  4. VIS Sammlung von Views - gibt's das schon wo?
    apollon77A
226 Beiträge 88 Kommentatoren 194.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • HomoranH
    #101
    Hallo Roland, und Willkommen im Forum!
    Bluefox ist in wohlverdientem Urlaub und wird sich hoffentlich nicht melden ;)
    Ganz allgemein würde ich dir empfehlen nicht mit der Kirsche auf dem Sahnehäubchen anzufangen sondern zum üben erst einmal mit Basics zu beginnen.
    Dann einen View langsam wachsen lassen und weitere Funktionen hinzufügen.
    Rainer
    • C
      C
      cybertron
      #102
      Hallo Roland,
      erst einmal 'Herzlich Willkommen' hier im Kreise der ioBroker-Bessenen.
      Die Flur_Tab-View, welche Du gesehen hast ist vom mir.
      Die View mit der Pin-Eingabe ist für eine eventuell mal kommende Alarmanlage bzw. für diverse Funktionen, bei welcher ich eine Pin-Eingabe verwenden möchte. Einen wirkliches Script dafür gibt es allerdings noch nicht. lediglich einen kleinen Ansatz, mit dem ich mich mal so ein klein wenig versucht habe, mich in die js-Welt zu denken.
      Das Ganze ist noch alles ziemlich wirr und die Experten werden wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen :lol: :roll:
      Aber ich setz die Denkanstöße gern hier rein.
      Die Variable Überwachung greift auf eine Aussenhautüberwachung (Projekt aus dem Homematic-Forum) zurück.
      Die Pin-Eingabe wird durch die Taste unten rechts eingeleitet.
      Wenn Eingabebereit, dann wird das 'Display' grau hinterlegt.
      Bei jeder erkannten Zifferntaste erscheint im Display ein Stern.
      zum Bestätigen muss wieder die Taste unten rechts gedrückt werden. Hier liegen in der View 2 Tasten übereinander (Beginn & Bestätigung)
      Nach erfolgreicher Eingabe erscheint im Display "unscharf" auf grünem Hintergrund und die Taste unten rechts verschwindet für ein paar Sekunden.
      Danach ist die View wieder im Ausgangszustand.
      Nur bitte bedenken, das Ganze ist nur ein Entwicklungsmodell. Es funktioniert zwar augenscheinlich, ist aber kein fertiges garantiert lauffähiges Script.
      // Alarmanlage über ioBroker.vis
      // Funktionen: 1. Scharfschalten mit Prüfen auf offene Verschlüsse (Fenster/Tür)
      // 2. Unscharf über PIN
      // allgemeine Variablen
      var logging = false; // Logging on/off
      var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; //
      var pfad0 = 'Alarmanlage.Status.'; // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
      var pfad1 = 'Alarmanlage.CountDown.Scharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
      var pfad2 = 'Alarmanlage.CountDown.Unscharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
      var pfad3 = 'Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
      // Variablen für Pin-Abfrage
      var PinReturn = 0; // Status der Returntaste (0 - #-Taste sichtbar || 1 - Returntaste sichtbar)
      var PinTast = ""; // Inhalt der Eingabe
      var PinTemp =""; // Puffer für eingegebe Ziffern
      var PinLae = 0; // Pin-Länge bei Eingabe
      ! var PinState = false ; // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
      var PinFehl =false; // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
      var PinAnz = ""; // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
      var PinAnzStat = 0; // Status der PinAnzeige im Display (0-Ruhe | 1-Start [grau] | 2-richtig [gruen] | 3-falsch [rot])
      ! var PinSoll = 1607;
      // Variablen für Alarmstatus
      ! var Ueberwachung = "hm-rega.0.26414";
      // Objekte
      // Counter für Scharfschaltung
      createState(pfad1 + 'countdown', 60, {name: 'Timerzeit'});
      createState(pfad1 + 'afterCount', false, {name: 'Bolean nach Timerablauf'});
      createState(pfad1 + 'countTrigger', false, {name: 'Trigger für Count'});
      ! // Counter für Unscharf-Schalten
      createState(pfad2 + 'countdown', 60, {name: 'Timerzeit'});
      createState(pfad2 + 'afterCount', false, {name: 'Bolean nach Timerablauf'});
      createState(pfad2 + 'countTrigger', false, {name: 'Trigger für Count'});
      ! // Objekte für Pin-Eingabe
      createState(pfad3 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
      createState(pfad3 + 'Pin', '0000' , {name: 'Pin'});
      createState(pfad3 + 'PinFehler', false , {name: 'Pin-Fehler'});
      createState(pfad3 + 'PinAnzStat', 0 , {name: 'PinAnzeigeStatus'});
      createState(pfad3 + 'PinAnz', '' , {name: 'Pin-Anzeige'});
      createState(pfad3 + 'PinReturn', '' , {name: 'Pin-ReturnTaste'});
      ! // Objekte für Status
      createState(pfad0 + 'Status', 3, {name: 'Status für Scharfmeldung'});
      createState(pfad0 + 'ScharfStatus', false, {name: 'Status für Scharfschaltung'});
      // # Scharfschalten #
      ! // Counter für Scharfschaltung
      on((instanz + pfad1 + 'countTrigger'), function (obj) {
      if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {
      setState(pfad1 + 'countdown', 60);
      setState(pfad1 + 'afterCount', false);
      countscharf();
      ! on((instanz + pfad1 + 'afterCount'), function (obj) {
      ! function countscharf() {
      setTimeout(function () {
      var timer = getState(pfad1 + 'countdown').val || 60;
      if (timer > 1) {
      setState(pfad1 + 'countTrigger', false);
      setState(pfad1 + 'countdown', timer - 1);
      countscharf();
      } else {
      setState(pfad1 + 'countdown', 0);
      setState(pfad1 + 'afterCount', true);
      setState(Ueberwachung, true);
      }, 1000);
      ! function pruefscharf() {
      // # Unscharfschalten #
      ! //Counter für Unscharf-Schalten
      on((instanz + pfad2 + 'countTrigger'), function (obj) {
      setState(pfad2 + 'countdown', 60);
      setState(pfad2 + 'afterCount', false);
      countunscharf();
      ! function countunscharf() {
      var timer = getState(pfad2 + 'countdown').val || 60;
      if (timer > 1) {
      setState(pfad2 + 'countTrigger', false);
      setState(pfad2 + 'countdown', timer - 1);
      countunscharf();
      } else {
      setState(pfad2 + 'countdown', 0);
      setState(pfad2 + 'afterCount', true);
      }, 1000);
      // # Pin-Abfrage #
      ! on((instanz + pfad3 + 'PinSelect'), function (obj) {
      if (obj.newState.val === '#') {
      PinStart();
      if (obj.newState.val === 0 || obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === 2 || obj.newState.val === 3 || obj.newState.val === 4 || obj.newState.val === 5 || obj.newState.val === 6 || obj.newState.val === 7 || obj.newState.val === 8 || obj.newState.val === 9) {
      PinTast = obj.newState.val;
      PinEingabe();
      if (obj.newState.val === '/r>) {
      PinPruef();
      if (obj.newState.val === '') {
      PinReset();
      ! function PinStart () {
      PinReturn = 1;
      PinLae = 0;
      PinAnzStat = 1;
      PinAnz = "";
      setState(pfad3 + 'PinAnzStat', PinAnzStat);
      setState(pfad3 + 'PinAnz', PinAnz);
      setState(pfad3 + 'PinReturn', PinReturn);
      function PinEingabe () {
      PinTemp = (PinTemp + PinTast);
      PinAnz = (PinAnz + '
      setState(pfad3 + 'PinAnz',PinAnz);
      PinLae = (PinLae +1) ;
      log ('PinTast = ' + PinTast);
      log ('PinTemp = ' + PinTemp);
      log ('PinLae = ' + PinLae);
      log ('PinSoll = ' + PinSoll);
      ! function PinPruef() {
      if (PinTemp === '1234') {
      log ('PinEingabe erfolgreich');
      PinAnzStat = 2;
      PinReturn = 3;
      PinAnz = 'unscharf';
      setState(Ueberwachung,false);
      setTimeout(function() {
      PinAnz = '';
      PinReset();
      }, 5 * 1000);
      ! } else {
      log ('PinEingabe Fehler');
      ! function PinReset() {
      PinReturn = 0;
      PinLae=0;
      PinAnzStat=0;
      PinAnz="";
      PinTemp="";
      setState(pfad3 + 'PinAnz', PinReturn);
      Gruss
      Silvio
      geändert von Homoran -> Script in spoiler
      • R
        R
        roland90427
        #103
        Hallo Silvio, hallo Rainer,
        zunächst erst mal vielen herzlichen Dank für Eure schnelle Antwort und auch für das Script. Dadurch weiss ich jetzt wie ich Werte von den Widgets im javascript verwenden kann.
        Mir kommen als ioBroker-Anfänger die VIS-bezogenen Funktionen in javascript noch wie ein Buch mit 7 Siegeln vor. Ich habe zwar über das Forum eine gesamt-Doku (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript) gefunden, aber wie man sie anwendet ist mir noch nicht so klar.
        An Programmiererfahrung mangelt es mir nicht. Aber ich bin guter Hoffnung daß ich die richtige Anwendung der Funktionen noch kapiere und ich dann auch die Community unterstützen kann :)
        Viele Grüße
        Roland
        • K
          K
          kirbsi
          #104
          Ihr habt alle tolle Views. Wenn ich zu Hause bin stelle ich meine auch mal rein. Habt ihr noch Ideen wie man eine IT Übersicht toll darstellen kann? Das geht mir seit Wochen durch den Kopf aber so richtig komm ich auf keine gute Idee.
          • F
            F
            Fugazzy
            #105
            Hier nun einmal meine neue Visualisierung (optimiert für iPAD)
            LEVEL usw. lassen sich über Wischgesten einstellen, Detailierungsfenster für DWD-Warung, LowBat, und ServiceMeldungen bei Bedarf einblenden.
            Die Wischgesten scheinen aber noch nicht immer ganz richtig zu funktionieren.
            429_visu-flat2.tiff
            429_visu-flat.tiff
            • M
              M
              Mstar
              #106
              Hallo Jeeper.at,
              über welchen Schalter/Skript hast du denn das Traffic-Overlay bei Google Maps aktivieren können (gesehen bei deiner Auflistung der Views)? Ich habe bereits einige Zeit damit zugebracht, selbst eine Lösung zu finden, komme aber nicht so richtig voran. Auch sonst sind das sehr schön aufgeräumte Oberflächen, mit denen du dein Projekt umgesetzt hast.
              Grüße,
              Mstar
              • Jeeper.atJ
                Jeeper.atJ
                Jeeper.at
                #107
                Hallo, für das Traffic API musst du auf der Google Maps Seite einen Account anlegen. Das ist nämlich nicht gratis. Ok, 25000 Aufrufe pro Monat sind schon gratis, damit komme ich natürlich aus. Aber falls du das Ganze in eine Webseite einbindest und die Zugriffszahlen steigen dann will Google ja wissen woher sie Geld bekommen.
                Guck mal dort.
                https://developers.google.com/maps/docu … ffic?hl=de
                • M
                  M
                  Mstar
                  #108
                  Hallo Jeeper,
                  Danke für die schnelle Antwort, einen API-Key habe ich bereits und bin auch schon mal bei der verlinkten Seite gelandet. Mir fehlt(e) die konkrete Schnittstelle zu VIS, das MAP-Widget bietet ja leider die Option des Layers nicht.
                  Ich habe jetzt über ein html-Widget den Beispielcode der Google-Seite mit den Nutzerdaten eingefügt, und bekomme im Editor-Modus auch das gewünschte Ergebnis. Im Anwendermodus ist das Feld aber leer :( und mit jedem Refresh-Intervall kommen lt. Quelltext-Analyse neue Elemente dazu (nicht sichtbar). Was mache ich falsch?
                  Grüße,
                  Mstar
                  • Jeeper.atJ
                    Jeeper.atJ
                    Jeeper.at
                    #109
                    Ich habe das folgendermaßen gelöst.
                    Ich habe eine einzelne Webseite mit den Daten erzeugt. Diese liegt auf meinem externen Webspace. Den Link zu dieser Webseite habe ich mit einem "Basic-iFrame" Widget in vis eingebunden.
                    • M
                      M
                      Mstar
                      #110
                      Servus,
                      das scheint wirklich die praktikabelste Lösung zu sein. Ich habe noch über diverse Widget-Konstruktionen versucht, eine interne Lösung zu finden, aber der Inhalt der geschweiften Klammern im Beispielcode des Maps-Overlay wird zu "undefined" umgewandelt, sobald man den Editier-Modus einer View verlässt. Da sich mein NAS aber ohnehin langweilt, parkt dort jetzt die Seite und wird wie gewünscht eingebunden, Danke für den Tipp.
                      Mstar
                      • Q
                        Q
                        Qlink
                        #111
                        Hi Leute,
                        auf https://iobroker.net:8080 sind ja wirklich sehr geniale Views dabei.
                        Kann man sich diese Views auch herunterladen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen, oder ist die Seite nur gedacht zum anschauen ?
                        Wenn man sie runterladen und ins eigene Vis importieren kann, wie würde das gehen ?
                        Beste Grüße
                        • C
                          C
                          charlyphyro
                          #112
                          Du musst nur auf edit gehen bei den Demos.
                          Dann kannst du entweder ein view exportieren oder ein widget exportieren. Das kopieren und bei dir importieren.
                          Viele Grüße Charly
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016101 ... 5b3dbc.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161012/1e42da92e998e393a128d8bb035b3dbc.png</link_text>" />
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
                          • Q
                            Q
                            Qlink
                            #113
                            Hi charly,
                            danke für die Info.
                            Funktioniert der Export also nur bei einzelnen Views kann das sein ?
                            Wenn ich auf Setup->Project Import/Export->Export (anonymized) gehe, dann kommt immer ein Netzwerkfehler
                            D.h. ich muss jede View einzeln exportieren richtig ?
                            Beste Grüße
                            • B
                              B
                              Brati
                              #114
                              @Qlink
                              Ich würde das auch über den Editor Modus empfehlen, hab mein Beispiel Projekt dort gestern noch mal angepasst, aber da sind z. B. noch Views drin die nur auf dem Handy im Hochformat angezeigt werden und die brauchst du ja nicht. Außerdem versteht man so den Aufbau besser…
                              Grüße Brati
                              von unterwegs gesendet.
                              CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                              • S
                                S
                                spaceduck
                                #115
                                Nun, dann stelle ich hier auch mal meine views vor.
                                Hauptbildschirm:
                                Keller
                                Erdgeschoss
                                Obergeschoss
                                Dachgeschoss
                                IT
                                Energie und so…
                                Log's
                                HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                • K
                                  K
                                  kirbsi
                                  #116
                                  @pix:
                                  Hallo blauholsten,
                                  @blauholsten:
                                  Erstmal Glückwunsch zu deinen views! ` Vielen Dank, das freut mich!
                                  @blauholsten:
                                  Du hast dort einer immer wiederkehrende Funktionalität in deinen views , das über zwei Elemente Zeiten zu verstellen (+/-).
                                  Könntest du mal Posten wie du das script mäßig gelöst hast? ` Die Steuerelemente sind die "increment-Widgets" aus VIS.Bildschirmfoto 2016-01-03 um 13.22.33.jpgDamit werden die Variablen (Typ Nummer) erhöht oder gesenkt. Die Schrittweite und den Max/Min-Wert in die jeweilige Richtung kann man vorgeben.
                                  In diesem Beispiel ist das der untere Grenzwert für die Luftfeuchte im Schlafzimmer. Wenn der unterschritten wird, gibt es eine Nachricht. Statt ihn einfach mit var grenzwert = 40 vorzugeben, habe ich mit createState ein Objekt erstellt (javascript.0.Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Grenzwert). Dieses Objekt lässt sich dann mit den Widgets bedienen.
                                  @blauholsten:
                                  Dann hast du dir auch die Möglichkeit geschaffen (push/Sprache) an und ab zu schalten. Löst du das im script dann immer mit if Abfrage n? ` Ja, das ist eine von mir sehr häufig verwendete Möglichkeit. Manchmal möchte ich das System "leise" haben, dann kann ich schnell in VIS die entsprechenden Meldung (Push oder Sayit) abschalten. DWD Meldungen setzen eine bestimmte Stärke (Severity) voraus. Da muss ich etwas ausholen. Hier nochmal das Skript zur Luftfeuchte:
                                  /* Schlafzimmer Alarm Luftfeuchte
                                  ! Skript meldet, wenn Luftfeuchte im Schlafzimmer unter Grenzwert sinkt
                                  • bei Anwesenheit per Sayit
                                  • bei Abwesenheit per Push
                                    OptIn Variablen werden angelegt
                                    Grezwert Variable wird angelegt
                                  ! todo: Pushover Priorität per VIS-Eingabe setzen
                                  Sayit-Lautstärke per VIS setzen
                                  ! erstellt: 25.04.2015 von pix
                                  geändert: 25.04.2015
                                  30.05.2015 Optin Variable Unterkategorie erstellt
                                  03.06.2015 Sayit-Ansage auf 40% Lautstärke gesetzt
                                  13.07.2015 umbenannt in Schlafzimmer_Alarm_uftfeuchte
                                  18.07.2015 Sayit als globale Funktion eingeführt
                                  09.12.2015 Optin Ordnerstruktur optimiert
                                  Grenzwertvariable neu platziert
                                  Alarmvariable erstellt
                                  // Erstellen der Variablen
                                  createState('Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte', false, {
                                  name: 'Schlafzimmer - niedrige Luftfeuchte',
                                  desc: 'niedrige Luftfeuchte im Schlafzimmer wird gemeldet',
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true
                                  createState('Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Grenzwert.unten', 40, {
                                  name: 'Schlafzimmer Luftfeuchte unterer Grenzwert',
                                  desc: 'Grenzwert, dessen Unterschreitung zu Alarmierung führt',
                                  type: 'number',
                                  unit: '%',
                                  read: true,
                                  write: true
                                  createState('Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Push', true, {
                                  name: 'Optin Schlafzimmer niedrige Luftfeuchte melden',
                                  desc: 'Soll eine zu niedrig Luftfeuchte im Schlafzimmer gemeldet werden?',
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true
                                  createState('Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Sayit', true, {
                                  name: 'Optin Schlafzimmer niedrige Luftfeuchte ansagen',
                                  desc: 'Soll eine zu niedrige Luftfeuchte im Schlafzimmer angesagt werden?',
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true
                                  ! var idFeuchte = "hm-rpc.0.HEQ012345.1.HUMIDITY"/Thermostat Schlafzimmer Sensoren.HUMIDITY/,
                                  idGrenzwert = "javascript.0.Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Grenzwert.unten",
                                  idAlarm = "javascript.0.Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte",
                                  idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheit"/*Status Anwesenheit*/,
                                  idNachtruhe = "javascript.0.Nachtruhe"/*Status Nachtruhe*/,
                                  optin_beschreibung = "Schlafzimmer Luftfeuchte",
                                  idOptinSayit = "javascript.0.Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Sayit",
                                  idOptinPush = "javascript.0.Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Push";
                                  ! // Pushmeldung
                                  function meldung_push (text, titel, prio) {
                                  var optin_push = getState(idOptinPush).val;
                                  if (optin_push) { // wenn Optin
                                  sendTo("pushover", {
                                  message: text,
                                  title: titel,
                                  priority: prio
                                  } // Ende Optin
                                  // Sayit
                                  function meldung_sayit (ansage) {
                                  var optin_sayit = getState(idOptinSayit).val;
                                  if (optin_sayit) { // wenn Optin
                                  sayit(ansage); // globale Funktion
                                  } // Ende Optin
                                  ! // Meldung absetzen
                                  on( {
                                  change: 'ne'
                                  }, function(obj) {
                                  var anwesenheit = getState(idAnwesenheit).val,
                                  nachtruhe = getState(idNachtruhe).val,
                                  grenzwert = getState(idGrenzwert).val,
                                  luftfeuchte = getState(idFeuchte).val,
                                  status,
                                  betreff = "ioBroker Meldung";
                                  if (obj.newState.val === true) {
                                  if (anwesenheit === 0) { // wenn abwesend
                                  status = 'Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent und liegt aktuell bei ' + luftfeuchte + ' Prozent. Bitte nach der Rückkehr den VENTA einschalten.';
                                  meldung_push(status, betreff, 0);
                                  log(status, 'info');
                                  } else if (anwesenheit === 1) { // wenn anwesend
                                  if (nachtruhe !== 1) { // wenn nicht Nachtruhe
                                  status = 'Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent und liegt aktuell bei ' + luftfeuchte + ' Prozent. Bitte den VENTA einschalten.';
                                  meldung_sayit('40;Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent.');
                                  } else { // bei Nachtruhe
                                  status = 'Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt während dieser Nachtruhe unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent und liegt aktuell bei ' + luftfeuchte + ' Prozent.';
                                  } // Ende Nachtruhe
                                  } // Ende Anwesenheit
                                  } // Ende Meldung
                                  log(status, "info");
                                  // Auslöser
                                  // Niedrige Feuchte führt zu Alarm
                                  on( {
                                  change: 'ne'/,
                                  valLt: 40
                                  }, function(data) {
                                  var grenzwert = getState(idGrenzwert).val;
                                  if (data.newState.val < grenzwert) {
                                  setState(idAlarm, true);
                                  } else {
                                  setState(idAlarm, false);
                                  // Grenzwert setzen - Logging
                                  on( {
                                  change: 'ne'
                                  }, function (data) {
                                  log('Der Grenzwert <schlafzimmer luftfeuchte=""> wurde auf ' + data.newState.val + ' Prozent gesetzt ', 'info');
                                  ! // Opt In setzen - Logging
                                  on( {
                                  change: 'ne'
                                  }, function (obj) {
                                  log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                                  ! on( {
                                  change: 'ne'
                                  }, function (obj) {
                                  log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Sayit> auf <' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                                  });</schlafzimmer>
                                  Neben den Objekten für den Grenzwert und den Alarm (boolean) werden jeweils für Push(-over) und Sayit eine Optin-Variable (boolean) erstellt.
                                  Die Funktionen "meldung_push" und "meldung_sayit", sowie ganz unten der Subscribe of diese Objekte zum Loggen sind in allen Skripten gleich. "meldung_push" und "meldung_sayit" fragen ab, ob eine Benachrichtigung gewünscht wird und geben dann die Nachricht weiter (Push an den Pushover Adapter, Sayit an eine globale Funktion sayit, welche dann an den Sayit-Adapter weiterreicht).
                                  Der eigentliche Auslöser des Alarms ist ein kleines Skript, dass bei entsprechender Luftfeuchte die Alarmvariable auf true setzt. Ein zweiter Subscribe (darüber) reagiert auf die Alarmvariable und setzt je nach Anwesenheit (Boolean, aber mit Nummern 0 und 1) und Nachtruhe (dito) die jeweilige Meldung ab. Die 0/1-Variante bei diesen Variablen ist noch ein Überbleibsel aus CCU.IO Zeiten und wird demnächst auf boolean umgestellt (richtig viel Arbeit!).
                                  Ein kleines Skript, dass nur eine Meldung bei Unterschreiten eines Wertes schicken soll, wächst so natürlich schnell auf rund 150 Zeilen. Das ist aber egal. Genug Power ist ja da. Mir ist eine gleichbleibende Struktur wichtig.
                                  Dieses Skript kann ich noch gut um die Möglichkeit erweitern, die Priorität der Pushnachricht auch per VIS einzugeben. Vielleicht mache ich das noch 8-)
                                  Pix `
                                  Leider Funktioniert es bei mir nicht. Was mache ich falsch?
                                  bekomme immer diese Meldungen
                                  • C
                                    C
                                    chka
                                    #117
                                    ist leider nicht erreichbar
                                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                    • S
                                      S
                                      stephan
                                      #118
                                      @chka:
                                      ist leider nicht erreichbar `
                                      leider habe ich am Wochenende auch gemerkt…mann kann es ab heute zwar öffnen aber nicht drauf zugreifen..
                                      • N
                                        N
                                        NUCChris
                                        #119
                                        Moin zusammen,
                                        kurze Vorstellung von meiner Seite:
                                        Ich bin seit 18 Monaten passiv im Forum unterwegs um mein System für mich optimal einzurichten.
                                        Jetzt komm ich langsam an einem Punkt wo ich an einigen Stellen nicht weiterkomme.
                                        Um jetzt aktiv im Forum einzusteigen wollte ich mich und meine System kurz vorstellen.
                                        Der ioBroker Läuft bei mir auf einem Intel NUC mit WIN7 64Bit (Ja ich weiß "OMG WIN7" :D )
                                        Christian
                                        INTEL NUC NUC5CPYH mit ioBroker 3.3.1 unter WIN7
                                        RaspberryMatic 2.29.22.20171007
                                        RFLink 1.0.5
                                        • kmxakK
                                          kmxakK
                                          kmxak
                                          #120
                                          Moin das Wetter widget ist ganz schön im 1. Bild ganz oben. Kannst du mir ein Export zukommen lassen?
                                          Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                                          Gruß Alex
                                          84.0k
                                          1.4m
