  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
    kasperfunsurfer
    // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
    on(idPoolPumpe, function(dp) {
       if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
           setTimeout(function() {
    	    dosingOK = true;
           }, 120000);
       } else {
           dosingOK = false;
           setState(idPumpeChlor, false);
           setState(idPumpePH, false)
    Das klappt leider so nicht. Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht.
    Müßte das ganz nicht hier rein irgendwie
    // Chlor-Dosierung starten
          if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
              setState(idPumpeChlor, true);
    oder
    // Skriptstart
    if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
    • paul53P Offline
      @kasperfunsurfer:
      Wenn die Pool Pumpe läuft und später auf Hand geschaltet wird sollte die Dosierung aufhören macht sie so aber nicht. `
      Dann braucht es eine zusätzlichen Trigger.
      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
             dosingOK = true;
         } else {
             dosingOK = false;
      Beim Skriptstart muss man beides (Pumpe läuft / Pumpe Auto) berücksichtigen.
      var timerPool;
      var dosingOK = false;
      if(getState(idPoolPumpeAuto).val;) {
         timerPool = setTimeout(function() {
      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
         }, 120000);
      Den Timer timerPool stoppen, wenn die Poolpumpe innerhalb der 2 Minuten Verzögerung schaltet.
         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
      	    dosingOK = true;
             }, 120000);
         } else {
             dosingOK = false;
        kasperfunsurfer
        @paul53:
        @kasperfunsurfer:
               dosingOK = true;
           } else {
               dosingOK = false;
        var timerPool;
           }, 120000);
        	    dosingOK = true;
               }, 120000);
           } else {
               dosingOK = false;
        Puhh verstehe nicht genau wo das reinmuß. Könntest du es bitte ergänzen ?
        // IDS der Elemente IOBroker
        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";
        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";
        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";
        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                     // Pumpe PH Aktor
        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";
        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";
        // Zielwerte
        const idPHZielwert = "8,1";                                                     //PH Zielwert
        const orpZielwert  = 850;                                                       //Chlor Zielwert
        const maxTimeChlor = 170;                                                        // Chlor Tagesmenge in sec.
        // interne Variablen
        var timer;
        var acid;
        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
        }, 120000);
        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
        function Dosierung() {
           acid = false;
           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
           timer = setInterval(function() {
              acid = !acid;
              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
              var dosingTime  = 80;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                 dosingTime = 0;
                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
              //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
              if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                 dosingTime = 0;
                 setState(idStoerung, true);
                 setState(idPumpePH, false);
              } else setState(idStoerung, false);
              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                  chlor_time += dosingTime;
              // Dosierung starten und Timer setzen
                  setTimeout(function(){
        	  }, dosingTime * 1000);
           }, 60000); // alle 1 Minuten
        // Skriptstart
        on(idDosingAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              Dosierung();
           } else {
              if(timer) clearInterval(timer);
        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
           if(dp.state.val) {
        	     dosingOK = true;
                }, 120000);
            } else {
               dosingOK = false;
        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
        schedule ("30 0 0 * * *", function() {
        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
           setState(idDayTimeChlorOver, false);
           chlor_time = 0;
        • paul53P Offline
          // Zielwerte
          var timer;
          var acid;
          var timerPool;
              }, 120000);
             acid = false;
                acid = !acid;
                   dosingTime = 0;
                   dosingTime = 0;
          // Skriptstart
             if(dp.state.val) {
                Dosierung();
             } else {
          	     dosingOK = true;
                  }, 120000);
              } else {
                  dosingOK = false;
                 dosingOK = true;
             } else {
                 dosingOK = false;
             chlor_time = 0;
          Soll das die Bedingung für Störung sein ?
            kasperfunsurfer
            Ja genau das ist richtig
            Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen.
            const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
            // Zielwerte
            const orpZielwert  = 715;                                                       //Chlor Zielwert
            var timer;
            var acid;
            var timerPool;
            if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                }, 120000);
               acid = false;
                  acid = !acid;
                     dosingTime = 0;
                     dosingTime = 0;
            // Skriptstart
               if(dp.state.val) {
                  Dosierung();
               } else {
            	     dosingOK = true;
                    }, 120000);
                } else {
                    dosingOK = false;
                   dosingOK = true;
               } else {
                   dosingOK = false;
               chlor_time = 0;
            • paul53P Offline
              @kasperfunsurfer:
              Jetzt schaltet er die Pumpe bei jedem Wechsel von Acid auf Chlor und umgedreht ein. Der Rest scheint zu passen. `
              Welche Pumpe (Pool, Chlor, PH) ?
              Wie soll geschaltet werden ?
                kasperfunsurfer
                Chlor Pumpe schaltet immer beim Wechsel ein. Ph ist ja noch gar nicht weiter aktiv.
                • paul53P Offline
                  Richtig. PumpePH wir bisher nur ausgeschaltet. Wie sind die Bedingungen für die Einschaltdauer ? Die gleichen wie für die PumpeChlor ?
                    kasperfunsurfer
                    Es soll ja wenn Pool Pumpe ein, Dosierung auf Auto und Pool Pumpe Auto die Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt.
                    Jedesmal wenn der Wechsel zwischen Acid und Chlor erfolgt läuft die Chlor Dosierpumpe. Diese sollte aber nur laufen wenn die Chlor Dosierung dran ist
                    Muss da nicht noch sowas hin ???
                    if (aktuellerZustand === "chlor" && dosingOK === true) {
                    bevor das kommt ??
                    • paul53P Offline
                      @kasperfunsurfer:
                      Dosierung im Wechsel Acid und Chlor erfolgen. Acid Dosierung ist ja noch nicht weiter berücksichtigt. `
                      Wenn die sonstigen Bedingungen gleich sind,
                            if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                            // PH-Dosierung starten
                            if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                                setState(idPumpePH, true);
                      • paul53P Offline
                        Oder soll die PH-Pumpe die volle Zykluszeit (2 min) laufen ?
                              // PH-Pumpe ausschalten, wenn Chlor-Dosierung
                              if(!acid && getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                              // PH-Pumpe ein, wenn keine Chlor-Dosierung
                              if(acid && dosingOK && !getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, true);
                          kasperfunsurfer
                          Nein so passt es. Funktioniert schon super.
                          Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ?
                                   dosingTime = 0;
                          • paul53P Offline
                            @kasperfunsurfer:
                            Dosierung noch nicht abgeschaltet setzt sich selbständig zurück bei jedem Zyklus. Kann man das ändern das man das Manuell zurücksetzen muss ? `
                            Du meinst die Störung ? Dann brauchst Du einen zusätzlichen Quittierungs-Datenpunkt. Oder mit der Störung wird auch DosingAuto auf false gesetzt. Dann muss Auto manuell auf true gesetzt werden, um die Dosierung wieder zu starten.
                                  if (getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val) {
                                     dosingTime = 0;
                                     setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
                              kasperfunsurfer
                              Nee so ist super…..
                              quote=paul53 post_id=185195 time=1539707652 user_id=493]
                              @kasperfunsurfer:
                              der Timestamp darf nicht äler als 3 Minuten sein. `
                              if(Date.now() - getState(idPHWert).ts < 180000)
                              Wo muss das zwischen ?
                              • paul53P Offline
                                @kasperfunsurfer:
                                Wo muss das zwischen ? `
                                Ich denke, in die Störungsabfrage ?
                                      if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
                                  kasperfunsurfer
                                  Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.
                                  Was sind das eigentlich für Warnungen ????
                                  15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)
                                  15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)
                                  15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32
                                  • paul53P Offline
                                    Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:
                                          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                                             dosingTime = 0;
                                       if(dp.state.val) {
                                          Dosierung();
                                       } else {
                                    Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.
                                    @kasperfunsurfer:
                                    15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
                                    Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.
                                    • paul53P Offline
                                      Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern
                                      ändern in
                                             if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                                             if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
                                        kasperfunsurfer
                                        const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
                                        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
                                        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
                                        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
                                        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
                                        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
                                        //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
                                        //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                        // Zielwerte
                                        //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
                                        const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
                                        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                                        //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
                                        var timer;
                                        var acid;
                                        var timerPool;
                                            }, 120000);
                                           acid = false;
                                              acid = !acid;
                                              // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                                              //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                                              //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                                              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                                              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                                              //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                                                 dosingTime = 0;
                                             //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                                               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                                                 dosingTime = 0;
                                        // Skriptstart
                                           if(dp.state.val) {
                                              Dosierung();
                                           } else {
                                              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
                                        	     dosingOK = true;
                                                }, 120000);
                                            } else {
                                                dosingOK = false;
                                               dosingOK = true;
                                           } else {
                                               dosingOK = false;
                                           chlor_time = 0;
                                        16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
                                        16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32
                                        16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
                                        16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)
                                        • paul53P Offline
                                          @kasperfunsurfer:
                                          16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
                                          Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
                                          @kasperfunsurfer:
                                          16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
                                          Hier kann ich keinen Fehler erkennen:
                                          Schreib es mal so:
                                          if(getState(idDosingAuto).val) {
                                              Dosierung();
