  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
    kasperfunsurfer
    Servus,
    komme leider nicht weiter dafür reichen nicht ansatzweise meine Java Kenntnisse. Paul kannst du noch mal weiter helfen oder sonst wer ?
    Grüße Timo
    • paul53P Offline
      @kasperfunsurfer:
      Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen. `
      Welche Timer meinst Du ? Den, der die Freigabe nach 5 Minuten Laufzeit der Poolpumpe macht ?
      // interne Variablen
      var timer;
      var acid;
      var dosingOK = false;
      var timerPool = setTimeout(function() {
      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
      }, 300000);
      on(idPoolPumpe, function(dp) {
         clearTimeout(timerPool);
         if(dp.state.val) {
      	  dosingOK = true;
             }, 300000);                                                            // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
         } else {
             dosingOK = false;
             setState(idPumpeChlor, false);
        kasperfunsurfer
        Servus Paul,
        läuft doch alles mit dem Timer von der Pumpe. Komme schon durcheinander das 2 Script gleichzeitig laufen und sich beeinflussen. Mit der Klammer < war übrigens doch richtig.
        Jetzt wäre noch die geschichte mit der Abfrage von vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .
        Damit komme ich gar nicht klar.
        • paul53P Offline
          @kasperfunsurfer:
          Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. `
          Verstehe ich nicht: <500 ist doch der normale Bereich. Was soll unter 800 und was über 800 passieren ?
          @kasperfunsurfer:
          die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung . `
          Wie die Abfrage erfolgen kann, habe ich weiter oben gezeigt. Die Dosierung kann man stoppen, indem man dosingTime auf 0 setzt.
                if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                   dosingTime = 0;
                   setState(idStörung, true);
                } else setState(idStörung, false);
                // Chlor-Dosierung starten
            kasperfunsurfer
            Sorry,
            meinte natürlich kleiner 500 und größer 800. Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen.
            • paul53P Offline
              @kasperfunsurfer:
              Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen. `
              Verstehe ich immer noch nicht, wenn der Zielwert 480 ist, stoppt die Dosierung bei >= 480. Die Bedingung dafür muss natürlich lauten
                kasperfunsurfer
                Nein habe mich falsch ausgedrückt. Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. Wenn er unter 500 ist oder über 800 dann soll er nicht mehr Dosieren und ein Störung erzeugen. So soll es richtig sein.
                Eine frage habe ich noch. Kann ich die maximal Tagesmenge Zeit so zurücksetzen oder wäre das nicht so richtig ?
                // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                var chlor_time = 0;
                setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                setState(idDayTimeChlorOver, false);
                • paul53P Offline
                  @kasperfunsurfer:
                  Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. `
                  Das kann nicht sein, denn dann liegt der Zielwert außerhalb des Bereiches ! Außerdem stimmen dann die Vergleiche (Vorzeichen) nicht !
                  @kasperfunsurfer:
                  var chlor_time = 0;
                  setState(idDayTimeChlorOver, false); `
                  Es muss erst die Tagesmenge im Datenpunkt idDayTimeChlor gespeichert werden, bevor die Variable zurück gesetzt wird. Für "Tagesmenge überschritten" fehlt ein Vergleich.
                  var chlor_time;
                  schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
                     if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);
                     else setState(idDayTimeChlorOver, true);
                     chlor_time = 0;
                    kasperfunsurfer
                    Ich dacht so,
                    ` > // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                    if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {
                    log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                    // Ist der Zielwert bereits überschritten?
                    if (orpIstWert > orpZielwert) {
                    log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                    // in die globale Variable speichern
                    if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {
                    // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                    var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                    chlor_time += dosingTime;
                    chlor_time = 0;
                    sollte so laufen oder ?
                    • paul53P Offline
                      Code bitte in Code tags posten, da sonst schlecht lesbar (Formatierung verschwindet) !
                      Besser:
                      if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                         dosingOK = false;
                      @kasperfunsurfer:
                      dosingOK = false;
                      Das wird doch schon geprüft durch
                      Das Einlesen des Wertes von idDayTimeChlor ist nicht erforderlich, wenn chlor_time eine globale Variable ist.
                      und
                         chlor_time = 0;
                        kasperfunsurfer
                        Ich wollte die Zeit selber bestimmen. Sprich beispielweise Max Chlor Dosieren 80 sec. am Tag. Dann nicht mehr Dosieren.
                        ` > var idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor
                        var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `
                        • paul53P Offline
                          @kasperfunsurfer:
                          Ich wollte die Zeit selber bestimmen. `
                          @kasperfunsurfer:
                          Weil damit gerechnet wird, muss es eine Zahl sein (kein String !).
                          const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec.
                            kasperfunsurfer
                            ` > // IDS der Elemente IOBroker
                            const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
                            const idPHWert = "parser.0.Pool-ph";
                            const idORPWert = "parser.0.Pool-orp";
                            const idPumpeChlor = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
                            const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                            const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168";
                            const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor ?????????????????
                            // Zielwerte
                            const idPHZielwert = "8,1";
                            const orpZielwert = 850;
                            var timer;
                            var acid;
                            }, 120000);
                            // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                            function Dosierung() {
                            acid = false;
                            setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                            timer = setInterval(function() {
                            acid = !acid;
                            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                            var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                            var dosingTime = 80;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                            if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;
                            if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                            setState(idPumpeChlor, true);
                            setTimeout(function(){
                            }, dosingTime * 1000);
                            }, 60000); // alle 1 Minuten
                            // Skriptstart
                            if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                            on(idDosingAuto, function(dp) {
                            if(dp.state.val) {
                            Dosierung();
                            } else {
                            if(timer) clearInterval(timer);
                            // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                            if(dp.state.val) {
                            dosingOK = true;
                            }, 120000);
                            } else {
                            dosingOK = false;
                            dosingOK = false;
                            chlor_time = 0;
                            So richtig ?
                            Oder muss der Wert noch mal in eine Variable geschrieben werden ?? ( const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor )
                            • paul53P Offline
                              Du hast den Code als Zitat pepostet. Bitte noch einmal in Code tags (der Button rechts neben dem Zitat-Button).
                                kasperfunsurfer
                                Upps Sorry
                                // Zielwerte
                                var timer;
                                var acid;
                                }, 120000);
                                   acid = false;
                                      acid = !acid;
                                // Skriptstart
                                   if(dp.state.val) {
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                   if(dp.state.val) {
                                	     dosingOK = true;
                                        }, 120000);
                                    } else {
                                       dosingOK = false;
                                   dosingOK = false;
                                   chlor_time = 0;
                                • paul53P Offline
                                  Die Teile "Fortschreibung Tagesdosierung Chlor" und "Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten" müssen innerhalb des Intervalls ausgeführt werden (in dieser Reihenfolge).
                                           dosingTime = 0;
                                        } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                                    kasperfunsurfer
                                    So Korrekt ?
                                    // Zielwerte
                                    var timer;
                                    var acid;
                                    }, 120000);
                                       acid = false;
                                          acid = !acid;
                                             dosingTime = 0;
                                    // Skriptstart
                                       if(dp.state.val) {
                                          Dosierung();
                                       } else {
                                       if(dp.state.val) {
                                    	     dosingOK = true;
                                            }, 120000);
                                        } else {
                                           dosingOK = false;
                                       chlor_time = 0;
                                    • paul53P Offline
                                      idDayTimeChlorOver ist nicht deklariert !
                                      @kasperfunsurfer:
                                      So Korrekt ? `
                                      Teste es.
                                        kasperfunsurfer
                                        Läuft leider nicht.
                                        Folgende Meldung: 22:46:01.805 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1ändern:46:7)
                                        Anbei nochmal das Script.
                                        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                        // Zielwerte
                                        var timer;
                                        var acid;
                                        }, 120000);
                                           acid = false;
                                              acid = !acid;
                                                 dosingTime = 0;
                                        // Skriptstart
                                           if(dp.state.val) {
                                              Dosierung();
                                           } else {
                                           if(dp.state.val) {
                                        	     dosingOK = true;
                                                }, 120000);
                                            } else {
                                               dosingOK = false;
                                           chlor_time = 0;
                                        • paul53P Offline
                                          chlor_time ist nicht deklariert. Unter "interne Variablen" ergänzen:
