  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 187.8k Aufrufe 83 Beobachtet
    Mihaeru
    Hi, ich verwende den Screen-Off-Timer in Fully, welcher bei mir das Display nach einer einstellbaren Zeit mit Inaktivität abschaltet.
    Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung detektiert, starte ich ein schedule, welches alle x Minuten ein triggerMotion an Fully sendet. Das Intervall muss nur etwas kleiner als die Screen-Off-Zeit sein. Wenn der Bewegungsmelder nichts mehr erkennt, was bei ständiger Bewegung etwas dauern kann, dann wird das schedule gelöscht und Fully schaltet nach der Screen-Off Zeit den Bildschirm ab.
    Falls aus irgendeinem Grund der Bewegungsmelder mal nicht reagiert, kann ich das Display per Home-Button einschalten. Passiert aber so gut wie nie.
    Hier das Script, welches ich verwende:
    on("hm-rpc.2.xxxx.1.MOTION", function (obj) {
        if (getState("hm-rpc.2.xxxx.1.MOTION").val) {
            require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=screenOn&password=HierDasFullyPasswort");
            setTimeout(function () {require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=stopScreensaver&password=HierDasFullyPasswort");}, 300);
            MotionTriggerSchedule = schedule("*/2 * * * *", function () {
                                        require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=triggerMotion&password=HierDasFullyPasswort");
        else
            if (MotionTriggerSchedule ) clearSchedule(MotionTriggerSchedule );
            MotionTriggerSchedule = null;
    Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das screenOn und stopScreensaver noch benötige aber schaden tut es jedenfalls nicht :lol:
      tempestas
      Super Sache. Endlich funktioniert on/off des Tablets so, wie ich mir das vorstelle.
      Ich nutze den daydream zzgl Dimmer auf 1 (Hinweis/Frage: normalerweise funktioniert der daydream doch nur, wenn der Strom an ist. Mit dem Befehl geht es auch im Akkubetrieb) und schalte bei Bewegung wieder ein. Super Sache, endlich bleibt alles ohne Reload aktuell, die Bewegungserkennung funktioniert auch im Dunkeln und es wird weniger Strom verbraucht als mit der Motion Erkennung des Fully!
      Top, Danke!
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @tempestas:
        …..endlich bleibt alles ohne Reload aktuell..... `
        Hier noch eine Anmerkung, ich habe festgestellt dass der Reload (bei mir) nicht durch die Version von Fully sondern durch die Version der Google Web View verursacht wurde, habe dann dem Entwickler von Fully geschrieben und er hat mir das auch prompt bestätigt. Nach dem Downgrade der Web View läuft das bei mir nun auch. Beim start von Fully kommt nur ein Hinweis dass ich Updaten sollte.
          tempestas
          ok danke. Allerdings ist das schon wieder 3 Level über meiner Intelligenz :D
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Welche Webview hast du als Problem lokalisiert?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @wendy2702:
              Weiß zufällig jemand ob das auch bei der IOS Version funktioniert? `
              Zitiere meine Frage nochmal in der Hoffnung das es jemand beantworten kann.
                tempestas
                Fully ist nur für Android, dann wirds wohl auf iOs nicht gehen
                  mikiline
                  @peoples:
                  @tempestas:
                  Hier noch eine Anmerkung, ich habe festgestellt dass der Reload (bei mir) nicht durch die Version von Fully sondern durch die Version der Google Web View verursacht wurde, habe dann dem Entwickler von Fully geschrieben und er hat mir das auch prompt bestätigt. Nach dem Downgrade der Web View läuft das bei mir nun auch. Beim start von Fully kommt nur ein Hinweis dass ich Updaten sollte. `
                  Und was genau hast Du getan?
                  So das es auch die "normalos" verstehen :-)
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    Bei meinem Tablet das Update der Android System Webview deinstalliert, da die App aber Teil des Betriebssystems ist wird lediglich die von Haus aus installierte Version (Bei mir: 46.0.2490.76) genutzt und die verursacht bei mir keinen reload.
                    Hier noch der Teil der Antwortmail vom Entwickler:
                    Zitat:
                    ….Das ist offenbar die Entscheidung der Android Webview, dass die Seite neu geladen wird, z.B. weil der Cache abgelaufen ist oder irgendwas benötigtes einfach nicht mehr im Speicher ist. Je nach Gerät, Android-Version und anderen laufenden Apps kann das früher oder später passieren. Das erlebe ich im Google Chrome auch. Wahrscheinlich können wir das gar nicht beeinflussen...
                    • L Offline
                      lutzer
                      Welches Tablet/Bildschirm funktioniert denn am besten?
                      Mein altes ipad macht auch immer reload, da hab ich schon keine Lust mehr wenn… :D
                      Hat jemand mal ein Surface getestet, hab noch ein 2er...
                        stimezo
                        Forum Testing
                        @lutzer:
                        Hat jemand mal ein Surface getestet, hab noch ein 2er... `
                        Habe ein Surface 4 Pro zum Testen verwendet, sehr genial, keine Probleme.
                        Da ich das Gerät aber anderweitig benötige habe ich ein HP Omni 10 (Win 10)
                        an die Wand getackert. Nicht ganz so performant aber funktionert sehr gut.
                        Meiner Meinung nach eignen sich die Windows Tablets sehr gut für vis.
                        Konnektivität 1A, Kann beliebige Codecs und Schriften installieren und
                        es läuft einfach alles darauf.
                        Christian
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Ich habe jetzt Android Web View deaktiviert und zurückgesetzt und Chrome deaktiviert allerdings reloaded die Vis trotzdem noch…
                          Hat das Problem noch jemand?
                          Gruß Christian
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            ich habe bei meinem Huawei Tab das Problem das sich der Fully nach ein paar Tagen scheinbar vom System ausgeschaltet wird.
                            Kennt jemand diese Problematik und weiß wie man dieses behebt?
                            An den bekannten Systemeinstellungen kann es ja eigentlich nicht liegen, da dieses Verhalten ja erst nach ein paar Tagen kommt.
                            Oder gibt es eine Möglichkeit den Fully aus der Ferne wieder zu starten, wenn er vom ioB als inaktiv erkannt wird?
                            Mfg
                            0018
                              dos1973
                              ich habe auch ein Huawei m5 10.8 zum testen hier und mit fully Schwierigkeiten.
                              ein plus Lizenz habe ich für das gerät bisher nicht.
                              ich erhalte folgende FM:
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.805	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:21.612	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.820	info	terminating
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at emitOne (events.js:116:13)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                              fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                              sonst läuft fully bisher die ersten stunden ohne Auffälligkeiten
                              edit: ist im log immer der gleiche Fehler, egal welchen Button DP ich auswähle.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                installiere den Adapter bitte neu von GIT..und schau nochmal
                                  dos1973
                                  Danke, klappt alles
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    Mein Tablett schaltet sich nach 10 min "Nichtbewegung" aus (Tasker). Wenn ich jetzt Tagesschau in 100sek. gucken will, dann muss ich mich immer wieder bewegen, damit mein Tablett nicht ausgeht.
                                    Gibt es ein Event,wenn das Video abgespielt wird, damit ich für die Zeit fullybrowser.0.192_168_1_117.Commands.triggerMotion auf true setzen kann?
                                    Oder gibt es eine bessere Lösung?
                                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      wie startest du das Video ??
                                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        @arteck said in Fully Kiosk Browser:
                                        jqui - icon - dialog. Im Dialog steht:
                                        <video src="{javascript.0.VIS.URL.Tagesschau}" width="1425" height="815"
                                        poster="video-standbild.jpg" autobuffer autoplay controls>
                                        </video>
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Leider habe ich seit ein paar Tagen auch das Problem, dass nach einiger Zeit VIS im Fully einfach nicht mehr angezeigt wird.
                                          Der Bildschirm bleibt weiß.
                                          Wenn ich Fully neue starte, geht wieder alles.
                                          Übrigens wird mein Samsung Tab nachts immer neu gestartet und auch Fully.
                                          Das Problem tritt nach 1-2h dann auf.
                                          Hat jemand ein ähnliches Problem und wenn ja was kann man dagegen tun?
                                          B thexbrainT 2 Antworten Letzte Antwort
