IoBroker.vis Android App
Ich hatte auch das Problem mit den "No Views found". Ich habe das immer und immer wieder probiert, irgendwann gehts dann.
Bei mit war jedoch das "main" Projekt nach Eingabe der IP:8084 da. Es dauert bei mir auf einem Galaxy Tab3 10.0 ca 2 Minuten bis die App danach wieder reagiert. Wenn ich dann auf ok oder re-sync klicke, kam meist "No views found".
Nach etlichen Versuchen läufts dann.
Komischerweise kann ich seit dem keine Views mehr verändern. Immer wenn ich die App auf dem Tablet neu starte werden meine Änderungen in den Views wieder rückgängig gemacht ? Ich habe ioBroker jedoch ind er der Zwischenzeit einmal auf den Cubie umgezogen (zusammengegepackt (tar) und dann auf dem Cubie wieder ausgepackt.
Solange ich die App jedoch nicht neu starte kann ich schön meine Views editieren. Sobald ich dann die App neu starte sind die Änderungen wieder weg ?
Ach ja, das Verzeichnis existiert bei mir auch nicht…die Bilder liegen unter /vis.0/main/img/.....
Gruss Marco
Darf ich das nochmal hoch holen?
Das "Problem" besteht immer noch:
würde auch gern testen, kann allerdings die App nicht herunterladen.
Wenn ich mich als Tester auswähle und dann auf "App im Play Store runterladen" klicke, bekomme ich im PlayStore nur die Fehlermeldung "Nicht gefunden" angezeigt. `
Das "Problem" besteht immer noch: `
Hallo,ev. hilft dir dieser Link:
https://play.google.com/store/apps/deta … broker.vis
etv
@etv:Darf ich das nochmal hoch holen?
etv `
Hallo etv,
leider nicht, gleiches Problem :(
Hab folgendes Problem,
ich stoppe in der Nacht ioBroker um ein Backup zu mach. Leider sind im Anschluss die States in der App fehlerhaft, bzw nicht aktuell. Im Anschluss hilft nur ein Kill der App und dann der neustart der App.
Wäre es möglich bei Kommunikationsverlust (oder so ähnlich) die App neu zu laden?
Ich habe die App gerade auch mal auf mein Tab 3 geladen und erhoffe mir das die Metro Widgets nicht einfrieren wie im Browser.
Leider schietert es bisher aber schon daran das ich die Views nicht im Vollbild angezeigt bekomme, denn die Statusleiste bleibt im Vordergrund und verschiebt den View entsprechend nach unten.
Habt Ihr die Leiste mit seperaten Hilfsmitteln ausgeblendet oder kann das in der App irgendwie eingestellt werden?
easy
ich hatte massive Probleme, die Applikation zum laufen zu bekommen. Vielleicht geht es einigen Anfängern wie mir ähnlich:
Der socket.io Adapter läßt sich installieren aber startet nicht! Wird immer wieder vom System terminiert (LOG). Somit läßt sich auch keine Verbindung zum Projekt herstellen. Im Web Adapter ist aber ein Instanz des soket.io Adapters integriert. Ich habe in der Android App unter der URL die IP-Adresse des IO-Brokers mit dem Port des Web adapters eingetragen. Also nicht wie vorgegeben :8084 sondern :8082!
Eine Vollbild Darstellung wie im Dolphin-Browser habe ich bisher nicht hinbekommen. Aber zumindest die untere Menüleiste kann mit dem Programm "Immersive Mode" ausblenden. Komischerweise ist nur in dieser App die obere Menüleiste sichtbar…vielleicht ein Bug?
Thomas
ich habe festgestellt das Basic Image Widget anscheinend nicht aktualisiert wird. Ich steuer einige Bilder über die Sichtbarkeit (z.B. auf ein ical event). Leider muss ich ich die App KILLEN und neu starten, dann erscheinen die Bilder wie sie sollen.
Gruß blauholsten
Habe es getestet.
Nach ersten startschwirgkeiten läuft es
Sam tab4
Ist geplant auch VPN Verbindung aufbauen zu können?
Dann brauch ich keinen Port am Router freigeben
Da es zur Zeit nur ein kleiner testview ist , kann ich zu den Bildern nichts sagen
Yr
Licht
Temperaturen
werden angezeigt
derAuge
gesendet von unterwegs
Ich mach das auch so, also mit statischen Bildern, welche ein bzw. ausgeblendet werden mit einer variablen. Geht sehr gut und auch schön schnell.
Die App ist auch wirklich stabil, was ich von den Browsern nicht sagen kann. Hab ein paar durch…
Ich mache etwas Visualisierungen Beruflich und ich muss sagen, ist zwar nicht ganz so komfortabel zu programmieren wie WinCC aber bis jetzt ganz gut. Hab noch sehr viel zu entdecken.
Wirklich erleichtern würde es mir die Arbeit, wenn ich wüßte wo ich die Ebenen Ein und Ausblenden könnte, also im Editor. Dann muss man nicht immer alles verschieben und sich die Koordinaten merken.
Änderungen am ganzen Bild müssen immer über Resync übernommen werden! Wenn man das nicht weiß, geht's natürlich nur über einen kill. Aber danach sollte das Bild Sicht und unsichtbar über Variablen gesteuert werden können. Ist auch in anderer Visualisierungssoftware so (Siemens, Wonderware etc.)
Thomas
Habe jetzt folgendes implementiert und getestet:
- Text 2 Speech (use
setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'}); ```` `Hi,
wollte das gerade mal ausprobieren, hat leider nicht geklappt!
Ich habe mir zum testen ein State angelegt und bediene ihn im VIS.
createState('test', false); on("javascript.1.test", function(obj) { if(obj.newState.val) { setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'ich bin ein test'}); toLog('es wurde gesprochen'); } });Was mache ich falsch, bzw. brauch ich noch ein andere Adapter?
createState('test', false); on("javascript.1.test", function(obj) { if(obj.newState.val) { setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'ich bin ein test'}); toLog('es wurde gesprochen'); } });Was mache ich falsch, bzw. brauch ich noch ein andere Adapter? `
Da fehlt noch wo du das ausfuhren willst. Also "instance"setState('vis.0.command', {command: "tts", data:"ich bin ein test", instance: "FFFFFFFF"}); -
setState('vis.0.command', {command: "tts", data:"ich bin ein test", instance: "FFFFFFFF"}); ```` `Hi funktioniert trotzdem nicht! Man müsste doch im Reiter Objekte sehen das die entsprechenden Datenpunkte unter vis.0. beschrieben werden? Oder?
Leider passiert dort rein gar nichts, ausser das im LOG kommt das "meine" Funktion ausgeführt wurde ("Es wurde gesprochen").
UPDATE
Das hier geht,
setState('vis.0.control.command', '{"instance": "FFFFFFFF", "data":"ich bin ein test", "command": "tts"}'); -
Nach jedem Resync war der Link auf die Bilder in vis wieder auf dem ursprünglichen Pfad. Es scheint, als ob die Android App den Link auf die Bilder beim Resync verbiegt.
Daraufhin habe ich die App vom Tablet gelöscht und die Links nochmal in vis angepasst. Nachdem ich wieder ca. 20 Versuche benötigt habe bis die App die Views wieder geladen hatte (es kam immer der Fehler "no views found" oder in der Art), waren die Links diesmal anders verbogen. Ich hatte vorher die vis-views.json mal gesichert und festgestellt, dass nach dem Resync die Datei tatsächlich verändert war. Dafür hat die App die Bilder jetzt angezeigt.
z.B. der Link in einem Hintergrundbild:
/vis.0/main/img/floor_topview.pngwurde auf
file:///data/data/net.iobroker.vis/files/main/imgfloor_topview.pngverbogen (abgesehen vom Pfad fehlt dann auch ein "/" nach img).
Ansonsten läuft die App sehr gut ! Vielen Dank :)
Gruss Marco `
konntest du dieses Problem mit der Pfadänderung auf "file:///data/…" irgendwie lösen? Ich habe leider auch dieses Problem. In der ioBroker.vis App werden dann zwar trotzdem die Bilder angezeigt aber in einem normalen Browser sind die Bilder weg. Danke
lg
Habs gestern leider auch zu ersten mal installiert,
aus
/vis.0/wurde
file:///data/data/net.iobroker.vis/files/Im App und Browser waren die Bilder aber weg. Weiterhin konnte ich die App auf meinem Galaxy Tab 2 nicht zum Laufen bekommen, auf dem Tab 4 hat es sofort funktioniert.
Wenn es läuft, ist es auf jeden Fall schneller als Chrome, nur doof wenn die Bilder weg sind.
Brati
Moin,
da ich immer wieder Ärger mit verbogenen Pfaden und zurückgesetzten vis-views hatte, benutze ich die App im Moment nicht :(
Dabei ist sie doch wesentlich schneller als wenn es im Browser läuft.
Ich hatte es so gelöst, dass ich zuerst alle Pfade angepasst hatte. Nach erfolgreicher Installation auf dem Tablet, welche die Pfade vermurkst hatte, habe ich die Pfade wieder händisch gerade gezogen. So waren auf dem Tablet die Bilder sichtbar, als auch im Browser.
Wenn du aber häufiger an deinen Views bastelst, ist dies keine sinnvolle Methode, da du es dann ständig neu machen musst.
Gruss Marco
Moin,
Gruss Marco `
Heute Nacht solle doch neue Version rauskommen. Wo genau das gefixt sein sollte.
