  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #87
    @foxriver76:
    Jeweils der Fehler am Ende?
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: `npip install`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.1.4 install script.
    Visual C++ 14 installiert.
    Fehler bleibt gleich.
    ° Fixer ---> iob fix
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #88
      Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und was````
      python --version
      Videotutorials & mehr
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #89
        @foxriver76:
        Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und waspython --version? Und in dem Installer vorhin hast du ja 'Add Python to Path' angehakt oder? `
        C:\ioBroker>python3 –version
        Der Befehl "python3" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        C:\ioBroker>python --version
        Python 3.7.1
        C:\ioBroker>
        Ja, 'Add Python to Path' hab ich angehakt.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #90
          Wie steht es umnode -v,nodejs -vund````
          npm -v
            DKM
            #91
            System: BeeLink Gemini X / Windows 10 Home 64-bit / 8 GB RAM
            iobroker-Admin 3.5.10
            npm 4.6.1
            node 8.12.0
            Python 3.7.1
            Ich habe es direkt über die Konsole als Admin probiert.
            Der erste Versuch mit npm i iobroker.xbox –unsafe-perm ist fehlgeschlagen:
            C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
            npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
            npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:13:12)
            npm WARN addRemoteGit at F (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:68:19)
            npm WARN addRemoteGit at E (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:80:29)
            npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:89:16
            npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:42:5
            npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:36:5
            npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
            npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
            npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
            npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
            npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
            npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
            npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
            ! > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules.staging\iobroker.xbox-831ff231
            apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
            ! Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
            ! > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
            npip install
            ! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
            Error: No python executable.
            at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
            at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
            at <anonymous>
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            • buffer-equal@0.0.1 node_modules\buffer-equal
            • intel-hex@0.1.1 node_modules\intel-hex
            • chip.avr.avr109@1.1.1 node_modules\chip.avr.avr109
            • isval@0.0.2 node_modules\isval
            • awty@0.1.0 node_modules\awty
            • async@0.9.2 node_modules\stk500-v2\node_modules\async
            • stk500-v2@1.0.3 node_modules\stk500-v2
              iobroker.inst@1.1.2 C:\ioBroker
              -- iobroker@1.1.2 -- yargs@7.1.0
              +-- camelcase@3.0.0
              +-- cliui@3.2.0
              +-- os-locale@1.4.0
              +-- read-pkg-up@1.0.1
              | +-- find-up@1.1.2
              | | +-- path-exists@2.1.0
              | | | -- pinkie-promise@2.0.1 deduped | | -- pinkie-promise@2.0.1
              | | -- pinkie@2.0.4 | -- read-pkg@1.1.0
              | +-- load-json-file@1.1.0
              | | +-- parse-json@2.2.0
              | | | -- error-ex@1.3.2 | | | -- is-arrayish@0.2.1
              | | +-- pify@2.3.0
              | | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
              | | -- strip-bom@2.0.0 | +-- normalize-package-data@2.4.0 | | +-- hosted-git-info@2.7.1 | | +-- is-builtin-module@1.0.0 | | | -- builtin-modules@1.1.1
              | | -- validate-npm-package-license@3.0.4 | | +-- spdx-correct@3.0.2 | | | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped | | | -- spdx-license-ids@3.0.2
              | | -- spdx-expression-parse@3.0.0 | | +-- spdx-exceptions@2.2.0 | | -- spdx-license-ids@3.0.2 deduped
              | -- path-type@1.1.0 | +-- pify@2.3.0 deduped | -- pinkie-promise@2.0.1 deduped
              +-- which-module@1.0.0
              -- yargs-parser@5.0.0 -- camelcase@3.0.0 deduped
            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: npip install
            npm ERR!
            ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm ERR! C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T07_00_41_732Z-debug.log</anonymous>
            Der zweite Versuch mit npm i iobroker.xbox –production --unsafe-perm ist auch fehlgeschlagen:
            C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --production --unsafe-perm
            npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
            npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
            npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
            npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
            >! > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.xbox-831ff231
            > npip install
                at <anonymous>
            +-- chip.avr.avr109@1.1.1  extraneous
            `-- stk500-v2@1.0.3  extraneous
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            npm ERR!     C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-12T07_02_10_592Z-debug.log</anonymous>
            Als letztes habe ich es über den Admin-Adapter versucht. Hier der Auszug aus dem Log
            iobroker
            2018-11-12 08:13:34.312
            info
            exit 0
            iobroker
            2018-11-12 08:13:34.296
            error
            Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker\null\io-package.json'
            iobroker
            2018-11-12 08:13:34.265
            info
            ! iobroker
            info
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T07_13_34_265Z-debug.log
            iobroker
            info
            ! iobroker
            info
            ERR! 404 Not Found: https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox --production --save --prefix C:/ioBroker
            iobroker
            info
            npm
            iobroker
            2018-11-12 08:13:34.249
            info
            ERR! code E404
            iobroker
            info
            npm
            iobroker
            2018-11-12 08:13:31.313
            info
            npm install "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
            iobroker
            2018-11-12 08:13:30.141
            info
            iobroker
            2018-11-12 08:13:29.610
            info
            url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox "
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #92
              @DKM:
              npm 4.6.1
              node 8.12.0
              Python 3.7.1
              Der erste Versuch mit npm i iobroker.xbox –unsafe-perm ist fehlgeschlagen: `
              Dir fehlt auf jeden Fall Python im Pfad. Wie hast du deine Python Version festgestellt?
              Bezüglich dem Rest habe ich mich mal überwunden und probiere es mal auf meiner Windows VM.
                DKM
                #93
                Hallo und danke für Deine schnelle Antwort.
                Ich habe vor dem Test Python installiert, daher kenne ich die Version. Nach deiner Antwort habe ich in die Umgebungsvariablen geschaut, da taucht Python auch auf.
                Ich hab den Rechner dann mal neugestartet und die Installation erneut versucht. Im erstem Moment habe ich gedacht, dass es nun funktioniert, da auch einige Daten heruntergeladen wurden. Am Ende erscheint dann doch eine Fehlermeldung und die Installation ist fehlgeschlagen.
                iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\WINDOWS\system32\node_modules.staging\iobroker.xbox-6e00f71c
                ! > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\WINDOWS\system32\node_modules\iobroker.xbox
                npip install
                Successfully completed pip check.
                Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.7
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/05/69/9bc572f4e0b015cf461110212f23301e820c1da4d83e292d81f1b2f23764/xbox_smartglass_rest-0.9.7-py2.py3-none-any.whl
                Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.11 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e2/f2/66046ed3c475722561b20f1787cf5c5d8d2e5ef81d89e9d3279db82f0df6/xbox_smartglass_core-1.0.11-py2.py3-none-any.whl (57kB)
                100% |████████████████████████████████| 61kB 564kB/s
                Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.4 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7e/ea/fae9ae03e3ef0afc3c27638e8872254bf96bd14f06dc1ba5bce08b7916c7/xbox_smartglass_stump-0.9.4-py2.py3-none-any.whl
                Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl (91kB)
                100% |████████████████████████████████| 92kB 1.6MB/s
                Collecting appdirs==1.4.3 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                Collecting urwid==2.0.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/90/415728875c230fafd13d118512bde3184d810d7bf798a631abc05fac09d0/urwid-2.0.1.tar.gz (604kB)
                100% |████████████████████████████████| 614kB 3.6MB/s
                Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bf/a4/8e4622fac4841b5e4a347fa9da4c057a7974258df247031280008d6ac0d0/dpkt-1.9.1.tar.gz (115kB)
                100% |████████████████████████████████| 122kB 2.8MB/s
                Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e6/f5/064be5013506d54212b396e8fc3e9890e60ed6a27df6d52529f0b8361cd5/construct-2.9.41.tar.gz (54kB)
                100% |████████████████████████████████| 61kB 2.2MB/s
                Collecting xbox-webapi>=1.1.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl (45kB)
                100% |████████████████████████████████| 51kB 2.0MB/s
                Collecting gevent==1.2.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1b/92/b111f76e54d2be11375b47b213b56687214f258fd9dae703546d30b837be/gevent-1.2.2.tar.gz (3.1MB)
                100% |████████████████████████████████| 3.1MB 1.9MB/s
                Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/39/dd/43985388f82ac0b4698671e96235c6324bdf14339e21eb3647f4e5b99017/cryptography-2.3.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl (1.3MB)
                100% |████████████████████████████████| 1.3MB 3.0MB/s
                Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/9e/ae/c044161526096617ed2523749ae3187449910b83dae12610f30a42672fae/marshmallow_objects-1.0.17-py2.py3-none-any.whl
                Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/20/c4/12e3e56473e52375aa29c4764e70d1b8f3efa6682bef8d0aae04fe335243/Werkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl (322kB)
                100% |████████████████████████████████| 327kB 307kB/s
                Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl (81kB)
                100% |████████████████████████████████| 81kB 2.3MB/s
                Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/ff/ae64bacdfc95f27a016a7bed8e8686763ba4d277a78ca76f32659220a731/Jinja2-2.10-py2.py3-none-any.whl (126kB)
                100% |████████████████████████████████| 133kB 3.8MB/s
                Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/67/6db789e2533158963d4af689f961b644ddd9200615b8ce92d6cad695c65a/demjson-2.2.4.tar.gz (131kB)
                100% |████████████████████████████████| 133kB 419kB/s
                Collecting requests (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ff/17/5cbb026005115301a8fb2f9b0e3e8d32313142fe8b617070e7baad20554f/requests-2.20.1-py2.py3-none-any.whl (57kB)
                100% |████████████████████████████████| 61kB 2.6MB/s
                Collecting greenlet>=0.4.10 (from gevent==1.2.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/90/a3/da8593df08ee2efeb86ccf3201508a1fd2a3749e2735b7cadb7dd00416c6/greenlet-0.4.15-cp37-cp37m-win_amd64.whl
                Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ca/f2/e375b7469a2dfe9d1feac81a10df97f18cd771b9a10ac62ca9864b760f7c/cffi-1.11.5-cp37-cp37m-win_amd64.whl (165kB)
                100% |████████████████████████████████| 174kB 3.7MB/s
                Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl (101kB)
                100% |████████████████████████████████| 102kB 3.4MB/s
                Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
                Collecting idna>=2.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl (58kB)
                100% |████████████████████████████████| 61kB 2.3MB/s
                Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/6e/12/2a4239760bc78564434d1daecd9a504e7b6efb4f5722d5388b74407bb3b3/marshmallow-2.16.3-py2.py3-none-any.whl (49kB)
                Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/44/6e/41ac9266e3db762dfd9089f6b0d2298c84160f54ef2a7257c17b0e7ec2ec/MarkupSafe-1.1.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl
                Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/9d/1d02dd80bc4cd955f98980f28c5ee2200e1209292d5f9e9cc8d030d18655/certifi-2018.10.15-py2.py3-none-any.whl (146kB)
                100% |████████████████████████████████| 153kB 3.9MB/s
                Collecting urllib3<1.25,>=1.21.1 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/62/00/ee1d7de624db8ba7090d1226aebefab96a2c71cd5cfa7629d6ad3f61b79e/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl (118kB)
                100% |████████████████████████████████| 122kB 3.2MB/s
                Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
                100% |████████████████████████████████| 143kB 3.9MB/s
                Collecting pycparser (from cffi!=1.11.3,>=1.7->cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/68/9e/49196946aee219aead1290e00d1e7fdeab8567783e83e1b9ab5585e6206a/pycparser-2.19.tar.gz (158kB)
                100% |████████████████████████████████| 163kB 3.7MB/s
                Building wheels for collected packages: urwid, dpkt, construct, gevent, demjson, pycparser
                Running setup.py bdist_wheel for urwid ... done
                Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\34\06\50\24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0
                Running setup.py bdist_wheel for dpkt ... done
                Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\0a\5f\3c\e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f
                Running setup.py bdist_wheel for construct ... done
                Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\13\cd\02\acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61
                Running setup.py bdist_wheel for gevent ... error
                Complete output from command C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" bdist_wheel -d C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-wheel-8m2sb2t3 --python-tag cp37:
                C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\distutils\dist.py:274: UserWarning: Unknown distribution option: 'cffi_modules'
                warnings.warn(msg)
                running bdist_wheel
                running build
                running build_py
                creating build
                creating build\lib.win-amd64-3.7
                creating build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\backdoor.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\baseserver.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\builtins.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\core.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\event.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\fileobject.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\greenlet.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\hub.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\local.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\lock.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\monkey.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\os.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\pool.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\pywsgi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\queue.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\resolver_ares.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\resolver_thread.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\select.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\server.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\signal.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\socket.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\ssl.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\subprocess.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\thread.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\threading.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\threadpool.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\timeout.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\win32util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\wsgi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_compat.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_fileobjectcommon.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_fileobjectposix.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_semaphore.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_socket2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_socket3.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_socketcommon.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_ssl2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_ssl3.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_sslgte279.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_tblib.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_threading.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_util_py2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent_init_.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                creating build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev\corecffi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev_corecffi_build.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev_init_.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                running egg_info
                writing src\gevent.egg-info\PKG-INFO
                writing dependency_links to src\gevent.egg-info\dependency_links.txt
                writing requirements to src\gevent.egg-info\requires.txt
                writing top-level names to src\gevent.egg-info\top_level.txt
                reading manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
                reading manifest template 'MANIFEST.in'
                warning: no files found matching 'changelog.rst'
                warning: no files found matching 'known_failures.py'
                warning: no files found matching '.pep8'
                no previously-included directories found matching '_pycache_'
                warning: no previously-included files matching '
                .so' found anywhere in distribution
                warning: no previously-included files matching '.o' found anywhere in distribution
                .lo' found anywhere in distribution
                warning: no previously-included files matching '.la' found anywhere in distribution
                warning: no previously-included files matching 'config.log' found anywhere in distribution
                warning: no previously-included files matching 'config.status' found anywhere in distribution
                no previously-included directories found matching 'doc_build'
                .pyc' found anywhere in distribution
                warning: no previously-included files matching '.coverage' found under directory 'src\greentest'
                no previously-included directories found matching 'src\greentest\htmlcov'
                warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\c-ares'
                warning: no previously-included files matching 'ares_build.h.orig' found under directory 'deps\c-ares'
                no previously-included directories found matching 'deps\libev.deps'
                warning: no previously-included files matching 'Makefile' found under directory 'deps\libev'
                warning: no previously-included files matching 'libtool' found under directory 'deps\libev'
                warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\libev'
                warning: no previously-included files matching 'config.h' found under directory 'deps\libev'
                warning: no previously-included files matching 'corecffi.c' found under directory 'src\gevent'
                warning: no previously-included files found matching 'Makefile'
                warning: no previously-included files found matching 'configure-output'
                writing manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
                copying src\gevent_semaphore.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\ares.pyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\cares.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\cares_ntop.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\cares_pton.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\dnshelper.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\gevent.semaphore.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\gevent.ares.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\gevent.ares.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\python.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                copying src\gevent\libev_corecffi_cdef.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev_corecffi_source.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev\callbacks.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev\callbacks.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev\corecext.ppyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev\corecext.pyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev\gevent.corecext.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev\libev.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev\libev.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev\libev_vfd.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                copying src\gevent\libev\stathelper.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                running build_ext
                building 'gevent.libev.corecext' extension
                error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools
                Failed building wheel for gevent
                Running setup.py clean for gevent
                Running setup.py bdist_wheel for demjson ... done
                Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\c5\d2\ab\a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded
                Running setup.py bdist_wheel for pycparser ... done
                Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\f2\9a\90\de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511
                Successfully built urwid dpkt construct demjson pycparser
                Failed to build gevent
                Installing collected packages: appdirs, urwid, dpkt, construct, demjson, certifi, urllib3, chardet, idna, requests, xbox-webapi, greenlet, gevent, pycparser, cffi, asn1crypto, six, cryptography, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, Werkzeug, itsdangerous, click, MarkupSafe, Jinja2, Flask, xbox-smartglass-rest
                Running setup.py install for gevent ... error
                Complete output from command C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" install --record C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-record-qpz44q8l\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=:
                warnings.warn(msg)
                running install
                running build
                running build_py
                creating build
                running egg_info
                warning: no previously-included files matching '_corecffi.c' found under directory 'src\gevent'
                copying src\gevent\gevent._semaphore.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                running build_ext
                Command "C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" install --record C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-record-qpz44q8l\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\package.json'
                npm WARN system32 No description
                npm WARN system32 No repository field.
                npm WARN system32 No README data
                npm WARN system32 No license field.
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                npm ERR! C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T08_35_20_483Z-debug.log
                Im Log ist mir noch aufgefallen, dass z.B. in Zeile 7638 immer ein doppelter "\" genutzt wird. Kann das u,a, auch einen Fehler verursachen? Ich hab das Log mal mit angehängt
                  DKM
                  #94
                  Nachtrag:
                  Mir ist aufgefallen, dass bei einer der fehlgeschlagenen Installationen unter Objekte
                  ".admin
                  gelistet war. Die Seite mit den Objekten hat dann in Dauerschleife geladen. Erst ein Restore hat da Abhilfe geschaffen.
                  Da ich nicht wusste, wann das ganze passiert ist, habe ich danach nochmal den Adapter versucht zu installieren. Die Fehlermeldungen sind wieder erschienen, aber unter Adapter taucht nun bei aktiviertem XBox Filter folgendes auf:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #95
                    Ich kümmere mich mal um die Win-Installation. Notfalls gibt es einen Workaround, den ich jedoch vermeiden möchte.
                    Ach so und da ich es noch in deinem Log gesehen habe – hat jetzt nix mit dem Fehlschalg zu tun -- du solltest das Kommando im ioBroker Ordner ausführen oder mit dem --prefix Flag den ioBroker Ordner als Pfad mitgeben. also müsstest du vorher mittels dem Change Directory Befehl (cd) in den ioB Ordner wechseln, vermutlich C:\ioBroker\
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #96
                      @foxriver76:
                      Wie steht es umnode -v,nodejs -vundnpm -v `
                      C:\ioBroker>node -v
                      v8.12.0
                      C:\ioBroker>nodejs -v
                      Der Befehl "nodejs" ist entweder falsch geschrieben oder
                      C:\ioBroker>npm -v
                      6.4.1
                      C:\ioBroker>
                        DKM
                        #97
                        @foxriver76:
                        Ach so und da ich es noch in deinem Log gesehen habe – hat jetzt nix mit dem Fehlschalg zu tun -- du solltest das Kommando im ioBroker Ordner ausführen oder mit dem --prefix Flag den ioBroker Ordner als Pfad mitgeben. also müsstest du vorher mittels dem Change Directory Befehl (cd) in den ioB Ordner wechseln, vermutlich C:\ioBroker\ `
                        Hallo foxriver76,
                        danke für die Arbeit, die du Dir machst. Ich habe die Installation im Ordner ioBroker ausgeführt. Liegt es eventuell daran, dass z.B. Python nicht im ioBroker Verzeichnis installiert wird?
                        Falls Du weitere Infos über das System brauchst, sag ruhig Bescheid. Ich versuche Dir dann aus der Windowsseite zu helfen :)
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #98
                          So, also das gevent nicht korrekt kompiliert wird, liegt wohl an Python 3.7. Ich konnte das Setup nun durchführen, durch die Nutzung von Python 3.6.5. Von der Python Seite direkt mittels Installer installieren und Pfad setzen lassen: https://www.python.org/downloads/release
                          Ich muss vermutlich noch was im Code anpassen, dass der Adapter korrekt läuft unter Windows (Python Pfade sind wohl doch anders als gedacht), jedoch hoffe ich, dass die Installation damit funktioniert.
                          Und da wahrscheinlich bei Windows pip direkt mitinstalliert wird, sollte das ein mal auf den neuen Stand gebracht werden:
                          python -m pip install --upgrade pip
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #99
                            @foxriver76:
                            Hab Python 3.6.5 installiert.
                            Dann das Setup für den Adapter nochmal gestartet.
                            Es scheint der Adapter jetzt in ioBroker auf, er lässt sich aber noch nicht installiren.
                            Fehlermeldung beim Setup dass er unter Instanzen aufscheint:
                            $ ./iobroker add xbox  --host Nega-PC
                            host.Nega-PC install adapter xbox
                            npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox"
                            npm WARN
                             deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            npm WARN
                            deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN
                            deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN
                             deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            Error: No python executable.    at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                                at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                                at <anonymous>
                            npm
                            ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                            npm
                            ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: `npip install`npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                             Failed at the iobroker.xbox@0.1.4 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-12T13_50_31_670Z-debug.log
                            Cannot install iobroker.xbox: 1
                            ERROR: process exited with code 25</anonymous>
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #100
                              Witzig, das Gleiche passiert bei mir wenn ich es über die GUI probiere. Im Terminal````
                              iobroker add xbox
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #101
                                Also die Version 0.1.5 die gerade auf GitHub ist, sollte den Server nun auch auf Windows korrekt starten und dann läuft es sowieso äquivalent, bezüglich dem korrekten beenden muss ich nochmal schauen, da der Rest Server als Grand Child sozusagen gespawnt wird und ich bislang keine geeignete Lösung gefunden habe, das auf Windows zu beenden. Der Adapter läuft bei mir nur, wenn ich ioBroker als Administrator ausführe. Ansonsten sagt er, dass er keine PythonExecutable findet.
                                • Also bitte nicht Python 3.7 nutzen, wegen dem Bug (3.6.5 ist von mir empfohlen, damit laufen auch die Tests)
                                • ioB muss als Admin ausgeführt werden
                                  DKM
                                  #102
                                  Bei mir geht es nun auch. Hier meine Vorgehensweise
                                  Benötigte Programme:
                                  Python 3.6.7 (Version 3.7.x funktioniert nicht)
                                  https://www.python.org/downloads/release/python-367/
                                  https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x64.exe
                                  https://aka.ms/vs/15/release/vc_redist.x86.exe
                                  Installation Python 3.6.7
                                  Setup starten und <u>Customize Installation</u> auswählen
                                  Im Fenster Optional Features alle möglichen Häkchen setzen
                                  Im Fenster Advanced Options die Punkte "Install for all Users" und "Add Python to environment tables" auswählen
                                  Nach der Installation eine Kommandozeile als Administrator öffnen und zum Pythonpfad navigieren. Dort pip aktualisieren
                                  Der Standardpfad lautet: C:\Program Files\Python36
                                  Installation Microsoft Visual C++
                                  Hier einfach die Standardroutine durchlaufen lassen und den Rechner danach neustarten.
                                  Installation des Adapters
                                  Nach dem Neustart wieder eine Kommandozeile als Administrator öffnen und ins iobroker Verzeichnis wechseln
                                  Erst zur Sicherheit ein Backup, falls etwas schief gehen sollte:
                                  iobroker backup
                                  Danach folgenden Befehl ausführen:
                                  Nicht von den Fehlermeldungen verwirren lassen, ich vermute, dass diese noch aus der Entwicklung unter Unix kommen, da auch auf einen AVR verwiesen wird. Ich habe nach der Installation den iobroker neugestartet, kann aber nicht sagen, ob dies erforderlich ist.
                                  Nun in die Adminoberfläche wechseln und dort unter der Schaltfläche Adapter den Adapter per GitHub installieren. Auch hier werden bei der Installation Fehler angezeigt, aber dennoch wird der Adapter installiert.
                                  Die Installation über die Adapterfunktion wird euch nur die Version
                                  Die für den Betrieb des Adapters notwendige XBOX Live Geräte-ID findet Ihr unter:
                                  Einstellungen -> System -> Konsoleninfo
                                  Folgende auftretende Fehler konnte ich beheben:
                                  Requested anonymous connection is not allowed
                                  Solltet Ihr beim Verbinden in den Log-Dateien folgenden Fehler finden:
                                  [CONNECT] <=== Connection to your Xbox failed: Requested anonymous connection is not allowed by console
                                  müsst Ihr noch folgende Einstellung ändern:
                                  Einstellungen -> Voreinstellungen -> Xbox-App-Verbindungen -> Verbindung über alle Geräte zulassen
                                  Sollte die Fehlermeldung dann immer noch erscheinen, probiert bitte noch die Konsole vollständig neuzustarten. Dies macht Ihr, indem ihr den Power-Button solange gedrückt haltet, bis Sie sich ausgeschaltet hat. Das ist in der Regel ca. 5 Sekunden.
                                  Nach einem Neustart sollte es gehen - ggf. nochmal die IP überprüfen, bei mir hatte Sie sich nach dem Neustart geändert.
                                  Keine Verbindung zur Konsole (Port)
                                  Richtet bitte euren Router / Switch so ein, dass Port 5007 TCP auf die XBox zeigt.
                                  Konsole lässt sich über "xbox.0.settings.power" nicht einschalten
                                  Um die Funktion nutzen zu können, muss der Schnellstart aktiviert sein
                                  Einstellungen -> Energie & Start -> Energiemodus & Start -> Energiemodus = Schnelles Hochfahren
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #103
                                    Danke für die Vorgehensweise, läuft es jetzt so bei dir? Am besten noch von GitHub die 0.1.5 holen, glaube nicht dass die 0.1.4 unter Windows läuft, also funktional.
                                    Erinnere mich gerade an meinen Kommilitonen der sagte: "Jedes mal wenn jemand Python auf Windows installiert, stirbt ein kleines unschuldiges Kätzchen" – jetzt weiß ich was er meinte. :lol:
                                      DKM
                                      #104
                                      Hab den Beitrag nochmal angepasst. Der Adapter läuft, aber die Anmeldung klappt nicht. Ich erhalte den Fehler:
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #105
                                        Stimmt, das musst du in der Xbox erlauben. Fehlt in der Doku.
                                          DKM
                                          #106
                                          So nun geht alles :D
                                          Port-Freigabe war nötig und die fehlende Einstellung. Hab das noch alles hinzugefügt. Vielleicht kannst du ja den Beitrag in deinen Beitrag verlinken, ansonsten stell ich ihn Dir natürlich auch mit den BB-Codes gerne zur Verfügung. Die Hauptarbeit hattest du ja ;)
                                          P.S. Endlich bei GTA Online keine Auto-Logout mehr :P :P
