  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
    kasperfunsurfer
    Servus Paul,
    läuft doch alles mit dem Timer von der Pumpe. Komme schon durcheinander das 2 Script gleichzeitig laufen und sich beeinflussen. Mit der Klammer < war übrigens doch richtig.
    Jetzt wäre noch die geschichte mit der Abfrage von vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .
    Damit komme ich gar nicht klar.
    • paul53P Offline
      @kasperfunsurfer:
      Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. `
      Verstehe ich nicht: <500 ist doch der normale Bereich. Was soll unter 800 und was über 800 passieren ?
      @kasperfunsurfer:
      die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung . `
      Wie die Abfrage erfolgen kann, habe ich weiter oben gezeigt. Die Dosierung kann man stoppen, indem man dosingTime auf 0 setzt.
            if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
            if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
               dosingTime = 0;
               setState(idStörung, true);
            } else setState(idStörung, false);
            // Chlor-Dosierung starten
        kasperfunsurfer
        Sorry,
        meinte natürlich kleiner 500 und größer 800. Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen.
        • paul53P Offline
          @kasperfunsurfer:
          Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen. `
          Verstehe ich immer noch nicht, wenn der Zielwert 480 ist, stoppt die Dosierung bei >= 480. Die Bedingung dafür muss natürlich lauten
            kasperfunsurfer
            Nein habe mich falsch ausgedrückt. Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. Wenn er unter 500 ist oder über 800 dann soll er nicht mehr Dosieren und ein Störung erzeugen. So soll es richtig sein.
            Eine frage habe ich noch. Kann ich die maximal Tagesmenge Zeit so zurücksetzen oder wäre das nicht so richtig ?
            // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
            schedule ("30 0 0 * * *", function() {
            var chlor_time = 0;
            setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
            // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
            setState(idDayTimeChlorOver, false);
            • paul53P Offline
              @kasperfunsurfer:
              Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. `
              Das kann nicht sein, denn dann liegt der Zielwert außerhalb des Bereiches ! Außerdem stimmen dann die Vergleiche (Vorzeichen) nicht !
              @kasperfunsurfer:
              var chlor_time = 0;
              setState(idDayTimeChlorOver, false); `
              Es muss erst die Tagesmenge im Datenpunkt idDayTimeChlor gespeichert werden, bevor die Variable zurück gesetzt wird. Für "Tagesmenge überschritten" fehlt ein Vergleich.
              var chlor_time;
              schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
                 if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);
                 else setState(idDayTimeChlorOver, true);
                 chlor_time = 0;
                kasperfunsurfer
                Ich dacht so,
                ` > // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {
                log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                dosingOK = false;
                // Ist der Zielwert bereits überschritten?
                if (orpIstWert > orpZielwert) {
                log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');
                dosingOK = false;
                // in die globale Variable speichern
                if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {
                // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                chlor_time += dosingTime;
                chlor_time = 0;
                sollte so laufen oder ?
                • paul53P Offline
                  Code bitte in Code tags posten, da sonst schlecht lesbar (Formatierung verschwindet) !
                  Besser:
                  if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                     dosingOK = false;
                  @kasperfunsurfer:
                  dosingOK = false;
                  Das wird doch schon geprüft durch
                  Das Einlesen des Wertes von idDayTimeChlor ist nicht erforderlich, wenn chlor_time eine globale Variable ist.
                  und
                     chlor_time = 0;
                    kasperfunsurfer
                    Ich wollte die Zeit selber bestimmen. Sprich beispielweise Max Chlor Dosieren 80 sec. am Tag. Dann nicht mehr Dosieren.
                    ` > var idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor
                    var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `
                    • paul53P Offline
                      @kasperfunsurfer:
                      Ich wollte die Zeit selber bestimmen. `
                      @kasperfunsurfer:
                      Weil damit gerechnet wird, muss es eine Zahl sein (kein String !).
                      const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec.
                        kasperfunsurfer
                        ` > // IDS der Elemente IOBroker
                        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
                        const idPHWert = "parser.0.Pool-ph";
                        const idORPWert = "parser.0.Pool-orp";
                        const idPumpeChlor = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
                        const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                        const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168";
                        const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor ?????????????????
                        // Zielwerte
                        const idPHZielwert = "8,1";
                        const orpZielwert = 850;
                        // interne Variablen
                        var timer;
                        var acid;
                        var dosingOK = false;
                        setTimeout(function() {
                        dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                        }, 120000);
                        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                        function Dosierung() {
                        acid = false;
                        setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                        timer = setInterval(function() {
                        acid = !acid;
                        if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                        else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                        // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                        var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                        var dosingTime = 80;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                        if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;
                        if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                        setState(idPumpeChlor, true);
                        setTimeout(function(){
                        setState(idPumpeChlor, false);
                        }, dosingTime * 1000);
                        }, 60000); // alle 1 Minuten
                        // Skriptstart
                        if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                        on(idDosingAuto, function(dp) {
                        if(dp.state.val) {
                        Dosierung();
                        } else {
                        if(timer) clearInterval(timer);
                        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                        on(idPoolPumpe, function(dp) {
                        if(dp.state.val) {
                        dosingOK = true;
                        }, 120000);
                        } else {
                        dosingOK = false;
                        dosingOK = false;
                        chlor_time = 0;
                        So richtig ?
                        Oder muss der Wert noch mal in eine Variable geschrieben werden ?? ( const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor )
                        • paul53P Offline
                          Du hast den Code als Zitat pepostet. Bitte noch einmal in Code tags (der Button rechts neben dem Zitat-Button).
                            kasperfunsurfer
                            Upps Sorry
                            // Zielwerte
                            var timer;
                            var acid;
                            }, 120000);
                               acid = false;
                                  acid = !acid;
                            // Skriptstart
                               if(dp.state.val) {
                                  Dosierung();
                               } else {
                               if(dp.state.val) {
                            	     dosingOK = true;
                                    }, 120000);
                                } else {
                                   dosingOK = false;
                               dosingOK = false;
                               chlor_time = 0;
                            • paul53P Offline
                              Die Teile "Fortschreibung Tagesdosierung Chlor" und "Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten" müssen innerhalb des Intervalls ausgeführt werden (in dieser Reihenfolge).
                                       dosingTime = 0;
                                    } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                kasperfunsurfer
                                So Korrekt ?
                                // Zielwerte
                                var timer;
                                var acid;
                                }, 120000);
                                   acid = false;
                                      acid = !acid;
                                         dosingTime = 0;
                                // Skriptstart
                                   if(dp.state.val) {
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                   if(dp.state.val) {
                                	     dosingOK = true;
                                        }, 120000);
                                    } else {
                                       dosingOK = false;
                                   chlor_time = 0;
                                • paul53P Offline
                                  idDayTimeChlorOver ist nicht deklariert !
                                  @kasperfunsurfer:
                                  So Korrekt ? `
                                  Teste es.
                                    kasperfunsurfer
                                    Läuft leider nicht.
                                    Folgende Meldung: 22:46:01.805 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1ändern:46:7)
                                    Anbei nochmal das Script.
                                    const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                    // Zielwerte
                                    var timer;
                                    var acid;
                                    }, 120000);
                                       acid = false;
                                          acid = !acid;
                                             dosingTime = 0;
                                    // Skriptstart
                                       if(dp.state.val) {
                                          Dosierung();
                                       } else {
                                       if(dp.state.val) {
                                    	     dosingOK = true;
                                            }, 120000);
                                        } else {
                                           dosingOK = false;
                                       chlor_time = 0;
                                    • paul53P Offline
                                      chlor_time ist nicht deklariert. Unter "interne Variablen" ergänzen:
                                        kasperfunsurfer
                                        Guten Morgen,
                                        jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft.
                                          kasperfunsurfer
                                          @kasperfunsurfer:
                                          Guten Morgen,
                                          jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft. `
                                          habe schon selber rausgefunden die reinfolge war nicht richtig.
                                                // Dosierung starten und Timer setzen
