  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @kasperfunsurfer:
    der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `
    if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
      kasperfunsurfer
      Danke schön……
      @paul53:
      Für das abwechselnde Dosieren Chlor / Acid sollte man innerhalb der Funktion Dosierung() dann setInterval() verwenden. `
      Wie meinst du das ?
      • paul53P Offline
        @kasperfunsurfer:
        Wie meinst du das ? `
        Hast Du nicht deshalb das Schedule verwendet, um abwechselnd alle 2 Minuten zwischen Chlor und Acid umzuschalten ? Innerhalb einer Funktion verwendet man besser https://www.a-coding-project.de/ratgeber/javascript/setinterval.
           var acid = false;
           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
           timer = setInterval(function() {
              acid = !acid;
              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
           }, 120000); // alle 2 Minuten
        Allerdings sollte man den Intervall-Timer zum Ende der Dosierung stoppen.
        clearInterval(timer);
          kasperfunsurfer
          @paul53:
          Wie ich es sehe, soll die Dosierung nur laufen, wenn der Datenpunkt "hm-rega.0.25168" (Auto) auf wahr ist ? Dann sollte auf diesen Datenpunkt getriggert werden.
          function Dosierung() {
             // Hier Dosierung ausführen
          on(idDosingAuto, function(dp) {
             if(dp.state.val) {
                setState(idPoolPumpe, true); // Poolpumpe ein
             } else {
                setState(idPumpeChlor, false);
                setState(idPoolPumpe, false);
          on({id: idPoolPumpe, val: true, ack: true}, function() { // Poolpumpe hat eingeschaltet
             setTimeout(Dosierung, 300000); // Funktion Dosierung() wird nach 5 Minuten aufgerufen
          Bitte Javascriptcode in Code tags posten ! `
          Hallo nochmal,
          erstmal vielen Danke für die Hilfe.
          So wie es oben dargestellt ist läuft es nicht. Ich möchte das die Pool Pumpe 5 Minuten in Betrieb ist und dann erst Dosierung stattfindet. Also die Dosierung soll erst nach ablauf der 5 Minuten anfangen.
          So wie es jetzt ist Starte ich Dosierung und Pumpe läuft an. Das wäre falsch. Da die Pumpe nicht nur für die Dosierung genutzt wird.
          // Check, ob die Pumpe aktuell läuft
          if (getState(idPoolPumpe).val === false) {
          log('Pool Pumpe läuft nicht -> keine Dosierung');
          dosingOK = false;
          else {
          dosingOK = true;
          // Außerdem muss die Pumpe schon mindestens 5Minuten laufen
          • paul53P Offline
            @kasperfunsurfer:
            So wie es jetzt ist Starte ich Dosierung und Pumpe läuft an. Das wäre falsch. Da die Pumpe nicht nur für die Dosierung genutzt wird. `
            Das wusste ich nicht. Dann sollte es so funktionieren (nicht getestet):
            // IDS der Elemente IOBroker
            const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
            const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
            const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
            const idPumpeChlor           = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
            const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
            const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
            // Zielwerte
            const idPHZielwert = "7,1";
            const orpZielwert  = 480;
            // interne Variablen
            var timer;
            var acid;
            var dosingOK = false;
            setTimeout(function() {
            	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
            }, 300000);
               acid = false;
               // Umschaltung Chlor / Acid
                  acid = !acid;
                  // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                  var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                  var dosingTime  = 80;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                  if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                  // Chlor-Dosierung starten
                  if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
            //     log('Dosierzeit',dosingTime);
            //chlor_time+=$dosing_time;
            //canister_chlor_time+=$dosing_time;
                      setState(idPumpeChlor, true);
                      setTimeout(function(){
            	  }, dosingTime * 1000);
            // Skriptstart
            if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
               if(dp.state.val) {
                  Dosierung();
               } else {
                  if(timer) clearInterval(timer);
            on(idPoolPumpe, function(dp) {
               if(dp.state.val) {
            	     dosingOK = true;
                    }, 300000); // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben
               } else {
                   dosingOK = false;
            EDIT: Korrektur in Zeile 65: {
              kasperfunsurfer
              Servus,
              habe gerade das Script probiert. Leider mit folgender Fehlermeldung: javascript.0 script.js.Skript1 compile failed: at script.js.Skript1:68
              Wie würde das Script aussehen wenn ich jetzt noch eine Abfrage vom Ph Wert mache das der übertragene Wert vom Parser nicht älter als 2 Minuten ist sowie eine Abfrage das der der PH Wert im Bereich größer 6,5 und kleiner 8,0 liegt ?
              • paul53P Offline
                @kasperfunsurfer:
                compile failed: at script.js.Skript1:68 `
                Habe es im Skript korrigiert: Es fehlte eine öffnende geschweifte Klammer in Zeile 65.
                   if(dp.state.val) {
                • paul53P Offline
                  @kasperfunsurfer:
                  eine Abfrage vom Ph Wert mache das der übertragene Wert vom Parser nicht älter als 2 Minuten ist sowie eine Abfrage das der der PH Wert im Bereich größer 6,5 und kleiner 8,0 liegt ? `
                  Was soll passieren, wenn beide Bedingungen erfüllt sind ?
                  Was soll passieren, wenn eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt ist ?
                    kasperfunsurfer
                    var idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";       // Umschaltung PH/Chlor
                    var idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                                 // PH Wert von Parser Adapter
                    var idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                                // Chlor Wert von Parser Adapter
                    var idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                     // Pumpe Chlor Aktor
                    var idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
                    var idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                   // Tagesmenge Chlor
                    var idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                    var idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                                  // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                    var idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                    var idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                     // Abfrage Pool Pumpe
                    var idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                    var idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                                  // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                    var idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                                  // Störung
                    // Zielwerte
                    var PHZielwert   = "7.05";                                                       // Ph Zielwert
                    var orpZielwert  = "440";                                                        // Chlor Zielwert
                    var maxTimeChlor = "80";                                                         // Chlor Tagesmenge in sec.
                    var maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                     // Script alle 3 Minuten Starten
                    schedule ("*/1 * * * *", function() {
                    var dosingOK = true;
                    var dosingTime = 0;
                    // Steuerung Chlor/PH im Wechsel
                    var aktuellerZustand = getState(idChlorAcidAlternative).val;
                    if ( aktuellerZustand === "chlor") {
                        setState(idChlorAcidAlternative, "ph");
                    } else {
                    //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                    if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                        log('Dosierung läuft noch?');
                        if (getState(idStoerung).val === false) {
                            setState(idStoerung, true);
                        return;
                    // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
                    if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                        log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                        dosingOK = false;
                        return;
                        dosingOK = false;
                        return;
                    getState(idPoolPumpe).lc;
                    // Check, ob Dosierung im Automatikmodus läuft
                    if (getState(idDosingAuto).val === false) {
                        log('Dosierung nicht im Automatik Modus -> keine Dosierung');
                        dosingOK = false;
                        return;
                    //  *Steuerung Chlor*  //
                    if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
                        var orpIstWert = getState(idORPWert).val;
                        // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                        if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {
                            log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                            dosingOK = false;
                        // Ist der Zielwert bereits überschritten?
                        if (orpIstWert > orpZielwert) {
                            log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');
                            dosingOK = false;
                            // in die globale Variable speichern
                            if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {
                                setState(idDayTimeChlorOver, true);
                        if (orpIstWert < orpZielwert) {
                            if (orpZielwert - orpIstWert > 100) {
                                dosingTime=80;
                            } else if (orpZielwert - orpIstWert < 5) {
                                dosingTime=10;
                            } else if (orpZielwert - orpIstWert < 10) {
                                dosingTime=20;
                            } else if (orpZielwert - orpIstWert < 20) {
                                dosingTime=35;
                            } else if (orpZielwert - orpIstWert < 40) {
                                dosingTime=45;
                            } else if (orpZielwert - orpIstWert < 60) {
                                dosingTime=50;
                            } else if (orpZielwert - orpIstWert < 100) {
                                dosingTime=60;
                        if (dosingTime > 0 && getState(idPumpeChlor).val === false && dosingOK) {
                            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                            var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
                            chlor_time += dosingTime;
                            setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                            // Dosierung starten und Timer setzen
                            setTimeout(function(){setState(idPumpeChlor, false)},dosingTime*1000);
                    //  *Steuerung PH*  //
                    if (aktuellerZustand === "ph" && dosingOK === true) {
                        var phIstWert = getState(idPHWert).val;
                        // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                        if (getState(idDayTimePH).val >= maxTimePH) {
                            log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                            dosingOK = false;
                        if (phIstWert > PHZielwert) {
                            log('Dosierung Target PH erreicht ->keine Dosierung');
                            dosingOK = false;
                            if (getState(idDayTimePHOver).val === false) {
                                setState(idDayTimePHOver, true);
                        // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                        if (phIstWert < PHZielwert) {
                            if (PHZielwert - phIstWert > 0.1) {
                                dosingTime = 35;
                            } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.03) {
                                dosingTime = 10;
                            } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.05) {
                                dosingTime = 20;
                            } else if (PHZielwert - phIstWert < 0.1) {
                                dosingTime = 25;
                        // PH-Dosierung starten
                        if (dosingTime > 0 && getState(idPumpePH).val === false && dosingOK) {
                            // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                            var ph_time = getState(idDayTimePH).val;
                            ph_time+=dosingTime;
                            setState(idDayTimePH, ph_time);
                            setState(idPumpePH, true);
                            setTimeout(function(){setState(idPumpePH, false)},dosingTime*1000);
                    // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
                    schedule ("30 0 0 * * *", function() {
                        var chlor_time = 0;
                        var ph_time = 0;
                        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
                        setState(idDayTimeChlorOver, false);
                        setState(idDayTimePHOver, false);
                    Habe mir das quasi so gedacht das wenn die Werte nicht in dem Bereich liegen das die Variable Störung ausgelöst wird und nicht mehr weiter dosiert wird.
                    Was mir noch aufgefallen ist. Das der Timer von der Pumpe also die 5 Minuten nicht wieder zurückgesetzt wird sobald die Pumpe ausgeht. So müßte es sein. Setzt sich erst zurück wenn ich Dosierung Automatik auf Hand setzte. Abfragen sind eigentlich immer auf Automatik und werden nur zum Pool säubern auf Hand geschaltet sonst nicht.
                    Nochmal vielen Danke für deine Mühe !!!!!
                    • paul53P Offline
                      @kasperfunsurfer:
                      // Zielwerte
                      Du weist den Werten Strings zu, verwendest sie aber für Berechnungen (Subtraktion / Vergleich mit Zahl). Das funktioniert nicht !!
                        kasperfunsurfer
                        Guten Morgen,
                        dann lass uns bei dem Script bleiben was du geändert hast. Das andere übersteigt meinen Horizont.
                        const idStörung                = ??????????
                        // Zielwerte
                        const idPHZielwert = "8,1";
                        var timer;
                        var acid;
                        }, 300000);
                           acid = false;
                              acid = !acid;
                              if (orpZielwert - orpIstWert > 100) dosingTime =60;
                              if (orpZielwert - orpIstWert > 60) dosingTime = 50;
                              if (orpZielwert - orpIstWert > 40) dosingTime = 45;
                              if (orpZielwert - orpIstWert > 20) dosingTime = 35;
                              if (orpZielwert - orpIstWert > 10) dosingTime = 20;
                              if (orpZielwert - orpIstWert > 5)  dosingTime = 10;
                              if (orpZielwert >= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                        // Skriptstart
                           if(dp.state.val) {
                              Dosierung();
                           } else {
                           if(dp.state.val) {
                        	     dosingOK = true;
                            } else {
                               dosingOK = false;
                        Dosierung läuft schonmal die Klammern waren falsch rum. Supi :mrgreen:
                        -Jetzt noch das Problem mit dem Timer. Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen.
                        -Was auch noch Interessant wäre Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .
                          kasperfunsurfer
                          Servus,
                          komme leider nicht weiter dafür reichen nicht ansatzweise meine Java Kenntnisse. Paul kannst du noch mal weiter helfen oder sonst wer ?
                          Grüße Timo
                          • paul53P Offline
                            @kasperfunsurfer:
                            Der Timer müsste von der Pumpe zurückgesetzt werden. Sprich Pumpe aus Timer zurücksetzen. `
                            Welche Timer meinst Du ? Den, der die Freigabe nach 5 Minuten Laufzeit der Poolpumpe macht ?
                            var timer;
                            var acid;
                            var timerPool = setTimeout(function() {
                            }, 300000);
                               clearTimeout(timerPool);
                               if(dp.state.val) {
                            	  dosingOK = true;
                               } else {
                                   dosingOK = false;
                              kasperfunsurfer
                              Servus Paul,
                              läuft doch alles mit dem Timer von der Pumpe. Komme schon durcheinander das 2 Script gleichzeitig laufen und sich beeinflussen. Mit der Klammer < war übrigens doch richtig.
                              Jetzt wäre noch die geschichte mit der Abfrage von vom Orp Wert <500 und >800. Sowie die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung .
                              Damit komme ich gar nicht klar.
                              • paul53P Offline
                                @kasperfunsurfer:
                                Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. `
                                Verstehe ich nicht: <500 ist doch der normale Bereich. Was soll unter 800 und was über 800 passieren ?
                                @kasperfunsurfer:
                                die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung . `
                                Wie die Abfrage erfolgen kann, habe ich weiter oben gezeigt. Die Dosierung kann man stoppen, indem man dosingTime auf 0 setzt.
                                      if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
                                         dosingTime = 0;
                                         setState(idStörung, true);
                                      } else setState(idStörung, false);
                                  kasperfunsurfer
                                  Sorry,
                                  meinte natürlich kleiner 500 und größer 800. Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen.
                                  • paul53P Offline
                                    @kasperfunsurfer:
                                    Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen. `
                                    Verstehe ich immer noch nicht, wenn der Zielwert 480 ist, stoppt die Dosierung bei >= 480. Die Bedingung dafür muss natürlich lauten
                                      kasperfunsurfer
                                      Nein habe mich falsch ausgedrückt. Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. Wenn er unter 500 ist oder über 800 dann soll er nicht mehr Dosieren und ein Störung erzeugen. So soll es richtig sein.
                                      Eine frage habe ich noch. Kann ich die maximal Tagesmenge Zeit so zurücksetzen oder wäre das nicht so richtig ?
                                      var chlor_time = 0;
                                      • paul53P Offline
                                        @kasperfunsurfer:
                                        Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. `
                                        Das kann nicht sein, denn dann liegt der Zielwert außerhalb des Bereiches ! Außerdem stimmen dann die Vergleiche (Vorzeichen) nicht !
                                        @kasperfunsurfer:
                                        var chlor_time = 0;
                                        setState(idDayTimeChlorOver, false); `
                                        Es muss erst die Tagesmenge im Datenpunkt idDayTimeChlor gespeichert werden, bevor die Variable zurück gesetzt wird. Für "Tagesmenge überschritten" fehlt ein Vergleich.
                                        var chlor_time;
                                        schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
                                           if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);
                                           else setState(idDayTimeChlorOver, true);
                                           chlor_time = 0;
                                          kasperfunsurfer
                                          Ich dacht so,
                                          ` > // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                                          dosingOK = false;
                                          dosingOK = false;
                                          chlor_time = 0;
                                          sollte so laufen oder ?
