  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 187.9k Aufrufe 83 Beobachtet
    tempestas
    ok danke. Allerdings ist das schon wieder 3 Level über meiner Intelligenz :D
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Welche Webview hast du als Problem lokalisiert?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @wendy2702:
        Weiß zufällig jemand ob das auch bei der IOS Version funktioniert? `
        Zitiere meine Frage nochmal in der Hoffnung das es jemand beantworten kann.
          tempestas
          Fully ist nur für Android, dann wirds wohl auf iOs nicht gehen
            mikiline
            @peoples:
            @tempestas:
            …..endlich bleibt alles ohne Reload aktuell..... `
            Hier noch eine Anmerkung, ich habe festgestellt dass der Reload (bei mir) nicht durch die Version von Fully sondern durch die Version der Google Web View verursacht wurde, habe dann dem Entwickler von Fully geschrieben und er hat mir das auch prompt bestätigt. Nach dem Downgrade der Web View läuft das bei mir nun auch. Beim start von Fully kommt nur ein Hinweis dass ich Updaten sollte. `
            Und was genau hast Du getan?
            So das es auch die "normalos" verstehen :-)
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Bei meinem Tablet das Update der Android System Webview deinstalliert, da die App aber Teil des Betriebssystems ist wird lediglich die von Haus aus installierte Version (Bei mir: 46.0.2490.76) genutzt und die verursacht bei mir keinen reload.
              Hier noch der Teil der Antwortmail vom Entwickler:
              Zitat:
              ….Das ist offenbar die Entscheidung der Android Webview, dass die Seite neu geladen wird, z.B. weil der Cache abgelaufen ist oder irgendwas benötigtes einfach nicht mehr im Speicher ist. Je nach Gerät, Android-Version und anderen laufenden Apps kann das früher oder später passieren. Das erlebe ich im Google Chrome auch. Wahrscheinlich können wir das gar nicht beeinflussen...
              • L Offline
                lutzer
                Welches Tablet/Bildschirm funktioniert denn am besten?
                Mein altes ipad macht auch immer reload, da hab ich schon keine Lust mehr wenn… :D
                Hat jemand mal ein Surface getestet, hab noch ein 2er...
                  stimezo
                  Forum Testing
                  @lutzer:
                  Hat jemand mal ein Surface getestet, hab noch ein 2er... `
                  Habe ein Surface 4 Pro zum Testen verwendet, sehr genial, keine Probleme.
                  Da ich das Gerät aber anderweitig benötige habe ich ein HP Omni 10 (Win 10)
                  an die Wand getackert. Nicht ganz so performant aber funktionert sehr gut.
                  Meiner Meinung nach eignen sich die Windows Tablets sehr gut für vis.
                  Konnektivität 1A, Kann beliebige Codecs und Schriften installieren und
                  es läuft einfach alles darauf.
                  Christian
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    Ich habe jetzt Android Web View deaktiviert und zurückgesetzt und Chrome deaktiviert allerdings reloaded die Vis trotzdem noch…
                    Hat das Problem noch jemand?
                    Gruß Christian
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      ich habe bei meinem Huawei Tab das Problem das sich der Fully nach ein paar Tagen scheinbar vom System ausgeschaltet wird.
                      Kennt jemand diese Problematik und weiß wie man dieses behebt?
                      An den bekannten Systemeinstellungen kann es ja eigentlich nicht liegen, da dieses Verhalten ja erst nach ein paar Tagen kommt.
                      Oder gibt es eine Möglichkeit den Fully aus der Ferne wieder zu starten, wenn er vom ioB als inaktiv erkannt wird?
                      Mfg
                      0018
                        dos1973
                        ich habe auch ein Huawei m5 10.8 zum testen hier und mit fully Schwierigkeiten.
                        ein plus Lizenz habe ich für das gerät bisher nicht.
                        ich erhalte folgende FM:
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at emitOne (events.js:116:13)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.806	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:35.805	error	uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:20:21.612	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.820	info	terminating
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at emitOne (events.js:116:13)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                        fullybrowser.0	2019-01-24 21:19:50.311	error	TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                        sonst läuft fully bisher die ersten stunden ohne Auffälligkeiten
                        edit: ist im log immer der gleiche Fehler, egal welchen Button DP ich auswähle.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          installiere den Adapter bitte neu von GIT..und schau nochmal
                            dos1973
                            Danke, klappt alles
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              Mein Tablett schaltet sich nach 10 min "Nichtbewegung" aus (Tasker). Wenn ich jetzt Tagesschau in 100sek. gucken will, dann muss ich mich immer wieder bewegen, damit mein Tablett nicht ausgeht.
                              Gibt es ein Event,wenn das Video abgespielt wird, damit ich für die Zeit fullybrowser.0.192_168_1_117.Commands.triggerMotion auf true setzen kann?
                              Oder gibt es eine bessere Lösung?
                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                wie startest du das Video ??
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @arteck said in Fully Kiosk Browser:
                                  jqui - icon - dialog. Im Dialog steht:
                                  <video src="{javascript.0.VIS.URL.Tagesschau}" width="1425" height="815"
                                  poster="video-standbild.jpg" autobuffer autoplay controls>
                                  </video>
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Leider habe ich seit ein paar Tagen auch das Problem, dass nach einiger Zeit VIS im Fully einfach nicht mehr angezeigt wird.
                                    Der Bildschirm bleibt weiß.
                                    Wenn ich Fully neue starte, geht wieder alles.
                                    Übrigens wird mein Samsung Tab nachts immer neu gestartet und auch Fully.
                                    Das Problem tritt nach 1-2h dann auf.
                                    Hat jemand ein ähnliches Problem und wenn ja was kann man dagegen tun?
                                    B thexbrainT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • hg6806H hg6806
                                      bassface
                                      @hg6806 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                      Ja, gleiche Problematik bei mir.
                                      Hab den Browser schon komplett zurückgesetzt und neu eingerichtet. Bisher ohne Erfolg.
                                      Will noch ein paar Dinge probieren und mich sonst ggfs. mal an den Entwickler wenden.
                                      bassface
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        welche FullBorowser Version habt ihr ??
                                        • a200A a200
                                          </video>
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @a200 sagte in Fully Kiosk Browser:
                                          </video>
                                          dann erstelle ein Trigger den Dialog wenn der auf ist dann fullybrowser.0.192_168_1_117.Commands.triggerMotion auf true
                                          wenn zu dann false
                                          fettich
