  4. Fully Kiosk Browser
    2.6k
    4.6k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 180.3k Aufrufe 83 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @Buddinski88
    Ich hab die 46.0.2490.76
    Buddinski88
    #81
    @Peoples danke für die Antwort. Meine Vis sieht in Version 68 schon grauenhaft aus, aber damit funktioniert es bei mir auch. Ich versuche deine Version mal, wobei ich nicht denke das die Anzeigefehler dadurch besser werden.
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #82
      Hallo an die Fully Kiosk Experten.
      Setup Fire HD 10 mit Fully Kiosk
      Ich benutze ein Script zur Eingabe eines Pins für die Alarmanlage. Die Eingabe des Pins erfolgt über hqwidgets. Jetzt habe ich festgestellt, dass wenn ich einmal auf eine Zahl tippe diese zweimal gesendet wird. Das Problem tritt nur im Fully Browser auf.
      Es ist wie eine Art Doppeltab.
      Hat das jemand schonmal gehabt?
      Viele Grüsse
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #83
        @Flexer sagte in Fully Kiosk Browser:
        hqwidgets
        ja und hängt mir den widgets zusammen und nicht mit fullyBrowser
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          #84
          Ok und gibt es da ein workaround oder eine lösung?
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Flexer
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #85
            @Flexer nicht das ich wüsste.. an die widgets war schon eit ewigkeiten keiner dran
            FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #86
              @arteck Schade weil so kann ich das nicht nutzen.
              Ja, voll geil hier!
              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
              • FlexerF Flexer
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #87
                Ein schrecklicher Workaround und sicher nicht das was du willst, aber die Idee muss raus: Nur PINs nutzen doppelten Zahlen nutzen.
                • FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #88
                  Hahaha ja genau.
                  Ich versuche mal mit Sven Topp das Script anzupassen
                  Ja, voll geil hier!
                    sveni_lee
                    #89
                    Ich habe lieder das Problem, dass men Acer Iconia Tab 10 B3 A30 nach einer Weile das WLAN abschaltet obwohl ich den Systemeinstellung "immer an" eingestellt habe. Ich weiß nicht ob man das noch irgendwo anders einstellen kann.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #90
                      im fully kannst du das auch einstellen. schau mal durch das Menü.. allerdings weiss ich nicht ibs nur in der gekauften funktioniert
                      • FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #91
                        Habe mein Problem mit der doppelten Wert übermittlung gelöst. Ging über das script
                        Ja, voll geil hier!
                          aleks-83
                          #92
                          Kann man im fully irgendwo das scrollen deaktivieren?
                          Ich habe bisher nichts passendes im Admin Menü gefunden.
                          Eigentlich habe ich alle meine Views auf die FullHD Auflösung des Tablets angepasst, aber auf manchen Seiten kann man trotzdem irgendwie scrollen.
                          Dann scheibt man aber einen weißen Rand ins Bild.
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            #93
                            @aleks-83
                            alexs, Dein Problem ist die Auflösung, nicht der Fully Browser.
                            Wenn Dein FullHD Tablet eine "echte" Auflösung von 1280 * 800 hat, musst Du dieses
                            natürlich auch in den Views einstellen. ( Es gibt ein Widget dafür, dieses zeigt die echte Auflösung an )
                            Mehr führt zu Deinem genannten Phänomen.
                            Passieren kann auch, dass Deine unteren Widgets ein wenig zu gross sind, und über
                            den Rand von 800 hinausgehen.
                            Spiel mal ein bisschen rum Du wirst sehen dass ich recht habe.
                            Gruss
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                              M.H.Bomber
                              #94
                              Hallo ,
                              wurde daß problem das Bildschirm weiß bleibt mit dem fully schon gelöst?
                              https://github.com/SirInsky12/ControlCenter
                              • M M.H.Bomber
                                Hallo ,
                                skokarl
                                #95
                                @Markus-Hiltl sagte in Fully Kiosk Browser:
                                Hallo ,
                                wieso soll der denn weiß bleiben ?
                                muss eben nur alles richtig eingestellt werden.
                                Die Auflösung der Views muss genau zur Auflösung des Tablets passen.
                                • S skokarl
                                  @aleks-83
                                  Gruss
                                  aleks-83
                                  #96
                                  @skokarl sagte in Fully Kiosk Browser:
                                  @aleks-83
                                  Das war es. Bei mir waren ein paar (derzeit unsichtbare) Widgets zu groß bzw. gingen über die Auflösung (1920x1080) hinaus.
                                  Glasfaser 400
                                    M.H.Bomber
                                    #97
                                    Nein das kenne ich , mein problem ist folgendes.
                                    habe mir ein neues VIS gemacht mit Materialdesign.
                                    Mein vorhergehendes VIS wurde angezeigt, das neue nun nicht mehr ,pfad habe ich überprüft.
                                    In Chrome auf dem Tablet wird alles richtig angezeigt nur nicht beim Fully da ist alles weiß.
                                    Das wurde schoneinmal hier beschrieben leider konnte ich keine lösung finden.
                                    ich vermute mal es liegt am Webview aber wieso wird es dann im Chrom Browser angezeigt_?
                                    • M M.H.Bomber
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #98
                                      Ich habe auch gelegentlich ein Weißes Bild. Ich nutze Hab Panel und aktualisiere auf die Start URL sobald der Bildschirm geweckt wird (aufgrund des Pollintervalls habe ich mir was eigenes mit Tasker und SimpleAPI gebaut). Aber oft (nicht immer) führt das Laden der StartURL per Datenpunkt/Script halt zur weißen Seite. Keine Ahnung ob es sich hierbei um das gleiche Problem handelt, habe ich zumindest etwas hier wiedergefunden. :P
                                        skokarl
                                        #99
                                        Es liegt nicht an Fully. Außerdem beruht Fully auf Chrome.
                                        Ein weißes Bild kriegt ihr dann wenn keine Daten geholt werden können.
                                        erster Anhaltspunkt wäre der Pfad, zweiter die Einstellungen in Fully.
                                          M.H.Bomber
                                          #100
                                          und hat da vieleicht einer eine ahnung was es sein könnte , finde nichts was darauf hinweist.
