  4. VIS Sammlung von Views - gibt's das schon wo?
    apollon77A
226 Beiträge 88 Kommentatoren 193.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R
    R
    roland90427
    #103
    Hallo Silvio, hallo Rainer,
    zunächst erst mal vielen herzlichen Dank für Eure schnelle Antwort und auch für das Script. Dadurch weiss ich jetzt wie ich Werte von den Widgets im javascript verwenden kann.
    Mir kommen als ioBroker-Anfänger die VIS-bezogenen Funktionen in javascript noch wie ein Buch mit 7 Siegeln vor. Ich habe zwar über das Forum eine gesamt-Doku (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript) gefunden, aber wie man sie anwendet ist mir noch nicht so klar.
    An Programmiererfahrung mangelt es mir nicht. Aber ich bin guter Hoffnung daß ich die richtige Anwendung der Funktionen noch kapiere und ich dann auch die Community unterstützen kann :)
    Viele Grüße
    Roland
    • K
      K
      kirbsi
      #104
      Ihr habt alle tolle Views. Wenn ich zu Hause bin stelle ich meine auch mal rein. Habt ihr noch Ideen wie man eine IT Übersicht toll darstellen kann? Das geht mir seit Wochen durch den Kopf aber so richtig komm ich auf keine gute Idee.
      • F
        F
        Fugazzy
        #105
        Hier nun einmal meine neue Visualisierung (optimiert für iPAD)
        LEVEL usw. lassen sich über Wischgesten einstellen, Detailierungsfenster für DWD-Warung, LowBat, und ServiceMeldungen bei Bedarf einblenden.
        Die Wischgesten scheinen aber noch nicht immer ganz richtig zu funktionieren.
        429_visu-flat2.tiff
        429_visu-flat.tiff
        • M
          M
          Mstar
          #106
          Hallo Jeeper.at,
          über welchen Schalter/Skript hast du denn das Traffic-Overlay bei Google Maps aktivieren können (gesehen bei deiner Auflistung der Views)? Ich habe bereits einige Zeit damit zugebracht, selbst eine Lösung zu finden, komme aber nicht so richtig voran. Auch sonst sind das sehr schön aufgeräumte Oberflächen, mit denen du dein Projekt umgesetzt hast.
          Grüße,
          Mstar
          • Jeeper.atJ
            Jeeper.atJ
            Jeeper.at
            #107
            Hallo, für das Traffic API musst du auf der Google Maps Seite einen Account anlegen. Das ist nämlich nicht gratis. Ok, 25000 Aufrufe pro Monat sind schon gratis, damit komme ich natürlich aus. Aber falls du das Ganze in eine Webseite einbindest und die Zugriffszahlen steigen dann will Google ja wissen woher sie Geld bekommen.
            Guck mal dort.
            https://developers.google.com/maps/docu … ffic?hl=de
            • M
              M
              Mstar
              #108
              Hallo Jeeper,
              Danke für die schnelle Antwort, einen API-Key habe ich bereits und bin auch schon mal bei der verlinkten Seite gelandet. Mir fehlt(e) die konkrete Schnittstelle zu VIS, das MAP-Widget bietet ja leider die Option des Layers nicht.
              Ich habe jetzt über ein html-Widget den Beispielcode der Google-Seite mit den Nutzerdaten eingefügt, und bekomme im Editor-Modus auch das gewünschte Ergebnis. Im Anwendermodus ist das Feld aber leer :( und mit jedem Refresh-Intervall kommen lt. Quelltext-Analyse neue Elemente dazu (nicht sichtbar). Was mache ich falsch?
              Grüße,
              Mstar
              • Jeeper.atJ
                Jeeper.atJ
                Jeeper.at
                #109
                Ich habe das folgendermaßen gelöst.
                Ich habe eine einzelne Webseite mit den Daten erzeugt. Diese liegt auf meinem externen Webspace. Den Link zu dieser Webseite habe ich mit einem "Basic-iFrame" Widget in vis eingebunden.
                • M
                  M
                  Mstar
                  #110
                  Servus,
                  das scheint wirklich die praktikabelste Lösung zu sein. Ich habe noch über diverse Widget-Konstruktionen versucht, eine interne Lösung zu finden, aber der Inhalt der geschweiften Klammern im Beispielcode des Maps-Overlay wird zu "undefined" umgewandelt, sobald man den Editier-Modus einer View verlässt. Da sich mein NAS aber ohnehin langweilt, parkt dort jetzt die Seite und wird wie gewünscht eingebunden, Danke für den Tipp.
                  Mstar
                  • Q
                    Q
                    Qlink
                    #111
                    Hi Leute,
                    auf https://iobroker.net:8080 sind ja wirklich sehr geniale Views dabei.
                    Kann man sich diese Views auch herunterladen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen, oder ist die Seite nur gedacht zum anschauen ?
                    Wenn man sie runterladen und ins eigene Vis importieren kann, wie würde das gehen ?
                    Beste Grüße
                    • C
                      C
                      charlyphyro
                      #112
                      Du musst nur auf edit gehen bei den Demos.
                      Dann kannst du entweder ein view exportieren oder ein widget exportieren. Das kopieren und bei dir importieren.
                      Viele Grüße Charly
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016101 ... 5b3dbc.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161012/1e42da92e998e393a128d8bb035b3dbc.png</link_text>" />
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
                      • Q
                        Q
                        Qlink
                        #113
                        Hi charly,
                        danke für die Info.
                        Funktioniert der Export also nur bei einzelnen Views kann das sein ?
                        Wenn ich auf Setup->Project Import/Export->Export (anonymized) gehe, dann kommt immer ein Netzwerkfehler
                        D.h. ich muss jede View einzeln exportieren richtig ?
                        Beste Grüße
                        • B
                          B
                          Brati
                          #114
                          @Qlink
                          Ich würde das auch über den Editor Modus empfehlen, hab mein Beispiel Projekt dort gestern noch mal angepasst, aber da sind z. B. noch Views drin die nur auf dem Handy im Hochformat angezeigt werden und die brauchst du ja nicht. Außerdem versteht man so den Aufbau besser…
                          Grüße Brati
                          von unterwegs gesendet.
                          • S
                            S
                            spaceduck
                            #115
                            Nun, dann stelle ich hier auch mal meine views vor.
                            Hauptbildschirm:
                            Keller
                            Erdgeschoss
                            Obergeschoss
                            Dachgeschoss
                            IT
                            Energie und so…
                            Log's
                            HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                            • K
                              K
                              kirbsi
                              #116
                              @pix:
                              Hallo blauholsten,
                              @blauholsten:
                              Erstmal Glückwunsch zu deinen views! ` Vielen Dank, das freut mich!
                              @blauholsten:
                              Du hast dort einer immer wiederkehrende Funktionalität in deinen views , das über zwei Elemente Zeiten zu verstellen (+/-).
                              Könntest du mal Posten wie du das script mäßig gelöst hast? ` Die Steuerelemente sind die "increment-Widgets" aus VIS.Bildschirmfoto 2016-01-03 um 13.22.33.jpgDamit werden die Variablen (Typ Nummer) erhöht oder gesenkt. Die Schrittweite und den Max/Min-Wert in die jeweilige Richtung kann man vorgeben.
                              In diesem Beispiel ist das der untere Grenzwert für die Luftfeuchte im Schlafzimmer. Wenn der unterschritten wird, gibt es eine Nachricht. Statt ihn einfach mit var grenzwert = 40 vorzugeben, habe ich mit createState ein Objekt erstellt (javascript.0.Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Grenzwert). Dieses Objekt lässt sich dann mit den Widgets bedienen.
                              @blauholsten:
                              Dann hast du dir auch die Möglichkeit geschaffen (push/Sprache) an und ab zu schalten. Löst du das im script dann immer mit if Abfrage n? ` Ja, das ist eine von mir sehr häufig verwendete Möglichkeit. Manchmal möchte ich das System "leise" haben, dann kann ich schnell in VIS die entsprechenden Meldung (Push oder Sayit) abschalten. DWD Meldungen setzen eine bestimmte Stärke (Severity) voraus. Da muss ich etwas ausholen. Hier nochmal das Skript zur Luftfeuchte:
                              /* Schlafzimmer Alarm Luftfeuchte
                              ! Skript meldet, wenn Luftfeuchte im Schlafzimmer unter Grenzwert sinkt
                              • bei Anwesenheit per Sayit
                              • bei Abwesenheit per Push
                                OptIn Variablen werden angelegt
                                Grezwert Variable wird angelegt
                              ! todo: Pushover Priorität per VIS-Eingabe setzen
                              Sayit-Lautstärke per VIS setzen
                              ! erstellt: 25.04.2015 von pix
                              geändert: 25.04.2015
                              30.05.2015 Optin Variable Unterkategorie erstellt
                              03.06.2015 Sayit-Ansage auf 40% Lautstärke gesetzt
                              13.07.2015 umbenannt in Schlafzimmer_Alarm_uftfeuchte
                              18.07.2015 Sayit als globale Funktion eingeführt
                              09.12.2015 Optin Ordnerstruktur optimiert
                              Grenzwertvariable neu platziert
                              Alarmvariable erstellt
                              // Erstellen der Variablen
                              createState('Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte', false, {
                              name: 'Schlafzimmer - niedrige Luftfeuchte',
                              desc: 'niedrige Luftfeuchte im Schlafzimmer wird gemeldet',
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true
                              createState('Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Grenzwert.unten', 40, {
                              name: 'Schlafzimmer Luftfeuchte unterer Grenzwert',
                              desc: 'Grenzwert, dessen Unterschreitung zu Alarmierung führt',
                              type: 'number',
                              unit: '%',
                              read: true,
                              write: true
                              createState('Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Push', true, {
                              name: 'Optin Schlafzimmer niedrige Luftfeuchte melden',
                              desc: 'Soll eine zu niedrig Luftfeuchte im Schlafzimmer gemeldet werden?',
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true
                              createState('Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Sayit', true, {
                              name: 'Optin Schlafzimmer niedrige Luftfeuchte ansagen',
                              desc: 'Soll eine zu niedrige Luftfeuchte im Schlafzimmer angesagt werden?',
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true
                              ! var idFeuchte = "hm-rpc.0.HEQ012345.1.HUMIDITY"/Thermostat Schlafzimmer Sensoren.HUMIDITY/,
                              idGrenzwert = "javascript.0.Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Grenzwert.unten",
                              idAlarm = "javascript.0.Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte",
                              idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheit"/*Status Anwesenheit*/,
                              idNachtruhe = "javascript.0.Nachtruhe"/*Status Nachtruhe*/,
                              optin_beschreibung = "Schlafzimmer Luftfeuchte",
                              idOptinSayit = "javascript.0.Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Sayit",
                              idOptinPush = "javascript.0.Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Push";
                              ! // Pushmeldung
                              function meldung_push (text, titel, prio) {
                              var optin_push = getState(idOptinPush).val;
                              if (optin_push) { // wenn Optin
                              sendTo("pushover", {
                              message: text,
                              title: titel,
                              priority: prio
                              } // Ende Optin
                              // Sayit
                              function meldung_sayit (ansage) {
                              var optin_sayit = getState(idOptinSayit).val;
                              if (optin_sayit) { // wenn Optin
                              sayit(ansage); // globale Funktion
                              } // Ende Optin
                              ! // Meldung absetzen
                              on( {
                              change: 'ne'
                              }, function(obj) {
                              var anwesenheit = getState(idAnwesenheit).val,
                              nachtruhe = getState(idNachtruhe).val,
                              grenzwert = getState(idGrenzwert).val,
                              luftfeuchte = getState(idFeuchte).val,
                              status,
                              betreff = "ioBroker Meldung";
                              if (obj.newState.val === true) {
                              if (anwesenheit === 0) { // wenn abwesend
                              status = 'Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent und liegt aktuell bei ' + luftfeuchte + ' Prozent. Bitte nach der Rückkehr den VENTA einschalten.';
                              meldung_push(status, betreff, 0);
                              log(status, 'info');
                              } else if (anwesenheit === 1) { // wenn anwesend
                              if (nachtruhe !== 1) { // wenn nicht Nachtruhe
                              status = 'Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent und liegt aktuell bei ' + luftfeuchte + ' Prozent. Bitte den VENTA einschalten.';
                              meldung_sayit('40;Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent.');
                              } else { // bei Nachtruhe
                              status = 'Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt während dieser Nachtruhe unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent und liegt aktuell bei ' + luftfeuchte + ' Prozent.';
                              } // Ende Nachtruhe
                              } // Ende Anwesenheit
                              } // Ende Meldung
                              log(status, "info");
                              // Auslöser
                              // Niedrige Feuchte führt zu Alarm
                              on( {
                              change: 'ne'/,
                              valLt: 40
                              }, function(data) {
                              var grenzwert = getState(idGrenzwert).val;
                              if (data.newState.val < grenzwert) {
                              setState(idAlarm, true);
                              } else {
                              setState(idAlarm, false);
                              // Grenzwert setzen - Logging
                              on( {
                              change: 'ne'
                              }, function (data) {
                              log('Der Grenzwert <schlafzimmer luftfeuchte=""> wurde auf ' + data.newState.val + ' Prozent gesetzt ', 'info');
                              ! // Opt In setzen - Logging
                              on( {
                              change: 'ne'
                              }, function (obj) {
                              log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                              ! on( {
                              change: 'ne'
                              }, function (obj) {
                              log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Sayit> auf <' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
                              });</schlafzimmer>
                              Neben den Objekten für den Grenzwert und den Alarm (boolean) werden jeweils für Push(-over) und Sayit eine Optin-Variable (boolean) erstellt.
                              Die Funktionen "meldung_push" und "meldung_sayit", sowie ganz unten der Subscribe of diese Objekte zum Loggen sind in allen Skripten gleich. "meldung_push" und "meldung_sayit" fragen ab, ob eine Benachrichtigung gewünscht wird und geben dann die Nachricht weiter (Push an den Pushover Adapter, Sayit an eine globale Funktion sayit, welche dann an den Sayit-Adapter weiterreicht).
                              Der eigentliche Auslöser des Alarms ist ein kleines Skript, dass bei entsprechender Luftfeuchte die Alarmvariable auf true setzt. Ein zweiter Subscribe (darüber) reagiert auf die Alarmvariable und setzt je nach Anwesenheit (Boolean, aber mit Nummern 0 und 1) und Nachtruhe (dito) die jeweilige Meldung ab. Die 0/1-Variante bei diesen Variablen ist noch ein Überbleibsel aus CCU.IO Zeiten und wird demnächst auf boolean umgestellt (richtig viel Arbeit!).
                              Ein kleines Skript, dass nur eine Meldung bei Unterschreiten eines Wertes schicken soll, wächst so natürlich schnell auf rund 150 Zeilen. Das ist aber egal. Genug Power ist ja da. Mir ist eine gleichbleibende Struktur wichtig.
                              Dieses Skript kann ich noch gut um die Möglichkeit erweitern, die Priorität der Pushnachricht auch per VIS einzugeben. Vielleicht mache ich das noch 8-)
                              Pix `
                              Leider Funktioniert es bei mir nicht. Was mache ich falsch?
                              bekomme immer diese Meldungen
                              • C
                                C
                                chka
                                #117
                                ist leider nicht erreichbar
                                INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                • S
                                  S
                                  stephan
                                  #118
                                  @chka:
                                  ist leider nicht erreichbar `
                                  leider habe ich am Wochenende auch gemerkt…mann kann es ab heute zwar öffnen aber nicht drauf zugreifen..
                                  • N
                                    N
                                    NUCChris
                                    #119
                                    Moin zusammen,
                                    kurze Vorstellung von meiner Seite:
                                    Ich bin seit 18 Monaten passiv im Forum unterwegs um mein System für mich optimal einzurichten.
                                    Jetzt komm ich langsam an einem Punkt wo ich an einigen Stellen nicht weiterkomme.
                                    Um jetzt aktiv im Forum einzusteigen wollte ich mich und meine System kurz vorstellen.
                                    Der ioBroker Läuft bei mir auf einem Intel NUC mit WIN7 64Bit (Ja ich weiß "OMG WIN7" :D )
                                    Christian
                                    INTEL NUC NUC5CPYH mit ioBroker 3.3.1 unter WIN7
                                    RaspberryMatic 2.29.22.20171007
                                    RFLink 1.0.5
                                    • kmxakK
                                      kmxakK
                                      kmxak
                                      #120
                                      Moin das Wetter widget ist ganz schön im 1. Bild ganz oben. Kannst du mir ein Export zukommen lassen?
                                      Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                                      Gruß Alex
                                      • N
                                        N
                                        NUCChris
                                        #121
                                        Danke, ist als PN raus
                                        Christian
                                        RFLink 1.0.5
                                        • D
                                          D
                                          DerOstfriese
                                          #122
                                          @NUCChris: Tolle Ansichten, insbesondere die letzte mit der Heizungsanlage. Werde ich mal versuchen nachzubauen ;)
                                          83.9k
