  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
    kasperfunsurfer
    So Korrekt ?
    // IDS der Elemente IOBroker
    const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
    const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
    const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
    const idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
    const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
    const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
    const maxTimeChlor           = 80;                                              // Chlor Tagesmenge in sec.
     const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                       // Tagesmenge Chlor ?????????????????
    // Zielwerte
    const idPHZielwert = "8,1";
    const orpZielwert  = 850;
    // interne Variablen
    var timer;
    var acid;
    var dosingOK = false;
    setTimeout(function() {
    	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
    }, 120000);
    // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
    function Dosierung() {
       acid = false;
       setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
       timer = setInterval(function() {
          acid = !acid;
          if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
          else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
          // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
          var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
          var dosingTime  = 80;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
          if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
          // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
          chlor_time += dosingTime;
          // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
          if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
             log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
             dosingTime = 0;
             setState(idDayTimeChlorOver, true);
          } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
          // Chlor-Dosierung starten
          if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
              setState(idPumpeChlor, true);
              setTimeout(function(){
    		setState(idPumpeChlor, false);
    	  }, dosingTime * 1000);
       }, 60000); // alle 1 Minuten
    // Skriptstart
    if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
    on(idDosingAuto, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
          Dosierung();
       } else {
          if(timer) clearInterval(timer);
    // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
    on(idPoolPumpe, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
    	     dosingOK = true;
            }, 120000);
        } else {
           dosingOK = false;
    // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
    schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
    // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
       setState(idDayTimeChlorOver, false);
       chlor_time = 0;
    • paul53P Offline
      idDayTimeChlorOver ist nicht deklariert !
      @kasperfunsurfer:
      So Korrekt ? `
      Teste es.
        kasperfunsurfer
        Läuft leider nicht.
        Folgende Meldung: 22:46:01.805 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1ändern:46:7)
        Anbei nochmal das Script.
        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
        // Zielwerte
        var timer;
        var acid;
        }, 120000);
           acid = false;
              acid = !acid;
                 dosingTime = 0;
        // Skriptstart
           if(dp.state.val) {
              Dosierung();
           } else {
           if(dp.state.val) {
        	     dosingOK = true;
                }, 120000);
            } else {
               dosingOK = false;
           chlor_time = 0;
        • paul53P Offline
          chlor_time ist nicht deklariert. Unter "interne Variablen" ergänzen:
          var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
            kasperfunsurfer
            Guten Morgen,
            jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft.
              kasperfunsurfer
              @kasperfunsurfer:
              Guten Morgen,
              jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft. `
              habe schon selber rausgefunden die reinfolge war nicht richtig.
                    // Dosierung starten und Timer setzen
                kasperfunsurfer
                Kann ich das so einfügen oder sollte man da noch was ändern ?
                Und von der Reinfolge her nach // Skriptstart ?
                const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";
                //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                    log('Dosierung läuft noch?');
                    if (getState(idStoerung).val === false) {
                        setState(idStoerung, true);
                    return;
                // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
                if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                    log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                    return;
                • paul53P Offline
                  Die Störung wurde im letzten Skript noch nicht gesetzt. Anstelle der Abfrage, schalte besser die Pumpen zusammen mit der Störung ab.
                        if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                           dosingTime = 0;
                           setState(idStörung, true);
                           setState(idPumpePH, false);
                        } else setState(idStörung, false);
                  Den Automatikbetrieb der Poolpumpe checke, wenn die Poolpumpe schaltet.
                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                  	    dosingOK = true;
                         }, 120000);
                     } else {
                         dosingOK = false;
                    kasperfunsurfer
                    	    dosingOK = true;
                           }, 120000);
                       } else {
                           dosingOK = false;
                    Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.
                    Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie
                    oder
                    // Skriptstart
                    • paul53P Offline
                      @kasperfunsurfer:
                      Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
                      Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.
                      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
                         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                             dosingOK = true;
                         } else {
                             dosingOK = false;
                      Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.
                      var timerPool;
                      if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                         timerPool = setTimeout(function() {
                         }, 120000);
                      Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.
                         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                      	    dosingOK = true;
                             }, 120000);
                         } else {
                             dosingOK = false;
                        kasperfunsurfer
                        @paul53:
                        @kasperfunsurfer:
                               dosingOK = true;
                           } else {
                               dosingOK = false;
                        var timerPool;
                           }, 120000);
                        	    dosingOK = true;
                               }, 120000);
                           } else {
                               dosingOK = false;
                        Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?
                        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                        // Zielwerte
                        const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                        const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
                        const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec.
                        var timer;
                        var acid;
                        }, 120000);
                           acid = false;
                              acid = !acid;
                                 dosingTime = 0;
                                 dosingTime = 0;
                              } else setState(idStoerung, false);
                        // Skriptstart
                           if(dp.state.val) {
                              Dosierung();
                           } else {
                        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                           if(dp.state.val) {
                        	     dosingOK = true;
                                }, 120000);
                            } else {
                               dosingOK = false;
                           chlor_time = 0;
                        • paul53P Offline
                          // Zielwerte
                          var timer;
                          var acid;
                          var timerPool;
                              }, 120000);
                             acid = false;
                                acid = !acid;
                                   dosingTime = 0;
                                   dosingTime = 0;
                          // Skriptstart
                             if(dp.state.val) {
                                Dosierung();
                             } else {
                          	     dosingOK = true;
                                  }, 120000);
                              } else {
                                  dosingOK = false;
                                 dosingOK = true;
                             } else {
                                 dosingOK = false;
                             chlor_time = 0;
                          Soll das die Bedingung für Störung sein ?
                            kasperfunsurfer
                            Ja genau das ist richtig
                            Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.
                            const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                            // Zielwerte
                            const orpZielwert  = 715;                                                       //Chlor Zielwert
                            var timer;
                            var acid;
                            var timerPool;
                            if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                }, 120000);
                               acid = false;
                                  acid = !acid;
                                     dosingTime = 0;
                                     dosingTime = 0;
                            // Skriptstart
                               if(dp.state.val) {
                                  Dosierung();
                               } else {
                            	     dosingOK = true;
                                    }, 120000);
                                } else {
                                    dosingOK = false;
                                   dosingOK = true;
                               } else {
                                   dosingOK = false;
                               chlor_time = 0;
                            • paul53P Offline
                              @kasperfunsurfer:
                              Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
                              Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?
                              Wie soll geschaltet werden ?
                                kasperfunsurfer
                                Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.
                                • paul53P Offline
                                  Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?
                                    kasperfunsurfer
                                    Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.
                                    Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist
                                    Muss da nicht noch sowas hin ???
                                    if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
                                    bevor das kommt ??
                                    • paul53P Offline
                                      @kasperfunsurfer:
                                      Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
                                      Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,
                                            if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                                            // PH-Dosierung starten
                                            if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                                setState(idPumpePH, true);
                                      • paul53P Offline
                                        Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?
                                              // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung
                                              if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                              // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                                              if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
                                          kasperfunsurfer
                                          Nein so passt es. Funktioniert schon super.
                                          Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?
                                                   dosingTime = 0;
