  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @kasperfunsurfer:
    Ich wollte die Zeit selber bestimmen. `
    @kasperfunsurfer:
    var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `
    Weil damit gerechnet wird, muss es eine Zahl sein (kein String !).
    const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec.
      kasperfunsurfer
      ` > // IDS der Elemente IOBroker
      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
      const idPHWert = "parser.0.Pool-ph";
      const idORPWert = "parser.0.Pool-orp";
      const idPumpeChlor = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
      const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
      const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168";
      const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor ?????????????????
      // Zielwerte
      const idPHZielwert = "8,1";
      const orpZielwert = 850;
      // interne Variablen
      var timer;
      var acid;
      var dosingOK = false;
      setTimeout(function() {
      dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
      }, 120000);
      // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
      function Dosierung() {
      acid = false;
      setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
      timer = setInterval(function() {
      acid = !acid;
      if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
      else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
      // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
      var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
      var dosingTime = 80;
      if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
      if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
      if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
      if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
      if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
      if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;
      if (orpZielwert <= orpIstWert) dosingTime = 0;
      // Chlor-Dosierung starten
      if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
      setState(idPumpeChlor, true);
      setTimeout(function(){
      setState(idPumpeChlor, false);
      }, dosingTime * 1000);
      }, 60000); // alle 1 Minuten
      // Skriptstart
      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
      on(idDosingAuto, function(dp) {
      if(dp.state.val) {
      Dosierung();
      } else {
      if(timer) clearInterval(timer);
      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
      on(idPoolPumpe, function(dp) {
      if(dp.state.val) {
      dosingOK = true;
      }, 120000);
      } else {
      dosingOK = false;
      // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
      if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
      log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
      dosingOK = false;
      setState(idDayTimeChlorOver, true);
      // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
      chlor_time += dosingTime;
      setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
      schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
      setState(idDayTimeChlorOver, false);
      chlor_time = 0;
      So richtig ?
      Oder muss der Wert noch mal in eine Variable geschrieben werden ?? ( const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor )
      • paul53P Offline
        Du hast den Code als Zitat pepostet. Bitte noch einmal in Code tags (der Button rechts neben dem Zitat-Button).
          kasperfunsurfer
          Upps Sorry
          // Zielwerte
          var timer;
          var acid;
          }, 120000);
             acid = false;
                acid = !acid;
          // Skriptstart
             if(dp.state.val) {
                Dosierung();
             } else {
             if(dp.state.val) {
          	     dosingOK = true;
                  }, 120000);
              } else {
                 dosingOK = false;
             dosingOK = false;
             chlor_time = 0;
          • paul53P Offline
            Die Teile "Fortschreibung Tagesdosierung Chlor" und "Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten" müssen innerhalb des Intervalls ausgeführt werden (in dieser Reihenfolge).
                     dosingTime = 0;
                  } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
              kasperfunsurfer
              So Korrekt ?
              // Zielwerte
              var timer;
              var acid;
              }, 120000);
                 acid = false;
                    acid = !acid;
                       dosingTime = 0;
              // Skriptstart
                 if(dp.state.val) {
                    Dosierung();
                 } else {
                 if(dp.state.val) {
              	     dosingOK = true;
                      }, 120000);
                  } else {
                     dosingOK = false;
                 chlor_time = 0;
              • paul53P Offline
                idDayTimeChlorOver ist nicht deklariert !
                @kasperfunsurfer:
                So Korrekt ? `
                Teste es.
                  kasperfunsurfer
                  Läuft leider nicht.
                  Folgende Meldung: 22:46:01.805 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1ändern:46:7)
                  Anbei nochmal das Script.
                  const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                  // Zielwerte
                  var timer;
                  var acid;
                  }, 120000);
                     acid = false;
                        acid = !acid;
                           dosingTime = 0;
                  // Skriptstart
                     if(dp.state.val) {
                        Dosierung();
                     } else {
                     if(dp.state.val) {
                  	     dosingOK = true;
                          }, 120000);
                      } else {
                         dosingOK = false;
                     chlor_time = 0;
                  • paul53P Offline
                    chlor_time ist nicht deklariert. Unter "interne Variablen" ergänzen:
                    var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                      kasperfunsurfer
                      Guten Morgen,
                      jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft.
                        kasperfunsurfer
                        @kasperfunsurfer:
                        Guten Morgen,
                        jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft. `
                        habe schon selber rausgefunden die reinfolge war nicht richtig.
                              // Dosierung starten und Timer setzen
                          kasperfunsurfer
                          Kann ich das so einfügen oder sollte man da noch was ändern ?
                          Und von der Reinfolge her nach // Skriptstart ?
                          const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                          const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";
                          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                          if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                              log('Dosierung läuft noch?');
                              if (getState(idStoerung).val === false) {
                                  setState(idStoerung, true);
                              return;
                          // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
                          if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                              log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                              dosingOK = false;
                              return;
                          • paul53P Offline
                            Die Störung wurde im letzten Skript noch nicht gesetzt. Anstelle der Abfrage, schalte besser die Pumpen zusammen mit der Störung ab.
                                  if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                                     dosingTime = 0;
                                     setState(idStörung, true);
                                     setState(idPumpePH, false);
                                  } else setState(idStörung, false);
                            Den Automatikbetrieb der Poolpumpe checke, wenn die Poolpumpe schaltet.
                               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                            	    dosingOK = true;
                                   }, 120000);
                               } else {
                                   dosingOK = false;
                              kasperfunsurfer
                              	    dosingOK = true;
                                     }, 120000);
                                 } else {
                                     dosingOK = false;
                              Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.
                              Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie
                              oder
                              // Skriptstart
                              • paul53P Offline
                                @kasperfunsurfer:
                                Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
                                Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.
                                on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
                                   if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                       dosingOK = true;
                                   } else {
                                       dosingOK = false;
                                Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.
                                var timerPool;
                                if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                                   timerPool = setTimeout(function() {
                                   }, 120000);
                                Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.
                                   if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                	    dosingOK = true;
                                       }, 120000);
                                   } else {
                                       dosingOK = false;
                                  kasperfunsurfer
                                  @paul53:
                                  @kasperfunsurfer:
                                         dosingOK = true;
                                     } else {
                                         dosingOK = false;
                                  var timerPool;
                                     }, 120000);
                                  	    dosingOK = true;
                                         }, 120000);
                                     } else {
                                         dosingOK = false;
                                  Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?
                                  const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                                  const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                                  // Zielwerte
                                  const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                                  const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
                                  const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec.
                                  var timer;
                                  var acid;
                                  }, 120000);
                                     acid = false;
                                        acid = !acid;
                                           dosingTime = 0;
                                           dosingTime = 0;
                                        } else setState(idStoerung, false);
                                  // Skriptstart
                                     if(dp.state.val) {
                                        Dosierung();
                                     } else {
                                  // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                     if(dp.state.val) {
                                  	     dosingOK = true;
                                          }, 120000);
                                      } else {
                                         dosingOK = false;
                                     chlor_time = 0;
                                  • paul53P Offline
                                    // Zielwerte
                                    var timer;
                                    var acid;
                                    var timerPool;
                                        }, 120000);
                                       acid = false;
                                          acid = !acid;
                                             dosingTime = 0;
                                             dosingTime = 0;
                                    // Skriptstart
                                       if(dp.state.val) {
                                          Dosierung();
                                       } else {
                                    	     dosingOK = true;
                                            }, 120000);
                                        } else {
                                            dosingOK = false;
                                           dosingOK = true;
                                       } else {
                                           dosingOK = false;
                                       chlor_time = 0;
                                    Soll das die Bedingung für Störung sein ?
                                      kasperfunsurfer
                                      Ja genau das ist richtig
                                      Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.
                                      const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
                                      // Zielwerte
                                      const orpZielwert  = 715;                                                       //Chlor Zielwert
                                      var timer;
                                      var acid;
                                      var timerPool;
                                      if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                                          }, 120000);
                                         acid = false;
                                            acid = !acid;
                                               dosingTime = 0;
                                               dosingTime = 0;
                                      // Skriptstart
                                         if(dp.state.val) {
                                            Dosierung();
                                         } else {
                                      	     dosingOK = true;
                                              }, 120000);
                                          } else {
                                              dosingOK = false;
                                             dosingOK = true;
                                         } else {
                                             dosingOK = false;
                                         chlor_time = 0;
                                      • paul53P Offline
                                        @kasperfunsurfer:
                                        Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
                                        Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?
                                        Wie soll geschaltet werden ?
                                          kasperfunsurfer
                                          Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.
