  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @kasperfunsurfer:
    So wie es jetzt ist Starte ich Dosierung und Pumpe läuft an. Das wäre falsch. Da die Pumpe nicht nur für die Dosierung genutzt wird. `
    Das wusste ich nicht. Dann sollte es so funktionieren (nicht getestet):
    // IDS der Elemente IOBroker
    const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
    const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
    const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
    const idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
    const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
    const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
    // Zielwerte
    const idPHZielwert = "7,1";
    const orpZielwert  = 480;
    // interne Variablen
    var timer;
    var acid;
    var dosingOK = false;
    setTimeout(function() {
    	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
    }, 300000);
    function Dosierung() {
       acid = false;
       setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
       timer = setInterval(function() {
       // Umschaltung Chlor / Acid
          acid = !acid;
          if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
          else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
          // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
          var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
          var dosingTime  = 80;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
          if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
          if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
          // Chlor-Dosierung starten
          if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
    //     log('Dosierzeit',dosingTime);
    //chlor_time+=$dosing_time;
    //canister_chlor_time+=$dosing_time;
              setState(idPumpeChlor, true);
              setTimeout(function(){
    		setState(idPumpeChlor, false);
    	  }, dosingTime * 1000);
       }, 120000); // alle 2 Minuten
    // Skriptstart
    if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
    on(idDosingAuto, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
          Dosierung();
       } else {
          if(timer) clearInterval(timer);
    on(idPoolPumpe, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
    	     dosingOK = true;
            }, 300000); // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
       } else {
           dosingOK = false;
    EDIT: Korrektur in Zeile 65: {
      kasperfunsurfer
      Servus,
      habe gerade das Script probiert. Leider mit folgender Fehlermeldung: javascript.0 script.js.Skript1 compile failed: at script.js.Skript1:68
      Wie würde das Script aussehen wenn ich jetzt noch eine Abfrage vom Ph Wert mache das der übertragene Wert vom Parser nicht älter als 2 Minuten ist sowie eine Abfrage das der der PH Wert im Bereich größer 6,5 und kleiner 8,0 liegt ?
      • paul53P Offline
        @kasperfunsurfer:
        compile failed: at script.js.Skript1:68 `
        Habe es im Skript korrigiert: Es fehlte eine öffnende geschweifte Klammer in Zeile 65.
           if(dp.state.val) {
        • paul53P Offline
          @kasperfunsurfer:
          eine Abfrage vom Ph Wert mache das der übertragene Wert vom Parser nicht älter als 2 Minuten ist sowie eine Abfrage das der der PH Wert im Bereich größer 6,5 und kleiner 8,0 liegt ? `
          Was soll passieren, wenn beide Bedingungen erfüllt sind ?
          Was soll passieren, wenn eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt ist ?
            kasperfunsurfer
            var idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";       // Umschaltung PH/Chlor
            var idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                                 // PH Wert von Parser Adapter
            var idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                                // Chlor Wert von Parser Adapter
            var idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                     // Pumpe Chlor Aktor
            var idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
            var idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                   // Tagesmenge Chlor
            var idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
            var idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                                  // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
            var idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
            var idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                     // Abfrage Pool Pumpe
            var idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
            var idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                                  // Abfrage Dosierung Auto/Hand
            var idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                                  // Störung
            // Zielwerte
            var PHZielwert   = "7.05";                                                       // Ph Zielwert
            var orpZielwert  = "440";                                                        // Chlor Zielwert
            var maxTimeChlor = "80";                                                         // Chlor Tagesmenge in sec.
            var maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
             // Script alle 3 Minuten Starten
            schedule ("*/1 * * * *", function() {
            var dosingOK = true;
            var dosingTime = 0;
            // Steuerung Chlor/PH im Wechsel
            var aktuellerZustand = getState(idChlorAcidAlternative).val;
            if ( aktuellerZustand === "chlor") {
                setState(idChlorAcidAlternative, "ph");
            } else {
            //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
            if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                log('Dosierung läuft noch?');
                if (getState(idStoerung).val === false) {
                    setState(idStoerung, true);
                return;
            // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
            if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                dosingOK = false;
                return;
            // Check, ob die Pumpe aktuell läuft
            if (getState(idPoolPumpe).val === false) {
                log('Pool Pumpe läuft nicht -> keine Dosierung');
                dosingOK = false;
                return;
            // Außerdem muss die Pumpe schon mindestens 5Minuten laufen
            getState(idPoolPumpe).lc;
            // Check, ob Dosierung im Automatikmodus läuft
            if (getState(idDosingAuto).val === false) {
                log('Dosierung nicht im Automatik Modus -> keine Dosierung');
                dosingOK = false;
                return;
            //  *Steuerung Chlor*  //
            if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
                var orpIstWert = getState(idORPWert).val;
                // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {
                    log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                // Ist der Zielwert bereits überschritten?
                if (orpIstWert > orpZielwert) {
                    log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                    // in die globale Variable speichern
                    if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {
                        setState(idDayTimeChlorOver, true);
                if (orpIstWert < orpZielwert) {
                    if (orpZielwert - orpIstWert > 100) {
                        dosingTime=80;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 5) {
                        dosingTime=10;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 10) {
                        dosingTime=20;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 20) {
                        dosingTime=35;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 40) {
                        dosingTime=45;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 60) {
                        dosingTime=50;
                    } else if (orpZielwert - orpIstWert < 100) {
                        dosingTime=60;
                if (dosingTime > 0 && getState(idPumpeChlor).val === false && dosingOK) {
                    // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                    var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                    chlor_time += dosingTime;
                    setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                    // Dosierung starten und Timer setzen
                    setTimeout(function(){setState(idPumpeChlor, false)},dosingTime*1000);
            //  *Steuerung PH*  //
            if (aktuellerZustand === "ph" && dosingOK === true) {
                var phIstWert = getState(idPHWert).val;
                // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                if (getState(idDayTimePH).val >= maxTimePH) {
                    log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                if (phIstWert > PHZielwert) {
                    log('Dosierung Target PH erreicht ->keine Dosierung');
                    dosingOK = false;
                    if (getState(idDayTimePHOver).val === false) {
                        setState(idDayTimePHOver, true);
                // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                if (phIstWert < PHZielwert) {
                    if (PHZielwert - phIstWert > 0.1) {
                        dosingTime = 35;
                    } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) {
                        dosingTime = 10;
                    } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) {
                        dosingTime = 20;
                    } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) {
                        dosingTime = 25;
                // PH-Dosierung starten
                if (dosingTime > 0 && getState(idPumpePH).val === false && dosingOK) {
                    // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                    var ph_time = getState(idDayTimePH).val;
                    ph_time+=dosingTime;
                    setState(idDayTimePH, ph_time);
                    setState(idPumpePH, true);
                    setTimeout(function(){setState(idPumpePH, false)},dosingTime*1000);
            // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
            schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                var chlor_time = 0;
                var ph_time = 0;
                // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                setState(idDayTimeChlorOver, false);
                setState(idDayTimePHOver, false);
            Habe mir das quasi so gedacht das wenn die Werte nicht in dem Bereich liegen das die Variable Störung ausgelöst wird und nicht mehr weiter dosiert wird.
            Was mir noch aufgefallen ist. Das der Timer von der Pumpe also die 5 Minuten nicht wieder zurückgesetzt wird sobald die Pumpe ausgeht. So müßte es sein. Setzt sich erst zurück wenn ich Dosierung Automatik auf Hand setzte. Abfragen sind eigentlich immer auf Automatik und werden nur zum Pool säubern auf Hand geschaltet sonst nicht.
            Nochmal vielen Danke für deine Mühe !!!!!
            • paul53P Offline
              @kasperfunsurfer:
              // Zielwerte
              Du weist den Werten Strings zu, verwendest sie aber für Berechnungen (Subtraktion / Vergleich mit Zahl). Das funktioniert nicht !!
                kasperfunsurfer
                Guten Morgen,
                dann lass uns bei dem Script bleiben was du geändert hast. Das andere übersteigt meinen Horizont.
                const idStörung                = ??????????
                // Zielwerte
                const idPHZielwert = "8,1";
                var timer;
                var acid;
                }, 300000);
                   acid = false;
                      acid = !acid;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 100) dosingTime =60;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 60) dosingTime = 50;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 40) dosingTime = 45;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 20) dosingTime = 35;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 10) dosingTime = 20;
                      if (orpZielwert - orpIstWert > 5)  dosingTime = 10;
                      if (orpZielwert >= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                // Skriptstart
                   if(dp.state.val) {
                      Dosierung();
                   } else {
                   if(dp.state.val) {
                	     dosingOK = true;
                    } else {
                       dosingOK = false;
                Dosierung läuft schonmal die Klammern waren falsch rum. Supi :mrgreen:
                -Jetzt noch das Problem mit dem Timer. Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen.
                -Was auch noch Interessant wäre Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .
                  kasperfunsurfer
                  Servus,
                  komme leider nicht weiter dafür reichen nicht ansatzweise meine Java Kenntnisse. Paul kannst du noch mal weiter helfen oder sonst wer ?
                  Grüße Timo
                  • paul53P Offline
                    @kasperfunsurfer:
                    Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen. `
                    Welche Timer meinst Du ? Den, der die Freigabe nach 5 Minuten Laufzeit der Poolpumpe macht ?
                    var timer;
                    var acid;
                    var timerPool = setTimeout(function() {
                    }, 300000);
                       clearTimeout(timerPool);
                       if(dp.state.val) {
                    	  dosingOK = true;
                       } else {
                           dosingOK = false;
                      kasperfunsurfer
                      Servus Paul,
                      läuft doch alles mit dem Timer von der Pumpe. Komme schon durcheinander das 2 Script gleichzeitig laufen und sich beeinflussen. Mit der Klammer < war übrigens doch richtig.
                      Jetzt wäre noch die geschichte mit der Abfrage von vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .
                      Damit komme ich gar nicht klar.
                      • paul53P Offline
                        @kasperfunsurfer:
                        Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. `
                        Verstehe ich nicht: <500 ist doch der normale Bereich. Was soll unter 800 und was über 800 passieren ?
                        @kasperfunsurfer:
                        die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung . `
                        Wie die Abfrage erfolgen kann, habe ich weiter oben gezeigt. Die Dosierung kann man stoppen, indem man dosingTime auf 0 setzt.
                              if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                                 dosingTime = 0;
                                 setState(idStörung, true);
                              } else setState(idStörung, false);
                          kasperfunsurfer
                          Sorry,
                          meinte natürlich kleiner 500 und größer 800. Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen.
                          • paul53P Offline
                            @kasperfunsurfer:
                            Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen. `
                            Verstehe ich immer noch nicht, wenn der Zielwert 480 ist, stoppt die Dosierung bei >= 480. Die Bedingung dafür muss natürlich lauten
                              kasperfunsurfer
                              Nein habe mich falsch ausgedrückt. Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. Wenn er unter 500 ist oder über 800 dann soll er nicht mehr Dosieren und ein Störung erzeugen. So soll es richtig sein.
                              Eine frage habe ich noch. Kann ich die maximal Tagesmenge Zeit so zurücksetzen oder wäre das nicht so richtig ?
                              var chlor_time = 0;
                              • paul53P Offline
                                @kasperfunsurfer:
                                Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. `
                                Das kann nicht sein, denn dann liegt der Zielwert außerhalb des Bereiches ! Außerdem stimmen dann die Vergleiche (Vorzeichen) nicht !
                                @kasperfunsurfer:
                                var chlor_time = 0;
                                setState(idDayTimeChlorOver, false); `
                                Es muss erst die Tagesmenge im Datenpunkt idDayTimeChlor gespeichert werden, bevor die Variable zurück gesetzt wird. Für "Tagesmenge überschritten" fehlt ein Vergleich.
                                var chlor_time;
                                schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
                                   if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                   else setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                   chlor_time = 0;
                                  kasperfunsurfer
                                  Ich dacht so,
                                  ` > // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                  dosingOK = false;
                                  dosingOK = false;
                                  chlor_time = 0;
                                  sollte so laufen oder ?
                                  • paul53P Offline
                                    Code bitte in Code tags posten, da sonst schlecht lesbar (Formatierung verschwindet) !
                                    Besser:
                                    if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                                       dosingOK = false;
                                    @kasperfunsurfer:
                                    dosingOK = false;
                                    Das wird doch schon geprüft durch
                                    Das Einlesen des Wertes von idDayTimeChlor ist nicht erforderlich, wenn chlor_time eine globale Variable ist.
                                    und
                                       chlor_time = 0;
                                      kasperfunsurfer
                                      Ich wollte die Zeit selber bestimmen. Sprich beispielweise Max Chlor Dosieren 80 sec. am Tag. Dann nicht mehr Dosieren.
                                      ` > var idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor
                                      var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `
                                      • paul53P Offline
                                        @kasperfunsurfer:
                                        Ich wollte die Zeit selber bestimmen. `
                                        @kasperfunsurfer:
                                        Weil damit gerechnet wird, muss es eine Zahl sein (kein String !).
                                        const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec.
                                          kasperfunsurfer
                                          ` > // IDS der Elemente IOBroker
                                          const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor ?????????????????
                                          // Zielwerte
                                          const orpZielwert = 850;
                                          var timer;
                                          var acid;
                                          }, 120000);
                                          // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                                          acid = false;
                                          acid = !acid;
                                          }, 60000); // alle 1 Minuten
                                          // Skriptstart
                                          if(dp.state.val) {
                                          Dosierung();
                                          } else {
                                          // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                                          if(dp.state.val) {
                                          dosingOK = true;
                                          }, 120000);
                                          } else {
                                          dosingOK = false;
                                          dosingOK = false;
                                          chlor_time = 0;
                                          So richtig ?
                                          Oder muss der Wert noch mal in eine Variable geschrieben werden ?? ( const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor )
