  4. IoBroker.vis Android App
    6.8k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #81
    @Fritzo81:
    Hallo Bluefox,
    Was brauchst du genau?
    Fritzo `
    Zip mit Dateien in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/…
    • F Offline
      Fritzo81
      #82
      Wenn du mir noch sagst wie (mit welchen Befehlen) ich das am Raspi mach, dann schick ich dir das gerne zu.
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #83
        @Bluefox:
        Zip mit Dateien in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/… ` Du hast Post ;)
        Entwickler vom: - Viessman Adapter
        - Alarm Adapter
          blauholsten
          #84
          @Fritzo81:
          Wenn du mir noch sagst wie (mit welchen Befehlen) ich das am Raspi mach, dann schick ich dir das gerne zu. `
          FileZilla unter Windows
          - Alarm Adapter
          • F Offline
            Fritzo81
            #85
            Danke!
            @Bluefox
            Von mir haste auch Post.
            Fritzo
            • F Offline
              Fritzo81
              #86
              @Bluefox
              Weist du schon woran es liegt das die App keine Verbindung mehr findet?
                blauholsten
                #87
                @Fritzo81:
                @Bluefox
                Weist du schon woran es liegt das die App keine Verbindung mehr findet? `
                Ja das wäre schön, genau so das mit den Regeln! Browser ist kein Vergleich zur APP :!: :!: :!:
                - Alarm Adapter
                • etvE Online
                  etvE Online
                  etv
                  #88
                  Liebe Leute,
                  ich hab am Tab 3 nun ein spannendes Phänomen - hab die App dort neu installiert und komm nicht ins Menü rein…
                  genau dort wo die drei Punkte für das Menü sind (links oben) liegt die Grafik "no Connetcion to Server" drüber und so lässt sich das Menü nicht öffnen :D
                  @ Bluefox: kann man das bitte auf die Todo setzen: "no con" - Grafik irgendwo, nur net über's Menü drober bitte...
                  Grüße
                  etv
                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #89
                    Es gibt neue Version, aber Mi dem Menü Button und no connecton habe ich noch machen können
                      blauholsten
                      #90
                      @Bluefox:
                      Es gibt neue Version, aber Mi dem Menü Button und no connecton habe ich noch machen können `
                      Hat mein TAB heute Nacht seiner aktualisiert. Hatte beim starten der APP (bzw der no connection Seite :lol: ) das Phänomen, das die komplette Android Oberfläche verschoben war. :geek:
                      - Alarm Adapter
                        Arminhh
                        #91
                        bei mir läuft es auf einem S5 gut! Nur die Icons die ein Bild haben das nicht im Vis Verzeichnis liegt, werden nicht angezeigt!
                        mfg
                        Arminhh
                          blauholsten
                          #92
                          Update
                          Das neue update hat den Fehler mit den regeln behoben.
                          Z index usw. Funktioniert jetzt wieder.
                          Gesendet von unterwegs
                          - Alarm Adapter
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #93
                            @Arminhh:
                            mfg
                            Arminhh > - Alle Bilder, die im Projekt angezeigt werden, müssen auch im Projekt Verzeichnis drin sein (z.B unter /vis.0/main/img)
                            Falls die Bilder aus irgendeinen anderen Adapter kommen (z.B. ioBroker.icons-mfd-svg) werden die nicht angezeigt. `
                              Arminhh
                              #94
                              @Bluefox
                              wird das noch gefixt oder ist das als Dauerlösung gedacht?
                              mfg
                              Arminhh
                                Schatn
                                #95
                                Leider habe ich auch noch nach dem Update auf 0.0.8 das "No Connection" Problem
                                Galaxy Tab 3 mit CM12.1-20160209, Android 5.1.1, hat noch jemand das Problem mit dieser Version?
                                • F Offline
                                  Fritzo81
                                  #96
                                  ich leider auch immer noch. Android 4.4.
                                  Nach dem neuen Vis Adapter update geht jetzt Vis im Tabletbrowser auch nicht mehr….................
                                    Brati
                                    #97
                                    Tab 4 mit in main/IMG kopierten Bildern läuft, hatte aber vorher schon eine Verbindung und musste nur neu laden. Die mfd Icons hab ich allerdings nicht so richtig Lust umzukopieren. Mein Tab 2 (das in der Wand ;() hat das No Connection - No Menü Problem. Kann es also nicht konfigurieren.
                                    Gesendet via Tapatalk.
                                    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                                      blauholsten
                                      #98
                                      @Schatn:
                                      Galaxy Tab 3 mit CM12.1-20160209, Android 5.1.1, hat noch jemand das Problem mit dieser Version? `
                                      Hab exakt das gleiche Problem, inkl Hard und Software… ;)
                                      Es scheint aber wirklich so zu sein, das einfach das Bild "no con..." über das Menü liegt (Z-Index)
                                      - Alarm Adapter
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #99
                                        Kann jemand debug version ausprobieren?
                                        • man muss alte App löschen
                                        • auf android Debug einschalten: https://developer.chrome.com/devtools/d … -debugging
                                        • debug app installieren: http://download.iobroker.org/android-debug.apk
                                        Was sagt die Konsole???
                                        2534_alexa_log.txt
                                          blauholsten
                                          #100
                                          @blauholsten:
                                          @Schatn:
                                          Es scheint aber wirklich so zu sein, das einfach das Bild "no con..." über das Menü liegt (Z-Index) `
                                          Kleines Update…
                                          Ich habe mein Tab einen Factory Reset unterzogen! Leider hat das alles auch nichts gebracht.
                                          Jetzt habe ich 6.0.1 installiert, und siehe da alles geht wieder!!!
                                          Aber Spracherkennung aktiviert sich irgend wie nicht. Und was bedeutet Schlüsselwort? Kann man dort was eingeben um die Erkennung zu aktivieren?
                                          UPDATE
                                          Spracherkennung habe ich hin bekommen! Es darf anscheinend bei TTS nicht none ausgewählt sein.
                                          Es würde ja beim letzen update der APP, der Punkt Schlafen falls inaktiv eingefügt. Soll das zum Strom sparen dienen?
                                          Ich würde als Verbesserungsvorschlag empfehlen dann bei Wake up einen refresh einzubauen, denn sonnst kommt immer "no connection to Server".
                                          - Alarm Adapter
