  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @kasperfunsurfer:
    Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen. `
    Verstehe ich immer noch nicht, wenn der Zielwert 480 ist, stoppt die Dosierung bei >= 480. Die Bedingung dafür muss natürlich lauten
          if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
      kasperfunsurfer
      Nein habe mich falsch ausgedrückt. Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. Wenn er unter 500 ist oder über 800 dann soll er nicht mehr Dosieren und ein Störung erzeugen. So soll es richtig sein.
      Eine frage habe ich noch. Kann ich die maximal Tagesmenge Zeit so zurücksetzen oder wäre das nicht so richtig ?
      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
      schedule ("30 0 0 * * *", function() {
      var chlor_time = 0;
      setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
      setState(idDayTimeChlorOver, false);
      • paul53P Offline
        @kasperfunsurfer:
        Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. `
        Das kann nicht sein, denn dann liegt der Zielwert außerhalb des Bereiches ! Außerdem stimmen dann die Vergleiche (Vorzeichen) nicht !
        @kasperfunsurfer:
        var chlor_time = 0;
        setState(idDayTimeChlorOver, false); `
        Es muss erst die Tagesmenge im Datenpunkt idDayTimeChlor gespeichert werden, bevor die Variable zurück gesetzt wird. Für "Tagesmenge überschritten" fehlt ein Vergleich.
        var chlor_time;
        schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
           if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);
           else setState(idDayTimeChlorOver, true);
           chlor_time = 0;
          kasperfunsurfer
          Ich dacht so,
          ` > // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
          if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {
          log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
          dosingOK = false;
          // Ist der Zielwert bereits überschritten?
          if (orpIstWert > orpZielwert) {
          log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');
          dosingOK = false;
          // in die globale Variable speichern
          if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {
          // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
          var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
          chlor_time += dosingTime;
          chlor_time = 0;
          sollte so laufen oder ?
          • paul53P Offline
            Code bitte in Code tags posten, da sonst schlecht lesbar (Formatierung verschwindet) !
            Besser:
            if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
               dosingOK = false;
            @kasperfunsurfer:
            dosingOK = false;
            Das wird doch schon geprüft durch
            Das Einlesen des Wertes von idDayTimeChlor ist nicht erforderlich, wenn chlor_time eine globale Variable ist.
            und
               chlor_time = 0;
              kasperfunsurfer
              Ich wollte die Zeit selber bestimmen. Sprich beispielweise Max Chlor Dosieren 80 sec. am Tag. Dann nicht mehr Dosieren.
              ` > var idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor
              var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `
              • paul53P Offline
                @kasperfunsurfer:
                Ich wollte die Zeit selber bestimmen. `
                @kasperfunsurfer:
                Weil damit gerechnet wird, muss es eine Zahl sein (kein String !).
                const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec.
                  kasperfunsurfer
                  ` > // IDS der Elemente IOBroker
                  const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
                  const idPHWert = "parser.0.Pool-ph";
                  const idORPWert = "parser.0.Pool-orp";
                  const idPumpeChlor = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
                  const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                  const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168";
                  const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor ?????????????????
                  // Zielwerte
                  const idPHZielwert = "8,1";
                  const orpZielwert = 850;
                  // interne Variablen
                  var timer;
                  var acid;
                  var dosingOK = false;
                  setTimeout(function() {
                  dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                  }, 120000);
                  // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                  function Dosierung() {
                  acid = false;
                  setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                  timer = setInterval(function() {
                  acid = !acid;
                  if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                  else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                  // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                  var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                  var dosingTime = 80;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;
                  // Chlor-Dosierung starten
                  if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                  setState(idPumpeChlor, true);
                  setTimeout(function(){
                  setState(idPumpeChlor, false);
                  }, dosingTime * 1000);
                  }, 60000); // alle 1 Minuten
                  // Skriptstart
                  if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                  on(idDosingAuto, function(dp) {
                  if(dp.state.val) {
                  Dosierung();
                  } else {
                  if(timer) clearInterval(timer);
                  // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                  on(idPoolPumpe, function(dp) {
                  if(dp.state.val) {
                  dosingOK = true;
                  }, 120000);
                  } else {
                  dosingOK = false;
                  dosingOK = false;
                  chlor_time = 0;
                  So richtig ?
                  Oder muss der Wert noch mal in eine Variable geschrieben werden ?? ( const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor )
                  • paul53P Offline
                    Du hast den Code als Zitat pepostet. Bitte noch einmal in Code tags (der Button rechts neben dem Zitat-Button).
                      kasperfunsurfer
                      Upps Sorry
                      // Zielwerte
                      var timer;
                      var acid;
                      }, 120000);
                         acid = false;
                            acid = !acid;
                      // Skriptstart
                         if(dp.state.val) {
                            Dosierung();
                         } else {
                         if(dp.state.val) {
                      	     dosingOK = true;
                              }, 120000);
                          } else {
                             dosingOK = false;
                         dosingOK = false;
                         chlor_time = 0;
                      • paul53P Offline
                        Die Teile "Fortschreibung Tagesdosierung Chlor" und "Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten" müssen innerhalb des Intervalls ausgeführt werden (in dieser Reihenfolge).
                                 dosingTime = 0;
                              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                          kasperfunsurfer
                          So Korrekt ?
                          // Zielwerte
                          var timer;
                          var acid;
                          }, 120000);
                             acid = false;
                                acid = !acid;
                                   dosingTime = 0;
                          // Skriptstart
                             if(dp.state.val) {
                                Dosierung();
                             } else {
                             if(dp.state.val) {
                          	     dosingOK = true;
                                  }, 120000);
                              } else {
                                 dosingOK = false;
                             chlor_time = 0;
                          • paul53P Offline
                            idDayTimeChlorOver ist nicht deklariert !
                            @kasperfunsurfer:
                            So Korrekt ? `
                            Teste es.
                              kasperfunsurfer
                              Läuft leider nicht.
                              Folgende Meldung: 22:46:01.805 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1ändern:46:7)
                              Anbei nochmal das Script.
                              const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                              // Zielwerte
                              var timer;
                              var acid;
                              }, 120000);
                                 acid = false;
                                    acid = !acid;
                                       dosingTime = 0;
                              // Skriptstart
                                 if(dp.state.val) {
                                    Dosierung();
                                 } else {
                                 if(dp.state.val) {
                              	     dosingOK = true;
                                      }, 120000);
                                  } else {
                                     dosingOK = false;
                                 chlor_time = 0;
                              • paul53P Offline
                                chlor_time ist nicht deklariert. Unter "interne Variablen" ergänzen:
                                  kasperfunsurfer
                                  Guten Morgen,
                                  jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft.
                                    kasperfunsurfer
                                    @kasperfunsurfer:
                                    Guten Morgen,
                                    jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft. `
                                    habe schon selber rausgefunden die reinfolge war nicht richtig.
                                          // Dosierung starten und Timer setzen
                                      kasperfunsurfer
                                      Kann ich das so einfügen oder sollte man da noch was ändern ?
                                      Und von der Reinfolge her nach // Skriptstart ?
                                      const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                                      const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";
                                      //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                                      if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                                          log('Dosierung läuft noch?');
                                          if (getState(idStoerung).val === false) {
                                              setState(idStoerung, true);
                                          return;
                                      // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
                                      if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                                          log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                                          dosingOK = false;
                                          return;
                                      • paul53P Offline
                                        Die Störung wurde im letzten Skript noch nicht gesetzt. Anstelle der Abfrage, schalte besser die Pumpen zusammen mit der Störung ab.
                                              if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                                                 dosingTime = 0;
                                                 setState(idStörung, true);
                                                 setState(idPumpePH, false);
                                              } else setState(idStörung, false);
                                        Den Automatikbetrieb der Poolpumpe checke, wenn die Poolpumpe schaltet.
                                           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
                                        	    dosingOK = true;
                                               }, 120000);
                                           } else {
                                               dosingOK = false;
                                          kasperfunsurfer
                                          	    dosingOK = true;
                                                 }, 120000);
                                             } else {
                                                 dosingOK = false;
                                          Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.
                                          Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie
                                          oder
                                          // Skriptstart
