  4. Fully Kiosk Browser
    2.6k
    4.6k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 180.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @tempestas:
    …..endlich bleibt alles ohne Reload aktuell..... `
    Hier noch eine Anmerkung, ich habe festgestellt dass der Reload (bei mir) nicht durch die Version von Fully sondern durch die Version der Google Web View verursacht wurde, habe dann dem Entwickler von Fully geschrieben und er hat mir das auch prompt bestätigt. Nach dem Downgrade der Web View läuft das bei mir nun auch. Beim start von Fully kommt nur ein Hinweis dass ich Updaten sollte.
      tempestas
      ok danke. Allerdings ist das schon wieder 3 Level über meiner Intelligenz :D
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Welche Webview hast du als Problem lokalisiert?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @wendy2702:
          Weiß zufällig jemand ob das auch bei der IOS Version funktioniert? `
          Zitiere meine Frage nochmal in der Hoffnung das es jemand beantworten kann.
            tempestas
            Fully ist nur für Android, dann wirds wohl auf iOs nicht gehen
              mikiline
              @peoples:
              @tempestas:
              Hier noch eine Anmerkung, ich habe festgestellt dass der Reload (bei mir) nicht durch die Version von Fully sondern durch die Version der Google Web View verursacht wurde, habe dann dem Entwickler von Fully geschrieben und er hat mir das auch prompt bestätigt. Nach dem Downgrade der Web View läuft das bei mir nun auch. Beim start von Fully kommt nur ein Hinweis dass ich Updaten sollte. `
              Und was genau hast Du getan?
              So das es auch die "normalos" verstehen :-)
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                Bei meinem Tablet das Update der Android System Webview deinstalliert, da die App aber Teil des Betriebssystems ist wird lediglich die von Haus aus installierte Version (Bei mir: 46.0.2490.76) genutzt und die verursacht bei mir keinen reload.
                Hier noch der Teil der Antwortmail vom Entwickler:
                Zitat:
                ….Das ist offenbar die Entscheidung der Android Webview, dass die Seite neu geladen wird, z.B. weil der Cache abgelaufen ist oder irgendwas benötigtes einfach nicht mehr im Speicher ist. Je nach Gerät, Android-Version und anderen laufenden Apps kann das früher oder später passieren. Das erlebe ich im Google Chrome auch. Wahrscheinlich können wir das gar nicht beeinflussen...
                • L Offline
                  lutzer
                  Welches Tablet/Bildschirm funktioniert denn am besten?
                  Mein altes ipad macht auch immer reload, da hab ich schon keine Lust mehr wenn… :D
                  Hat jemand mal ein Surface getestet, hab noch ein 2er...
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @lutzer:
                    Hat jemand mal ein Surface getestet, hab noch ein 2er... `
                    Habe ein Surface 4 Pro zum Testen verwendet, sehr genial, keine Probleme.
                    Da ich das Gerät aber anderweitig benötige habe ich ein HP Omni 10 (Win 10)
                    an die Wand getackert. Nicht ganz so performant aber funktionert sehr gut.
                    Meiner Meinung nach eignen sich die Windows Tablets sehr gut für vis.
                    Konnektivität 1A, Kann beliebige Codecs und Schriften installieren und
                    es läuft einfach alles darauf.
                    Christian
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      Ich habe jetzt Android Web View deaktiviert und zurückgesetzt und Chrome deaktiviert allerdings reloaded die Vis trotzdem noch…
                      Hat das Problem noch jemand?
                      Gruß Christian
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        ich habe bei meinem Huawei Tab das Problem das sich der Fully nach ein paar Tagen scheinbar vom System ausgeschaltet wird.
                        Kennt jemand diese Problematik und weiß wie man dieses behebt?
                        An den bekannten Systemeinstellungen kann es ja eigentlich nicht liegen, da dieses Verhalten ja erst nach ein paar Tagen kommt.
                        Oder gibt es eine Möglichkeit den Fully aus der Ferne wieder zu starten, wenn er vom ioB als inaktiv erkannt wird?
                        Mfg
                        0018
                          dos1973
                          ich habe auch ein Huawei m5 10.8 zum testen hier und mit fully Schwierigkeiten.
                          ein plus Lizenz habe ich für das gerät bisher nicht.
                          ich erhalte folgende FM:
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at emitOne (events.js:116:13)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.805	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:21.612	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.820	info	terminating
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at emitOne (events.js:116:13)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                          fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          sonst läuft fully bisher die ersten stunden ohne Auffälligkeiten
                          edit: ist im log immer der gleiche Fehler, egal welchen Button DP ich auswähle.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            installiere den Adapter bitte neu von GIT..und schau nochmal
                              dos1973
                              Danke, klappt alles
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                Mein Tablett schaltet sich nach 10 min "Nichtbewegung" aus (Tasker). Wenn ich jetzt Tagesschau in 100sek. gucken will, dann muss ich mich immer wieder bewegen, damit mein Tablett nicht ausgeht.
                                Gibt es ein Event,wenn das Video abgespielt wird, damit ich für die Zeit fullybrowser.0.192_168_1_117.Commands.triggerMotion auf true setzen kann?
                                Oder gibt es eine bessere Lösung?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  wie startest du das Video ??
                                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    @arteck said in Fully Kiosk Browser:
                                    jqui - icon - dialog. Im Dialog steht:
                                    <video src="{javascript.0.VIS.URL.Tagesschau}" width="1425" height="815"
                                    poster="video-standbild.jpg" autobuffer autoplay controls>
                                    </video>
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Leider habe ich seit ein paar Tagen auch das Problem, dass nach einiger Zeit VIS im Fully einfach nicht mehr angezeigt wird.
                                      Der Bildschirm bleibt weiß.
                                      Wenn ich Fully neue starte, geht wieder alles.
                                      Übrigens wird mein Samsung Tab nachts immer neu gestartet und auch Fully.
                                      Das Problem tritt nach 1-2h dann auf.
                                      Hat jemand ein ähnliches Problem und wenn ja was kann man dagegen tun?
                                      B thexbrainT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        bassface
                                        @hg6806 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                        Ja, gleiche Problematik bei mir.
                                        Hab den Browser schon komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet. Bisher ohne Erfolg.
                                        Will noch ein paar Dinge probieren und mich sonst ggfs. mal an den Entwickler wenden.
                                        bassface
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          welche FullBorowser Version habt ihr ??
