IoBroker.vis Android App
ich hätte mal einige Fragen bezüglich der Spracherkennung. Ich würde die Geschichte gern intensiv bei mir im Haus nutzen wollen. Bei meinen ersten Versuchen habe ich jedoch gestellten müssen, das einige Sachen nachteilig sind, bzw ich nicht weiß wie man das ändern kann.
Die Spracherkennung erkennt alles was gesprochen wird und zeigt es dann auf dem Display an. Hinzu kommt dass damit auch der Log massiv zu gemüllt wird. Steht das Handy etc. Neben einer Unterhaltung, kann das schon mal einiges an Text sein.
Es wäre gut wenn man bei Schlüsselwort was eintragen könnte, damit man die Spracherkennung aktivieren kann. Ähnlich wie ….. Okay Google... .
Es wäre gut wenn man bei Schlüsselwort was eintragen könnte, damit man die Spracherkennung aktivieren kann. Ähnlich wie ….. Okay Google... . `
Das ist doch schon implementiert: Schlüsselwort -
das werde ich heute Abend nochmal aus probieren, aber als ich es beim letzten mal getestet habe hat es mir trotzdem den Log voll geschrieben. Befehle wurden richtiger Weise nur in Kombination mit dem Schlüsselwort ausgeführt.
Ich wünschte mir das quasi die Spracherkennung erst "arbeitet" wenn man das Schlüsselwort gesagt hat.
Also wie … Okay Google.... ;)
habe heute ioBroker für Android probiert.
Huawei Mate S / Android 5.1.1
playstore Version: "no connection" mit Menübutton im Hintergrund = Pech gehabt :)
debug Version: Funktioniert super
POV Tab 1325 / Android 4.1.1
debug Version: Erststart in's Menü, lässt mich alles Einstellen, Meldet als Projekt "main" (wie auch das Huawei), bei "OK" allerdings stellt es die Verbindung her, fängt an die Widgets zu laden und meldet dann, mitten drin, dass keine View vorhanden ist und fängt von vorne wieder mit Verbindung herstellen an.
Gerade für das POV Tab, welches bei mir in der Wand ist, wäre diese App super :..(
ich weiß dass die App in Entwicklung ist, echt cooles Ding und meiner Meinung nach sicher eines der wichtigeren Ergänzungen für die Haussteuerung und iobroker. Weiter so und vielen Dank für Eure Mühen.
Das ist doch schon implementiert: Schlüsselwort `
Nehme alles zurück, geht!!!!!!!!! :oops: `
Funktioniert bei dir die Sprachausgabe normal? Wenn ich z.B. frage wie spät es ist, kommt als Antwort "ach" für 18 und der Rest wird nicht mehr gesagt. Egal bei welcher Antwort. Sind bei "Text 2 Speech" die 2 Werte "none" und "0" richtig? Für was steht in der Konfiguaration der "Default room", der hat ja eigentlicht nichts mit der Spracherkennung zu tun oder? Danke
Edit: Hab jetzt bemerkt, dass die App ständig die Medienlautstärke auf 0 setzt, daher funktioniert die Sprachausgabe nicht. Kann man das irgendwie verhindern?
Hey,
habe mein Tablet am PC, sehe es auch unter chrome://inspect/#devices
wenn ich am Tablet den Chrome starte, sehe ich am PC "inspect, focus tab, reload, close"
keine Ahnung wie das alles mit der iobroker App zusammenhängt ^^
was muss ich jetzt machen?
Hey,
was muss ich jetzt machen? `
Du musst debug version von APP benutzen -
ich komme nicht weiter.. habe sogar schon das Tablet resettet…
ich sehe nur das am Bild am PC, wenn ich Chrome am Tablet aufmache, kann ich mich zu Chrome verbinden... nur halt nicht zu iobroker.vis :(
421_unbenannt.png -
Bei mir wird das Tab leider nicht gefunden. Hab Debugging so eingestellt, dass das VIS App auf den Debugger wartet, leider kommt aber keine Verbindung zu Stande. Die USB Treiber habe ich installiert.
Kannst du unter Entwickler Optionen nicht "zu debuggende App" auswählen? Da wird mir vis angeboten, nur das der PC dummerweise das Tab nicht findet…
Kannst du unter Entwickler Optionen nicht "zu debuggende App" auswählen? Da wird mir vis angeboten, nur das der PC dummerweise das Tab nicht findet… `
hey,
habe es heute mit meinem Smartphone probiert "Huawei Mate S" Android 5.1.1.
Damit hat es gleich nicht funktioniert, dann habe ich "auf Debugger warten" weggenommen und siehe da, die App war im Browser inklusive "inspect" verfügbar.
Werde es Heute Abend nochmals mit meinem Tablet versuchen.
ich habe die App jetzt auch mal aktualisiert. Ich hatte schon eine vorherige Version (Die hatte aber das No Connection Problem).
Mit der Neuen kann ich mich nun Verbinden. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten :D
Ich bekomme das mit der Spracheingabe nicht hin.
Daten:
Tab Version Galaxy Tab 3 / Android 4.4.2
ioBroker:
Admin 0.86
socket.io 1.2.3
text to command 0.1.7
javascript 1.2.0
js-controller 0.8.7
node 0.10.22
Einstellungen in der App:
Spracheingabe aktiviert
Text 2 speech 0
Default Room Wohnzimme (Wofür braucht man das?)
Response over TTS aktiviert.
Schlüsselwort vergeben
Wenn ich jetzt das Schlüsselwort sage kommt nur
Ich verstehe "" nicht als Ausgabe auf dem Tab Display.
Als Sprachausgabe wird nur abgehakt ich…. mehr kommt nicht gesagt.
Log Eintrag:
text2command-0 2016-03-14 11:26:46 info sendTo "send" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":" [Wohnzimmer]","response":"Ich verstehe \" [wohnzimmer]\" nicht"} text2command-0 2016-03-14 11:26:46 info processText: " [Wohnzimmer]" socketio-0 2016-03-14 11:26:46 info sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.socketio.0: " [Wohnzimmer]"Wie kann ich denn jetzt z.B. das Licht im Wohnzimmer schalten?
Läuft das nur über die Text to command Einstellungen?
Wie wähle ich einen Aktor aus?
Phantomio
Phantomio `
Hi,im Admin findest du einen Reiter für ttc. Dort kannst du Regeln erstellen, und deine Aktoren auswählen.
Ich habe aber auch das Problem dass wenn ich z.B Frage wie spät es ist, für Ansage bloß kurz und abgehackt ist
Also z.B 19:45uhr ….. Versteht man nur 19
Den Reiter habe ich bereits gefunden.
Wenn ich im tts die Texte eingeben führt er es auch teilweise aus.
Aber auf meine Spracheingabe ab Tab gibt es keine Reaktion.
Das Problem mit der Sprachausgabe das die Medien Lautstärke vom Tab auf 0 gesetzt wird habe ich auch.
Phantomio
