  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
110 Beiträge 3 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @kasperfunsurfer:
    Wo muss das zwischen ? `
    Ich denke, in die Störungsabfrage ?
          if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 180000) {
      kasperfunsurfer
      Sauber richtig gut freu mich richtig das das alle so super klappt hat. Nochmal vielen DANK für die Geduld mit mir.
      Was sind das eigentlich für Warnungen ????
      15:27:56.865 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch:38:16)
      15:28:36.138 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch:35:4)
      15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32
      • paul53P Offline
        Da mit DosingAuto = false die Pumpen abgeschaltet werden (egal ob manuell oder durch Störung), sollte es so geändert werden:
              //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder PH-Wert ist zu alt ???
                 dosingTime = 0;
                 setState(idStoerung, true);
                 setState(idDosingAuto, false); // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
              } else setState(idStoerung, false);
        on(idDosingAuto, function(dp) {
           if(dp.state.val) {
              Dosierung();
           } else {
              if(timer) clearInterval(timer);
              setState(idPumpeChlor, false);
              setState(idPumpePH, false);
        Durch mehrmaliges Senden des gleichen Wertes wird leicht der Duty Cycle (HomeMatic) überschritten.
        @kasperfunsurfer:
        15:28:36.138 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch:92:32 `
        Um mit den Zeilennummern etwas anfangen zu können, benötige ich das komplette aktuelle Skript.
        • paul53P Offline
          Anmerkung: Wegen des Duty cycle solltest Du in allen 3 Datenpunkttriggern
          ändern in
                 if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
                 if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false)
            kasperfunsurfer
            // IDS der Elemente IOBroker
            const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
            const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
            const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
            const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
            const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
            const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
            const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
            const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
            const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
            const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
            //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
            //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
            const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
            // Zielwerte
            //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
            const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
            const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
            //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
            // interne Variablen
            var timer;
            var acid;
            var dosingOK = false;
            var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
            var timerPool;
            if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
                timerPool = setTimeout(function() {
            	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                }, 120000);
            // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
            function Dosierung() {
               acid = false;
               setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
               timer = setInterval(function() {
                  acid = !acid;
                  if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                  else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                  // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                  var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                  var dosingTime  = 80;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                  if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
                  if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
                  // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
                  //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                  //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
                  //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
                  //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
                  //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
                   // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
                  if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                     log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
                     dosingTime = 0;
                     setState(idDayTimeChlorOver, true);
                  } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                 //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
                   if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
                     dosingTime = 0;
                  // Chlor-Dosierung starten
                  if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                  // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                      chlor_time += dosingTime;
                  // Dosierung starten und Timer setzen
                      setState(idPumpeChlor, true);
                      setTimeout(function(){
            	  }, dosingTime * 1000);
            }, 60000); // alle 1 Minuten
                  // PH-Dosierung starten
                  if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                      setState(idPumpePH, true);
            // Skriptstart
            if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
               if(dp.state.val) {
                  Dosierung();
               } else {
                  if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
            // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
            on(idPoolPumpe, function(dp) {
               if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
            	     dosingOK = true;
                    }, 120000);
                } else {
                    dosingOK = false;
            on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
               if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
                   dosingOK = true;
               } else {
                   dosingOK = false;
            // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
            schedule ("30 0 0 * * *", function() {
            // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
               setState(idDayTimeChlorOver, false);
               chlor_time = 0;
            16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
            16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32
            16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
            16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12)
            • paul53P Offline
              @kasperfunsurfer:
              16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
              Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
              @kasperfunsurfer:
              16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
              Hier kann ich keinen Fehler erkennen:
              Schreib es mal so:
              if(getState(idDosingAuto).val) {
                  Dosierung();
              • paul53P Offline
                Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.
                // Zielwerte
                var timer;
                var acid;
                var timerPool;
                    }, 120000);
                   acid = false;
                      acid = !acid;
                         dosingTime = 0;
                         dosingTime = 0;
                // Skriptstart
                	Dosierung();
                   if(dp.state.val) {
                      Dosierung();
                   } else {
                	      dosingOK = true;
                        }, 120000);
                   } else {
                        dosingOK = false;
                       dosingOK = true;
                   } else {
                       dosingOK = false;
                   chlor_time = 0;
                  kasperfunsurfer
                  @paul53:
                  @kasperfunsurfer:
                  @kasperfunsurfer:
                  Schreib es mal so:
                      Dosierung();
                  Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…
                  • paul53P Offline
                    @kasperfunsurfer:
                    Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `
                    Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?
                    Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.
                      kasperfunsurfer
                      Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.
                      Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?
                      // Zielwerte
                      const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
                      const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
                      var timer;
                      var acid;
                      var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
                      var timerPool;
                          }, 120000);
                         acid = false;
                            acid = !acid;
                               dosingTime = 0;
                            // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                            if (ph_time >= maxTimePH) {
                               log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                               dosingTime = 0;
                               setState(idDayTimePHOver, true);
                            } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                           //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                             if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                               dosingTime = 0;
                           // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                            // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                                ph_time += dosingTime;
                            // Dosierung starten und Timer setzen PH
                      // Skriptstart
                          Dosierung();
                         if(dp.state.val) {
                            Dosierung();
                         } else {
                      	      dosingOK = true;
                              }, 120000);
                         } else {
                              dosingOK = false;
                             dosingOK = true;
                         } else {
                             dosingOK = false;
                         chlor_time = 0;
                      Irgendwas passt hier nicht
                               dosingTime = 0;
                      • paul53P Offline
                        #66
                        @kasperfunsurfer:
                        Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
                        Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
                        @kasperfunsurfer:
                        Irgendwas passt hier nicht `
                        Was passt nicht ?
                        Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).
                          kasperfunsurfer
                          #67
                          In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.
                          javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81
                          • paul53P Offline
                            #68
                            Hinter der ersten 120000 ist eine schließende Klammer zuviel.
                              kasperfunsurfer
                              #69
                              Supi,
                              sonst passt es ?
                              • paul53P Offline
                                #70
                                @kasperfunsurfer:
                                Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
                                Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:
                                // Zielwerte
                                var timer;
                                var acid;
                                var timerPool;
                                    }, 120000);
                                   acid = false;
                                      acid = !acid;
                                         dosingTime = 0;
                                       if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                                         dosingTime = 0;
                                      if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                                         dosingTime = 0;
                                // Skriptstart
                                    Dosierung();
                                   if(dp.state.val) {
                                      Dosierung();
                                   } else {
                                	      dosingOK = true;
                                        }, 120000);
                                   } else {
                                        dosingOK = false;
                                       dosingOK = true;
                                   } else {
                                       dosingOK = false;
                                   chlor_time = 0;
                                  kasperfunsurfer
                                  #71
                                  Immer noch ein Fehler drin.
                                  javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:85:11)
                                  • paul53P Offline
                                    #72
                                    Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:
                                          var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                                    und ändere in Zeile 18
                                    const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                                      kasperfunsurfer
                                      #73
                                      Jetzt kommt die Meldung .
                                      20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)
                                      Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter
                                      • paul53P Offline
                                        #74
                                        In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.
                                              } else setState(idDayTimePH, ph_time);
                                        • paul53P Offline
                                          #75
                                          @kasperfunsurfer:
                                          Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
                                          Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:
                                                var stoerung = false;
                                                   stoerung = true;
                                                if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                          und
                                                if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                          82.7k
