  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
    kasperfunsurfer
    Ich dacht so,
    ` > // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
    if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {
    log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
    dosingOK = false;
    // Ist der Zielwert bereits überschritten?
    if (orpIstWert > orpZielwert) {
    log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');
    dosingOK = false;
    // in die globale Variable speichern
    if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {
    setState(idDayTimeChlorOver, true);
    // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
    var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
    chlor_time += dosingTime;
    setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
    // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
    schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
    // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
    if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);
    else setState(idDayTimeChlorOver, true);
    chlor_time = 0;
    sollte so laufen oder ?
    • paul53P Offline
      Code bitte in Code tags posten, da sonst schlecht lesbar (Formatierung verschwindet) !
      Besser:
      if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
         dosingOK = false;
      @kasperfunsurfer:
      dosingOK = false;
      Das wird doch schon geprüft durch
            if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
      Das Einlesen des Wertes von idDayTimeChlor ist nicht erforderlich, wenn chlor_time eine globale Variable ist.
      und
         chlor_time = 0;
        kasperfunsurfer
        Ich wollte die Zeit selber bestimmen. Sprich beispielweise Max Chlor Dosieren 80 sec. am Tag. Dann nicht mehr Dosieren.
        ` > var idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor
        var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `
        • paul53P Offline
          @kasperfunsurfer:
          Ich wollte die Zeit selber bestimmen. `
          @kasperfunsurfer:
          Weil damit gerechnet wird, muss es eine Zahl sein (kein String !).
          const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec.
            kasperfunsurfer
            ` > // IDS der Elemente IOBroker
            const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
            const idPHWert = "parser.0.Pool-ph";
            const idORPWert = "parser.0.Pool-orp";
            const idPumpeChlor = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
            const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
            const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168";
            const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor ?????????????????
            // Zielwerte
            const idPHZielwert = "8,1";
            const orpZielwert = 850;
            // interne Variablen
            var timer;
            var acid;
            var dosingOK = false;
            setTimeout(function() {
            dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
            }, 120000);
            // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
            function Dosierung() {
            acid = false;
            setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
            timer = setInterval(function() {
            acid = !acid;
            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
            var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
            var dosingTime = 80;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;
            // Chlor-Dosierung starten
            if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
            setState(idPumpeChlor, true);
            setTimeout(function(){
            setState(idPumpeChlor, false);
            }, dosingTime * 1000);
            }, 60000); // alle 1 Minuten
            // Skriptstart
            if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
            on(idDosingAuto, function(dp) {
            if(dp.state.val) {
            Dosierung();
            } else {
            if(timer) clearInterval(timer);
            // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
            on(idPoolPumpe, function(dp) {
            if(dp.state.val) {
            dosingOK = true;
            }, 120000);
            } else {
            dosingOK = false;
            dosingOK = false;
            chlor_time = 0;
            So richtig ?
            Oder muss der Wert noch mal in eine Variable geschrieben werden ?? ( const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor )
            • paul53P Offline
              Du hast den Code als Zitat pepostet. Bitte noch einmal in Code tags (der Button rechts neben dem Zitat-Button).
                kasperfunsurfer
                Upps Sorry
                // Zielwerte
                var timer;
                var acid;
                }, 120000);
                   acid = false;
                      acid = !acid;
                // Skriptstart
                   if(dp.state.val) {
                      Dosierung();
                   } else {
                   if(dp.state.val) {
                	     dosingOK = true;
                        }, 120000);
                    } else {
                       dosingOK = false;
                   dosingOK = false;
                   chlor_time = 0;
                • paul53P Offline
                  Die Teile "Fortschreibung Tagesdosierung Chlor" und "Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten" müssen innerhalb des Intervalls ausgeführt werden (in dieser Reihenfolge).
                           dosingTime = 0;
                        } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                    kasperfunsurfer
                    So Korrekt ?
                    // Zielwerte
                    var timer;
                    var acid;
                    }, 120000);
                       acid = false;
                          acid = !acid;
                             dosingTime = 0;
                    // Skriptstart
                       if(dp.state.val) {
                          Dosierung();
                       } else {
                       if(dp.state.val) {
                    	     dosingOK = true;
                            }, 120000);
                        } else {
                           dosingOK = false;
                       chlor_time = 0;
                    • paul53P Offline
                      idDayTimeChlorOver ist nicht deklariert !
                      @kasperfunsurfer:
                      So Korrekt ? `
                      Teste es.
                        kasperfunsurfer
                        Läuft leider nicht.
                        Folgende Meldung: 22:46:01.805 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1ändern:46:7)
                        Anbei nochmal das Script.
                        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                        // Zielwerte
                        var timer;
                        var acid;
                        }, 120000);
                           acid = false;
                              acid = !acid;
                                 dosingTime = 0;
                        // Skriptstart
                           if(dp.state.val) {
                              Dosierung();
                           } else {
                           if(dp.state.val) {
                        	     dosingOK = true;
                                }, 120000);
                            } else {
                               dosingOK = false;
                           chlor_time = 0;
                        • paul53P Offline
                          chlor_time ist nicht deklariert. Unter "interne Variablen" ergänzen:
                            kasperfunsurfer
                            Guten Morgen,
                            jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft.
                              kasperfunsurfer
                              @kasperfunsurfer:
                              Guten Morgen,
                              jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft. `
                              habe schon selber rausgefunden die reinfolge war nicht richtig.
                                    // Dosierung starten und Timer setzen
                                kasperfunsurfer
                                Kann ich das so einfügen oder sollte man da noch was ändern ?
                                Und von der Reinfolge her nach // Skriptstart ?
                                const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                                const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";
                                //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                                if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                                    log('Dosierung läuft noch?');
                                    if (getState(idStoerung).val === false) {
                                        setState(idStoerung, true);
                                    return;
                                // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
                                if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                                    log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                                    dosingOK = false;
                                    return;
                                • paul53P Offline
                                  Die Störung wurde im letzten Skript noch nicht gesetzt. Anstelle der Abfrage, schalte besser die Pumpen zusammen mit der Störung ab.
                                        if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                                           dosingTime = 0;
                                           setState(idStörung, true);
                                           setState(idPumpePH, false);
                                        } else setState(idStörung, false);
                                  Den Automatikbetrieb der Poolpumpe checke, wenn die Poolpumpe schaltet.
                                     if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                  	    dosingOK = true;
                                         }, 120000);
                                     } else {
                                         dosingOK = false;
                                    kasperfunsurfer
                                    	    dosingOK = true;
                                           }, 120000);
                                       } else {
                                           dosingOK = false;
                                    Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.
                                    Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie
                                    oder
                                    // Skriptstart
                                    • paul53P Offline
                                      @kasperfunsurfer:
                                      Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
                                      Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.
                                      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
                                         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                                             dosingOK = true;
                                         } else {
                                             dosingOK = false;
                                      Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.
                                      var timerPool;
                                      if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
                                         timerPool = setTimeout(function() {
                                         }, 120000);
                                      Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.
                                         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
                                      	    dosingOK = true;
                                             }, 120000);
                                         } else {
                                             dosingOK = false;
                                        kasperfunsurfer
                                        @paul53:
                                        @kasperfunsurfer:
                                               dosingOK = true;
                                           } else {
                                               dosingOK = false;
                                        var timerPool;
                                           }, 120000);
                                        	    dosingOK = true;
                                               }, 120000);
                                           } else {
                                               dosingOK = false;
                                        Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?
                                        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
                                        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                                        // Zielwerte
                                        const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
                                        const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
                                        const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec.
                                        var timer;
                                        var acid;
                                        }, 120000);
                                           acid = false;
                                              acid = !acid;
                                                 dosingTime = 0;
                                                 dosingTime = 0;
                                              } else setState(idStoerung, false);
                                        // Skriptstart
                                           if(dp.state.val) {
                                              Dosierung();
                                           } else {
                                        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                           if(dp.state.val) {
                                        	     dosingOK = true;
                                                }, 120000);
                                            } else {
                                               dosingOK = false;
                                           chlor_time = 0;
                                        • paul53P Offline
                                          // Zielwerte
                                          var timer;
                                          var acid;
                                          var timerPool;
                                              }, 120000);
                                             acid = false;
                                                acid = !acid;
                                                   dosingTime = 0;
                                                   dosingTime = 0;
                                          // Skriptstart
                                             if(dp.state.val) {
                                                Dosierung();
                                             } else {
                                          	     dosingOK = true;
                                                  }, 120000);
                                              } else {
                                                  dosingOK = false;
                                                 dosingOK = true;
                                             } else {
                                                 dosingOK = false;
                                             chlor_time = 0;
                                          Soll das die Bedingung für Störung sein ?
