VIS Sammlung von Views - gibt's das schon wo?
Hi Leute,
auf https://iobroker.net:8080 sind ja wirklich sehr geniale Views dabei.
Kann man sich diese Views auch herunterladen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen, oder ist die Seite nur gedacht zum anschauen ?
Wenn man sie runterladen und ins eigene Vis importieren kann, wie würde das gehen ?
Beste Grüße
Du musst nur auf edit gehen bei den Demos.
Dann kannst du entweder ein view exportieren oder ein widget exportieren. Das kopieren und bei dir importieren.
Viele Grüße Charly
~~<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016101 ... 5b3dbc.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161012/1e42da92e998e393a128d8bb035b3dbc.png</link_text>" />Gesendet von iPad mit Tapatalk~~
Hi charly,
danke für die Info.
Funktioniert der Export also nur bei einzelnen Views kann das sein ?
Wenn ich auf Setup->Project Import/Export->Export (anonymized) gehe, dann kommt immer ein Netzwerkfehler
D.h. ich muss jede View einzeln exportieren richtig ?
Beste Grüße
Ich würde das auch über den Editor Modus empfehlen, hab mein Beispiel Projekt dort gestern noch mal angepasst, aber da sind z. B. noch Views drin die nur auf dem Handy im Hochformat angezeigt werden und die brauchst du ja nicht. Außerdem versteht man so den Aufbau besser…
Grüße Brati
von unterwegs gesendet.
@pix:Hallo blauholsten,
@blauholsten:Erstmal Glückwunsch zu deinen views! ` Vielen Dank, das freut mich!
@blauholsten:Du hast dort einer immer wiederkehrende Funktionalität in deinen views , das über zwei Elemente Zeiten zu verstellen (+/-).
Könntest du mal Posten wie du das script mäßig gelöst hast? ` Die Steuerelemente sind die "increment-Widgets" aus VIS.Bildschirmfoto 2016-01-03 um 13.22.33.jpgDamit werden die Variablen (Typ Nummer) erhöht oder gesenkt. Die Schrittweite und den Max/Min-Wert in die jeweilige Richtung kann man vorgeben.
In diesem Beispiel ist das der untere Grenzwert für die Luftfeuchte im Schlafzimmer. Wenn der unterschritten wird, gibt es eine Nachricht. Statt ihn einfach mit var grenzwert = 40 vorzugeben, habe ich mit createState ein Objekt erstellt (javascript.0.Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Grenzwert). Dieses Objekt lässt sich dann mit den Widgets bedienen.
Dann hast du dir auch die Möglichkeit geschaffen (push/Sprache) an und ab zu schalten. Löst du das im script dann immer mit if Abfrage n? ` Ja, das ist eine von mir sehr häufig verwendete Möglichkeit. Manchmal möchte ich das System "leise" haben, dann kann ich schnell in VIS die entsprechenden Meldung (Push oder Sayit) abschalten. DWD Meldungen setzen eine bestimmte Stärke (Severity) voraus. Da muss ich etwas ausholen. Hier nochmal das Skript zur Luftfeuchte:
/* Schlafzimmer Alarm Luftfeuchte
! Skript meldet, wenn Luftfeuchte im Schlafzimmer unter Grenzwert sinkt- bei Anwesenheit per Sayit
- bei Abwesenheit per Push
OptIn Variablen werden angelegt
Grezwert Variable wird angelegt
! todo: Pushover Priorität per VIS-Eingabe setzen
Sayit-Lautstärke per VIS setzen
! erstellt: 25.04.2015 von pix
geändert: 25.04.2015
30.05.2015 Optin Variable Unterkategorie erstellt
03.06.2015 Sayit-Ansage auf 40% Lautstärke gesetzt
13.07.2015 umbenannt in Schlafzimmer_Alarm_uftfeuchte
18.07.2015 Sayit als globale Funktion eingeführt
09.12.2015 Optin Ordnerstruktur optimiert
Grenzwertvariable neu platziert
Alarmvariable erstellt
// Erstellen der Variablen
createState('Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte', false, {
name: 'Schlafzimmer - niedrige Luftfeuchte',
desc: 'niedrige Luftfeuchte im Schlafzimmer wird gemeldet',
type: 'boolean',
read: true,
write: true
createState('Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Grenzwert.unten', 40, {
name: 'Schlafzimmer Luftfeuchte unterer Grenzwert',
desc: 'Grenzwert, dessen Unterschreitung zu Alarmierung führt',
type: 'number',
unit: '%',
read: true,
write: true
createState('Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Push', true, {
name: 'Optin Schlafzimmer niedrige Luftfeuchte melden',
desc: 'Soll eine zu niedrig Luftfeuchte im Schlafzimmer gemeldet werden?',
type: 'boolean',
read: true,
write: true
createState('Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Sayit', true, {
name: 'Optin Schlafzimmer niedrige Luftfeuchte ansagen',
desc: 'Soll eine zu niedrige Luftfeuchte im Schlafzimmer angesagt werden?',
type: 'boolean',
read: true,
write: true
! var idFeuchte = "hm-rpc.0.HEQ012345.1.HUMIDITY"/Thermostat Schlafzimmer Sensoren.HUMIDITY/,
idGrenzwert = "javascript.0.Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Grenzwert.unten",
idAlarm = "javascript.0.Alarm.Schlafzimmer.Luftfeuchte",idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheit"/*Status Anwesenheit*/, idNachtruhe = "javascript.0.Nachtruhe"/*Status Nachtruhe*/, optin_beschreibung = "Schlafzimmer Luftfeuchte", idOptinSayit = "javascript.0.Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Sayit", idOptinPush = "javascript.0.Optin.Schlafzimmer.Luftfeuchte.Push";! // Pushmeldung
function meldung_push (text, titel, prio) {
var optin_push = getState(idOptinPush).val;
if (optin_push) { // wenn Optin
sendTo("pushover", {
message: text,
title: titel,
priority: prio
} // Ende Optin
// Sayit
function meldung_sayit (ansage) {
var optin_sayit = getState(idOptinSayit).val;
if (optin_sayit) { // wenn Optin
sayit(ansage); // globale Funktion
} // Ende Optin
! // Meldung absetzen
on( {
change: 'ne'
}, function(obj) {
var anwesenheit = getState(idAnwesenheit).val,
nachtruhe = getState(idNachtruhe).val,
grenzwert = getState(idGrenzwert).val,
luftfeuchte = getState(idFeuchte).val,
status,
betreff = "ioBroker Meldung";
if (obj.newState.val === true) {
if (anwesenheit === 0) { // wenn abwesend
status = 'Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent und liegt aktuell bei ' + luftfeuchte + ' Prozent. Bitte nach der Rückkehr den VENTA einschalten.';
meldung_push(status, betreff, 0);
log(status, 'info');
} else if (anwesenheit === 1) { // wenn anwesend
if (nachtruhe !== 1) { // wenn nicht Nachtruhe
status = 'Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent und liegt aktuell bei ' + luftfeuchte + ' Prozent. Bitte den VENTA einschalten.';
meldung_sayit('40;Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent.');
} else { // bei Nachtruhe
status = 'Die Luftfeuchte im Schlafzimmer sinkt während dieser Nachtruhe unter den Grenzwert von ' + grenzwert + ' Prozent und liegt aktuell bei ' + luftfeuchte + ' Prozent.';
} // Ende Nachtruhe
} // Ende Anwesenheit
} // Ende Meldung
log(status, "info");
// Auslöser
// Niedrige Feuchte führt zu Alarm
on( {
change: 'ne'/,
valLt: 40/
}, function(data) {
var grenzwert = getState(idGrenzwert).val;
if (data.newState.val < grenzwert) {
setState(idAlarm, true);
} else {
setState(idAlarm, false);
// Grenzwert setzen - Logging
on( {
change: 'ne'
}, function (data) {
log('Der Grenzwert <schlafzimmer luftfeuchte=""> wurde auf ' + data.newState.val + ' Prozent gesetzt ', 'info');
! // Opt In setzen - Logging
on( {
change: 'ne'
}, function (obj) {
log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
! on( {
change: 'ne'
}, function (obj) {
log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Sayit> auf <' + obj.newState.val + '> gesetzt ', 'info');
});</schlafzimmer>Neben den Objekten für den Grenzwert und den Alarm (boolean) werden jeweils für Push(-over) und Sayit eine Optin-Variable (boolean) erstellt. Die Funktionen "meldung_push" und "meldung_sayit", sowie ganz unten der Subscribe of diese Objekte zum Loggen sind in allen Skripten gleich. "meldung_push" und "meldung_sayit" fragen ab, ob eine Benachrichtigung gewünscht wird und geben dann die Nachricht weiter (Push an den Pushover Adapter, Sayit an eine globale Funktion sayit, welche dann an den Sayit-Adapter weiterreicht). Der eigentliche Auslöser des Alarms ist ein kleines Skript, dass bei entsprechender Luftfeuchte die Alarmvariable auf true setzt. Ein zweiter Subscribe (darüber) reagiert auf die Alarmvariable und setzt je nach Anwesenheit (Boolean, aber mit Nummern 0 und 1) und Nachtruhe (dito) die jeweilige Meldung ab. Die 0/1-Variante bei diesen Variablen ist noch ein Überbleibsel aus CCU.IO Zeiten und wird demnächst auf boolean umgestellt (richtig viel Arbeit!). Ein kleines Skript, dass nur eine Meldung bei Unterschreiten eines Wertes schicken soll, wächst so natürlich schnell auf rund 150 Zeilen. Das ist aber egal. Genug Power ist ja da. Mir ist eine gleichbleibende Struktur wichtig. Dieses Skript kann ich noch gut um die Möglichkeit erweitern, die Priorität der Pushnachricht auch per VIS einzugeben. Vielleicht mache ich das noch 8-) Gruß Pix `Leider Funktioniert es bei mir nicht. Was mache ich falsch?
bekomme immer diese Meldungen
1351_unbenannt2.png -
ist leider nicht erreichbar
Moin zusammen,
kurze Vorstellung von meiner Seite:
Ich bin seit 18 Monaten passiv im Forum unterwegs um mein System für mich optimal einzurichten.
Jetzt komm ich langsam an einem Punkt wo ich an einigen Stellen nicht weiterkomme.
Um jetzt aktiv im Forum einzusteigen wollte ich mich und meine System kurz vorstellen.
Der ioBroker Läuft bei mir auf einem Intel NUC mit WIN7 64Bit (Ja ich weiß "OMG WIN7" :D )
1736_nachrichten.jpg -
Moin das Wetter widget ist ganz schön im 1. Bild ganz oben. Kannst du mir ein Export zukommen lassen?
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
@NUCChris: Tolle Ansichten, insbesondere die letzte mit der Heizungsanlage. Werde ich mal versuchen nachzubauen ;)
Hallo Zusammen,
da ich in diesem Forum schon sehr viele Anregungen gefunden habe, poste ich nun mal meine vis-Ansichten zur Inspiration …
Habe die komplette Umsetzung in dashui gemacht und setzte dies gerade in iobroker um. Die Screenshots sind nun schon in iobroker.
Eine Anmerkung hier noch: ich finde das Projekt iobroker und die vis einfach supergeil! Tlw. muss man noch ein bisschen fummeln, doch die Möglichkeiten sind enorm! Danke dafür.
Christoph
2516_sicherheitscenter.png -
Hallo Zusammen,
Christoph `
Gute Idee mit der Übersicht, aber hast du in jedem Raum tatsächlich 3 Lichter und 3 Fenster?
> Gute Idee mit der Übersicht, aber hast du in jedem Raum tatsächlich 3 Lichter und 3 Fenster?Hi,
nein, ich habe maximal drei Lichter bzw. Fenster pro Raum. Habe das fixe Format (3 x 3) hauptsächlich wegen der Übersicht gemacht.
Bei Licht und Fenster wird die Anzeige nur mit Farbe hinterlegt, wenn Licht an bzw. Fenster gekippt/offen ist - ansonsten bleibt das schwarz. Dadurch erkenne ich schnell, ob etwas auf/an ist.
Hatte vorher auch mal die nicht belegten Anzeigen grau hinterlegt - hat aber der Übersichtlichkeit nicht gerade geholfen. Sicherlich aber Geschmacksfragen …
Viele Grüße und frohe Ostern
Christoph
Mod-Edit by eric2905 - Quote-Tag korrigiert
Moin zusammen,
Der ioBroker Läuft bei mir auf einem Intel NUC mit WIN7 64Bit (Ja ich weiß "OMG WIN7" :D ) `
Hallo
mich würde das Wetter Widget interessieren.
Michael
Hallo
Michael `
Ich hoffe du meinst das hier:
Da es das letzte mal leider nur per PN weg ging erbarme ich mich mal für alle. :)Benötigt wird der Adapter: ioBroker.yr (https://github.com/ioBroker/ioBroker.yr/).
Mein Widget sieht exportiert dann so aus:
[{"tpl":"tplYrAdapter","data":{"oid":"yr.0.forecast.html","name":"Wetter - Vorhersage","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_css_background":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"778px","top":"552px","color":"#ffffff","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif","font-size":"medium","z-index":"2","background-color":"#222222"},"widgetSet":"yr"}]MfG,
André
Habe gerade das Meteogram entdeckt. Ist auch interessant.
Auch vom ioBroker.yr
[{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"yr.0.forecast.diagram","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"548px","top":"377px","width":"727px","height":"263px"},"widgetSet":"basic"}] -
