  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 52.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #81
    Also es scheint soweit alles durch zu laufen, erst am Ende beim Install Script schmeißt er einen Fehler, was meistens am (so jetzt vom Laptop) –unsafe-perm Flag liegt. Wird auf Linux jedenfalls häufig benötigt, wenn man das ganze mittels sudo ausführt. Da ich in Win leider kein Crack bin und da nur ein mal in meinem Leben was mit NPM gemacht habe --> Bitte ein mal ohne die Flag probieren, also einfach
    npm i iobroker.xbox --production
    und ansonsten nochmal mit unsafe jetzt mit (ganz normalen Dashs, Bindestrichen) :D
    npm i iobroker.xbox --production --unsafe-perm
    jeweils im ioBroker Ordner ausführen. Normalerweise sollte der Hase da irgendwo begraben liegen.
    Videotutorials & mehr
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #82
      @foxriver76:
      jeweils im ioBroker Ordner ausführen. Normalerweise sollte der Hase da irgendwo begraben liegen. `
      Danke für deine Bemühung.
      Aber funktioniert leider auch nicht!
      ° Fixer ---> iob fix
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #83
        Jeweils der Fehler am Ende?
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: `npip install`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.1.4 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #84
          Das findet sich noch im Log:
          error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visu … uild-tools
          Das mit dem unsafe-perm sollte wohl doch nicht das Problem sein in deinem Fall da er ja schon einige Python Packages installiert.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #85
            @foxriver76:
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            Ja, wieder der Fehler!
            Command "C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-njnmg3ox\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-6k1okknx\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-install-njnmg3ox\gevent\
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\package.json'
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-11T19_13_20_249Z-debug.log
            C:\ioBroker>
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #86
              @foxriver76:
              Das mit dem unsafe-perm sollte wohl doch nicht das Problem sein in deinem Fall da er ja schon einige Python Packages installiert. `
              Ich installiere gerade Visual C++ 14
              Werde dann berichten! :)
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #87
                @foxriver76:
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                Visual C++ 14 installiert.
                Fehler bleibt gleich.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #88
                  Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und was````
                  python --version
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #89
                    @foxriver76:
                    Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und waspython --version? Und in dem Installer vorhin hast du ja 'Add Python to Path' angehakt oder? `
                    C:\ioBroker>python3 –version
                    Der Befehl "python3" ist entweder falsch geschrieben oder
                    konnte nicht gefunden werden.
                    C:\ioBroker>python --version
                    Python 3.7.1
                    C:\ioBroker>
                    Ja, 'Add Python to Path' hab ich angehakt.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #90
                      Wie steht es umnode -v,nodejs -vund````
                      npm -v
                        DKM
                        #91
                        System: BeeLink Gemini X / Windows 10 Home 64-bit / 8 GB RAM
                        iobroker-Admin 3.5.10
                        npm 4.6.1
                        node 8.12.0
                        Python 3.7.1
                        Ich habe es direkt über die Konsole als Admin probiert.
                        Der erste Versuch mit npm i iobroker.xbox –unsafe-perm ist fehlgeschlagen:
                        C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
                        npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                        npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:13:12)
                        npm WARN addRemoteGit at F (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:68:19)
                        npm WARN addRemoteGit at E (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:80:29)
                        npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:89:16
                        npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:42:5
                        npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:36:5
                        npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                        npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                        npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                        npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
                        npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                        npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                        npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                        ! > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules.staging\iobroker.xbox-831ff231
                        apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
                        ! Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
                        ! > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
                        npip install
                        ! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                        Error: No python executable.
                        at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                        at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                        at <anonymous>
                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                        • buffer-equal@0.0.1 node_modules\buffer-equal
                        • intel-hex@0.1.1 node_modules\intel-hex
                        • chip.avr.avr109@1.1.1 node_modules\chip.avr.avr109
                        • isval@0.0.2 node_modules\isval
                        • awty@0.1.0 node_modules\awty
                        • async@0.9.2 node_modules\stk500-v2\node_modules\async
                        • stk500-v2@1.0.3 node_modules\stk500-v2
                          iobroker.inst@1.1.2 C:\ioBroker
                          -- iobroker@1.1.2 -- yargs@7.1.0
                          +-- camelcase@3.0.0
                          +-- cliui@3.2.0
                          +-- os-locale@1.4.0
                          +-- read-pkg-up@1.0.1
                          | +-- find-up@1.1.2
                          | | +-- path-exists@2.1.0
                          | | | -- pinkie-promise@2.0.1 deduped | | -- pinkie-promise@2.0.1
                          | | -- pinkie@2.0.4 | -- read-pkg@1.1.0
                          | +-- load-json-file@1.1.0
                          | | +-- parse-json@2.2.0
                          | | | -- error-ex@1.3.2 | | | -- is-arrayish@0.2.1
                          | | +-- pify@2.3.0
                          | | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                          | | -- strip-bom@2.0.0 | +-- normalize-package-data@2.4.0 | | +-- hosted-git-info@2.7.1 | | +-- is-builtin-module@1.0.0 | | | -- builtin-modules@1.1.1
                          | | -- validate-npm-package-license@3.0.4 | | +-- spdx-correct@3.0.2 | | | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped | | | -- spdx-license-ids@3.0.2
                          | | -- spdx-expression-parse@3.0.0 | | +-- spdx-exceptions@2.2.0 | | -- spdx-license-ids@3.0.2 deduped
                          | -- path-type@1.1.0 | +-- pify@2.3.0 deduped | -- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                          +-- which-module@1.0.0
                          -- yargs-parser@5.0.0 -- camelcase@3.0.0 deduped
                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: npip install
                        npm ERR!
                        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                        npm ERR! C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T07_00_41_732Z-debug.log</anonymous>
                        Der zweite Versuch mit npm i iobroker.xbox –production --unsafe-perm ist auch fehlgeschlagen:
                        C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --production --unsafe-perm
                        npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                        npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                        npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                        npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                        >! > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.xbox-831ff231
                        > npip install
                            at <anonymous>
                        +-- chip.avr.avr109@1.1.1  extraneous
                        `-- stk500-v2@1.0.3  extraneous
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        npm ERR!     C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-12T07_02_10_592Z-debug.log</anonymous>
                        Als letztes habe ich es über den Admin-Adapter versucht. Hier der Auszug aus dem Log
                        iobroker
                        2018-11-12 08:13:34.312
                        info
                        exit 0
                        iobroker
                        2018-11-12 08:13:34.296
                        error
                        Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker\null\io-package.json'
                        iobroker
                        2018-11-12 08:13:34.265
                        info
                        ! iobroker
                        info
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T07_13_34_265Z-debug.log
                        iobroker
                        info
                        ! iobroker
                        info
                        ERR! 404 Not Found: https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox --production --save --prefix C:/ioBroker
                        iobroker
                        info
                        npm
                        iobroker
                        2018-11-12 08:13:34.249
                        info
                        ERR! code E404
                        iobroker
                        info
                        npm
                        iobroker
                        2018-11-12 08:13:31.313
                        info
                        npm install "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                        iobroker
                        2018-11-12 08:13:30.141
                        info
                        iobroker
                        2018-11-12 08:13:29.610
                        info
                        url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox "
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #92
                          @DKM:
                          npm 4.6.1
                          node 8.12.0
                          Python 3.7.1
                          Der erste Versuch mit npm i iobroker.xbox –unsafe-perm ist fehlgeschlagen: `
                          Dir fehlt auf jeden Fall Python im Pfad. Wie hast du deine Python Version festgestellt?
                          Bezüglich dem Rest habe ich mich mal überwunden und probiere es mal auf meiner Windows VM.
                            DKM
                            #93
                            Hallo und danke für Deine schnelle Antwort.
                            Ich habe vor dem Test Python installiert, daher kenne ich die Version. Nach deiner Antwort habe ich in die Umgebungsvariablen geschaut, da taucht Python auch auf.
                            Ich hab den Rechner dann mal neugestartet und die Installation erneut versucht. Im erstem Moment habe ich gedacht, dass es nun funktioniert, da auch einige Daten heruntergeladen wurden. Am Ende erscheint dann doch eine Fehlermeldung und die Installation ist fehlgeschlagen.
                            iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\WINDOWS\system32\node_modules.staging\iobroker.xbox-6e00f71c
                            ! > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\WINDOWS\system32\node_modules\iobroker.xbox
                            npip install
                            Successfully completed pip check.
                            Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.7
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/05/69/9bc572f4e0b015cf461110212f23301e820c1da4d83e292d81f1b2f23764/xbox_smartglass_rest-0.9.7-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.11 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e2/f2/66046ed3c475722561b20f1787cf5c5d8d2e5ef81d89e9d3279db82f0df6/xbox_smartglass_core-1.0.11-py2.py3-none-any.whl (57kB)
                            100% |████████████████████████████████| 61kB 564kB/s
                            Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.4 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7e/ea/fae9ae03e3ef0afc3c27638e8872254bf96bd14f06dc1ba5bce08b7916c7/xbox_smartglass_stump-0.9.4-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl (91kB)
                            100% |████████████████████████████████| 92kB 1.6MB/s
                            Collecting appdirs==1.4.3 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting urwid==2.0.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/90/415728875c230fafd13d118512bde3184d810d7bf798a631abc05fac09d0/urwid-2.0.1.tar.gz (604kB)
                            100% |████████████████████████████████| 614kB 3.6MB/s
                            Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bf/a4/8e4622fac4841b5e4a347fa9da4c057a7974258df247031280008d6ac0d0/dpkt-1.9.1.tar.gz (115kB)
                            100% |████████████████████████████████| 122kB 2.8MB/s
                            Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e6/f5/064be5013506d54212b396e8fc3e9890e60ed6a27df6d52529f0b8361cd5/construct-2.9.41.tar.gz (54kB)
                            100% |████████████████████████████████| 61kB 2.2MB/s
                            Collecting xbox-webapi>=1.1.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl (45kB)
                            100% |████████████████████████████████| 51kB 2.0MB/s
                            Collecting gevent==1.2.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1b/92/b111f76e54d2be11375b47b213b56687214f258fd9dae703546d30b837be/gevent-1.2.2.tar.gz (3.1MB)
                            100% |████████████████████████████████| 3.1MB 1.9MB/s
                            Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/39/dd/43985388f82ac0b4698671e96235c6324bdf14339e21eb3647f4e5b99017/cryptography-2.3.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl (1.3MB)
                            100% |████████████████████████████████| 1.3MB 3.0MB/s
                            Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/9e/ae/c044161526096617ed2523749ae3187449910b83dae12610f30a42672fae/marshmallow_objects-1.0.17-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/20/c4/12e3e56473e52375aa29c4764e70d1b8f3efa6682bef8d0aae04fe335243/Werkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl (322kB)
                            100% |████████████████████████████████| 327kB 307kB/s
                            Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl (81kB)
                            100% |████████████████████████████████| 81kB 2.3MB/s
                            Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/ff/ae64bacdfc95f27a016a7bed8e8686763ba4d277a78ca76f32659220a731/Jinja2-2.10-py2.py3-none-any.whl (126kB)
                            100% |████████████████████████████████| 133kB 3.8MB/s
                            Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/67/6db789e2533158963d4af689f961b644ddd9200615b8ce92d6cad695c65a/demjson-2.2.4.tar.gz (131kB)
                            100% |████████████████████████████████| 133kB 419kB/s
                            Collecting requests (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ff/17/5cbb026005115301a8fb2f9b0e3e8d32313142fe8b617070e7baad20554f/requests-2.20.1-py2.py3-none-any.whl (57kB)
                            100% |████████████████████████████████| 61kB 2.6MB/s
                            Collecting greenlet>=0.4.10 (from gevent==1.2.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/90/a3/da8593df08ee2efeb86ccf3201508a1fd2a3749e2735b7cadb7dd00416c6/greenlet-0.4.15-cp37-cp37m-win_amd64.whl
                            Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ca/f2/e375b7469a2dfe9d1feac81a10df97f18cd771b9a10ac62ca9864b760f7c/cffi-1.11.5-cp37-cp37m-win_amd64.whl (165kB)
                            100% |████████████████████████████████| 174kB 3.7MB/s
                            Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl (101kB)
                            100% |████████████████████████████████| 102kB 3.4MB/s
                            Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
                            Collecting idna>=2.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl (58kB)
                            100% |████████████████████████████████| 61kB 2.3MB/s
                            Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/6e/12/2a4239760bc78564434d1daecd9a504e7b6efb4f5722d5388b74407bb3b3/marshmallow-2.16.3-py2.py3-none-any.whl (49kB)
                            Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/44/6e/41ac9266e3db762dfd9089f6b0d2298c84160f54ef2a7257c17b0e7ec2ec/MarkupSafe-1.1.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl
                            Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/9d/1d02dd80bc4cd955f98980f28c5ee2200e1209292d5f9e9cc8d030d18655/certifi-2018.10.15-py2.py3-none-any.whl (146kB)
                            100% |████████████████████████████████| 153kB 3.9MB/s
                            Collecting urllib3<1.25,>=1.21.1 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/62/00/ee1d7de624db8ba7090d1226aebefab96a2c71cd5cfa7629d6ad3f61b79e/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl (118kB)
                            100% |████████████████████████████████| 122kB 3.2MB/s
                            Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
                            100% |████████████████████████████████| 143kB 3.9MB/s
                            Collecting pycparser (from cffi!=1.11.3,>=1.7->cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                            Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/68/9e/49196946aee219aead1290e00d1e7fdeab8567783e83e1b9ab5585e6206a/pycparser-2.19.tar.gz (158kB)
                            100% |████████████████████████████████| 163kB 3.7MB/s
                            Building wheels for collected packages: urwid, dpkt, construct, gevent, demjson, pycparser
                            Running setup.py bdist_wheel for urwid ... done
                            Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\34\06\50\24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0
                            Running setup.py bdist_wheel for dpkt ... done
                            Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\0a\5f\3c\e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f
                            Running setup.py bdist_wheel for construct ... done
                            Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\13\cd\02\acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61
                            Running setup.py bdist_wheel for gevent ... error
                            Complete output from command C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" bdist_wheel -d C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-wheel-8m2sb2t3 --python-tag cp37:
                            C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\distutils\dist.py:274: UserWarning: Unknown distribution option: 'cffi_modules'
                            warnings.warn(msg)
                            running bdist_wheel
                            running build
                            running build_py
                            creating build
                            creating build\lib.win-amd64-3.7
                            creating build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\backdoor.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\baseserver.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\builtins.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\core.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\event.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\fileobject.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\greenlet.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\hub.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\local.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\lock.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\monkey.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\os.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\pool.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\pywsgi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\queue.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\resolver_ares.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\resolver_thread.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\select.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\server.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\signal.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\socket.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\ssl.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\subprocess.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\thread.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\threading.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\threadpool.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\timeout.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\win32util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\wsgi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_compat.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_fileobjectcommon.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_fileobjectposix.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_semaphore.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_socket2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_socket3.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_socketcommon.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_ssl2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_ssl3.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_sslgte279.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_tblib.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_threading.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_util_py2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent_init_.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            creating build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev\corecffi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev_corecffi_build.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev_init_.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            running egg_info
                            writing src\gevent.egg-info\PKG-INFO
                            writing dependency_links to src\gevent.egg-info\dependency_links.txt
                            writing requirements to src\gevent.egg-info\requires.txt
                            writing top-level names to src\gevent.egg-info\top_level.txt
                            reading manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
                            reading manifest template 'MANIFEST.in'
                            warning: no files found matching 'changelog.rst'
                            warning: no files found matching 'known_failures.py'
                            warning: no files found matching '.pep8'
                            no previously-included directories found matching '_pycache_'
                            warning: no previously-included files matching '
                            .so' found anywhere in distribution
                            warning: no previously-included files matching '.o' found anywhere in distribution
                            .lo' found anywhere in distribution
                            warning: no previously-included files matching '.la' found anywhere in distribution
                            warning: no previously-included files matching 'config.log' found anywhere in distribution
                            warning: no previously-included files matching 'config.status' found anywhere in distribution
                            no previously-included directories found matching 'doc_build'
                            .pyc' found anywhere in distribution
                            warning: no previously-included files matching '.coverage' found under directory 'src\greentest'
                            no previously-included directories found matching 'src\greentest\htmlcov'
                            warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\c-ares'
                            warning: no previously-included files matching 'ares_build.h.orig' found under directory 'deps\c-ares'
                            no previously-included directories found matching 'deps\libev.deps'
                            warning: no previously-included files matching 'Makefile' found under directory 'deps\libev'
                            warning: no previously-included files matching 'libtool' found under directory 'deps\libev'
                            warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\libev'
                            warning: no previously-included files matching 'config.h' found under directory 'deps\libev'
                            warning: no previously-included files matching 'corecffi.c' found under directory 'src\gevent'
                            warning: no previously-included files found matching 'Makefile'
                            warning: no previously-included files found matching 'configure-output'
                            writing manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
                            copying src\gevent_semaphore.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\ares.pyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\cares.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\cares_ntop.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\cares_pton.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\dnshelper.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\gevent.semaphore.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\gevent.ares.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\gevent.ares.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\python.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            copying src\gevent\libev_corecffi_cdef.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev_corecffi_source.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev\callbacks.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev\callbacks.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev\corecext.ppyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev\corecext.pyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev\gevent.corecext.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev\libev.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev\libev.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev\libev_vfd.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            copying src\gevent\libev\stathelper.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                            running build_ext
                            building 'gevent.libev.corecext' extension
                            error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools
                            Failed building wheel for gevent
                            Running setup.py clean for gevent
                            Running setup.py bdist_wheel for demjson ... done
                            Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\c5\d2\ab\a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded
                            Running setup.py bdist_wheel for pycparser ... done
                            Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\f2\9a\90\de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511
                            Successfully built urwid dpkt construct demjson pycparser
                            Failed to build gevent
                            Installing collected packages: appdirs, urwid, dpkt, construct, demjson, certifi, urllib3, chardet, idna, requests, xbox-webapi, greenlet, gevent, pycparser, cffi, asn1crypto, six, cryptography, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, Werkzeug, itsdangerous, click, MarkupSafe, Jinja2, Flask, xbox-smartglass-rest
                            Running setup.py install for gevent ... error
                            Complete output from command C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" install --record C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-record-qpz44q8l\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=:
                            warnings.warn(msg)
                            running install
                            running build
                            running build_py
                            creating build
                            running egg_info
                            warning: no previously-included files matching '_corecffi.c' found under directory 'src\gevent'
                            copying src\gevent\gevent._semaphore.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                            running build_ext
                            Command "C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" install --record C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-record-qpz44q8l\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\package.json'
                            npm WARN system32 No description
                            npm WARN system32 No repository field.
                            npm WARN system32 No README data
                            npm WARN system32 No license field.
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T08_35_20_483Z-debug.log
                            Im Log ist mir noch aufgefallen, dass z.B. in Zeile 7638 immer ein doppelter "\" genutzt wird. Kann das u,a, auch einen Fehler verursachen? Ich hab das Log mal mit angehängt
                              DKM
                              #94
                              Nachtrag:
                              Mir ist aufgefallen, dass bei einer der fehlgeschlagenen Installationen unter Objekte
                              ".admin
                              gelistet war. Die Seite mit den Objekten hat dann in Dauerschleife geladen. Erst ein Restore hat da Abhilfe geschaffen.
                              Da ich nicht wusste, wann das ganze passiert ist, habe ich danach nochmal den Adapter versucht zu installieren. Die Fehlermeldungen sind wieder erschienen, aber unter Adapter taucht nun bei aktiviertem XBox Filter folgendes auf:
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #95
                                Ich kümmere mich mal um die Win-Installation. Notfalls gibt es einen Workaround, den ich jedoch vermeiden möchte.
                                Ach so und da ich es noch in deinem Log gesehen habe – hat jetzt nix mit dem Fehlschalg zu tun -- du solltest das Kommando im ioBroker Ordner ausführen oder mit dem --prefix Flag den ioBroker Ordner als Pfad mitgeben. also müsstest du vorher mittels dem Change Directory Befehl (cd) in den ioB Ordner wechseln, vermutlich C:\ioBroker\
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #96
                                  @foxriver76:
                                  Wie steht es umnode -v,nodejs -vundnpm -v `
                                  C:\ioBroker>node -v
                                  v8.12.0
                                  C:\ioBroker>nodejs -v
                                  Der Befehl "nodejs" ist entweder falsch geschrieben oder
                                  C:\ioBroker>npm -v
                                  6.4.1
                                  C:\ioBroker>
                                    DKM
                                    #97
                                    @foxriver76:
                                    Ach so und da ich es noch in deinem Log gesehen habe – hat jetzt nix mit dem Fehlschalg zu tun -- du solltest das Kommando im ioBroker Ordner ausführen oder mit dem --prefix Flag den ioBroker Ordner als Pfad mitgeben. also müsstest du vorher mittels dem Change Directory Befehl (cd) in den ioB Ordner wechseln, vermutlich C:\ioBroker\ `
                                    Hallo foxriver76,
                                    danke für die Arbeit, die du Dir machst. Ich habe die Installation im Ordner ioBroker ausgeführt. Liegt es eventuell daran, dass z.B. Python nicht im ioBroker Verzeichnis installiert wird?
                                    Falls Du weitere Infos über das System brauchst, sag ruhig Bescheid. Ich versuche Dir dann aus der Windowsseite zu helfen :)
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #98
                                      So, also das gevent nicht korrekt kompiliert wird, liegt wohl an Python 3.7. Ich konnte das Setup nun durchführen, durch die Nutzung von Python 3.6.5. Von der Python Seite direkt mittels Installer installieren und Pfad setzen lassen: https://www.python.org/downloads/release
                                      Ich muss vermutlich noch was im Code anpassen, dass der Adapter korrekt läuft unter Windows (Python Pfade sind wohl doch anders als gedacht), jedoch hoffe ich, dass die Installation damit funktioniert.
                                      Und da wahrscheinlich bei Windows pip direkt mitinstalliert wird, sollte das ein mal auf den neuen Stand gebracht werden:
                                      python -m pip install --upgrade pip
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #99
                                        @foxriver76:
                                        Hab Python 3.6.5 installiert.
                                        Dann das Setup für den Adapter nochmal gestartet.
                                        Es scheint der Adapter jetzt in ioBroker auf, er lässt sich aber noch nicht installiren.
                                        Fehlermeldung beim Setup dass er unter Instanzen aufscheint:
                                        $ ./iobroker add xbox  --host Nega-PC
                                        host.Nega-PC install adapter xbox
                                        npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox"
                                        npm WARN
                                         deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                        npm WARN
                                        deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                        npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                        npm WARN
                                        deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                        npm WARN
                                         deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                        Error: No python executable.    at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                                            at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                                            at <anonymous>
                                        npm
                                        ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                        npm
                                        ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                         Failed at the iobroker.xbox@0.1.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-12T13_50_31_670Z-debug.log
                                        Cannot install iobroker.xbox: 1
                                        ERROR: process exited with code 25</anonymous>
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #100
                                          Witzig, das Gleiche passiert bei mir wenn ich es über die GUI probiere. Im Terminal````
                                          iobroker add xbox
