  4. IoBroker.vis Android App
947 Beiträge 108 Kommentatoren 501.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • V
    V
    vader722
    Moin,
    ich habe die Android App jetzt eine Weile getestet.
    Nach einigen Startschwierigkeiten läuft sie wesentlich besser als die Browserbasierte Lösung. Vor allem ist das Galaxy Tab 3 jetzt deutlich schneller als vorher :)
    Was mir jedoch aufgefallen ist, sind Probleme mit Bildern. Ich hab habe meine Hintergrundbilder neue geordnet, so dass sie unter /vis.0/main/img/… liegen.
    Nach jedem Resync war der Link auf die Bilder in vis wieder auf dem ursprünglichen Pfad. Es scheint, als ob die Android App den Link auf die Bilder beim Resync verbiegt.
    Daraufhin habe ich die App vom Tablet gelöscht und die Links nochmal in vis angepasst. Nachdem ich wieder ca. 20 Versuche benötigt habe bis die App die Views wieder geladen hatte (es kam immer der Fehler "no views found" oder in der Art), waren die Links diesmal anders verbogen. Ich hatte vorher die vis-views.json mal gesichert und festgestellt, dass nach dem Resync die Datei tatsächlich verändert war. Dafür hat die App die Bilder jetzt angezeigt.
    z.B. der Link in einem Hintergrundbild:
    /vis.0/main/img/floor_topview.png
    wurde auf
    file:///data/data/net.iobroker.vis/files/main/imgfloor_topview.png
    verbogen (abgesehen vom Pfad fehlt dann auch ein "/" nach img).
    Ansonsten läuft die App sehr gut ! Vielen Dank :)
    Gruss Marco
    • etvE
      etvE
      etv
      Hallo Bluefox,
      ich hab die APP auch mal am Tab ausprobiert (bis jetzt verwende ich sie unterwegs am Handy) und bis auf das bekannte Problem mit den Images läuft es.
      ABER, eine Bitte: kannst du die Statusbar vom Tab irgendwie ausblenden damit die APP so wie der Boatbrowser in Fullscreen laufen kann….
      etv
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      • M
        M
        MrLee
        Moin!
        Also irgendwie bin ich zu doof und bekomme sie nicht zum laufen.
        Galaxy s4, Android 5.01
        Installiert, Socket.io-Adapter installiert
        extern sowie WiFi http://192.168.1.3:8084 eingetragen, user/pass leer
        Bei Verbunden steht ja, aber das pulldown-menü für das prjekt ist leer (main existiert aber auf iobroker).
        Danach hängt die Applikation…kein scrollen keine weiteren Eingaben, Button ok/abbrechen... lassen sich nicht bedienen...
        nach ca. 5 Minuten kommt dann die Medlung "No Views found" und danach Application Error, The connection to the Server was unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)
        mag mir jemand einen Tipp geben?
        Danke Euch
        MrLee
        • M
          M
          MrLee
          nachtrag, habe ein zweites Projekt angelegt und kann dieses auch auswählen.
          Dann kommt aber die Meldung No Views found
          bis denne
          MrLee
          • M
            M
            MrLee
            @vader722:
            Moin,
            Gruss Marco `
            Ist das normal das der ordner bei mir leer ist?
            • V
              V
              vader722
              Ich hatte auch das Problem mit den "No Views found". Ich habe das immer und immer wieder probiert, irgendwann gehts dann.
              Bei mit war jedoch das "main" Projekt nach Eingabe der IP:8084 da. Es dauert bei mir auf einem Galaxy Tab3 10.0 ca 2 Minuten bis die App danach wieder reagiert. Wenn ich dann auf ok oder re-sync klicke, kam meist "No views found".
              Nach etlichen Versuchen läufts dann.
              Komischerweise kann ich seit dem keine Views mehr verändern. Immer wenn ich die App auf dem Tablet neu starte werden meine Änderungen in den Views wieder rückgängig gemacht ? Ich habe ioBroker jedoch ind er der Zwischenzeit einmal auf den Cubie umgezogen (zusammengegepackt (tar) und dann auf dem Cubie wieder ausgepackt.
              Solange ich die App jedoch nicht neu starte kann ich schön meine Views editieren. Sobald ich dann die App neu starte sind die Änderungen wieder weg ?
              Ach ja, das Verzeichnis existiert bei mir auch nicht…die Bilder liegen unter /vis.0/main/img/.....
              Gruss Marco
              • S
                S
                SchuetzeSchulz
                Darf ich das nochmal hoch holen?
                Das "Problem" besteht immer noch:
                @SchuetzeSchulz:
                würde auch gern testen, kann allerdings die App nicht herunterladen.
                Wenn ich mich als Tester auswähle und dann auf "App im Play Store runterladen" klicke, bekomme ich im PlayStore nur die Fehlermeldung "Nicht gefunden" angezeigt. `
                • etvE
                  etvE
                  etv
                  @SchuetzeSchulz:
                  Das "Problem" besteht immer noch: `
                  ev. hilft dir dieser Link:
                  https://play.google.com/store/apps/deta … broker.vis
                  etv
                  • S
                    S
                    SchuetzeSchulz
                    @etv:
                    @SchuetzeSchulz:
                    etv `
                    Hallo etv,
                    leider nicht, gleiches Problem :(
                    • etvE
                      etvE
                      etv
                      …OK, schade...mehr kann ich nicht beitragen...
                      • blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        Hab folgendes Problem,
                        ich stoppe in der Nacht ioBroker um ein Backup zu mach. Leider sind im Anschluss die States in der App fehlerhaft, bzw nicht aktuell. Im Anschluss hilft nur ein Kill der App und dann der neustart der App.
                        Wäre es möglich bei Kommunikationsverlust (oder so ähnlich) die App neu zu laden?
                        - Alarm Adapter
                        • E
                          E
                          easyhoo
                          Ich habe die App gerade auch mal auf mein Tab 3 geladen und erhoffe mir das die Metro Widgets nicht einfrieren wie im Browser.
                          Leider schietert es bisher aber schon daran das ich die Views nicht im Vollbild angezeigt bekomme, denn die Statusleiste bleibt im Vordergrund und verschiebt den View entsprechend nach unten.
                          Habt Ihr die Leiste mit seperaten Hilfsmitteln ausgeblendet oder kann das in der App irgendwie eingestellt werden?
                          easy
                          • Mr. BurnsM
                            Mr. BurnsM
                            Mr. Burns
                            ich hatte massive Probleme, die Applikation zum laufen zu bekommen. Vielleicht geht es einigen Anfängern wie mir ähnlich:
                            Der socket.io Adapter läßt sich installieren aber startet nicht! Wird immer wieder vom System terminiert (LOG). Somit läßt sich auch keine Verbindung zum Projekt herstellen. Im Web Adapter ist aber ein Instanz des soket.io Adapters integriert. Ich habe in der Android App unter der URL die IP-Adresse des IO-Brokers mit dem Port des Web adapters eingetragen. Also nicht wie vorgegeben :8084 sondern :8082!
                            Eine Vollbild Darstellung wie im Dolphin-Browser habe ich bisher nicht hinbekommen. Aber zumindest die untere Menüleiste kann mit dem Programm "Immersive Mode" ausblenden. Komischerweise ist nur in dieser App die obere Menüleiste sichtbar…vielleicht ein Bug?
                            Thomas
                            • E
                              E
                              easyhoo
                              ich glaube die Statusbar könnte man nur direkt vom Programmcode der App ausblenden ala setSystemUiVisibility oder so ähnlich.
                              Mit Touchwiz habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, vielleicht geht es mit einem altermativen Launcher (?).
                              • blauholstenB
                                blauholstenB
                                blauholsten
                                ich habe festgestellt das Basic Image Widget anscheinend nicht aktualisiert wird. Ich steuer einige Bilder über die Sichtbarkeit (z.B. auf ein ical event). Leider muss ich ich die App KILLEN und neu starten, dann erscheinen die Bilder wie sie sollen.
                                Gruß blauholsten
                                - Alarm Adapter
                                • derAugeD
                                  derAugeD
                                  derAuge
                                  Habe es getestet.
                                  Nach ersten startschwirgkeiten läuft es
                                  Sam tab4
                                  Ist geplant auch VPN Verbindung aufbauen zu können?
                                  Dann brauch ich keinen Port am Router freigeben
                                  Da es zur Zeit nur ein kleiner testview ist , kann ich zu den Bildern nichts sagen
                                  Yr
                                  Licht
                                  Temperaturen
                                  werden angezeigt
                                  derAuge
                                  gesendet von unterwegs
                                  • Mr. BurnsM
                                    Mr. BurnsM
                                    Mr. Burns
                                    Ich mach das auch so, also mit statischen Bildern, welche ein bzw. ausgeblendet werden mit einer variablen. Geht sehr gut und auch schön schnell.
                                    Die App ist auch wirklich stabil, was ich von den Browsern nicht sagen kann. Hab ein paar durch…
                                    Ich mache etwas Visualisierungen Beruflich und ich muss sagen, ist zwar nicht ganz so komfortabel zu programmieren wie WinCC aber bis jetzt ganz gut. Hab noch sehr viel zu entdecken.
                                    Wirklich erleichtern würde es mir die Arbeit, wenn ich wüßte wo ich die Ebenen Ein und Ausblenden könnte, also im Editor. Dann muss man nicht immer alles verschieben und sich die Koordinaten merken.
                                    Änderungen am ganzen Bild müssen immer über Resync übernommen werden! Wenn man das nicht weiß, geht's natürlich nur über einen kill. Aber danach sollte das Bild Sicht und unsichtbar über Variablen gesteuert werden können. Ist auch in anderer Visualisierungssoftware so (Siemens, Wonderware etc.)
                                    Thomas
                                    • blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      @Bluefox:
                                      Habe jetzt folgendes implementiert und getestet:
                                      • Text 2 Speech (use
                                      setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});
                                      wollte das gerade mal ausprobieren, hat leider nicht geklappt!
                                      Ich habe mir zum testen ein State angelegt und bediene ihn im VIS.
                                      createState('test', false);
                                      on("javascript.1.test", function(obj)
                                          if(obj.newState.val)
                                              setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'ich bin ein test'});
                                              toLog('es wurde gesprochen');
                                      Was mache ich falsch, bzw. brauch ich noch ein andere Adapter?
                                      - Alarm Adapter
                                      • BluefoxB
                                        @blauholsten:
                                        @Bluefox:
                                        Was mache ich falsch, bzw. brauch ich noch ein andere Adapter? `
                                        Da fehlt noch wo du das ausfuhren willst. Also "instance"
                                        setState('vis.0.command', {command: "tts", data:"ich bin ein test", instance: "FFFFFFFF"});
                                        • blauholstenB
                                          blauholstenB
                                          blauholsten
                                          @Bluefox:
                                          Hi funktioniert trotzdem nicht! Man müsste doch im Reiter Objekte sehen das die entsprechenden Datenpunkte unter vis.0. beschrieben werden? Oder?
                                          Leider passiert dort rein gar nichts, ausser das im LOG kommt das "meine" Funktion ausgeführt wurde ("Es wurde gesprochen").
                                          UPDATE
                                          Das hier geht,
                                          setState('vis.0.control.command', '{"instance": "FFFFFFFF", "data":"ich bin ein test", "command": "tts"}');
                                          - Alarm Adapter
                                          33.2k
                                          84.3k
