  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #61
    @Bluefox:
    Da fehlt noch wo du das ausfuhren willst. Also "instance"
    setState('vis.0.command', {command: "tts", data:"ich bin ein test", instance: "FFFFFFFF"});
    Hi funktioniert trotzdem nicht! Man müsste doch im Reiter Objekte sehen das die entsprechenden Datenpunkte unter vis.0. beschrieben werden? Oder?
    Leider passiert dort rein gar nichts, ausser das im LOG kommt das "meine" Funktion ausgeführt wurde ("Es wurde gesprochen").
    UPDATE
    Das hier geht,
    setState('vis.0.control.command', '{"instance": "FFFFFFFF", "data":"ich bin ein test", "command": "tts"}');
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
      Schatn
      #62
      @vader722:
      Nach jedem Resync war der Link auf die Bilder in vis wieder auf dem ursprünglichen Pfad. Es scheint, als ob die Android App den Link auf die Bilder beim Resync verbiegt.
      Daraufhin habe ich die App vom Tablet gelöscht und die Links nochmal in vis angepasst. Nachdem ich wieder ca. 20 Versuche benötigt habe bis die App die Views wieder geladen hatte (es kam immer der Fehler "no views found" oder in der Art), waren die Links diesmal anders verbogen. Ich hatte vorher die vis-views.json mal gesichert und festgestellt, dass nach dem Resync die Datei tatsächlich verändert war. Dafür hat die App die Bilder jetzt angezeigt.
      z.B. der Link in einem Hintergrundbild:
      /vis.0/main/img/floor_topview.png
      wurde auf
      file:///data/data/net.iobroker.vis/files/main/imgfloor_topview.png
      verbogen (abgesehen vom Pfad fehlt dann auch ein "/" nach img).
      Ansonsten läuft die App sehr gut ! Vielen Dank :)
      Gruss Marco `
      konntest du dieses Problem mit der Pfadänderung auf "file:///data/…" irgendwie lösen? Ich habe leider auch dieses Problem. In der ioBroker.vis App werden dann zwar trotzdem die Bilder angezeigt aber in einem normalen Browser sind die Bilder weg. Danke
      lg
        Brati
        #63
        Habs gestern leider auch zu ersten mal installiert,
        aus
        /vis.0/
        wurde
        Im App und Browser waren die Bilder aber weg. Weiterhin konnte ich die App auf meinem Galaxy Tab 2 nicht zum Laufen bekommen, auf dem Tab 4 hat es sofort funktioniert.
        Wenn es läuft, ist es auf jeden Fall schneller als Chrome, nur doof wenn die Bilder weg sind.
        Grüße
        Brati
        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
        • V Offline
          V Offline
          vader722
          #64
          Moin,
          da ich immer wieder Ärger mit verbogenen Pfaden und zurückgesetzten vis-views hatte, benutze ich die App im Moment nicht :(
          Dabei ist sie doch wesentlich schneller als wenn es im Browser läuft.
          Ich hatte es so gelöst, dass ich zuerst alle Pfade angepasst hatte. Nach erfolgreicher Installation auf dem Tablet, welche die Pfade vermurkst hatte, habe ich die Pfade wieder händisch gerade gezogen. So waren auf dem Tablet die Bilder sichtbar, als auch im Browser.
          Wenn du aber häufiger an deinen Views bastelst, ist dies keine sinnvolle Methode, da du es dann ständig neu machen musst.
          Gruss Marco
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #65
            @vader722:
            Moin,
            Gruss Marco `
            Heute Nacht solle doch neue Version rauskommen. Wo genau das gefixt sein sollte.
              Brati
              #66
              Hat sich vorhin geupdatet, also ein Tag zu früh probiert ;)
              Gesendet via Tapatalk.
                stephan61
                #67
                Hallo seit dem update kommt bei mir nur noch no connection to server
                und komme auch nicht mehr ins Menue
                deinstallation und neu Installation keine Änderung
                Android 5.1.1
                Gruß Stephan
                  Brati
                  #68
                  Habs jetzt zu Hause getestet, Galaxy Tab 2 mit 4.2.2 wie bei Stephan. Tab 4 mit Android 5.0.2 lädt die Views, aber keine mfd Icons, ein paar eigene Bilder weg und Sichtbarkeitsregeln werden nicht beachtet. Also Widget die ausgeblendet seien sollen, werden angezeigt.
                    Schatn
                    #69
                    Die neue Version geht unter Android 5.1.1 leider überhaupt nicht, steht nur "no connection to server". Nach einem Update auf Android 6.0 geht es, allerdings habe ich da das gleiche Problem wie Brati, dass die ausgeblendeten Widgets ständig sichtbar sind.
                      blauholsten
                      #70
                      Habe auch das Problem mit den Regeln, es wird einfach alles angezeigt.! (Android 5.1.1)
                      - Alarm Adapter
                      • V Offline
                        V Offline
                        vader722
                        #71
                        @Bluefox:
                        @vader722:
                        Moin,
                        Gruss Marco Heute Nacht solle doch neue Version rauskommen. Wo genau das gefixt sein sollte.
                        Hi Bluefox,
                        ich hab's gleich mal ausprobiert, der Fehler ist jetzt gefixt :) Immer wieder erstaunlich wie schnell das olle GalaxyTab3 auf einmal ist, wenn vis nicht im Browser läuft :lol:
                        Update lief problemlos, auch das re-sync der Views verlief erfolgreich, das hat bei der alten Version teilweise 20 Versuche gebraucht.
                        Wie bei den anderen auch, werden Widgets sichtbar, welche eigentlich ausgeblendet sind.
                        Ein jqui Button State tut nicht was er soll…beim Klick wechselt er zwar die Farbe, aber setzt die Variable nicht.
                        DIe meisten Bilder auf den Widgets waren jetzt bis auf 2 sichtbar, da muss ich nochmal nachschauen ob der Pfad sich irgendwie von den anderen unterscheidet.
                        Ich werd's am Wochenende mal weiter testen.
                        Wie immer vielen Dank für deine Mühe und Zeit.
                        Gruss Marco
                        P.S. Android 5.1.1
                        • K Offline
                          krissi
                          #72
                          Hi, ich würde die app auch gerne testen, habe aber das gleiche Problem wie SchuetzeSchulz. Wenn ich unten auf "Die App ioBroker.vis bei Google Play herunterladen" klicke, kommt "nicht gefunden". Entweder bin ich zu blöd oder mache einen Denkfehler :roll:
                          ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                            blauholsten
                            #73
                            mein Tab3 (was ich auch produktiv einsetze :( ) hat leider ein Auto Update gemacht. Nun kommt nur noch "no connection to server". Ich habe schon alles probiert, komme leider auch nicht ins Menü.
                            - Alarm Adapter
                              Brati
                              #74
                              Menü sollte klappen, wenn du unter Anwendungen die Daten löschst.
                                blauholsten
                                #75
                                @Brati:
                                Gesendet via Tapatalk. `
                                leider nein.
                                Ich hatte die APP zwischenzeitlich ach schon neu installiert.
                                - Alarm Adapter
                                • etvE Offline
                                  etvE Offline
                                  etv
                                  #76
                                  Liebe Leute,
                                  ich hab die App in den letzten Wochen nicht verwendet und socket.io deinstalliert (hatte Memory Probleme und musste erst man das in den Griff bekommen). Heute wurde socket.io wieder aktiviert und die App gestartet - und so hat es bei mir ausgesehen (Nexus 6 mit Marshmallow):
                                  • socket.io läuft nun auf einem weiteren Raspi, daher keine Verbindung, ich hab die Adresse neu eingetragen und auf den Port 8084 ausgebessert (früher war es auf 8083 bei mir…warum auch immer)
                                  • dann hat er das Projekt main geladen, dort sind aber nur meine ersten Test
                                  • ich hab das Projekt auf's Richtige umgestellt und auf resync gedrückt - und dann ging mal nix mehr....hat es zumindest ausgesehen...
                                  • der Ladebalken in der Bildschirmmitte wurde sehr, sehr langsam befüllt, das hat etwa 10 Minuten gedauert...
                                  • danach waren die Ansichten und alle Icons da, nur wie oben schon erwähnt die Funktion zur Steuerung ob ein Element sichtbar sein soll funktioniert nicht...
                                  Ich warte nun nur noch darauf, dass die "Verberge-Funktion" auch geht, dann wird es auf dem alten Tab 3 mal eingesetzt...
                                  Grüße
                                  etv
                                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vegetto
                                    #77
                                    Danke für dieses Adapter Bluefox!
                                    Ich habe es bei mir auf ein Samsung Table (P905) mit Cyanogenmod 13 (Android 6) und die App funktioniert prima. Ich würde es gerne als Ersatz für dem browser benutzen aber dafür hätte ich eine bitte: könntest Du das Chromecast widget inkludieren? Oder sollte ich warten, bis Du Support für custom widgets einbaust?
                                    Als Idee für das Akku Verbrauch: vielleicht kann man in Sleep die Verbindung zum iosocket abbauen, um dem Akku zu schonen und später ein sync machen, wenn die App wieder das Focus bekommt.
                                    • F Offline
                                      Fritzo81
                                      #78
                                      habe heute das ioBroker admin update gemacht, seitdem geht leider die vis app nicht mehr auf dem Tablet. (keine Verbindung).
                                      Hat jemand ne Ahnung warum und wie ich es wieder zum laufen bekomme?
                                      (Android 4.4)
                                      Fritzo
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #79
                                        @Fritzo81:
                                        (Android 4.4)
                                        Fritzo `
                                        Ich wurde gerne verstehen, warum es nicht geht. Kann mir jemand die views schicken die frühe funktioniert haben und jetzt nicht?
                                        dogafox at gmail.com
                                        • F Offline
                                          Fritzo81
                                          #80
                                          Hallo Bluefox,
                                          Was brauchst du genau?
                                          Fritzo
