  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 187.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • C Offline
    chris
    #76
    Ich hab bei meinem Galaxy Tab A auch keinen Web View gefunden. Ich hab Chrome deinstalliert bzw deaktiviert. Deinstallieren geht beim Galaxy wohl nicht. Dann wird die ursprüngliche Version geladen, die beim Kauf des Tablets drauf war.
    Fall man Chrome wieder aktivieren will, sollte man automatische updates abschalten, sonst ist am nächsten Tag alles wieder beim alten.
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chris
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #77
      @chris Danke, habe ich jetzt gemacht. mal schauen ob es besser wird.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #78
        Sorry für die späte Antwort.
        Ich hatte bei mir Android Web View drauf.
        Den habe ich mal ganz brutal deinstalliert (was auch ging). Keine Ahnung ob man das überhaupt tun soll. Ich habe leider von Android nicht so die Ahnung.
        Nun läuft alles super.
        • hg6806H hg6806
          Buddinski88
          #79
          Hi @hg6806, kannst du mir vielleicht deine Version der Android Web View sagen? Ich hab mittlerweile fast alle ausprobiert und bekomme das Thema leider nicht behoben :-(
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Buddinski88
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #80
            @Buddinski88
            Ich hab die 46.0.2490.76
            • PeoplesP Peoples
              @Buddinski88
              Buddinski88
              #81
              @Peoples danke für die Antwort. Meine Vis sieht in Version 68 schon grauenhaft aus, aber damit funktioniert es bei mir auch. Ich versuche deine Version mal, wobei ich nicht denke das die Anzeigefehler dadurch besser werden.
              • FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #82
                Hallo an die Fully Kiosk Experten.
                Setup Fire HD 10 mit Fully Kiosk
                Ich benutze ein Script zur Eingabe eines Pins für die Alarmanlage. Die Eingabe des Pins erfolgt über hqwidgets. Jetzt habe ich festgestellt, dass wenn ich einmal auf eine Zahl tippe diese zweimal gesendet wird. Das Problem tritt nur im Fully Browser auf.
                Es ist wie eine Art Doppeltab.
                Hat das jemand schonmal gehabt?
                Viele Grüsse
                Unterm Strich ist alles besser.
                Ja, voll geil hier!
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #83
                  @Flexer sagte in Fully Kiosk Browser:
                  hqwidgets
                  ja und hängt mir den widgets zusammen und nicht mit fullyBrowser
                  • FlexerF Offline
                    FlexerF Offline
                    Flexer
                    #84
                    Ok und gibt es da ein workaround oder eine lösung?
                    Ja, voll geil hier!
                    • FlexerF Flexer
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #85
                      @Flexer nicht das ich wüsste.. an die widgets war schon eit ewigkeiten keiner dran
                      FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        FlexerF Offline
                        FlexerF Offline
                        Flexer
                        #86
                        @arteck Schade weil so kann ich das nicht nutzen.
                        Ja, voll geil hier!
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FlexerF Flexer
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #87
                          Ein schrecklicher Workaround und sicher nicht das was du willst, aber die Idee muss raus: Nur PINs nutzen doppelten Zahlen nutzen.
                          • FlexerF Offline
                            FlexerF Offline
                            Flexer
                            #88
                            Hahaha ja genau.
                            Ich versuche mal mit Sven Topp das Script anzupassen
                            Ja, voll geil hier!
                              sveni_lee
                              #89
                              Ich habe lieder das Problem, dass men Acer Iconia Tab 10 B3 A30 nach einer Weile das WLAN abschaltet obwohl ich den Systemeinstellung "immer an" eingestellt habe. Ich weiß nicht ob man das noch irgendwo anders einstellen kann.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #90
                                im fully kannst du das auch einstellen. schau mal durch das Menü.. allerdings weiss ich nicht ibs nur in der gekauften funktioniert
                                • FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #91
                                  Habe mein Problem mit der doppelten Wert übermittlung gelöst. Ging über das script
                                  Ja, voll geil hier!
                                    aleks-83
                                    #92
                                    Kann man im fully irgendwo das scrollen deaktivieren?
                                    Ich habe bisher nichts passendes im Admin Menü gefunden.
                                    Eigentlich habe ich alle meine Views auf die FullHD Auflösung des Tablets angepasst, aber auf manchen Seiten kann man trotzdem irgendwie scrollen.
                                    Dann scheibt man aber einen weißen Rand ins Bild.
                                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #93
                                      @aleks-83
                                      alexs, Dein Problem ist die Auflösung, nicht der Fully Browser.
                                      Wenn Dein FullHD Tablet eine "echte" Auflösung von 1280 * 800 hat, musst Du dieses
                                      natürlich auch in den Views einstellen. ( Es gibt ein Widget dafür, dieses zeigt die echte Auflösung an )
                                      Mehr führt zu Deinem genannten Phänomen.
                                      Passieren kann auch, dass Deine unteren Widgets ein wenig zu gross sind, und über
                                      den Rand von 800 hinausgehen.
                                      Spiel mal ein bisschen rum Du wirst sehen dass ich recht habe.
                                      Gruss
                                        M.H.Bomber
                                        #94
                                        Hallo ,
                                        wurde daß problem das Bildschirm weiß bleibt mit dem fully schon gelöst?
                                        https://github.com/SirInsky12/ControlCenter
                                        • M M.H.Bomber
                                          Hallo ,
                                          skokarl
                                          #95
                                          @Markus-Hiltl sagte in Fully Kiosk Browser:
                                          Hallo ,
                                          wieso soll der denn weiß bleiben ?
                                          muss eben nur alles richtig eingestellt werden.
                                          Die Auflösung der Views muss genau zur Auflösung des Tablets passen.
