zum Java Script. Folgendes Problem:
                          Ich habe ein Script was alle 3 min durch schedule gestartet wird. Das Script ist für eine Dosieranlage.
                          Ich möchte in dem Script einen Aktor zeitverzögert auswerten. Sprich ich möchte das eine Pumpe ( Aktor ) erst mindestestens 5 Minuten läuft bei einmaligen einschalten bevor die Dosierung überhaupt anläuft. Das Problem dabei ist das das Script alle 3 Minuten neu startet.
                          Wie mache ich das am besten ?
                          Grüße Timo
                          #106
                          @kasperfunsurfer
                          Ein Skript läuft immer und wird nicht gestartet.
                          Die Ausführung sollte eventbasiert oder zeitgesteuert erfolgen
                            kasperfunsurfer
                            #107
                            Das ganz Script läuft super ist nur ein ausschnitt wo das Problem liegt. Es gibt ein Problem mit der Berechnung vom Ph Wert.
                            Der Berechnung vom Orp Wert funktioniert dagegen super. Habe gedacht das es irgendwie an dem Punkt liegt also 0.1, 0.05 und 0.03.
                            Ist das möglich ?
                            Grüße Timo
                              kasperfunsurfer
                              schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
                              #108
                              Hier mal ei Ausschnitt vielleicht kann man da mehr sehen.
                              javascript.0	2019-04-11 18:17:51.554	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                              javascript.0	2019-04-11 18:17:33.569	info	script.js.Pool_Dosierung: setTimeout(ms=18000)
                              javascript.0	2019-04-11 18:17:33.568	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=true)
                              javascript.0	2019-04-11 18:17:33.567	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rega.0.25722, state=603)
                              javascript.0	2019-04-11 18:17:33.566	info	script.js.Pool_Dosierung: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=undefined) => {"val":7.25,"ack":false,"ts":1554999366086,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1554999366086}
                              javascript.0	2019-04-11 18:17:33.565	info	script.js.Pool_Dosierung: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="acid")
                              javascript.0	2019-04-11 18:17:33.563	info	script.js.Pool_Dosierung: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1554998097090,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1554998097014}
                              Der eingestellt Wert ist 7.2 und der übertragene Wert ist 7.25 demnach müsste das ganze 5 sec laufen. Es sind aber immer 18 sec egal welchen Ph Wert ich einstelle.
                                kasperfunsurfer
                                #109
                                Servus,
                                habe nochmal bisschen rumgespielt. Wenn ich die < umdrehe der Funktioniert die Berechnung wieder.
                                 var dosingTime = 18;
                                   if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 13;
                                   if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 10;
                                   if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 5;
                                Leide funktioniert es so falsch rum. Ändere ich es in so. Funktioniert es leider nicht mehr. Warum ????
                                   if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 13;
                                   if (PHZielwert -  phIstWert > 0.05) dosingTime = 10;
                                   if (PHZielwert -  phIstWert > 0.03) dosingTime = 5;
                                   if (PHZielwert >= phIstWert)        dosingTime = 0;
                                Grüße Timo
                                • K kasperfunsurfer
                                  Servus,
                                  Grüße Timo
                                  #110
                                  @kasperfunsurfer
                                  Wahrscheinlich müsstest du mit elseif arbeiten.
                                  Oder die Reihenfolge umdrehen
