  4. VIS Sammlung von Views - gibt's das schon wo?
226 Beiträge 88 Kommentatoren 205.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • etvE
    etvE
    etv
    #95
    Ich würde ja meine auch gerne hergeben, aber bei mir klappt der Export leider nicht. Alles am letzten Stand, aber wenn ich exportieren will (egal ob normal oder anonymisiert) gehen auf dem Raspi UND auch auf dem Synology die CPU Werte hoch auf 80-100℅ und danach schmiert der ioBroker komplett ab…nur ein restart bringt ihn wieder zum Leben. Hab den Export am Abend nochmal probiert und dann etwa 2 Stunden laufen lassen...
    hat nix gebracht - ioBroker bleibt "abgeschmiert"...
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • BluefoxB
      #96
      @etv:
      Tom `
      Hast du ein großes Projekt?
      Wie gros ist dein Projekt Verzeichnis?
      • etvE
        etvE
        etv
        #97
        @Bluefox:
        Wie gros ist dein Projekt Verzeichnis? `
        Ja es ist schon recht groß - hab 14 Seiten, viele Icons und so - auf dem Telefon zeigt er mir Daten mit um die 200 MB an - kann ich jetzt nicht genau sagen, weil ich (danke für den App-Update!!) gerade den resync mache - naja - der dauert bei mir wie an anderer Stelle schon geschrieben auch um die 2 Stunden - deswegen hab ich ja auch gestern Abend dann so lange gewartet.
        Aber beim iobroker App-resync geht der iobroker im Browser ganz normal weiter - beim Export der Views is es leider "finster" - keine Reaktion mehr auf keiner Seite…
        Tom
        • BluefoxB
          #98
          @etv:
          @Bluefox:
          Tom `
          Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich einfach händisch (wie früher) deine Views anpassen kann.
          Wenn du mir ZIP mit deinem Projekt schickst, dann werde ich die Datei selbst anonymisieren.
          • etvE
            etvE
            etv
            #99
            …alles klar, werd den Ordner mal.runter kopieren und dir dann einen Link schicken!
            Tom
            • R
              R
              roland90427
              #100
              @bluefox
              Hallo bluefox,
              ich habe einen View (bluefox_FlurTab: PIN_Alarm) von Dir gesehen. Deine Views sowie die anderen Views aus https://iobroker.biz sind einfach toll.
              Leider suchte ich mir als Newbie bislang vergeblich im Forum einen Wolf, wie man so einen PIN_Alarm realisieren kann. Vor allem das Java-Script, wie man aus einzelnen Tastendrücken einen PIN-String zusammensetzen kann, ist mir schleierhaft.
              Könntest Du bitte das Script in das Forum stellen.
              Vielen herzlichen Dank.
              @alle: Ihr habt alle eine Super-Arbeit mit einem Super IOT-Produkt gemacht.
              • HomoranH
                #101
                Hallo Roland, und Willkommen im Forum!
                Bluefox ist in wohlverdientem Urlaub und wird sich hoffentlich nicht melden ;)
                Ganz allgemein würde ich dir empfehlen nicht mit der Kirsche auf dem Sahnehäubchen anzufangen sondern zum üben erst einmal mit Basics zu beginnen.
                Dann einen View langsam wachsen lassen und weitere Funktionen hinzufügen.
                • C
                  C
                  cybertron
                  #102
                  Hallo Roland,
                  erst einmal 'Herzlich Willkommen' hier im Kreise der ioBroker-Bessenen.
                  Die Flur_Tab-View, welche Du gesehen hast ist vom mir.
                  Die View mit der Pin-Eingabe ist für eine eventuell mal kommende Alarmanlage bzw. für diverse Funktionen, bei welcher ich eine Pin-Eingabe verwenden möchte. Einen wirkliches Script dafür gibt es allerdings noch nicht. lediglich einen kleinen Ansatz, mit dem ich mich mal so ein klein wenig versucht habe, mich in die js-Welt zu denken.
                  Das Ganze ist noch alles ziemlich wirr und die Experten werden wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen :lol: :roll:
                  Aber ich setz die Denkanstöße gern hier rein.
                  Die Variable Überwachung greift auf eine Aussenhautüberwachung (Projekt aus dem Homematic-Forum) zurück.
                  Die Pin-Eingabe wird durch die Taste unten rechts eingeleitet.
                  Wenn Eingabebereit, dann wird das 'Display' grau hinterlegt.
                  Bei jeder erkannten Zifferntaste erscheint im Display ein Stern.
                  zum Bestätigen muss wieder die Taste unten rechts gedrückt werden. Hier liegen in der View 2 Tasten übereinander (Beginn & Bestätigung)
                  Nach erfolgreicher Eingabe erscheint im Display "unscharf" auf grünem Hintergrund und die Taste unten rechts verschwindet für ein paar Sekunden.
                  Danach ist die View wieder im Ausgangszustand.
                  Nur bitte bedenken, das Ganze ist nur ein Entwicklungsmodell. Es funktioniert zwar augenscheinlich, ist aber kein fertiges garantiert lauffähiges Script.
                  // Alarmanlage über ioBroker.vis
                  // Funktionen: 1. Scharfschalten mit Prüfen auf offene Verschlüsse (Fenster/Tür)
                  // 2. Unscharf über PIN
                  // allgemeine Variablen
                  var logging = false; // Logging on/off
                  var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; //
                  var pfad0 = 'Alarmanlage.Status.'; // Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
                  var pfad1 = 'Alarmanlage.CountDown.Scharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                  var pfad2 = 'Alarmanlage.CountDown.Unscharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                  var pfad3 = 'Alarmanlage.Pin.Unscharfschalten.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                  // Variablen für Pin-Abfrage
                  var PinReturn = 0; // Status der Returntaste (0 - #-Taste sichtbar || 1 - Returntaste sichtbar)
                  var PinTast = ""; // Inhalt der Eingabe
                  var PinTemp =""; // Puffer für eingegebe Ziffern
                  var PinLae = 0; // Pin-Länge bei Eingabe
                  ! var PinState = false ; // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
                  var PinFehl =false; // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
                  var PinAnz = ""; // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
                  var PinAnzStat = 0; // Status der PinAnzeige im Display (0-Ruhe | 1-Start [grau] | 2-richtig [gruen] | 3-falsch [rot])
                  ! var PinSoll = 1607;
                  // Variablen für Alarmstatus
                  ! var Ueberwachung = "hm-rega.0.26414";
                  // Objekte
                  // Counter für Scharfschaltung
                  createState(pfad1 + 'countdown', 60, {name: 'Timerzeit'});
                  createState(pfad1 + 'afterCount', false, {name: 'Bolean nach Timerablauf'});
                  createState(pfad1 + 'countTrigger', false, {name: 'Trigger für Count'});
                  ! // Counter für Unscharf-Schalten
                  createState(pfad2 + 'countdown', 60, {name: 'Timerzeit'});
                  createState(pfad2 + 'afterCount', false, {name: 'Bolean nach Timerablauf'});
                  createState(pfad2 + 'countTrigger', false, {name: 'Trigger für Count'});
                  ! // Objekte für Pin-Eingabe
                  createState(pfad3 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
                  createState(pfad3 + 'Pin', '0000' , {name: 'Pin'});
                  createState(pfad3 + 'PinFehler', false , {name: 'Pin-Fehler'});
                  createState(pfad3 + 'PinAnzStat', 0 , {name: 'PinAnzeigeStatus'});
                  createState(pfad3 + 'PinAnz', '' , {name: 'Pin-Anzeige'});
                  createState(pfad3 + 'PinReturn', '' , {name: 'Pin-ReturnTaste'});
                  ! // Objekte für Status
                  createState(pfad0 + 'Status', 3, {name: 'Status für Scharfmeldung'});
                  createState(pfad0 + 'ScharfStatus', false, {name: 'Status für Scharfschaltung'});
                  // # Scharfschalten #
                  ! // Counter für Scharfschaltung
                  on((instanz + pfad1 + 'countTrigger'), function (obj) {
                  if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val == 1) {
                  setState(pfad1 + 'countdown', 60);
                  setState(pfad1 + 'afterCount', false);
                  countscharf();
                  ! on((instanz + pfad1 + 'afterCount'), function (obj) {
                  ! function countscharf() {
                  setTimeout(function () {
                  var timer = getState(pfad1 + 'countdown').val || 60;
                  if (timer > 1) {
                  setState(pfad1 + 'countTrigger', false);
                  setState(pfad1 + 'countdown', timer - 1);
                  countscharf();
                  } else {
                  setState(pfad1 + 'countdown', 0);
                  setState(pfad1 + 'afterCount', true);
                  setState(Ueberwachung, true);
                  }, 1000);
                  ! function pruefscharf() {
                  // # Unscharfschalten #
                  ! //Counter für Unscharf-Schalten
                  on((instanz + pfad2 + 'countTrigger'), function (obj) {
                  setState(pfad2 + 'countdown', 60);
                  setState(pfad2 + 'afterCount', false);
                  countunscharf();
                  ! function countunscharf() {
                  var timer = getState(pfad2 + 'countdown').val || 60;
                  if (timer > 1) {
                  setState(pfad2 + 'countTrigger', false);
                  setState(pfad2 + 'countdown', timer - 1);
                  countunscharf();
                  } else {
                  setState(pfad2 + 'countdown', 0);
                  setState(pfad2 + 'afterCount', true);
                  }, 1000);
                  // # Pin-Abfrage #
                  ! on((instanz + pfad3 + 'PinSelect'), function (obj) {
                  if (obj.newState.val === '#') {
                  PinStart();
                  if (obj.newState.val === 0 || obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === 2 || obj.newState.val === 3 || obj.newState.val === 4 || obj.newState.val === 5 || obj.newState.val === 6 || obj.newState.val === 7 || obj.newState.val === 8 || obj.newState.val === 9) {
                  PinTast = obj.newState.val;
                  PinEingabe();
                  if (obj.newState.val === '/r>) {
                  PinPruef();
                  if (obj.newState.val === '') {
                  PinReset();
                  ! function PinStart () {
                  PinReturn = 1;
                  PinLae = 0;
                  PinAnzStat = 1;
                  PinAnz = "";
                  setState(pfad3 + 'PinAnzStat', PinAnzStat);
                  setState(pfad3 + 'PinAnz', PinAnz);
                  setState(pfad3 + 'PinReturn', PinReturn);
                  function PinEingabe () {
                  PinTemp = (PinTemp + PinTast);
                  PinAnz = (PinAnz + '
                  setState(pfad3 + 'PinAnz',PinAnz);
                  PinLae = (PinLae +1) ;
                  log ('PinTast = ' + PinTast);
                  log ('PinTemp = ' + PinTemp);
                  log ('PinLae = ' + PinLae);
                  log ('PinSoll = ' + PinSoll);
                  ! function PinPruef() {
                  if (PinTemp === '1234') {
                  log ('PinEingabe erfolgreich');
                  PinAnzStat = 2;
                  PinReturn = 3;
                  PinAnz = 'unscharf';
                  setState(Ueberwachung,false);
                  setTimeout(function() {
                  PinAnz = '';
                  PinReset();
                  }, 5 * 1000);
                  ! } else {
                  log ('PinEingabe Fehler');
                  ! function PinReset() {
                  PinReturn = 0;
                  PinLae=0;
                  PinAnzStat=0;
                  PinAnz="";
                  PinTemp="";
                  setState(pfad3 + 'PinAnz', PinReturn);
                  Gruss
                  Silvio
                  geändert von Homoran -> Script in spoiler
                  • R
                    R
                    roland90427
                    #103
                    Hallo Silvio, hallo Rainer,
                    zunächst erst mal vielen herzlichen Dank für Eure schnelle Antwort und auch für das Script. Dadurch weiss ich jetzt wie ich Werte von den Widgets im javascript verwenden kann.
                    Mir kommen als ioBroker-Anfänger die VIS-bezogenen Funktionen in javascript noch wie ein Buch mit 7 Siegeln vor. Ich habe zwar über das Forum eine gesamt-Doku (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript) gefunden, aber wie man sie anwendet ist mir noch nicht so klar.
                    An Programmiererfahrung mangelt es mir nicht. Aber ich bin guter Hoffnung daß ich die richtige Anwendung der Funktionen noch kapiere und ich dann auch die Community unterstützen kann :)
                    Viele Grüße
                    Roland
                    • K
                      K
                      kirbsi
                      #104
                      Ihr habt alle tolle Views. Wenn ich zu Hause bin stelle ich meine auch mal rein. Habt ihr noch Ideen wie man eine IT Übersicht toll darstellen kann? Das geht mir seit Wochen durch den Kopf aber so richtig komm ich auf keine gute Idee.
                      • F
                        F
                        Fugazzy
                        #105
                        Hier nun einmal meine neue Visualisierung (optimiert für iPAD)
                        LEVEL usw. lassen sich über Wischgesten einstellen, Detailierungsfenster für DWD-Warung, LowBat, und ServiceMeldungen bei Bedarf einblenden.
                        Die Wischgesten scheinen aber noch nicht immer ganz richtig zu funktionieren.
                        429_visu-flat2.tiff
                        429_visu-flat.tiff
                        • M
                          M
                          Mstar
                          #106
                          Hallo Jeeper.at,
                          über welchen Schalter/Skript hast du denn das Traffic-Overlay bei Google Maps aktivieren können (gesehen bei deiner Auflistung der Views)? Ich habe bereits einige Zeit damit zugebracht, selbst eine Lösung zu finden, komme aber nicht so richtig voran. Auch sonst sind das sehr schön aufgeräumte Oberflächen, mit denen du dein Projekt umgesetzt hast.
                          Grüße,
                          Mstar
                          • Jeeper.atJ
                            Jeeper.atJ
                            Jeeper.at
                            #107
                            Hallo, für das Traffic API musst du auf der Google Maps Seite einen Account anlegen. Das ist nämlich nicht gratis. Ok, 25000 Aufrufe pro Monat sind schon gratis, damit komme ich natürlich aus. Aber falls du das Ganze in eine Webseite einbindest und die Zugriffszahlen steigen dann will Google ja wissen woher sie Geld bekommen.
                            Guck mal dort.
                            https://developers.google.com/maps/docu … ffic?hl=de
                            • M
                              M
                              Mstar
                              #108
                              Hallo Jeeper,
                              Danke für die schnelle Antwort, einen API-Key habe ich bereits und bin auch schon mal bei der verlinkten Seite gelandet. Mir fehlt(e) die konkrete Schnittstelle zu VIS, das MAP-Widget bietet ja leider die Option des Layers nicht.
                              Ich habe jetzt über ein html-Widget den Beispielcode der Google-Seite mit den Nutzerdaten eingefügt, und bekomme im Editor-Modus auch das gewünschte Ergebnis. Im Anwendermodus ist das Feld aber leer :( und mit jedem Refresh-Intervall kommen lt. Quelltext-Analyse neue Elemente dazu (nicht sichtbar). Was mache ich falsch?
                              Grüße,
                              Mstar
                              • Jeeper.atJ
                                Jeeper.atJ
                                Jeeper.at
                                #109
                                Ich habe das folgendermaßen gelöst.
                                Ich habe eine einzelne Webseite mit den Daten erzeugt. Diese liegt auf meinem externen Webspace. Den Link zu dieser Webseite habe ich mit einem "Basic-iFrame" Widget in vis eingebunden.
                                • M
                                  M
                                  Mstar
                                  #110
                                  Servus,
                                  das scheint wirklich die praktikabelste Lösung zu sein. Ich habe noch über diverse Widget-Konstruktionen versucht, eine interne Lösung zu finden, aber der Inhalt der geschweiften Klammern im Beispielcode des Maps-Overlay wird zu "undefined" umgewandelt, sobald man den Editier-Modus einer View verlässt. Da sich mein NAS aber ohnehin langweilt, parkt dort jetzt die Seite und wird wie gewünscht eingebunden, Danke für den Tipp.
                                  Mstar
                                  • Q
                                    Q
                                    Qlink
                                    #111
                                    Hi Leute,
                                    auf https://iobroker.net:8080 sind ja wirklich sehr geniale Views dabei.
                                    Kann man sich diese Views auch herunterladen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen, oder ist die Seite nur gedacht zum anschauen ?
                                    Wenn man sie runterladen und ins eigene Vis importieren kann, wie würde das gehen ?
                                    Beste Grüße
                                    • C
                                      C
                                      charlyphyro
                                      #112
                                      Du musst nur auf edit gehen bei den Demos.
                                      Dann kannst du entweder ein view exportieren oder ein widget exportieren. Das kopieren und bei dir importieren.
                                      Viele Grüße Charly
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016101 ... 5b3dbc.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161012/1e42da92e998e393a128d8bb035b3dbc.png</link_text>" />
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
                                      • Q
                                        Q
                                        Qlink
                                        #113
                                        Hi charly,
                                        danke für die Info.
                                        Funktioniert der Export also nur bei einzelnen Views kann das sein ?
                                        Wenn ich auf Setup->Project Import/Export->Export (anonymized) gehe, dann kommt immer ein Netzwerkfehler
                                        D.h. ich muss jede View einzeln exportieren richtig ?
                                        Beste Grüße
                                        • B
                                          B
                                          Brati
                                          #114
                                          @Qlink
                                          Ich würde das auch über den Editor Modus empfehlen, hab mein Beispiel Projekt dort gestern noch mal angepasst, aber da sind z. B. noch Views drin die nur auf dem Handy im Hochformat angezeigt werden und die brauchst du ja nicht. Außerdem versteht man so den Aufbau besser…
                                          Grüße Brati
                                          von unterwegs gesendet.
                                          84.2k
