  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.5k Aufrufe 17 Beobachtet
    stephan61
    #101
    Hallo Bluefox habe debug version getestet
    bei android 4.4 und Android 5.1 geht die Anzeige wieder :D :D
    kann man die Anzeige mit den Steuerzeichen unten ausblenden ?
    Gruß Stephan
    • F Offline
      Fritzo81
      #102
      Hallo Bluefox,
      In die App komm ich zwar wieder rein, aber es werden keine Projekte angezeigt. Auch über den Browser funktioniert vis nicht mehr richtig. Es können diverse Aktoren nicht mehr geschalten werden.
      Gruß Fritzo
        Brati
        #103
        Mahlzeit, komme bei der Debug ins Menü auf Galaxy Tab 2, kann aber Projekt Main nicht wählen. Browser klappt alles. Bzw auf anderem Tab 4 geht auch die Version aus dem Store.
        Gesendet via Tapatalk.
        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
          Schatn
          #104
          Hallo!
          Konnte die Debug-Version jetzt kurz mal unter 4.2.2 und 5.1.1 testen. Verbindung funktioniert wieder und die ausgeblendeten Widgets bleiben auch ausgeblendet, so wie es sein sollte. Vielen dank.
          Werden die Pfade zu den Bilddateien noch angepasst oder bleibt das so, dass diese alle unter /vis.0/main/img liegen müssen? Es wäre etwas umständlich, wenn man nach jedem Update der Widget-Adapter die Bilder neu verschieben/kopieren müsste.
          • F Offline
            Fritzo81
            #105
            @Brati:
            Gesendet via Tapatalk. `
            manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
            Ändere mal "localhost" in den Einstellung in deine IP Adresse, dann gehts wieder.
            Hatte den gleichen Fehler…........
            Gruß Fritzo
              Brati
              #106
              Leider nein, IP war drin. Seltsamer Weise konnte ich jetzt Projekt main wählen, nur beim Laden wurde keine View gefunden.
              Bei Verbunden war jetzt auch "ja".
              Grüße Brati
                Schatn
                #107
                Wer nicht die Ordner der Widget Adapter nach /vis.0/main/img verschieben oder kopieren will kann symbolische Links anlegen. Dann sollten auch die Updates der Widget Adapter keine Probleme machen.
                sieht dann in etwa so aus:
                ln -s /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-material-png /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/icons-material-png
                ln -s /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-mfd-png /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/icons-mfd-png
                usw.
                die Pfade im vis müssen aber trotzdem auf vis.0/main/img angepasst werden
                • blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #108
                  ich hätte mal einige Fragen bezüglich der Spracherkennung. Ich würde die Geschichte gern intensiv bei mir im Haus nutzen wollen. Bei meinen ersten Versuchen habe ich jedoch gestellten müssen, das einige Sachen nachteilig sind, bzw ich nicht weiß wie man das ändern kann.
                  Die Spracherkennung erkennt alles was gesprochen wird und zeigt es dann auf dem Display an. Hinzu kommt dass damit auch der Log massiv zu gemüllt wird. Steht das Handy etc. Neben einer Unterhaltung, kann das schon mal einiges an Text sein.
                  Es wäre gut wenn man bei Schlüsselwort was eintragen könnte, damit man die Spracherkennung aktivieren kann. Ähnlich wie ….. Okay Google... .
                  Entwickler vom: - Viessman Adapter
                  - Alarm Adapter
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #109
                    @blauholsten:
                    Es wäre gut wenn man bei Schlüsselwort was eintragen könnte, damit man die Spracherkennung aktivieren kann. Ähnlich wie ….. Okay Google... . `
                    Das ist doch schon implementiert: Schlüsselwort
                      blauholsten
                      #110
                      das werde ich heute Abend nochmal aus probieren, aber als ich es beim letzten mal getestet habe hat es mir trotzdem den Log voll geschrieben. Befehle wurden richtiger Weise nur in Kombination mit dem Schlüsselwort ausgeführt.
                      Ich wünschte mir das quasi die Spracherkennung erst "arbeitet" wenn man das Schlüsselwort gesagt hat.
                      Also wie … Okay Google.... ;)
                      - Alarm Adapter
                        rascal
                        #111
                        habe heute ioBroker für Android probiert.
                        Huawei Mate S / Android 5.1.1
                        • playstore Version: "no connection" mit Menübutton im Hintergrund = Pech gehabt :)
                        • debug Version: Funktioniert super
                        POV Tab 1325 / Android 4.1.1
                        • debug Version: Erststart in's Menü, lässt mich alles Einstellen, Meldet als Projekt "main" (wie auch das Huawei), bei "OK" allerdings stellt es die Verbindung her, fängt an die Widgets zu laden und meldet dann, mitten drin, dass keine View vorhanden ist und fängt von vorne wieder mit Verbindung herstellen an.
                        Gerade für das POV Tab, welches bei mir in der Wand ist, wäre diese App super :..(
                        ich weiß dass die App in Entwicklung ist, echt cooles Ding und meiner Meinung nach sicher eines der wichtigeren Ergänzungen für die Haussteuerung und iobroker. Weiter so und vielen Dank für Eure Mühen.
                          blauholsten
                          #112
                          @Bluefox:
                          Das ist doch schon implementiert: Schlüsselwort `
                          Nehme alles zurück, geht!!!!!!!!! :oops:
                          - Alarm Adapter
                            Schatn
                            #113
                            @blauholsten:
                            @Bluefox:
                            Nehme alles zurück, geht!!!!!!!!! :oops: `
                            Funktioniert bei dir die Sprachausgabe normal? Wenn ich z.B. frage wie spät es ist, kommt als Antwort "ach" für 18 und der Rest wird nicht mehr gesagt. Egal bei welcher Antwort. Sind bei "Text 2 Speech" die 2 Werte "none" und "0" richtig? Für was steht in der Konfiguaration der "Default room", der hat ja eigentlicht nichts mit der Spracherkennung zu tun oder? Danke
                            Edit: Hab jetzt bemerkt, dass die App ständig die Medienlautstärke auf 0 setzt, daher funktioniert die Sprachausgabe nicht. Kann man das irgendwie verhindern?
                              rascal
                              #114
                              Bluefox, brauchst du irgend etwas von meinem POV Tab zum debuggen? Irgend ein Log oder so?
                              Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #115
                                @rascal:
                                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
                                Ja. Sonst komme ich nicht weiter.
                                https://developers.google.com/web/tools … -debugging
                                  rascal
                                  #116
                                  Ok, am späten Nachmittag
                                    rascal
                                    #117
                                    Hey,
                                    habe mein Tablet am PC, sehe es auch unter chrome://inspect/#devices
                                    wenn ich am Tablet den Chrome starte, sehe ich am PC "inspect, focus tab, reload, close"
                                    keine Ahnung wie das alles mit der iobroker App zusammenhängt ^^
                                    was muss ich jetzt machen?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #118
                                      @rascal:
                                      Hey,
                                      was muss ich jetzt machen? `
                                      Du musst debug version von APP benutzen
                                      http://download.iobroker.org/android-debug.apk
                                        rascal
                                        #119
                                        Habe ich, wenn ich sie starte, sende ich sie aber nicht im browser
                                          rascal
                                          #120
                                          wenn ich in den android einstellungen iobroker.vis als Debugapp einstelle und die App starte, kommt "waiting for debugger - force close"
                                          am PC in chrome sehe ich die App aber nicht :(
