  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
    kasperfunsurfer
    @paul53:
    @kasperfunsurfer:
    16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
    16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
    16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
    Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
    @kasperfunsurfer:
    16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
    Hier kann ich keinen Fehler erkennen:
    if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
    Schreib es mal so:
    if(getState(idDosingAuto).val) {
        Dosierung();
    Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…
    • paul53P Offline
      @kasperfunsurfer:
      Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `
      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
      Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?
      Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.
        kasperfunsurfer
        Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.
        Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?
        // IDS der Elemente IOBroker
        const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
        const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
        const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
        const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
        const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
        const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
        const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
        const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
        const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
        const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
        const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
        // Zielwerte
        const idPHZielwert = 8.1;                                                       //PH Zielwert
        const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
        const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
        const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
        // interne Variablen
        var timer;
        var acid;
        var dosingOK = false;
        var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
        var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
        var timerPool;
        if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
            timerPool = setTimeout(function() {
        	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
            }, 120000);
        // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
        function Dosierung() {
           acid = false;
           setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
           timer = setInterval(function() {
              acid = !acid;
              if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
              else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
              // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
              var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
              var dosingTime  = 80;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
              if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
              if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
              // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
              var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
              if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
              if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
               // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
              if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                 log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                 dosingTime = 0;
                 setState(idDayTimeChlorOver, true);
              } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
              // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
              if (ph_time >= maxTimePH) {
                 log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                 dosingTime = 0;
                 setState(idDayTimePHOver, true);
              } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
             //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
               if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                 dosingTime = 0;
                 setState(idStoerung, true);
                 setState(idDosingAuto, false);        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
              } else setState(idStoerung, false);
              // Chlor-Dosierung starten
              if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                  chlor_time += dosingTime;
             // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                  setState(idPumpeChlor, true);
                  setTimeout(function(){
        		      setState(idPumpeChlor, false);
        	      }, dosingTime * 1000);
              // PH-Dosierung starten
              if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
              // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                  ph_time += dosingTime;
              // Dosierung starten und Timer setzen PH
                  setState(idPumpePH, true);
        		      setState(idPumpePH, false);
            }, 60000); // alle 1 Minuten
        // Skriptstart
            Dosierung();
        on(idDosingAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              Dosierung();
           } else {
              if(timer) clearInterval(timer);
              if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
              if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
        // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
        on(idPoolPumpe, function(dp) {
           if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
        	      dosingOK = true;
                }, 120000);
           } else {
                dosingOK = false;
        on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
               dosingOK = true;
           } else {
               dosingOK = false;
        // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
        schedule ("30 0 0 * * *", function() {
        // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
           setState(idDayTimeChlorOver, false);
           chlor_time = 0;
        Irgendwas passt hier nicht
                 dosingTime = 0;
        • paul53P Offline
          #66
          @kasperfunsurfer:
          Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
          Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
          @kasperfunsurfer:
          Irgendwas passt hier nicht `
          Was passt nicht ?
          Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).
            kasperfunsurfer
            #67
            In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.
            javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81
            • paul53P Offline
              #68
              Hinter der ersten 120000 ist eine schließende Klammer zuviel.
                kasperfunsurfer
                #69
                Supi,
                sonst passt es ?
                • paul53P Offline
                  #70
                  @kasperfunsurfer:
                  Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
                  Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:
                  // Zielwerte
                  var timer;
                  var acid;
                  var timerPool;
                      }, 120000);
                     acid = false;
                        acid = !acid;
                           dosingTime = 0;
                         if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                           dosingTime = 0;
                        if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                           dosingTime = 0;
                  // Skriptstart
                      Dosierung();
                     if(dp.state.val) {
                        Dosierung();
                     } else {
                  	      dosingOK = true;
                          }, 120000);
                     } else {
                          dosingOK = false;
                         dosingOK = true;
                     } else {
                         dosingOK = false;
                     chlor_time = 0;
                    kasperfunsurfer
                    #71
                    Immer noch ein Fehler drin.
                    javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:85:11)
                    • paul53P Offline
                      #72
                      Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:
                            var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                      und ändere in Zeile 18
                      const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                        kasperfunsurfer
                        #73
                        Jetzt kommt die Meldung .
                        20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)
                        Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter
                        • paul53P Offline
                          #74
                          In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.
                                } else setState(idDayTimePH, ph_time);
                          • paul53P Offline
                            #75
                            @kasperfunsurfer:
                            Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
                            Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:
                                  var stoerung = false;
                                     stoerung = true;
                                  if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                            und
                                  if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                              kasperfunsurfer
                              #76
                              Sauber geht. Nochmals vielen DANK auch für die geduld. Ziehe echt meinen Hut vor dir. Danke
                              • paul53P Offline
                                #77
                                @kasperfunsurfer:
                                Sauber geht. `
                                Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                  kasperfunsurfer
                                  #78
                                  Guten Morgen,
                                  ist es möglich das Script zu Starten wenn die Pumpe startet ? So würde nicht im Hintergrund das Script alle 3 Minute neu Starten.
                                  Dosierung Auto bleibt eigentlich immer auf Auto sowie Pumpe Auto immer auf Auto steht. Was sich ändert ist die Pumpe die geht von 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr an. Sonst ist sie aus.
                                     }, 180000); // alle 3 Minuten Skriptstart
                                  // Skriptstart
                                      Dosierung();
                                     if(dp.state.val) {
                                        Dosierung();
                                     } else {
                                  // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                  	      dosingOK = true;
                                          }, 300000);
                                     } else {
                                          dosingOK = false;
                                         dosingOK = true;
                                     } else {
                                         dosingOK = false;
                                  • paul53P Offline
                                    #79
                                    Versuche es mal so:
                                    // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach Einschalten Pumpe
                                    	      dosingOK = true;
                                    	      Dosierung();
                                            }, 300000);
                                       } else {
                                            dosingOK = false;
                                      kasperfunsurfer
                                      #80
                                      Nee so läuft es nicht so wie es soll. Jetzt ist es so wenn Pool Automatik true und Dosierung Auto true ist aber Pool Pumpe aus ist wechselt er immer noch zwischen Chor und Acid hin und her. Sollte ja eigentlich gestoppt sein.
                                      Der wechsel hört nur auf wenn Dosierung Pool Auto auf false ist.
                                      Fehlermeldung:
                                      15:09:08.854 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
                                      • paul53P Offline
                                        #81
                                        Das Programm ist als "gewachsenes" Programm sehr unstrukturiert. Ich habe es mal etwas strukturiert. Funktioniert es so ?
                                        const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung, muss manuell zurück gesetzt werden
                                        // Zielwerte
                                        var timer;
                                        var timerPool;
                                        var acid;
                                        var pumpePool = false;
                                        var dosingAuto = getState(idDosingAuto).val;
                                        var poolAuto = getState(idPoolPumpeAuto).val;
                                        var stoerung = getState(idStoerung).val;
                                        function dosingChlor() {
                                              dosingTime = 0;
                                           // Chlordosierung starten
                                           if(dosingTime > 0) {
                                        function dosingPH() {
                                           var dosingTime = 35;
                                              dosingTime = 0;
                                           if(pumpePool && dosingAuto && poolAuto && !stoerung) {
                                              acid = false;
                                              dosingChlor();
                                                    stoerung = true;
                                                 } else {
                                                    acid = !acid;
                                                    if(acid) dosingPH();
                                                    else dosingChlor();
                                              }, 120000); // alle 2 Minuten
                                        function stopDosi() {
                                           if(timer) {
                                              timer = null;
                                        // Skriptstart
                                        if(getState(idPoolPumpe).val) {
                                              pumpePool = getState(idPoolPumpe).val;
                                              if(pumpePool) Dosierung();
                                           }, 300000);
                                           if(dp.state.val) {
                                              dosingAuto = true;
                                              Dosierung();
                                           } else {
                                              dosingAuto = false;
                                              stopDosi();
                                        // Dosierung wird 5 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                                           if(timerPool) {
                                              timerPool = null;
                                           if(dp.state.val) {
                                                 pumpePool = true;
                                                 Dosierung();
                                              }, 300000);
                                           } else {
                                              pumpePool = false;
                                              stopDosi();
                                           if(dp.state.val) {
                                              poolAuto = true;
                                              Dosierung();
                                           } else {
                                              poolAuto = false;
                                              stopDosi();
                                        on(idStoerung, function(dp) {
                                           if(dp.state.val) {
                                              stoerung = true;
                                              stopDosi();
                                           } else {
                                              stoerung = false;
                                              Dosierung();
                                           chlor_time = 0;
                                           setState(idDayTimeChlor, 0);
                                           setState(idDayTimePHOver, false);
                                           ph_time = 0;
                                           setState(idDayTimePH, 0);
                                        EDIT: Korrektur Ende on(idStoerung, …
                                          kasperfunsurfer
                                          #82
                                          Läuft nicht. Folgende Fehlermeldung
                                          16:55:40.380 [error] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu compile failed: at script.js.Pool_Dosierungneu:179
                                          const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.25720";    // Umschaltung PH/Chlor
                                          const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.25721";                // Tagesmenge Chlor
                                          const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25724";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                          const idDayTimePH            = "hm-rega.0.25722";                     // Tagesmenge PH
                                          const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25723";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
                                          // Zielwerte
                                          const PHZielwert   = 7.2;                                                       //PH Zielwert
                                          const orpZielwert  = 750;                                                       //Chlor Zielwert
                                          const maxTimeChlor = 200;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
                                          const maxTimePH    = 100;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                                          var timer;
                                          var timerPool;
                                          var acid;
                                                dosingTime = 0;
                                                dosingTime = 0;
                                                acid = false;
                                                dosingChlor();
                                                      stoerung = true;
                                                   } else {
                                                      acid = !acid;
                                                      else dosingChlor();
                                          // Skriptstart
                                             }, 300000);
                                             if(dp.state.val) {
                                                dosingAuto = true;
                                                Dosierung();
                                             } else {
                                                dosingAuto = false;
                                                stopDosi();
                                          // Dosierung wird 2 Minuten nach Einschalten Pumpe freigegeben
                                             if(dp.state.val) {
                                                   pumpePool = true;
                                                   Dosierung();
                                                }, 300000);
                                             } else {
                                                pumpePool = false;
                                                stopDosi();
                                             if(dp.state.val) {
                                                poolAuto = true;
                                                Dosierung();
                                             } else {
                                                poolAuto = false;
                                                stopDosi();
                                             if(dp.state.val) {
                                                stoerung = true;
                                                stopDosi();
                                             } else {
                                                stoerung = false;
                                                Dosierung();
                                          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten Chlor
                                             chlor_time = 0;
                                          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten PH
                                             ph_time = 0;
