  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 187.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #90
    im fully kannst du das auch einstellen. schau mal durch das Menü.. allerdings weiss ich nicht ibs nur in der gekauften funktioniert
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #91
      Habe mein Problem mit der doppelten Wert übermittlung gelöst. Ging über das script
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
        aleks-83
        #92
        Kann man im fully irgendwo das scrollen deaktivieren?
        Ich habe bisher nichts passendes im Admin Menü gefunden.
        Eigentlich habe ich alle meine Views auf die FullHD Auflösung des Tablets angepasst, aber auf manchen Seiten kann man trotzdem irgendwie scrollen.
        Dann scheibt man aber einen weißen Rand ins Bild.
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #93
          @aleks-83
          alexs, Dein Problem ist die Auflösung, nicht der Fully Browser.
          Wenn Dein FullHD Tablet eine "echte" Auflösung von 1280 * 800 hat, musst Du dieses
          natürlich auch in den Views einstellen. ( Es gibt ein Widget dafür, dieses zeigt die echte Auflösung an )
          Mehr führt zu Deinem genannten Phänomen.
          Passieren kann auch, dass Deine unteren Widgets ein wenig zu gross sind, und über
          den Rand von 800 hinausgehen.
          Spiel mal ein bisschen rum Du wirst sehen dass ich recht habe.
          Gruss
            M.H.Bomber
            #94
            Hallo ,
            wurde daß problem das Bildschirm weiß bleibt mit dem fully schon gelöst?
            https://github.com/SirInsky12/ControlCenter
            • M M.H.Bomber
              Hallo ,
              skokarl
              #95
              @Markus-Hiltl sagte in Fully Kiosk Browser:
              Hallo ,
              wieso soll der denn weiß bleiben ?
              muss eben nur alles richtig eingestellt werden.
              Die Auflösung der Views muss genau zur Auflösung des Tablets passen.
              • S skokarl
                @aleks-83
                Gruss
                aleks-83
                #96
                @skokarl sagte in Fully Kiosk Browser:
                @aleks-83
                Das war es. Bei mir waren ein paar (derzeit unsichtbare) Widgets zu groß bzw. gingen über die Auflösung (1920x1080) hinaus.
                Glasfaser 400
                  M.H.Bomber
                  #97
                  Nein das kenne ich , mein problem ist folgendes.
                  habe mir ein neues VIS gemacht mit Materialdesign.
                  Mein vorhergehendes VIS wurde angezeigt, das neue nun nicht mehr ,pfad habe ich überprüft.
                  In Chrome auf dem Tablet wird alles richtig angezeigt nur nicht beim Fully da ist alles weiß.
                  Das wurde schoneinmal hier beschrieben leider konnte ich keine lösung finden.
                  ich vermute mal es liegt am Webview aber wieso wird es dann im Chrom Browser angezeigt_?
                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M M.H.Bomber
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #98
                    Ich habe auch gelegentlich ein Weißes Bild. Ich nutze Hab Panel und aktualisiere auf die Start URL sobald der Bildschirm geweckt wird (aufgrund des Pollintervalls habe ich mir was eigenes mit Tasker und SimpleAPI gebaut). Aber oft (nicht immer) führt das Laden der StartURL per Datenpunkt/Script halt zur weißen Seite. Keine Ahnung ob es sich hierbei um das gleiche Problem handelt, habe ich zumindest etwas hier wiedergefunden. :P
                      skokarl
                      #99
                      Es liegt nicht an Fully. Außerdem beruht Fully auf Chrome.
                      Ein weißes Bild kriegt ihr dann wenn keine Daten geholt werden können.
                      erster Anhaltspunkt wäre der Pfad, zweiter die Einstellungen in Fully.
                        M.H.Bomber
                        #100
                        und hat da vieleicht einer eine ahnung was es sein könnte , finde nichts was darauf hinweist.
                        • S skokarl
                          tempestas
                          #101
                          @skokarl
                          Das verstehe ich nicht. Ich habe das Problem auch seit einiger Zeit und ich arbeite ausschließlich mit Reloads.
                          Wenn ich dann im Fully auf Reload Startseite klicke, kommen auch immer die Daten an.
                          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                          • T tempestas
                            @skokarl
                            skokarl
                            #102
                            @tempestas
                            wenn ihr das genau beschreiben könnt, und ne Vollversion habt, schreibt den Programmierer an,
                            der antwortet innerhalb eines Tages.
                              M.H.Bomber
                              #103
                              Bei mir kommt da nichts schon einiges in den einstellungen ausprobiert , bei mir bleibt alles weis.
                              Wechsle ich wieder auf mein anderes vis funktioniert es :(
                              S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M M.H.Bomber
                                skokarl
                                #104
                                @M-H-Bomber sagte in Fully Kiosk Browser:
                                achso...jetzt versteh ich Dich. sorry.
                                Das hast Du nur bei Materialdesign ?
                                das teste ich morgen mal.
                                • M M.H.Bomber
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #105
                                  @M-H-Bomber Ich hatte auch Darstellungsprobleme, bzw immer noch zwischen verschiedenen Browsern.
                                  Aber in deinem Fall, wenn du Deine Startseite mit Materialdesign aufrufst, ist die auch als default Seite deklariert?
                                    M.H.Bomber
                                    #106
                                    habe es mit default und ohne probiert, mehrmals den pfad überprüft leider nichts.
                                    Baue ich ein standart HTML ein wird es angezeigt aber alles von materialdesign nicht :(
                                    • M M.H.Bomber
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #107
                                      @M-H-Bomber zeigmal bitte im editor ... ich nutze paar komponenten des designs und die werden angezeigt
                                        M.H.Bomber
                                        schrieb am zuletzt editiert von M.H.Bomber
                                        #108
                                        bin leider nicht zuhause , aber es im einem Fenster probier unterf home .
                                        Links HTML materiald design und rechts basic HTML wieder leider nur das rechte also basic angzeigt.
                                        Hat vieleicht was mit der android version zu tun 4.4. Galaxy Tab 4
                                        arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M M.H.Bomber
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #109
                                          @M-H-Bomber ja Android 4.4 das wirds sein.. probier das mal auf einem Handy
