  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #41
    Man oh man, manche Sachen sind so easy…. :oops:
    Das mit den Pics hatte ich erst auch nicht, ist dann aber nach mehren Veränderungen im Projekt hin und wieder Aufgetreten.
    Das mit dem Akku stört mich auf dem Tab im Haus weniger, aber wenn mann auf dem Handy das kill vergisst, frisst die APP Akku.
    Mfg
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • V Offline
      V Offline
      vader722
      #42
      Moin,
      ich habe die Android App jetzt eine Weile getestet.
      Nach einigen Startschwierigkeiten läuft sie wesentlich besser als die Browserbasierte Lösung. Vor allem ist das Galaxy Tab 3 jetzt deutlich schneller als vorher :)
      Was mir jedoch aufgefallen ist, sind Probleme mit Bildern. Ich hab habe meine Hintergrundbilder neue geordnet, so dass sie unter /vis.0/main/img/… liegen.
      Nach jedem Resync war der Link auf die Bilder in vis wieder auf dem ursprünglichen Pfad. Es scheint, als ob die Android App den Link auf die Bilder beim Resync verbiegt.
      Daraufhin habe ich die App vom Tablet gelöscht und die Links nochmal in vis angepasst. Nachdem ich wieder ca. 20 Versuche benötigt habe bis die App die Views wieder geladen hatte (es kam immer der Fehler "no views found" oder in der Art), waren die Links diesmal anders verbogen. Ich hatte vorher die vis-views.json mal gesichert und festgestellt, dass nach dem Resync die Datei tatsächlich verändert war. Dafür hat die App die Bilder jetzt angezeigt.
      z.B. der Link in einem Hintergrundbild:
      /vis.0/main/img/floor_topview.png
      wurde auf
      file:///data/data/net.iobroker.vis/files/main/imgfloor_topview.png
      verbogen (abgesehen vom Pfad fehlt dann auch ein "/" nach img).
      Ansonsten läuft die App sehr gut ! Vielen Dank :)
      Gruss Marco
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        #43
        Hallo Bluefox,
        ich hab die APP auch mal am Tab ausprobiert (bis jetzt verwende ich sie unterwegs am Handy) und bis auf das bekannte Problem mit den Images läuft es.
        ABER, eine Bitte: kannst du die Statusbar vom Tab irgendwie ausblenden damit die APP so wie der Boatbrowser in Fullscreen laufen kann….
        Grüße
        etv
        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
          MrLee
          #44
          Moin!
          Also irgendwie bin ich zu doof und bekomme sie nicht zum laufen.
          Galaxy s4, Android 5.01
          Installiert, Socket.io-Adapter installiert
          extern sowie WiFi http://192.168.1.3:8084 eingetragen, user/pass leer
          Bei Verbunden steht ja, aber das pulldown-menü für das prjekt ist leer (main existiert aber auf iobroker).
          Danach hängt die Applikation…kein scrollen keine weiteren Eingaben, Button ok/abbrechen... lassen sich nicht bedienen...
          nach ca. 5 Minuten kommt dann die Medlung "No Views found" und danach Application Error, The connection to the Server was unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)
          mag mir jemand einen Tipp geben?
          Danke Euch
          MrLee
            MrLee
            #45
            nachtrag, habe ein zweites Projekt angelegt und kann dieses auch auswählen.
            Dann kommt aber die Meldung No Views found
            bis denne
            MrLee
              MrLee
              #46
              @vader722:
              Moin,
              Gruss Marco `
              Ist das normal das der ordner bei mir leer ist?
              • V Offline
                V Offline
                vader722
                #47
                Ich hatte auch das Problem mit den "No Views found". Ich habe das immer und immer wieder probiert, irgendwann gehts dann.
                Bei mit war jedoch das "main" Projekt nach Eingabe der IP:8084 da. Es dauert bei mir auf einem Galaxy Tab3 10.0 ca 2 Minuten bis die App danach wieder reagiert. Wenn ich dann auf ok oder re-sync klicke, kam meist "No views found".
                Nach etlichen Versuchen läufts dann.
                Komischerweise kann ich seit dem keine Views mehr verändern. Immer wenn ich die App auf dem Tablet neu starte werden meine Änderungen in den Views wieder rückgängig gemacht ? Ich habe ioBroker jedoch ind er der Zwischenzeit einmal auf den Cubie umgezogen (zusammengegepackt (tar) und dann auf dem Cubie wieder ausgepackt.
                Solange ich die App jedoch nicht neu starte kann ich schön meine Views editieren. Sobald ich dann die App neu starte sind die Änderungen wieder weg ?
                Ach ja, das Verzeichnis existiert bei mir auch nicht…die Bilder liegen unter /vis.0/main/img/.....
                Gruss Marco
                  SchuetzeSchulz
                  #48
                  Darf ich das nochmal hoch holen?
                  Das "Problem" besteht immer noch:
                  @SchuetzeSchulz:
                  würde auch gern testen, kann allerdings die App nicht herunterladen.
                  Wenn ich mich als Tester auswähle und dann auf "App im Play Store runterladen" klicke, bekomme ich im PlayStore nur die Fehlermeldung "Nicht gefunden" angezeigt. `
                  • etvE Offline
                    etvE Offline
                    etv
                    #49
                    @SchuetzeSchulz:
                    Das "Problem" besteht immer noch: `
                    ev. hilft dir dieser Link:
                    https://play.google.com/store/apps/deta … broker.vis
                    Grüße
                    etv
                      SchuetzeSchulz
                      #50
                      @etv:
                      @SchuetzeSchulz:
                      Grüße
                      etv `
                      Hallo etv,
                      leider nicht, gleiches Problem :(
                      • etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        #51
                        …OK, schade...mehr kann ich nicht beitragen...
                          blauholsten
                          #52
                          Hab folgendes Problem,
                          ich stoppe in der Nacht ioBroker um ein Backup zu mach. Leider sind im Anschluss die States in der App fehlerhaft, bzw nicht aktuell. Im Anschluss hilft nur ein Kill der App und dann der neustart der App.
                          Wäre es möglich bei Kommunikationsverlust (oder so ähnlich) die App neu zu laden?
                          - Alarm Adapter
                          • E Offline
                            easyhoo
                            #53
                            Ich habe die App gerade auch mal auf mein Tab 3 geladen und erhoffe mir das die Metro Widgets nicht einfrieren wie im Browser.
                            Leider schietert es bisher aber schon daran das ich die Views nicht im Vollbild angezeigt bekomme, denn die Statusleiste bleibt im Vordergrund und verschiebt den View entsprechend nach unten.
                            Habt Ihr die Leiste mit seperaten Hilfsmitteln ausgeblendet oder kann das in der App irgendwie eingestellt werden?
                            VG
                            easy
                            • Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              #54
                              ich hatte massive Probleme, die Applikation zum laufen zu bekommen. Vielleicht geht es einigen Anfängern wie mir ähnlich:
                              Der socket.io Adapter läßt sich installieren aber startet nicht! Wird immer wieder vom System terminiert (LOG). Somit läßt sich auch keine Verbindung zum Projekt herstellen. Im Web Adapter ist aber ein Instanz des soket.io Adapters integriert. Ich habe in der Android App unter der URL die IP-Adresse des IO-Brokers mit dem Port des Web adapters eingetragen. Also nicht wie vorgegeben :8084 sondern :8082!
                              Eine Vollbild Darstellung wie im Dolphin-Browser habe ich bisher nicht hinbekommen. Aber zumindest die untere Menüleiste kann mit dem Programm "Immersive Mode" ausblenden. Komischerweise ist nur in dieser App die obere Menüleiste sichtbar…vielleicht ein Bug?
                              Thomas
                              • E Offline
                                easyhoo
                                #55
                                ich glaube die Statusbar könnte man nur direkt vom Programmcode der App ausblenden ala setSystemUiVisibility oder so ähnlich.
                                Mit Touchwiz habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, vielleicht geht es mit einem altermativen Launcher (?).
                                  blauholsten
                                  #56
                                  ich habe festgestellt das Basic Image Widget anscheinend nicht aktualisiert wird. Ich steuer einige Bilder über die Sichtbarkeit (z.B. auf ein ical event). Leider muss ich ich die App KILLEN und neu starten, dann erscheinen die Bilder wie sie sollen.
                                  Gruß blauholsten
                                  - Alarm Adapter
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    #57
                                    Habe es getestet.
                                    Nach ersten startschwirgkeiten läuft es
                                    Sam tab4
                                    Ist geplant auch VPN Verbindung aufbauen zu können?
                                    Dann brauch ich keinen Port am Router freigeben
                                    Da es zur Zeit nur ein kleiner testview ist , kann ich zu den Bildern nichts sagen
                                    Yr
                                    Licht
                                    Temperaturen
                                    werden angezeigt
                                    derAuge
                                    gesendet von unterwegs
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. Burns
                                      #58
                                      Ich mach das auch so, also mit statischen Bildern, welche ein bzw. ausgeblendet werden mit einer variablen. Geht sehr gut und auch schön schnell.
                                      Die App ist auch wirklich stabil, was ich von den Browsern nicht sagen kann. Hab ein paar durch…
                                      Ich mache etwas Visualisierungen Beruflich und ich muss sagen, ist zwar nicht ganz so komfortabel zu programmieren wie WinCC aber bis jetzt ganz gut. Hab noch sehr viel zu entdecken.
                                      Wirklich erleichtern würde es mir die Arbeit, wenn ich wüßte wo ich die Ebenen Ein und Ausblenden könnte, also im Editor. Dann muss man nicht immer alles verschieben und sich die Koordinaten merken.
                                      Änderungen am ganzen Bild müssen immer über Resync übernommen werden! Wenn man das nicht weiß, geht's natürlich nur über einen kill. Aber danach sollte das Bild Sicht und unsichtbar über Variablen gesteuert werden können. Ist auch in anderer Visualisierungssoftware so (Siemens, Wonderware etc.)
                                      Thomas
                                        blauholsten
                                        #59
                                        @Bluefox:
                                        Habe jetzt folgendes implementiert und getestet:
                                        • Text 2 Speech (use
                                        setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});
                                        wollte das gerade mal ausprobieren, hat leider nicht geklappt!
                                        Ich habe mir zum testen ein State angelegt und bediene ihn im VIS.
                                        createState('test', false);
                                        on("javascript.1.test", function(obj)
                                            if(obj.newState.val)
                                                setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'ich bin ein test'});
                                                toLog('es wurde gesprochen');
                                        Was mache ich falsch, bzw. brauch ich noch ein andere Adapter?
                                        - Alarm Adapter
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #60
                                          @blauholsten:
                                          @Bluefox:
                                          Was mache ich falsch, bzw. brauch ich noch ein andere Adapter? `
                                          Da fehlt noch wo du das ausfuhren willst. Also "instance"
                                          setState('vis.0.command', {command: "tts", data:"ich bin ein test", instance: "FFFFFFFF"});
