  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #79
    Versuche es mal so:
    // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach Einschalten Pumpe
    on(idPoolPumpe, function(dp) {
       if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
            timerPool = setTimeout(function() {
    	      dosingOK = true;
    	      Dosierung();
            }, 300000);
       } else {
            dosingOK = false;
            if(timer) clearInterval(timer);
            if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
            if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
      kasperfunsurfer
      #80
      Nee so läuft es nicht so wie es soll. Jetzt ist es so wenn Pool Automatik true und Dosierung Auto true ist aber Pool Pumpe aus ist wechselt er immer noch zwischen Chor und Acid hin und her. Sollte ja eigentlich gestoppt sein.
      Der wechsel hört nur auf wenn Dosierung Pool Auto auf false ist.
      Fehlermeldung:
      15:09:08.854 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
      • paul53P Offline
        #81
        Das Programm ist als "gewachsenes" Programm sehr unstrukturiert. Ich habe es mal etwas strukturiert. Funktioniert es so ?
        // IDS der Elemente IOBroker
        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
        const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
        const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung, muss manuell zurück gesetzt werden
        // Zielwerte
        const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
        const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
        const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
        // interne Variablen
        var timer;
        var timerPool;
        var acid;
        var pumpePool = false;
        var dosingAuto = getState(idDosingAuto).val;
        var poolAuto = getState(idPoolPumpeAuto).val;
        var stoerung = getState(idStoerung).val;
        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
        var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
        function dosingChlor() {
           // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
           var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
           var dosingTime  = 80;
           if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
           if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
           if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
           if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
           if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
           if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
           if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
           // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
           if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
              log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
              dosingTime = 0;
              setState(idDayTimeChlorOver, true);
           // Chlordosierung starten
           if(dosingTime > 0) {
              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
              chlor_time += dosingTime;
              setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
              // Dosierung starten und Timer setzen ORP
              setState(idPumpeChlor, true);
              setTimeout(function(){
              }, dosingTime * 1000);
        function dosingPH() {
           // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
           setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
           var phIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
           var dosingTime = 35;
           if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
           if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
           if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
           if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
           // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
           if (ph_time >= maxTimePH) {
              log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
              dosingTime = 0;
              setState(idDayTimePHOver, true);
           // PH-Dosierung starten
              // Fortschreibung Tagesdosierung PH
              ph_time += dosingTime;
              setState(idDayTimePH, ph_time);
              // Dosierung starten und Timer setzen PH
              setState(idPumpePH, true);
        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
        function Dosierung() {
           if(pumpePool && dosingAuto && poolAuto && !stoerung) {
              acid = false;
              dosingChlor();
              timer = setInterval(function() {
                 //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                 if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                    stoerung = true;
                    setState(idStoerung, true);
                 } else {
                    acid = !acid;
                    if(acid) dosingPH();
                    else dosingChlor();
              }, 120000); // alle 2 Minuten
        function stopDosi() {
           if(timer) {
              timer = null;
        // Skriptstart
        if(getState(idPoolPumpe).val) {
              pumpePool = getState(idPoolPumpe).val;
              if(pumpePool) Dosierung();
           }, 300000);
        on(idDosingAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              dosingAuto = true;
              Dosierung();
           } else {
              dosingAuto = false;
              stopDosi();
        // Dosierung wird 5 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
           if(timerPool) {
              timerPool = null;
           if(dp.state.val) {
                 pumpePool = true;
                 Dosierung();
              }, 300000);
           } else {
              pumpePool = false;
              stopDosi();
        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              poolAuto = true;
              Dosierung();
           } else {
              poolAuto = false;
              stopDosi();
        on(idStoerung, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              stoerung = true;
              stopDosi();
           } else {
              stoerung = false;
              Dosierung();
        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
        schedule ("30 0 0 * * *", function() {
           // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
           setState(idDayTimeChlorOver, false);
           chlor_time = 0;
           setState(idDayTimeChlor, 0);
           setState(idDayTimePHOver, false);
           ph_time = 0;
           setState(idDayTimePH, 0);
        EDIT: Korrektur Ende on(idStoerung, …
          kasperfunsurfer
          #82
          Läuft nicht. Folgende Fehlermeldung
          16:55:40.380 [error] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu compile failed: at script.js.Pool_Dosierungneu:179
          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.25720";    // Umschaltung PH/Chlor
          const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.25721";                // Tagesmenge Chlor
          const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25724";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
          const idDayTimePH            = "hm-rega.0.25722";                     // Tagesmenge PH
          const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25723";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
          // Zielwerte
          const PHZielwert   = 7.2;                                                       //PH Zielwert
          const orpZielwert  = 750;                                                       //Chlor Zielwert
          const maxTimeChlor = 200;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
          const maxTimePH    = 100;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
          var timer;
          var timerPool;
          var acid;
                dosingTime = 0;
                dosingTime = 0;
                acid = false;
                dosingChlor();
                      stoerung = true;
                   } else {
                      acid = !acid;
                      else dosingChlor();
          // Skriptstart
             }, 300000);
             if(dp.state.val) {
                dosingAuto = true;
                Dosierung();
             } else {
                dosingAuto = false;
                stopDosi();
          // Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
             if(dp.state.val) {
                   pumpePool = true;
                   Dosierung();
                }, 300000);
             } else {
                pumpePool = false;
                stopDosi();
             if(dp.state.val) {
                poolAuto = true;
                Dosierung();
             } else {
                poolAuto = false;
                stopDosi();
             if(dp.state.val) {
                stoerung = true;
                stopDosi();
             } else {
                stoerung = false;
                Dosierung();
          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten Chlor
             chlor_time = 0;
          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten PH
             ph_time = 0;
          • paul53P Offline
            #83
            Das Ende von
            on(idStoerung, ...
            ändern in
            • paul53P Offline
              #84
              Lösche bitte noch den überflüssigen Befehl
              nach den Zeilen
                    acid = false;
              da dieser Befehl in der Funktion dosingChlor() ausgeführt wird.
                kasperfunsurfer
                #85
                OK. Was mir jetzt direkt auffällt ist das wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt.
                Vorher war es ja so das wenn ich Dosierung wieder auf Auto geschaltet habe er die Störung selbständig gelöscht hat.
                • paul53P Offline
                  #86
                  @kasperfunsurfer:
                  wenn eine Störung anliegt er nicht mehr Dosierung Automatik auf false setzt sondern nur die Störung ausgiebt. `
                  Ich wollte die Funktion "Dosierung Automatik" von der Störung trennen. Deshalb habe ich geschrieben
                  Rücksetzen der Störung muss also über die SV "Störung" erfolgen, auf die jetzt auch getriggert wird.
                    kasperfunsurfer
                    #87
                    OK.
                    Es kommt auch die Meldung wenn Dosierung auf Auto ist und Pool Pumpe auf Automatik ist ich aber die Pool Pumpe abschalte kommt folgendes:
                    17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                    • paul53P Offline
                      #88
                      @kasperfunsurfer:
                      17:36:15.942 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found `
                      Gibt es dazu im Reiter "Log" weitere Informationen ? Ich kann die Warnung nicht nachvollziehen.
                      Kommt die Warnung auch, wenn Du es so änderst ?
                         if(timerPool) {
                            timerPool = null;
                        kasperfunsurfer
                        #89
                        Hier der Log:
                        javascript.0	2018-10-21 19:24:20.418	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:56.465	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135282040,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540135281965}
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:56.464	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:56.463	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142625490,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142625423}
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:56.462	info	script.js.Pool_Dosierungneu: clearInterval() => cleared
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:56.460	warn	script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.418	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setInterval(ms=60000)
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.415	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setTimeout(ms=35000)
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.414	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true)
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.413	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=95)
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.411	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":750,"ack":true,"ts":1540142624976,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540142624976}
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.410	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                        javascript.0	2018-10-21 19:23:45.406	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142476039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142476039}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.415	info	script.js.Pool_Dosierungneu: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.414	info	script.js.Pool_Dosierungneu: schedule(cron=30 0 0 * * *)
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.407	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.407	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.406	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.405	info	script.js.Pool_Dosierungneu: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneu"}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.405	info	script.js.Pool_Dosierungneu: setTimeout(ms=120000)
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.404	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540142476039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540142476039}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.404	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1540135341472,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135326572}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.403	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":60,"ack":true,"ts":1540136181652,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136169737}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.403	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135341470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135330904}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.402	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540136181641,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136169720}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.401	info	script.js.Pool_Dosierungneu: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540136091630,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540136079055}
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.386	info	Start javascript script.js.Pool_Dosierungneu
                        javascript.0	2018-10-21 19:21:45.367	info	Stop script script.js.Pool_Dosierungne
                        Meinst du so:
                          if(timerPool) {
                          timerPool = null;
                           if(dp.state.val) {
                                 pumpePool = true;
                                 Dosierung();
                              }, 120000);
                           } else {
                              pumpePool = false;
                              stopDosi();
                           if(dp.state.val) {
                              poolAuto = true;
                              Dosierung();
                           } else {
                              poolAuto = false;
                              stopDosi();
                        • paul53P Offline
                          #90
                          @kasperfunsurfer:
                          Hier der Log: `
                          Daraus ist nichts weiter zu erkennen.
                          @kasperfunsurfer:
                          Meinst du so: `
                          Ja.
                            kasperfunsurfer
                            #91
                            Hab ich geändert Meldung kommt immer noch :
                            Passiert immer wenn ich die Pumpe abschalte also von true auf false.
                            19:43:44.481 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                            19:40:28.445 [info] javascript.0 Stop script script.js.Pool_Dosierungneuändern
                            19:40:28.492 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Pool_Dosierungneuändern
                            19:40:28.493 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143323311,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143309118}
                            19:40:28.493 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143353076,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143333608}
                            19:40:28.494 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540135341470,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540135330904}
                            19:40:28.494 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":215,"ack":true,"ts":1540143563155,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143559021}
                            19:40:28.495 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":70,"ack":true,"ts":1540143623254,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540143619043}
                            19:40:28.495 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143433616,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143433616}
                            19:40:28.496 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
                            19:40:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                            19:40:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                            19:40:28.498 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                            19:40:28.498 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                            19:40:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: schedule(cron=30 0 0 * * *)
                            19:40:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                            19:42:28.497 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143433616,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143433616}
                            19:42:28.499 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                            19:42:28.500 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":722,"ack":true,"ts":1540143735240,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143735240}
                            19:42:28.501 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung
                            19:42:28.501 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25724, state=true)
                            19:42:28.502 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
                            19:43:28.514 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143604089,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143604020}
                            19:43:28.515 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143634523,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143634523}
                            19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":719,"ack":true,"ts":1540143795226,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143795226}
                            19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=0) => {"val":7.1,"ack":true,"ts":1540143585224,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143585224}
                            19:43:28.516 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="acid")
                            19:43:28.517 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-ph, timerId=0) => {"val":7.1,"ack":true,"ts":1540143585224,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540143585224}
                            19:43:28.519 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25722, state=105)
                            19:43:28.520 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=true)
                            19:43:28.520 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=35000)
                            19:43:44.481 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                            19:43:44.482 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540143604089,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143604020}
                            19:43:44.483 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540143808625,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540143808511}
                            19:43:44.483 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                            19:44:03.511 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, state=false)
                            • paul53P Offline
                              #92
                              Eigenartig. Habe mit folgenden Skript getestet und erhalte keine Warnung:
                              const idPoolPumpe = "javascript.1.Test.Schalter"/*Test.Schalter*/;
                              var timerPool;
                              var pumpePool;
                                  log('Dosierung: ' + pumpePool);
                                  log('Stopp: ' + pumpePool);
                                 if(timerPool) {
                                    timerPool = null;
                                 if(dp.state.val) {
                                       pumpePool = true;
                                       Dosierung();
                                    }, 10000);
                                 } else {
                                    pumpePool = false;
                                    stopDosi();
                              Gib mal folgende Zeile neu ein, vielleicht hat sich ein unsichtbares Zeichen eingeschlichen.
                                kasperfunsurfer
                                #93
                                Hab ich gemacht Fehler bleibt. Ist wirklich nur wenn ich die Pumpe abschalte. Wenn ich die Dosierung auf Hand stelle oder ich Pool Pumpe Automatik auf Hand stelle kommt der Fehler nicht. Nur wirklich wenn ich die Pool Pumpe ausschalte.
                                20:03:51.409 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                                20:03:51.409 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                                • paul53P Offline
                                  #94
                                  Noch eine Möglichkeit:
                                           timerPool = null;
                                           pumpePool = true;
                                  Welche Version hat Dein Javascript-Adapter ?
                                    kasperfunsurfer
                                    #95
                                    Hmm. Immer noch. Java script Adapter Version3.6.4
                                    Wie gesagt nur wenn ich die Pumpe abschalte. Wenn ich die anderen Dosierung Auto und Pool Pumpe Auto auf Hand stelle keine Probleme.
                                    Ist es schlimm wenn die Warnung kommt Funktion ist ja gegeben
                                    0:24:45.004 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                                    20:24:45.005 [info] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                                      if(timerPool) {
                                      timerPool = null;
                                       if(dp.state.val) {
                                             timerPool = null;
                                             pumpePool = true;
                                             Dosierung();
                                          }, 120000);
                                       } else {
                                          pumpePool = false;
                                          stopDosi();
                                       if(dp.state.val) {
                                          poolAuto = true;
                                          Dosierung();
                                       } else {
                                          poolAuto = false;
                                          stopDosi();
                                       if(dp.state.val) {
                                          stoerung = true;
                                          stopDosi();
                                       } else {
                                          stoerung = false;
                                          Dosierung();
                                    • paul53P Offline
                                      #96
                                      @kasperfunsurfer:
                                      Java script Adapter Version3.6.4 `
                                      An der Version kann es nicht liegen, denn ich verwende die gleiche Version.
                                      @kasperfunsurfer:
                                      Ist es schlimm wenn die Warnung kommt Funktion ist ja gegeben `
                                      Schlimm ist es nicht, aber lästig. Einen Versuch solltest Du noch machen:
                                         if(dp.state.val) {
                                               timerPool = null;
                                               pumpePool = true;
                                               Dosierung();
                                            }, 120000);
                                         } else {
                                            if(timerPool) {
                                               timerPool = null;
                                            pumpePool = false;
                                            stopDosi();
                                      Wenn es sicher ist, dass die Pumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung nicht aus- und wieder eingeschaltet wird, kannst Du den Teil
                                            if(timerPool) {
                                               timerPool = null;
                                      auch weglassen.
                                        kasperfunsurfer
                                        #97
                                        Morgen,
                                        ist immer noch das Problem. Die Meldung kommt wenn ich die 2 Minuten gewartet habe und dann die Pumpe Abschalte.
                                        08:35:05.587	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Pool_Dosierungneuändern
                                        08:35:05.587	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25168, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540149504039,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540149488439}
                                        08:35:05.588	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.19785, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540152954516,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540152930487}
                                        08:35:05.588	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25719, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540148123864,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540148115625}
                                        08:35:05.589	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25721, timerId=0) => {"val":45,"ack":true,"ts":1540190042760,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540190020568}
                                        08:35:05.589	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rega.0.25722, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1540189892818,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1540189892386}
                                        08:35:05.590	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540190099846,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190099846}
                                        08:35:05.591	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
                                        08:35:05.592	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25168","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                        08:35:05.593	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                        08:35:05.593	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.19785","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                        08:35:05.594	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.25719","change":"ne"},"name":"script.js.Pool_Dosierungneuändern"}
                                        08:35:05.594	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: schedule(cron=30 0 0 * * *)
                                        08:35:05.595	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                        08:37:05.595	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540190099846,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190099846}
                                        08:37:05.596	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                                        08:37:05.597	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":717,"ack":true,"ts":1540189706648,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540189706648}
                                        08:37:05.597	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=90)
                                        08:37:05.598	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true)
                                        08:37:05.598	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=45000)
                                        08:37:05.599	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
                                        08:37:50.584	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                        08:37:55.687	[warn]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearTimeout() => not found
                                        08:37:55.695	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                                        08:37:55.696	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540190270674,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540190270585}
                                        08:37:55.696	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540189759938,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540189759863}
                                        Wenn der Fehler einmal da war kommt er beim nächsten abschalten nicht wieder:
                                        09:36:34.952	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=120000)
                                        09:37:06.148	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                        09:38:34.961	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25720, state="chlor")
                                        09:38:34.961	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=parser.0.Pool-orp, timerId=0) => {"val":689,"ack":true,"ts":1540193843366,"q":0,"from":"system.adapter.parser.0","lc":1540193843366}
                                        09:38:34.962	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rega.0.25721, state=160)
                                        09:38:34.962	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=true)
                                        09:38:34.963	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setTimeout(ms=45000)
                                        09:38:34.963	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setInterval(ms=60000)
                                        09:38:40.077	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: clearInterval() => cleared
                                        09:38:40.077	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1540193915046,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540193914959}
                                        09:38:40.078	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                        09:38:40.078	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: getState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE, timerId=0) => {"val":false,"ack":true,"ts":1540193044915,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","lc":1540193044838}
                                        09:39:19.954	[info]	javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneuändern: setForeignState(id=hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE, state=false)
                                        • paul53P Offline
                                          #98
                                          @kasperfunsurfer:
                                          Wenn der Fehler einmal da war kommt er beim nächsten abschalten nicht wieder: `
                                          Dann fällt mir noch eine Möglichkeit ein, das zu unterbinden (beim Skriptstart).
                                          // Skriptstart
                                                timerPool = null;
                                             }, 120000);
