  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #81
    Das Programm ist als "gewachsenes" Programm sehr unstrukturiert. Ich habe es mal etwas strukturiert. Funktioniert es so ?
    // IDS der Elemente IOBroker
    const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
    const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
    const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
    const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
    const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
    const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
    const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
    const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
    const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
    const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
    const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
    const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
    const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung, muss manuell zurück gesetzt werden
    // Zielwerte
    const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
    const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
    const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
    const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
    // interne Variablen
    var timer;
    var timerPool;
    var acid;
    var pumpePool = false;
    var dosingAuto = getState(idDosingAuto).val;
    var poolAuto = getState(idPoolPumpeAuto).val;
    var stoerung = getState(idStoerung).val;
    var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
    var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
    function dosingChlor() {
       // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
       setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
       var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
       var dosingTime  = 80;
       if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
       if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
       if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
       if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
       if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
       if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
       if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
       // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
       if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
          log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
          dosingTime = 0;
          setState(idDayTimeChlorOver, true);
       // Chlordosierung starten
       if(dosingTime > 0) {
          // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
          chlor_time += dosingTime;
          setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
          // Dosierung starten und Timer setzen ORP
          setState(idPumpeChlor, true);
          setTimeout(function(){
             setState(idPumpeChlor, false);
          }, dosingTime * 1000);
    function dosingPH() {
       // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
       setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
       var phIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
       var dosingTime = 35;
       if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
       if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
       if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
       if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
       // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
       if (ph_time >= maxTimePH) {
          log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
          dosingTime = 0;
          setState(idDayTimePHOver, true);
       // PH-Dosierung starten
          // Fortschreibung Tagesdosierung PH
          ph_time += dosingTime;
          setState(idDayTimePH, ph_time);
          // Dosierung starten und Timer setzen PH
          setState(idPumpePH, true);
             setState(idPumpePH, false);
    // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
    function Dosierung() {
       if(pumpePool && dosingAuto && poolAuto && !stoerung) {
          acid = false;
          dosingChlor();
          timer = setInterval(function() {
             //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
             if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                stoerung = true;
                setState(idStoerung, true);
             } else {
                acid = !acid;
                if(acid) dosingPH();
                else dosingChlor();
          }, 120000); // alle 2 Minuten
    function stopDosi() {
       if(timer) {
          clearInterval(timer);
          timer = null;
       if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
       if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
    // Skriptstart
    if(getState(idPoolPumpe).val) {
       timerPool = setTimeout(function() {
          pumpePool = getState(idPoolPumpe).val;
          if(pumpePool) Dosierung();
       }, 300000);
    on(idDosingAuto, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
          dosingAuto = true;
          Dosierung();
       } else {
          dosingAuto = false;
          stopDosi();
    // Dosierung wird 5 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
    on(idPoolPumpe, function(dp) {
       if(timerPool) {
          clearTimeout(timerPool);
          timerPool = null;
       if(dp.state.val) {
             pumpePool = true;
             Dosierung();
          }, 300000);
       } else {
          pumpePool = false;
          stopDosi();
    on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
          poolAuto = true;
          Dosierung();
       } else {
          poolAuto = false;
          stopDosi();
    on(idStoerung, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
          stoerung = true;
          stopDosi();
       } else {
          stoerung = false;
          Dosierung();
    // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
    schedule ("30 0 0 * * *", function() {
       // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
       setState(idDayTimeChlorOver, false);
       chlor_time = 0;
       setState(idDayTimeChlor, 0);
       setState(idDayTimePHOver, false);
       ph_time = 0;
       setState(idDayTimePH, 0);
    EDIT: Korrektur Ende on(idStoerung, …
    • K Offline
      kasperfunsurfer
      #82
      Läuft nicht. Folgende Fehlermeldung
      16:55:40.380 [error] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu compile failed: at script.js.Pool_Dosierungneu:179
      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.25720";    // Umschaltung PH/Chlor
      const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.25721";                // Tagesmenge Chlor
      const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25724";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
      const idDayTimePH            = "hm-rega.0.25722";                     // Tagesmenge PH
      const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25723";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
      // Zielwerte
      const PHZielwert   = 7.2;                                                       //PH Zielwert
      const orpZielwert  = 750;                                                       //Chlor Zielwert
      const maxTimeChlor = 200;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
      const maxTimePH    = 100;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
      var timer;
      var timerPool;
      var acid;
            dosingTime = 0;
            dosingTime = 0;
            acid = false;
            dosingChlor();
                  stoerung = true;
               } else {
                  acid = !acid;
                  else dosingChlor();
         if(timer) clearInterval(timer);
      // Skriptstart
         }, 300000);
         if(dp.state.val) {
            dosingAuto = true;
            Dosierung();
         } else {
            dosingAuto = false;
            stopDosi();
      // Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
         if(dp.state.val) {
               pumpePool = true;
               Dosierung();
            }, 300000);
         } else {
            pumpePool = false;
            stopDosi();
         if(dp.state.val) {
            poolAuto = true;
            Dosierung();
         } else {
            poolAuto = false;
            stopDosi();
         if(dp.state.val) {
            stoerung = true;
            stopDosi();
         } else {
            stoerung = false;
            Dosierung();
      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten Chlor
         chlor_time = 0;
      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten PH
         ph_time = 0;
      • paul53P Offline
        #83
        Das Ende von
        on(idStoerung, ...
        ändern in
        • paul53P Offline
          #84
          Lösche bitte noch den überflüssigen Befehl
          nach den Zeilen
                acid = false;
          da dieser Befehl in der Funktion dosingChlor() ausgeführt wird.
          • K Offline
            kasperfunsurfer
            #85
            OK. Was mir jetzt direkt auffällt ist das wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt.
            Vorher war es ja so das wenn ich Dosierung wieder auf Auto geschaltet habe er die Störung selbständig gelöscht hat.
            • paul53P Offline
              #86
              @kasperfunsurfer:
              wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt. `
              Ich wollte die Funktion "Dosierung Automatik" von der Störung trennen. Deshalb habe ich geschrieben
              Rücksetzen der Störung muss also über die SV "Störung" erfolgen, auf die jetzt auch getriggert wird.
              • K Offline
                kasperfunsurfer
                #87
                OK.
                Es kommt auch die Meldung wenn Dosierung auf Auto ist und Pool Pumpe auf Automatik ist ich aber die Pool Pumpe abschalte kommt folgendes:
                17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                • paul53P Offline
                  #88
                  @kasperfunsurfer:
                  17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found `
                  Gibt es dazu im Reiter "Log" weitere Informationen ? Ich kann die Warnung nicht nachvollziehen.
                  Kommt die Warnung auch, wenn Du es so änderst ?
                     if(timerPool) {
                        timerPool = null;
                  • K Offline
                    kasperfunsurfer
                    #89
                    Hier der Log:
                    javascript.0	2018-10-21 19:24:20.418	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:56.465	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135282040,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540135281965}
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:56.464	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:56.463	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142625490,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142625423}
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:56.462	info	script.js.Pool_Dosierungneu: clearInterval() => cleared
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:56.460	warn	script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:45.418	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setInterval(ms=60000)
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:45.415	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setTimeout(ms=35000)
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:45.414	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true)
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:45.413	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=95)
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:45.411	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":750,"ack":true,"ts":1540142624976,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540142624976}
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:45.410	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                    javascript.0	2018-10-21 19:23:45.406	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142476039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142476039}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.415	info	script.js.Pool_Dosierungneu: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.414	info	script.js.Pool_Dosierungneu: schedule(cron=30 0 0 * * *)
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.407	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.407	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.406	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.405	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.405	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setTimeout(ms=120000)
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.404	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142476039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142476039}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.404	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1540135341472,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135326572}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.403	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":60,"ack":true,"ts":1540136181652,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136169737}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.403	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135341470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135330904}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.402	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540136181641,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136169720}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.401	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540136091630,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136079055}
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.386	info	Start javascript script.js.Pool_Dosierungneu
                    javascript.0	2018-10-21 19:21:45.367	info	Stop script script.js.Pool_Dosierungne
                    Meinst du so:
                      if(timerPool) {
                      timerPool = null;
                       if(dp.state.val) {
                             pumpePool = true;
                             Dosierung();
                          }, 120000);
                       } else {
                          pumpePool = false;
                          stopDosi();
                       if(dp.state.val) {
                          poolAuto = true;
                          Dosierung();
                       } else {
                          poolAuto = false;
                          stopDosi();
                    • paul53P Offline
                      #90
                      @kasperfunsurfer:
                      Hier der Log: `
                      Daraus ist nichts weiter zu erkennen.
                      @kasperfunsurfer:
                      Meinst du so: `
                      Ja.
                      • K Offline
                        kasperfunsurfer
                        #91
                        Hab ich geändert Meldung kommt immer noch :
                        Passiert immer wenn ich die Pumpe abschalte also von true auf false.
                        19:43:44.481 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                        19:40:28.445 [info] javascript.0 Stop script script.js.Pool_Dosierungneuändern
                        19:40:28.492 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Pool_Dosierungneuändern
                        19:40:28.493 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143323311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143309118}
                        19:40:28.493 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143353076,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143333608}
                        19:40:28.494 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135341470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135330904}
                        19:40:28.494 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":215,"ack":true,"ts":1540143563155,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143559021}
                        19:40:28.495 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":70,"ack":true,"ts":1540143623254,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143619043}
                        19:40:28.495 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143433616,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143433616}
                        19:40:28.496 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
                        19:40:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                        19:40:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                        19:40:28.498 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                        19:40:28.498 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                        19:40:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: schedule(cron=30 0 0 * * *)
                        19:40:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        19:42:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143433616,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143433616}
                        19:42:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                        19:42:28.500 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":722,"ack":true,"ts":1540143735240,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143735240}
                        19:42:28.501 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung
                        19:42:28.501 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25724, state=true)
                        19:42:28.502 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
                        19:43:28.514 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143604089,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143604020}
                        19:43:28.515 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143634523,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143634523}
                        19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":719,"ack":true,"ts":1540143795226,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143795226}
                        19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=0) => {"val":7.1,"ack":true,"ts":1540143585224,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143585224}
                        19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="acid")
                        19:43:28.517 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=0) => {"val":7.1,"ack":true,"ts":1540143585224,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143585224}
                        19:43:28.519 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25722, state=105)
                        19:43:28.520 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=true)
                        19:43:28.520 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=35000)
                        19:43:44.481 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                        19:43:44.482 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143604089,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143604020}
                        19:43:44.483 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143808625,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143808511}
                        19:43:44.483 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                        19:44:03.511 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                        • paul53P Offline
                          #92
                          Eigenartig. Habe mit folgenden Skript getestet und erhalte keine Warnung:
                          const idPoolPumpe = "javascript.1.Test.Schalter"/*Test.Schalter*/;
                          var timerPool;
                          var pumpePool;
                              log('Dosierung: ' + pumpePool);
                              log('Stopp: ' + pumpePool);
                             if(timerPool) {
                                timerPool = null;
                             if(dp.state.val) {
                                   pumpePool = true;
                                   Dosierung();
                                }, 10000);
                             } else {
                                pumpePool = false;
                                stopDosi();
                          Gib mal folgende Zeile neu ein, vielleicht hat sich ein unsichtbares Zeichen eingeschlichen.
                          • K Offline
                            kasperfunsurfer
                            #93
                            Hab ich gemacht Fehler bleibt. Ist wirklich nur wenn ich die Pumpe abschalte. Wenn ich die Dosierung auf Hand stelle oder ich Pool Pumpe Automatik auf Hand stelle kommt der Fehler nicht. Nur wirklich wenn ich die Pool Pumpe ausschalte.
                            20:03:51.409 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                            20:03:51.409 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                            • paul53P Offline
                              #94
                              Noch eine Möglichkeit:
                                       timerPool = null;
                                       pumpePool = true;
                              Welche Version hat Dein Javascript-Adapter ?
                              • K Offline
                                kasperfunsurfer
                                #95
                                Hmm. Immer noch. Java script Adapter Version3.6.4
                                Wie gesagt nur wenn ich die Pumpe abschalte. Wenn ich die anderen Dosierung Auto und Pool Pumpe Auto auf Hand stelle keine Probleme.
                                Ist es schlimm wenn die Warnung kommt Funktion ist ja gegeben
                                0:24:45.004 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                                20:24:45.005 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                                  if(timerPool) {
                                  timerPool = null;
                                   if(dp.state.val) {
                                         timerPool = null;
                                         pumpePool = true;
                                         Dosierung();
                                      }, 120000);
                                   } else {
                                      pumpePool = false;
                                      stopDosi();
                                   if(dp.state.val) {
                                      poolAuto = true;
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                      poolAuto = false;
                                      stopDosi();
                                   if(dp.state.val) {
                                      stoerung = true;
                                      stopDosi();
                                   } else {
                                      stoerung = false;
                                      Dosierung();
                                • paul53P Offline
                                  #96
                                  @kasperfunsurfer:
                                  Java script Adapter Version3.6.4 `
                                  An der Version kann es nicht liegen, denn ich verwende die gleiche Version.
                                  @kasperfunsurfer:
                                  Ist es schlimm wenn die Warnung kommt Funktion ist ja gegeben `
                                  Schlimm ist es nicht, aber lästig. Einen Versuch solltest Du noch machen:
                                     if(dp.state.val) {
                                           timerPool = null;
                                           pumpePool = true;
                                           Dosierung();
                                        }, 120000);
                                     } else {
                                        if(timerPool) {
                                           timerPool = null;
                                        pumpePool = false;
                                        stopDosi();
                                  Wenn es sicher ist, dass die Pumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung nicht aus- und wieder eingeschaltet wird, kannst Du den Teil
                                        if(timerPool) {
                                           timerPool = null;
                                  auch weglassen.
                                  • K Offline
                                    kasperfunsurfer
                                    #97
                                    Morgen,
                                    ist immer noch das Problem. Die Meldung kommt wenn ich die 2 Minuten gewartet habe und dann die Pumpe Abschalte.
                                    08:35:05.587	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Pool_Dosierungneuändern
                                    08:35:05.587	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540149504039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540149488439}
                                    08:35:05.588	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540152954516,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540152930487}
                                    08:35:05.588	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540148123864,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540148115625}
                                    08:35:05.589	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":45,"ack":true,"ts":1540190042760,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540190020568}
                                    08:35:05.589	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1540189892818,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540189892386}
                                    08:35:05.590	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540190099846,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190099846}
                                    08:35:05.591	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
                                    08:35:05.592	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                    08:35:05.593	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                    08:35:05.593	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                    08:35:05.594	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                    08:35:05.594	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: schedule(cron=30 0 0 * * *)
                                    08:35:05.595	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                    08:37:05.595	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540190099846,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190099846}
                                    08:37:05.596	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                                    08:37:05.597	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":717,"ack":true,"ts":1540189706648,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540189706648}
                                    08:37:05.597	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=90)
                                    08:37:05.598	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true)
                                    08:37:05.598	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=45000)
                                    08:37:05.599	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
                                    08:37:50.584	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                    08:37:55.687	[warn]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                                    08:37:55.695	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                                    08:37:55.696	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540190270674,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190270585}
                                    08:37:55.696	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540189759938,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540189759863}
                                    Wenn der Fehler einmal da war kommt er beim nächsten abschalten nicht wieder:
                                    09:36:34.952	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
                                    09:37:06.148	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                    09:38:34.961	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                                    09:38:34.961	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":689,"ack":true,"ts":1540193843366,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540193843366}
                                    09:38:34.962	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=160)
                                    09:38:34.962	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true)
                                    09:38:34.963	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=45000)
                                    09:38:34.963	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
                                    09:38:40.077	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                                    09:38:40.077	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540193915046,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540193914959}
                                    09:38:40.078	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                    09:38:40.078	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540193044915,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540193044838}
                                    09:39:19.954	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                    • paul53P Offline
                                      #98
                                      @kasperfunsurfer:
                                      Wenn der Fehler einmal da war kommt er beim nächsten abschalten nicht wieder: `
                                      Dann fällt mir noch eine Möglichkeit ein, das zu unterbinden (beim Skriptstart).
                                      // Skriptstart
                                            timerPool = null;
                                         }, 120000);
                                      • K Offline
                                        kasperfunsurfer
                                        #99
                                        Sauber jetzt passt es….. Danke !!!!
                                        Letzte frage hab ich noch. Wenn der Chlor Wert nicht plausibel ist unter 100 oder über 1000 ist und der PH Wert nicht plausibel unter 6.5 oder über 8.0 dann soll auf Störung gehen. ( Drahtbruch )
                                        Das muss noch irgendwie hier rein oder ?
                                        //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt Parser 1200000 = 20 Minuten ???
                                                    stoerung = true;
                                                 } else {
                                                    acid = !acid;
                                                    else dosingChlor();
                                              },60000); // alle 1 Minuten
                                        • paul53P Offline
                                          #100
                                          @kasperfunsurfer:
                                          Sauber jetzt passt es `
                                          Das freut mich :D
                                          @kasperfunsurfer:
                                          Das muss noch irgendwie hier rein oder ? `
                                          Möglich mit 4 weiteren Oder (||). Eleganter ist es innerhalb der Dosierungfunktionen dosingPH() und dosingChlor().
                                             if(phIstWert < 6.5 || phIstWert > 8) {
                                                stoerung = true;
                                                return;
                                          bzw.
                                             if(orpIstWert < 100 || orpIstWert > 1000) {
                                                stoerung = true;
                                                return;
                                          @kasperfunsurfer:
                                          Jede Minute ist zu kurz, wenn die maximale dosingTime 80 s beträgt (Chlor). Dann läuft das Programm bei 80 s in die Störung.
