  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 17 Beobachtet
  • R
    R
    rascal
    #114
    Bluefox, brauchst du irgend etwas von meinem POV Tab zum debuggen? Irgend ein Log oder so?
    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
    • BluefoxB
      #115
      @rascal:
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk `
      Ja. Sonst komme ich nicht weiter.
      https://developers.google.com/web/tools … -debugging
      • R
        R
        rascal
        #116
        Ok, am späten Nachmittag
        • R
          R
          rascal
          #117
          Hey,
          habe mein Tablet am PC, sehe es auch unter chrome://inspect/#devices
          wenn ich am Tablet den Chrome starte, sehe ich am PC "inspect, focus tab, reload, close"
          keine Ahnung wie das alles mit der iobroker App zusammenhängt ^^
          was muss ich jetzt machen?
          • BluefoxB
            #118
            @rascal:
            Hey,
            was muss ich jetzt machen? `
            Du musst debug version von APP benutzen
            http://download.iobroker.org/android-debug.apk
            • R
              R
              rascal
              #119
              Habe ich, wenn ich sie starte, sende ich sie aber nicht im browser
              • R
                R
                rascal
                #120
                wenn ich in den android einstellungen iobroker.vis als Debugapp einstelle und die App starte, kommt "waiting for debugger - force close"
                am PC in chrome sehe ich die App aber nicht :(
                • R
                  R
                  rascal
                  #121
                  ich komme nicht weiter.. habe sogar schon das Tablet resettet…
                  ich sehe nur das am Bild am PC, wenn ich Chrome am Tablet aufmache, kann ich mich zu Chrome verbinden... nur halt nicht zu iobroker.vis :(
                  • B
                    B
                    Brati
                    #122
                    Bei mir wird das Tab leider nicht gefunden. Hab Debugging so eingestellt, dass das VIS App auf den Debugger wartet, leider kommt aber keine Verbindung zu Stande. Die USB Treiber habe ich installiert.
                    @rascal
                    Kannst du unter Entwickler Optionen nicht "zu debuggende App" auswählen? Da wird mir vis angeboten, nur das der PC dummerweise das Tab nicht findet…
                    • R
                      R
                      rascal
                      #123
                      Ich habe das selbe Problem, die App war/ist eingestellt
                      • R
                        R
                        rascal
                        #124
                        @Brati:
                        @rascal
                        Kannst du unter Entwickler Optionen nicht "zu debuggende App" auswählen? Da wird mir vis angeboten, nur das der PC dummerweise das Tab nicht findet… `
                        hey,
                        habe es heute mit meinem Smartphone probiert "Huawei Mate S" Android 5.1.1.
                        Damit hat es gleich nicht funktioniert, dann habe ich "auf Debugger warten" weggenommen und siehe da, die App war im Browser inklusive "inspect" verfügbar.
                        Werde es Heute Abend nochmals mit meinem Tablet versuchen.
                        • P
                          P
                          Phantomio
                          #125
                          ich habe die App jetzt auch mal aktualisiert. Ich hatte schon eine vorherige Version (Die hatte aber das No Connection Problem).
                          Mit der Neuen kann ich mich nun Verbinden. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten :D
                          Ich bekomme das mit der Spracheingabe nicht hin.
                          Daten:
                          Tab Version Galaxy Tab 3 / Android 4.4.2
                          ioBroker:
                          Admin 0.86
                          socket.io 1.2.3
                          text to command 0.1.7
                          javascript 1.2.0
                          js-controller 0.8.7
                          node 0.10.22
                          Einstellungen in der App:
                          Spracheingabe aktiviert
                          Text 2 speech 0
                          Default Room Wohnzimme (Wofür braucht man das?)
                          Response over TTS aktiviert.
                          Schlüsselwort vergeben
                          Wenn ich jetzt das Schlüsselwort sage kommt nur
                          • Ich verstehe "" nicht als Ausgabe auf dem Tab Display.
                          • Als Sprachausgabe wird nur abgehakt ich…. mehr kommt nicht gesagt.
                          Log Eintrag:
                          text2command-0	2016-03-14 11:26:46	info	sendTo "send" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":" [Wohnzimmer]","response":"Ich verstehe \" [wohnzimmer]\" nicht"}
                          text2command-0	2016-03-14 11:26:46	info	processText: " [Wohnzimmer]"
                          socketio-0	2016-03-14 11:26:46	info	sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.socketio.0: " [Wohnzimmer]"
                          Wie kann ich denn jetzt z.B. das Licht im Wohnzimmer schalten?
                          Läuft das nur über die Text to command Einstellungen?
                          Wie wähle ich einen Aktor aus?
                          Phantomio
                          Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
                          Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
                          • blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            #126
                            @Phantomio:
                            Phantomio `
                            im Admin findest du einen Reiter für ttc. Dort kannst du Regeln erstellen, und deine Aktoren auswählen.
                            Ich habe aber auch das Problem dass wenn ich z.B Frage wie spät es ist, für Ansage bloß kurz und abgehackt ist
                            Also z.B 19:45uhr ….. Versteht man nur 19
                            - Alarm Adapter
                            • P
                              P
                              Phantomio
                              #127
                              Den Reiter habe ich bereits gefunden.
                              Wenn ich im tts die Texte eingeben führt er es auch teilweise aus.
                              Aber auf meine Spracheingabe ab Tab gibt es keine Reaktion.
                              Das Problem mit der Sprachausgabe das die Medien Lautstärke vom Tab auf 0 gesetzt wird habe ich auch.
                              Phantomio
                              • BluefoxB
                                #128
                                @Phantomio:
                                Phantomio `
                                Ich muss gestehen, dass TTS in 3 Minuten gekommen ist und noch gar nicht richtig behandelt wurde.
                                Aber es freut mich, dass ihr versucht das aktiv zu nutzen und dass Beschwerden kommen, dass TTS nicht geht. :D
                                Heisst es, dass die Spracheingabe funktioniert? Dass die Befehle ausgeführt werden? Dass die Verbindung stabil ist?
                                Dann ist TTS das kleinstes Problem, was ich ziemlich schnell im Griff bekommen kann. 8-)
                                • S
                                  S
                                  Schatn
                                  #129
                                  Die Befehle werden erkannt und abgearbeitet, funktioniert soweit ganz gut. Nur bei der Sprachrückmeldung wird die Lautstärke auf 0 gesetzt.
                                  • P
                                    P
                                    Phantomio
                                    #130
                                    also bei mir funktioniert die Spracheingabe nicht.
                                    Ich habe folgende Probleme:
                                    • Wenn ich am Tab das Schlüsselwort sage kommt: - Ich verstehe "" nicht als Ausgabe auf dem Tab Display. Die Sprachausgabe wird nur abgehakt: ich…. mehr kommt nicht gesagt.
                                    Es sieht so aus als ob er direkt danach abbricht. Ich habe gar keine Möglichkeit Schrankwand ein oder so zu sagen.
                                    • Medienlautstärke am Tab wird sporadisch auf 0 gesetzt (wann genau habe ich noch nicht feststellen können)
                                    • Die Befehle werden nicht ausgeführt (z.B. Licht an).
                                    Am tts habe ich folgendes eingerichtet:
                                    Folgendes passiert wenn ich was beim Testsatz eingebe:
                                    Testsatz:Schrankwand ein / Aktion: Sprachausgabe Schrankwand an und das Licht geht an
                                    Testsatz:Schrankwand aus / Aktion: Sprachausgabe Schrankwandaus und das Licht geht aus
                                    Testsatz:Schrankwand an / Aktion: Sprachausgabe Ich verstehe %22 Schrankwandan % 22 nicht Kein licht geht an
                                    Testsatz:wie spät ist es / Aktion das Tab sagt die Uhrzeit …. aber 2 mal hintereinander
                                    Testsatz: aussen temperatur / Aktion das Tab sagt die Aussentemperatur
                                    Testsatz: wie warm ist es / Aktion Ich verstehe %22 wie warm ist es % 22 nicht Keine Sprachausgabe
                                    Phantomio
                                    • BluefoxB
                                      #131
                                      @Phantomio:
                                      filename="tts.jpg" index="0">~~
                                      Phantomio `
                                      Du hast nicht ganz verstanden, wie Syntaxes ist. (Oder ich habe das nicht beschrieben :( )
                                      Dein Schrankwand Regel muss so aussehen:
                                      Schrankwand ein/an
                                      Erst der Satz besteht aus Worten, die mit Lehrzeichen getrennt sind.
                                      Es gibt aber die Möglichkeit für manche Worte mehrere Möglichkeiten eingeben.
                                      Z.b für "Schrank ab/aus" in dem Satz werden zwei Worte gesucht, die beinhalten die eingegebe Teile.
                                      Als Text haben wir "Bitte sofort Wandschrank ausschalten"
                                      Die Schlüsselworte sind: Wandschrank und ausschalten. Beide erforderliche Worte gefunden.
                                      Man kann Regel so lesen: erforderlich sind alle Worte, die beinhalten "schrank" und ("aus" oder "ab")
                                      • P
                                        P
                                        Phantomio
                                        #132
                                        achso 8-)
                                        das Hilft mir schon einmal bei der direkten Eingabe … Dankeschön :P .
                                        Trotzdem sagt er es bei mir alles Doppelt.
                                        Log:
                                        ! sayit-0 2016-03-14 16:36:47 info saying: Stehlampe an
                                        ! sayit-0 2016-03-14 16:36:45 info saying: Stehlampe an
                                        ! text2command-0 2016-03-14 16:36:45 info Control ID hm-rpc.0.KEQ0*****.1.LEVEL with : 100
                                        ! text2command-0 2016-03-14 16:36:45 info processText: "stehlampe an"
                                        Sieht so aus als ob bei mir der Klick auf den "Play" Button neben dem testsatz bereits doppelt ausgeführt wird.
                                        Phantomio
                                        • BluefoxB
                                          #133
                                          @Phantomio:
                                          achso 8-)
                                          Log:
                                          Phantomio `
                                          Wie ist deine Vorgehensweise? In text2command den Textsatz ein und drückst auf Play Button?
                                          84.2k
