  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 187.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • L Offline
    lutzer
    Welches Tablet/Bildschirm funktioniert denn am besten?
    Mein altes ipad macht auch immer reload, da hab ich schon keine Lust mehr wenn… :D
    Hat jemand mal ein Surface getestet, hab noch ein 2er...
      stimezo
      Forum Testing
      @lutzer:
      Hat jemand mal ein Surface getestet, hab noch ein 2er... `
      Habe ein Surface 4 Pro zum Testen verwendet, sehr genial, keine Probleme.
      Da ich das Gerät aber anderweitig benötige habe ich ein HP Omni 10 (Win 10)
      an die Wand getackert. Nicht ganz so performant aber funktionert sehr gut.
      Meiner Meinung nach eignen sich die Windows Tablets sehr gut für vis.
      Konnektivität 1A, Kann beliebige Codecs und Schriften installieren und
      es läuft einfach alles darauf.
      Christian
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Ich habe jetzt Android Web View deaktiviert und zurückgesetzt und Chrome deaktiviert allerdings reloaded die Vis trotzdem noch…
        Hat das Problem noch jemand?
        Gruß Christian
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          ich habe bei meinem Huawei Tab das Problem das sich der Fully nach ein paar Tagen scheinbar vom System ausgeschaltet wird.
          Kennt jemand diese Problematik und weiß wie man dieses behebt?
          An den bekannten Systemeinstellungen kann es ja eigentlich nicht liegen, da dieses Verhalten ja erst nach ein paar Tagen kommt.
          Oder gibt es eine Möglichkeit den Fully aus der Ferne wieder zu starten, wenn er vom ioB als inaktiv erkannt wird?
          Mfg
          0018
            dos1973
            ich habe auch ein Huawei m5 10.8 zum testen hier und mit fully Schwierigkeiten.
            ein plus Lizenz habe ich für das gerät bisher nicht.
            ich erhalte folgende FM:
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at emitOne (events.js:116:13)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.emit (events.js:211:7)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.805	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:21.612	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.820	info	terminating
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at emitOne (events.js:116:13)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.emit (events.js:211:7)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
            fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
            sonst läuft fully bisher die ersten stunden ohne Auffälligkeiten
            edit: ist im log immer der gleiche Fehler, egal welchen Button DP ich auswähle.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              installiere den Adapter bitte neu von GIT..und schau nochmal
                dos1973
                Danke, klappt alles
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  Mein Tablett schaltet sich nach 10 min "Nichtbewegung" aus (Tasker). Wenn ich jetzt Tagesschau in 100sek. gucken will, dann muss ich mich immer wieder bewegen, damit mein Tablett nicht ausgeht.
                  Gibt es ein Event,wenn das Video abgespielt wird, damit ich für die Zeit fullybrowser.0.192_168_1_117.Commands.triggerMotion auf true setzen kann?
                  Oder gibt es eine bessere Lösung?
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    wie startest du das Video ??
                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      @arteck said in Fully Kiosk Browser:
                      jqui - icon - dialog. Im Dialog steht:
                      <video src="{javascript.0.VIS.URL.Tagesschau}" width="1425" height="815"
                      poster="video-standbild.jpg" autobuffer autoplay controls>
                      </video>
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Leider habe ich seit ein paar Tagen auch das Problem, dass nach einiger Zeit VIS im Fully einfach nicht mehr angezeigt wird.
                        Der Bildschirm bleibt weiß.
                        Wenn ich Fully neue starte, geht wieder alles.
                        Übrigens wird mein Samsung Tab nachts immer neu gestartet und auch Fully.
                        Das Problem tritt nach 1-2h dann auf.
                        Hat jemand ein ähnliches Problem und wenn ja was kann man dagegen tun?
                        B thexbrainT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                          bassface
                          @hg6806 sagte in Fully Kiosk Browser:
                          Ja, gleiche Problematik bei mir.
                          Hab den Browser schon komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet. Bisher ohne Erfolg.
                          Will noch ein paar Dinge probieren und mich sonst ggfs. mal an den Entwickler wenden.
                          bassface
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            welche FullBorowser Version habt ihr ??
                            • a200A a200
                              </video>
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @a200 sagte in Fully Kiosk Browser:
                              </video>
                              dann erstelle ein Trigger den Dialog wenn der auf ist dann fullybrowser.0.192_168_1_117.Commands.triggerMotion auf true
                              wenn zu dann false
                              fettich
                                bassface
                                schrieb am zuletzt editiert von bassface
                                @arteck sagte in Fully Kiosk Browser:
                                Die aktuelle 1.29 aus dem Store.
                                Könnte mir auch vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht, da die 1.29 erst am 07.02. veröffentlicht worden ist.
                                Der Fehler und das Update dürften bei mir recht nahe beieinander liegen. Plan war daher auch die vorherige Version zu installieren.
                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  </video>
                                  wenn zu dann false
                                  fettich
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  wenn zu dann false
                                  fettich
                                  Das bringt mich auf die Idee bei jedem Touch den triggerMotion für 20 Sekunden auf true zu setzen. Somit würde das Tablett beim Vorbeigehen nach 10 sek ausgehen, aber bei jeder Berührung mindestens 20 sek wach bleiben.
                                  Allerdings wäre der Tasker dafür besser geeignet als der IoBroker...
                                  Was denkt ihr darüber?
                                  • B bassface
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    @bassface sagte in Fully Kiosk Browser:
                                    Also ich habe auch V 1.29 und kann mir auch gut vorstellen, dass es mit einem Update zu tun hat. Vorher hatte ich ja auch keine Probleme.
                                    Kann mal jemand berichten ob es mit einer älteren Version besser läuft? Ich weiß nicht wie man downgradet. Habe von Android recht wenig Ahnung.
                                      bassface
                                      Hab jetzt die 1.28 drauf und werde das mal beobachten...
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        die 1.28.1 läuft bei mir auf 3 Tablets.. da werde ich wohl erst nicht updaten :-)
                                          bassface
                                          also die 1.28.1 läuft bei mir vorerst wieder stabil.
                                          Ich habe Kontakt zum Entwickler gehabt und dieser geht eher von einer Problematik im Zusammenspiel mit der Android System WebView (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.webview) aus.
                                          Für die System WebView gab es am 13.02. ein Update auf die Version 72.0.3626.105, die Version ist auch auf meinem Tablet.
                                          Ich werde mal eine andere Version der System WebView im Zusammenspiel mit Fully 1.29 testen.
                                          @hg6806 welche Version der Android System WebView hast du installiert?
