  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 187.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • C Offline
    Cpe
    Hallo Freunde
    Ich hätte eine Frage zum fully Kiosk Browser.
    Ich habe die vis mit dem Browser auf einem amazon fire tab laufen.
    Bin mit der kombi sehr zufrieden.
    Jedoch hätte ich eine Kleinigkeit
    Zur Zeit ist es so, wenn ich in meiner visu zwischen mehreren Views hin und her schalte, werden diese immer als neuer "tab" geöffnet.
    Nutze ich dann denn zurück button vom tab, springt der Browser immer wieder in die vorherige view.
    Nach mehreren Stunden komme so natürlich viele views im Speicher vom fully Kiosk zusammen.
    Irgendwann kommt es dann leider zu fehlfunktionen der visu
    Weiß zufällig jemand, ob man das deaktivieren kann?
    Das der Browser quasi immer nur die aktuelle Seite öffnet?
    Vielen Dank im Vorfeld
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Hast du die neuen Views in deiner Vis verlinkt oder nutzt du das Seitenwechselwidget, denn bei mir ist das nicht so?
      • C Offline
        Cpe
        Hallo
        Ich habe pro view immer 2 Navigationleisten.
        Einmal für die Wahl der Etage und ein mal zur Wahl des Raumes.
        Gruß Christian
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          und die gehen alle in einem neuen fenster/tab auf?
          • C Offline
            Cpe
            Ja genau
            LG Christian
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              und zum navigieren hast du das tplhtmlnavigations-widget aus dem iob genommen?
              • C Offline
                Cpe
                Ich habe den nav button genutzt
                Lg
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Hab das gerade versucht nachzustellen aber gelingt mir nicht. Welche Version von fully nutzt du denn?
                  • C Offline
                    Cpe
                    Lg
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      Ich nutze die 1.21, in firefox oder anderen Browsern funktioniert es wie gewünscht?
                      • C Offline
                        Cpe
                        Nee
                        Gleicher Ablauf…. Ich könnte dir ein Video schicken.
                        .... damit kann man es gut sehen
                        LG
                        • O Offline
                          O Offline
                          Ostpower
                          Hallo Zusammen,
                          ich muss das Thema Fully Kiosk Browser noch mal anfangen.
                          Kann mir jemand vielleicht helfen, wie ich den "Fully" über einen bewegungsmelder ansteuern kann, dass er das Display startet und nach x sekunden wieder dimmt?
                          Meine Vis läuft gut auf meinen TAB, aber ich möchte es nicht dauerhaft an lassen und nur über eine Berührung oder Bewegungsmelder wieder starten. Leider ist die CAM in meinem Rahmen verbaut und kann diese nicht vom Tab nutzen.
                          LG
                          Ostpower
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            damit kannst du den Fully ansprechen
                            zum dimmer
                            request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=1&password=deinpasswrt', function (error, response, body) {  });
                            und aus
                            request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0&password=deinpasswrt', function (error, response, body) {  });
                            Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @arteck:
                              zum dimmer
                              und aus
                              Das klingt sehr interessant hierzu gleich 3 Fragen:
                              • d.h. ich kann dann Tasker deaktivieren und rein über Fully das Display steuern?
                              • den Request sendet man vermutlich via script oder?
                              • dein passwort soll welches passwort sein?
                              Dank dir schonmal
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @peoples:
                                • d.h. ich kann dann Tasker deaktivieren und rein über Fully das Display steuern? `
                                  ganu so ist es..allersings weiss ich nicht da ich den gekauft habe ob das in der freien Version aus verfügbat ist
                                @peoples:
                                • den Request sendet man vermutlich via script oder? `
                                  oder blockly
                                @peoples:
                                • dein passwort soll welches passwort sein? `
                                  in der gekauften Verion kan man einen Admin Bereich freischalten.. musst du vielleicht ohne probieren ..
                                request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0', function (error, response, body) {  });
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Weiß zufällig jemand ob das auch bei der IOS Version funktioniert?
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @arteck:
                                    …ob das in der freien Version aus verfügbat ist `
                                    Hab da auch die gekaufte, werde ich mir Mal ansehen.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Ostpower
                                      Servus,
                                      ich bekomme es nicht hin :(.
                                      Habe mir extra den Fully Pro gekauft für Android, nun soll das Display sich von selber dimmen (oder über BWM) und über touch (oder BWM) wieder aktiviert werden. Aber es funktioniert nicht.
                                      Gibt es eventuell eine genau Anleitung , für Dummys wie mich?
                                      LG
                                      Ostpower
                                        Mihaeru
                                        Hi, ich verwende den Screen-Off-Timer in Fully, welcher bei mir das Display nach einer einstellbaren Zeit mit Inaktivität abschaltet.
                                        Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung detektiert, starte ich ein schedule, welches alle x Minuten ein triggerMotion an Fully sendet. Das Intervall muss nur etwas kleiner als die Screen-Off-Zeit sein. Wenn der Bewegungsmelder nichts mehr erkennt, was bei ständiger Bewegung etwas dauern kann, dann wird das schedule gelöscht und Fully schaltet nach der Screen-Off Zeit den Bildschirm ab.
                                        Falls aus irgendeinem Grund der Bewegungsmelder mal nicht reagiert, kann ich das Display per Home-Button einschalten. Passiert aber so gut wie nie.
                                        Hier das Script, welches ich verwende:
                                        on("hm-rpc.2.xxxx.1.MOTION", function (obj) {
                                            if (getState("hm-rpc.2.xxxx.1.MOTION").val) {
                                                require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=screenOn&password=HierDasFullyPasswort");
                                                setTimeout(function () {require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=stopScreensaver&password=HierDasFullyPasswort");}, 300);
                                                MotionTriggerSchedule = schedule("*/2 * * * *", function () {
        require('request')("http://192.x.x.x:2323/?cmd=triggerMotion&password=HierDasFullyPasswort");
                                            else
                                                if (MotionTriggerSchedule ) clearSchedule(MotionTriggerSchedule );
                                                MotionTriggerSchedule = null;
                                        Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das screenOn und stopScreensaver noch benötige aber schaden tut es jedenfalls nicht :lol:
                                          tempestas
                                          Super Sache. Endlich funktioniert on/off des Tablets so, wie ich mir das vorstelle.
                                          Ich nutze den daydream zzgl Dimmer auf 1 (Hinweis/Frage: normalerweise funktioniert der daydream doch nur, wenn der Strom an ist. Mit dem Befehl geht es auch im Akkubetrieb) und schalte bei Bewegung wieder ein. Super Sache, endlich bleibt alles ohne Reload aktuell, die Bewegungserkennung funktioniert auch im Dunkeln und es wird weniger Strom verbraucht als mit der Motion Erkennung des Fully!
                                          Top, Danke!
