  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #79
    Ich schaue mal wenn ich am Rechner bin den Log durch. Sollte auf jeden Fall gehen. Bluefox hatte es mal testweise unter win installiert, da ich leider kein Rechner mit Win habe.
    Videotutorials & mehr
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #80
      @foxriver76:
      Ich schaue mal wenn ich am Rechner bin den Log durch. Sollte auf jeden Fall gehen. Bluefox hatte es mal testweise unter win installiert, da ich leider kein Rechner mit Win habe. `
      ° Fixer ---> iob fix
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #81
        Also es scheint soweit alles durch zu laufen, erst am Ende beim Install Script schmeißt er einen Fehler, was meistens am (so jetzt vom Laptop) –unsafe-perm Flag liegt. Wird auf Linux jedenfalls häufig benötigt, wenn man das ganze mittels sudo ausführt. Da ich in Win leider kein Crack bin und da nur ein mal in meinem Leben was mit NPM gemacht habe --> Bitte ein mal ohne die Flag probieren, also einfach
        npm i iobroker.xbox --production
        und ansonsten nochmal mit unsafe jetzt mit (ganz normalen Dashs, Bindestrichen) :D
        npm i iobroker.xbox --production --unsafe-perm
        jeweils im ioBroker Ordner ausführen. Normalerweise sollte der Hase da irgendwo begraben liegen.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #82
          @foxriver76:
          jeweils im ioBroker Ordner ausführen. Normalerweise sollte der Hase da irgendwo begraben liegen. `
          Danke für deine Bemühung.
          Aber funktioniert leider auch nicht!
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #83
            Jeweils der Fehler am Ende?
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: `npip install`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.xbox@0.1.4 install script.
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #84
              Das findet sich noch im Log:
              error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visu … uild-tools
              Das mit dem unsafe-perm sollte wohl doch nicht das Problem sein in deinem Fall da er ja schon einige Python Packages installiert.
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #85
                @foxriver76:
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                Ja, wieder der Fehler!
                Command "C:\Users\chris\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='C:\\Users\\chris\\AppData\\Local\\Temp\\pip-install-njnmg3ox\\gevent\\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-record-6k1okknx\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\chris\AppData\Local\Temp\pip-install-njnmg3ox\gevent\
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar\package.json'
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                npm ERR!     C:\Users\chris\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-11T19_13_20_249Z-debug.log
                C:\ioBroker>
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #86
                  @foxriver76:
                  Das mit dem unsafe-perm sollte wohl doch nicht das Problem sein in deinem Fall da er ja schon einige Python Packages installiert. `
                  Ich installiere gerade Visual C++ 14
                  Werde dann berichten! :)
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #87
                    @foxriver76:
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    Visual C++ 14 installiert.
                    Fehler bleibt gleich.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #88
                      Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und was````
                      python --version
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #89
                        @foxriver76:
                        Hm okay, glaube nähere mich langsam dem Problem. Was gibt dennpython3 --versionin der cmd aus und waspython --version? Und in dem Installer vorhin hast du ja 'Add Python to Path' angehakt oder? `
                        C:\ioBroker>python3 –version
                        Der Befehl "python3" ist entweder falsch geschrieben oder
                        konnte nicht gefunden werden.
                        C:\ioBroker>python --version
                        Python 3.7.1
                        C:\ioBroker>
                        Ja, 'Add Python to Path' hab ich angehakt.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #90
                          Wie steht es umnode -v,nodejs -vund````
                          npm -v
                            DKM
                            #91
                            System: BeeLink Gemini X / Windows 10 Home 64-bit / 8 GB RAM
                            iobroker-Admin 3.5.10
                            npm 4.6.1
                            node 8.12.0
                            Python 3.7.1
                            Ich habe es direkt über die Konsole als Admin probiert.
                            Der erste Versuch mit npm i iobroker.xbox –unsafe-perm ist fehlgeschlagen:
                            C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --unsafe-perm
                            npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                            npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:13:12)
                            npm WARN addRemoteGit at F (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:68:19)
                            npm WARN addRemoteGit at E (C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:80:29)
                            npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:89:16
                            npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\index.js:42:5
                            npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\which\node_modules\isexe\windows.js:36:5
                            npm WARN addRemoteGit at C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                            npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                            npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                            npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
                            npm WARN addRemoteGit git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                            npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                            npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                            ! > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules.staging\iobroker.xbox-831ff231
                            apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
                            ! Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
                            ! > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
                            npip install
                            ! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                            Error: No python executable.
                            at getPythonInfo (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                            at Promise.then.catch.error (C:\ioBroker\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                            at <anonymous>
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                            • buffer-equal@0.0.1 node_modules\buffer-equal
                            • intel-hex@0.1.1 node_modules\intel-hex
                            • chip.avr.avr109@1.1.1 node_modules\chip.avr.avr109
                            • isval@0.0.2 node_modules\isval
                            • awty@0.1.0 node_modules\awty
                            • async@0.9.2 node_modules\stk500-v2\node_modules\async
                            • stk500-v2@1.0.3 node_modules\stk500-v2
                              iobroker.inst@1.1.2 C:\ioBroker
                              -- iobroker@1.1.2 -- yargs@7.1.0
                              +-- camelcase@3.0.0
                              +-- cliui@3.2.0
                              +-- os-locale@1.4.0
                              +-- read-pkg-up@1.0.1
                              | +-- find-up@1.1.2
                              | | +-- path-exists@2.1.0
                              | | | -- pinkie-promise@2.0.1 deduped | | -- pinkie-promise@2.0.1
                              | | -- pinkie@2.0.4 | -- read-pkg@1.1.0
                              | +-- load-json-file@1.1.0
                              | | +-- parse-json@2.2.0
                              | | | -- error-ex@1.3.2 | | | -- is-arrayish@0.2.1
                              | | +-- pify@2.3.0
                              | | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                              | | -- strip-bom@2.0.0 | +-- normalize-package-data@2.4.0 | | +-- hosted-git-info@2.7.1 | | +-- is-builtin-module@1.0.0 | | | -- builtin-modules@1.1.1
                              | | -- validate-npm-package-license@3.0.4 | | +-- spdx-correct@3.0.2 | | | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped | | | -- spdx-license-ids@3.0.2
                              | | -- spdx-expression-parse@3.0.0 | | +-- spdx-exceptions@2.2.0 | | -- spdx-license-ids@3.0.2 deduped
                              | -- path-type@1.1.0 | +-- pify@2.3.0 deduped | -- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                              +-- which-module@1.0.0
                              -- yargs-parser@5.0.0 -- camelcase@3.0.0 deduped
                            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: not found: git
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! iobroker.xbox@0.1.4 install: npip install
                            npm ERR!
                            ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                            npm ERR! C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T07_00_41_732Z-debug.log</anonymous>
                            Der zweite Versuch mit npm i iobroker.xbox –production --unsafe-perm ist auch fehlgeschlagen:
                            C:\ioBroker>npm i iobroker.xbox --production --unsafe-perm
                            npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3 because of error: { Error: not found: git
                            npm WARN addRemoteGit  git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl resetting remote C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47 because of error: { Error: not found: git
                            npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/browser-serialport.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-browser-serialport-git-api-updates-0f82caf3: undefined
                            npm ERR! git clone --template=C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\_templates --mirror git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_git-remotes\git-github-com-noopkat-js-stk500v1-git-avrgirl-31bc3a47: undefined
                            >! > iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\ioBroker\node_modules\.staging\iobroker.xbox-831ff231
                            > npip install
                                at <anonymous>
                            +-- chip.avr.avr109@1.1.1  extraneous
                            `-- stk500-v2@1.0.3  extraneous
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            npm ERR!     C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-11-12T07_02_10_592Z-debug.log</anonymous>
                            Als letztes habe ich es über den Admin-Adapter versucht. Hier der Auszug aus dem Log
                            iobroker
                            2018-11-12 08:13:34.312
                            info
                            exit 0
                            iobroker
                            2018-11-12 08:13:34.296
                            error
                            Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker\null\io-package.json'
                            iobroker
                            2018-11-12 08:13:34.265
                            info
                            ! iobroker
                            info
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T07_13_34_265Z-debug.log
                            iobroker
                            info
                            ! iobroker
                            info
                            ERR! 404 Not Found: https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox --production --save --prefix C:/ioBroker
                            iobroker
                            info
                            npm
                            iobroker
                            2018-11-12 08:13:34.249
                            info
                            ERR! code E404
                            iobroker
                            info
                            npm
                            iobroker
                            2018-11-12 08:13:31.313
                            info
                            npm install "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                            iobroker
                            2018-11-12 08:13:30.141
                            info
                            iobroker
                            2018-11-12 08:13:29.610
                            info
                            url "https://github.com/foxriver76/ioBroker.xbox "
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #92
                              @DKM:
                              npm 4.6.1
                              node 8.12.0
                              Python 3.7.1
                              Der erste Versuch mit npm i iobroker.xbox –unsafe-perm ist fehlgeschlagen: `
                              Dir fehlt auf jeden Fall Python im Pfad. Wie hast du deine Python Version festgestellt?
                              Bezüglich dem Rest habe ich mich mal überwunden und probiere es mal auf meiner Windows VM.
                                DKM
                                #93
                                Hallo und danke für Deine schnelle Antwort.
                                Ich habe vor dem Test Python installiert, daher kenne ich die Version. Nach deiner Antwort habe ich in die Umgebungsvariablen geschaut, da taucht Python auch auf.
                                Ich hab den Rechner dann mal neugestartet und die Installation erneut versucht. Im erstem Moment habe ich gedacht, dass es nun funktioniert, da auch einige Daten heruntergeladen wurden. Am Ende erscheint dann doch eine Fehlermeldung und die Installation ist fehlgeschlagen.
                                iobroker.xbox@0.1.4 preinstall C:\WINDOWS\system32\node_modules.staging\iobroker.xbox-6e00f71c
                                ! > iobroker.xbox@0.1.4 install C:\WINDOWS\system32\node_modules\iobroker.xbox
                                npip install
                                Successfully completed pip check.
                                Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.7
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/05/69/9bc572f4e0b015cf461110212f23301e820c1da4d83e292d81f1b2f23764/xbox_smartglass_rest-0.9.7-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.11 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e2/f2/66046ed3c475722561b20f1787cf5c5d8d2e5ef81d89e9d3279db82f0df6/xbox_smartglass_core-1.0.11-py2.py3-none-any.whl (57kB)
                                100% |████████████████████████████████| 61kB 564kB/s
                                Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.4 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7e/ea/fae9ae03e3ef0afc3c27638e8872254bf96bd14f06dc1ba5bce08b7916c7/xbox_smartglass_stump-0.9.4-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl (91kB)
                                100% |████████████████████████████████| 92kB 1.6MB/s
                                Collecting appdirs==1.4.3 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting urwid==2.0.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c7/90/415728875c230fafd13d118512bde3184d810d7bf798a631abc05fac09d0/urwid-2.0.1.tar.gz (604kB)
                                100% |████████████████████████████████| 614kB 3.6MB/s
                                Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bf/a4/8e4622fac4841b5e4a347fa9da4c057a7974258df247031280008d6ac0d0/dpkt-1.9.1.tar.gz (115kB)
                                100% |████████████████████████████████| 122kB 2.8MB/s
                                Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e6/f5/064be5013506d54212b396e8fc3e9890e60ed6a27df6d52529f0b8361cd5/construct-2.9.41.tar.gz (54kB)
                                100% |████████████████████████████████| 61kB 2.2MB/s
                                Collecting xbox-webapi>=1.1.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl (45kB)
                                100% |████████████████████████████████| 51kB 2.0MB/s
                                Collecting gevent==1.2.2 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1b/92/b111f76e54d2be11375b47b213b56687214f258fd9dae703546d30b837be/gevent-1.2.2.tar.gz (3.1MB)
                                100% |████████████████████████████████| 3.1MB 1.9MB/s
                                Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/39/dd/43985388f82ac0b4698671e96235c6324bdf14339e21eb3647f4e5b99017/cryptography-2.3.1-cp37-cp37m-win_amd64.whl (1.3MB)
                                100% |████████████████████████████████| 1.3MB 3.0MB/s
                                Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/9e/ae/c044161526096617ed2523749ae3187449910b83dae12610f30a42672fae/marshmallow_objects-1.0.17-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/20/c4/12e3e56473e52375aa29c4764e70d1b8f3efa6682bef8d0aae04fe335243/Werkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl (322kB)
                                100% |████████████████████████████████| 327kB 307kB/s
                                Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl (81kB)
                                100% |████████████████████████████████| 81kB 2.3MB/s
                                Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/ff/ae64bacdfc95f27a016a7bed8e8686763ba4d277a78ca76f32659220a731/Jinja2-2.10-py2.py3-none-any.whl (126kB)
                                100% |████████████████████████████████| 133kB 3.8MB/s
                                Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/96/67/6db789e2533158963d4af689f961b644ddd9200615b8ce92d6cad695c65a/demjson-2.2.4.tar.gz (131kB)
                                100% |████████████████████████████████| 133kB 419kB/s
                                Collecting requests (from xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ff/17/5cbb026005115301a8fb2f9b0e3e8d32313142fe8b617070e7baad20554f/requests-2.20.1-py2.py3-none-any.whl (57kB)
                                100% |████████████████████████████████| 61kB 2.6MB/s
                                Collecting greenlet>=0.4.10 (from gevent==1.2.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/90/a3/da8593df08ee2efeb86ccf3201508a1fd2a3749e2735b7cadb7dd00416c6/greenlet-0.4.15-cp37-cp37m-win_amd64.whl
                                Collecting cffi!=1.11.3,>=1.7 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ca/f2/e375b7469a2dfe9d1feac81a10df97f18cd771b9a10ac62ca9864b760f7c/cffi-1.11.5-cp37-cp37m-win_amd64.whl (165kB)
                                100% |████████████████████████████████| 174kB 3.7MB/s
                                Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl (101kB)
                                100% |████████████████████████████████| 102kB 3.4MB/s
                                Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl
                                Collecting idna>=2.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4b/2a/0276479a4b3caeb8a8c1af2f8e4355746a97fab05a372e4a2c6a6b876165/idna-2.7-py2.py3-none-any.whl (58kB)
                                100% |████████████████████████████████| 61kB 2.3MB/s
                                Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.4->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/6e/12/2a4239760bc78564434d1daecd9a504e7b6efb4f5722d5388b74407bb3b3/marshmallow-2.16.3-py2.py3-none-any.whl (49kB)
                                Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/44/6e/41ac9266e3db762dfd9089f6b0d2298c84160f54ef2a7257c17b0e7ec2ec/MarkupSafe-1.1.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl
                                Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/9d/1d02dd80bc4cd955f98980f28c5ee2200e1209292d5f9e9cc8d030d18655/certifi-2018.10.15-py2.py3-none-any.whl (146kB)
                                100% |████████████████████████████████| 153kB 3.9MB/s
                                Collecting urllib3<1.25,>=1.21.1 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/62/00/ee1d7de624db8ba7090d1226aebefab96a2c71cd5cfa7629d6ad3f61b79e/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl (118kB)
                                100% |████████████████████████████████| 122kB 3.2MB/s
                                Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests->xbox-webapi>=1.1.2->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB)
                                100% |████████████████████████████████| 143kB 3.9MB/s
                                Collecting pycparser (from cffi!=1.11.3,>=1.7->cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.11->xbox-smartglass-rest>=0.9.7)
                                Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/68/9e/49196946aee219aead1290e00d1e7fdeab8567783e83e1b9ab5585e6206a/pycparser-2.19.tar.gz (158kB)
                                100% |████████████████████████████████| 163kB 3.7MB/s
                                Building wheels for collected packages: urwid, dpkt, construct, gevent, demjson, pycparser
                                Running setup.py bdist_wheel for urwid ... done
                                Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\34\06\50\24011714e101b5ad8518c69175d117a257413e3c15a92983f0
                                Running setup.py bdist_wheel for dpkt ... done
                                Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\0a\5f\3c\e0ffceb6554711f12a7101384f29ec13b85136dfcf1f692b8f
                                Running setup.py bdist_wheel for construct ... done
                                Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\13\cd\02\acabe4bfa9899d53c3e3b13675610d2e2dcb9ae110359d4f61
                                Running setup.py bdist_wheel for gevent ... error
                                Complete output from command C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" bdist_wheel -d C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-wheel-8m2sb2t3 --python-tag cp37:
                                C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\distutils\dist.py:274: UserWarning: Unknown distribution option: 'cffi_modules'
                                warnings.warn(msg)
                                running bdist_wheel
                                running build
                                running build_py
                                creating build
                                creating build\lib.win-amd64-3.7
                                creating build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\backdoor.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\baseserver.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\builtins.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\core.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\event.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\fileobject.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\greenlet.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\hub.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\local.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\lock.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\monkey.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\os.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\pool.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\pywsgi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\queue.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\resolver_ares.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\resolver_thread.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\select.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\server.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\signal.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\socket.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\ssl.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\subprocess.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\thread.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\threading.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\threadpool.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\timeout.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\win32util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\wsgi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_compat.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_fileobjectcommon.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_fileobjectposix.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_semaphore.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_socket2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_socket3.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_socketcommon.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_ssl2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_ssl3.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_sslgte279.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_tblib.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_threading.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_util.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_util_py2.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent_init_.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                creating build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev\corecffi.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev_corecffi_build.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev_init_.py -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                running egg_info
                                writing src\gevent.egg-info\PKG-INFO
                                writing dependency_links to src\gevent.egg-info\dependency_links.txt
                                writing requirements to src\gevent.egg-info\requires.txt
                                writing top-level names to src\gevent.egg-info\top_level.txt
                                reading manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
                                reading manifest template 'MANIFEST.in'
                                warning: no files found matching 'changelog.rst'
                                warning: no files found matching 'known_failures.py'
                                warning: no files found matching '.pep8'
                                no previously-included directories found matching '_pycache_'
                                warning: no previously-included files matching '
                                .so' found anywhere in distribution
                                warning: no previously-included files matching '.o' found anywhere in distribution
                                .lo' found anywhere in distribution
                                warning: no previously-included files matching '.la' found anywhere in distribution
                                warning: no previously-included files matching 'config.log' found anywhere in distribution
                                warning: no previously-included files matching 'config.status' found anywhere in distribution
                                no previously-included directories found matching 'doc_build'
                                .pyc' found anywhere in distribution
                                warning: no previously-included files matching '.coverage' found under directory 'src\greentest'
                                no previously-included directories found matching 'src\greentest\htmlcov'
                                warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\c-ares'
                                warning: no previously-included files matching 'ares_build.h.orig' found under directory 'deps\c-ares'
                                no previously-included directories found matching 'deps\libev.deps'
                                warning: no previously-included files matching 'Makefile' found under directory 'deps\libev'
                                warning: no previously-included files matching 'libtool' found under directory 'deps\libev'
                                warning: no previously-included files matching 'stamp-h?' found under directory 'deps\libev'
                                warning: no previously-included files matching 'config.h' found under directory 'deps\libev'
                                warning: no previously-included files matching 'corecffi.c' found under directory 'src\gevent'
                                warning: no previously-included files found matching 'Makefile'
                                warning: no previously-included files found matching 'configure-output'
                                writing manifest file 'src\gevent.egg-info\SOURCES.txt'
                                copying src\gevent_semaphore.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\ares.pyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\cares.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\cares_ntop.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\cares_pton.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\dnshelper.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\gevent.semaphore.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\gevent.ares.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\gevent.ares.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\python.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                copying src\gevent\libev_corecffi_cdef.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev_corecffi_source.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev\callbacks.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev\callbacks.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev\corecext.ppyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev\corecext.pyx -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev\gevent.corecext.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev\libev.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev\libev.pxd -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev\libev_vfd.h -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                copying src\gevent\libev\stathelper.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent\libev
                                running build_ext
                                building 'gevent.libev.corecext' extension
                                error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with "Microsoft Visual C++ Build Tools": http://landinghub.visualstudio.com/visual-cpp-build-tools
                                Failed building wheel for gevent
                                Running setup.py clean for gevent
                                Running setup.py bdist_wheel for demjson ... done
                                Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\c5\d2\ab\a54fb5ea53ac3badba098160e8452fa126a51febda80440ded
                                Running setup.py bdist_wheel for pycparser ... done
                                Stored in directory: C:\Users\krist\AppData\Local\pip\Cache\wheels\f2\9a\90\de94f8556265ddc9d9c8b271b0f63e57b26fb1d67a45564511
                                Successfully built urwid dpkt construct demjson pycparser
                                Failed to build gevent
                                Installing collected packages: appdirs, urwid, dpkt, construct, demjson, certifi, urllib3, chardet, idna, requests, xbox-webapi, greenlet, gevent, pycparser, cffi, asn1crypto, six, cryptography, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, Werkzeug, itsdangerous, click, MarkupSafe, Jinja2, Flask, xbox-smartglass-rest
                                Running setup.py install for gevent ... error
                                Complete output from command C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" install --record C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-record-qpz44q8l\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=:
                                warnings.warn(msg)
                                running install
                                running build
                                running build_py
                                creating build
                                running egg_info
                                warning: no previously-included files matching '_corecffi.c' found under directory 'src\gevent'
                                copying src\gevent\gevent._semaphore.c -> build\lib.win-amd64-3.7\gevent
                                running build_ext
                                Command "C:\Users\krist\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe -u -c "import setuptools, tokenize;file='C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent\setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(file);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, file, 'exec'))" install --record C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-record-qpz44q8l\install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in C:\Users\krist\AppData\Local\Temp\pip-install-9qetwh8j\gevent
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\package.json'
                                npm WARN system32 No description
                                npm WARN system32 No repository field.
                                npm WARN system32 No README data
                                npm WARN system32 No license field.
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! C:\Users\krist\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-11-12T08_35_20_483Z-debug.log
                                Im Log ist mir noch aufgefallen, dass z.B. in Zeile 7638 immer ein doppelter "\" genutzt wird. Kann das u,a, auch einen Fehler verursachen? Ich hab das Log mal mit angehängt
                                  DKM
                                  #94
                                  Nachtrag:
                                  Mir ist aufgefallen, dass bei einer der fehlgeschlagenen Installationen unter Objekte
                                  ".admin
                                  gelistet war. Die Seite mit den Objekten hat dann in Dauerschleife geladen. Erst ein Restore hat da Abhilfe geschaffen.
                                  Da ich nicht wusste, wann das ganze passiert ist, habe ich danach nochmal den Adapter versucht zu installieren. Die Fehlermeldungen sind wieder erschienen, aber unter Adapter taucht nun bei aktiviertem XBox Filter folgendes auf:
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #95
                                    Ich kümmere mich mal um die Win-Installation. Notfalls gibt es einen Workaround, den ich jedoch vermeiden möchte.
                                    Ach so und da ich es noch in deinem Log gesehen habe – hat jetzt nix mit dem Fehlschalg zu tun -- du solltest das Kommando im ioBroker Ordner ausführen oder mit dem --prefix Flag den ioBroker Ordner als Pfad mitgeben. also müsstest du vorher mittels dem Change Directory Befehl (cd) in den ioB Ordner wechseln, vermutlich C:\ioBroker\
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #96
                                      @foxriver76:
                                      Wie steht es umnode -v,nodejs -vundnpm -v `
                                      C:\ioBroker>node -v
                                      v8.12.0
                                      C:\ioBroker>nodejs -v
                                      Der Befehl "nodejs" ist entweder falsch geschrieben oder
                                      C:\ioBroker>npm -v
                                      6.4.1
                                      C:\ioBroker>
                                        DKM
                                        #97
                                        @foxriver76:
                                        Ach so und da ich es noch in deinem Log gesehen habe – hat jetzt nix mit dem Fehlschalg zu tun -- du solltest das Kommando im ioBroker Ordner ausführen oder mit dem --prefix Flag den ioBroker Ordner als Pfad mitgeben. also müsstest du vorher mittels dem Change Directory Befehl (cd) in den ioB Ordner wechseln, vermutlich C:\ioBroker\ `
                                        Hallo foxriver76,
                                        danke für die Arbeit, die du Dir machst. Ich habe die Installation im Ordner ioBroker ausgeführt. Liegt es eventuell daran, dass z.B. Python nicht im ioBroker Verzeichnis installiert wird?
                                        Falls Du weitere Infos über das System brauchst, sag ruhig Bescheid. Ich versuche Dir dann aus der Windowsseite zu helfen :)
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #98
                                          So, also das gevent nicht korrekt kompiliert wird, liegt wohl an Python 3.7. Ich konnte das Setup nun durchführen, durch die Nutzung von Python 3.6.5. Von der Python Seite direkt mittels Installer installieren und Pfad setzen lassen: https://www.python.org/downloads/release
                                          Ich muss vermutlich noch was im Code anpassen, dass der Adapter korrekt läuft unter Windows (Python Pfade sind wohl doch anders als gedacht), jedoch hoffe ich, dass die Installation damit funktioniert.
                                          Und da wahrscheinlich bei Windows pip direkt mitinstalliert wird, sollte das ein mal auf den neuen Stand gebracht werden:
                                          python -m pip install --upgrade pip
