  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 162.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • K Krys
    Moin zusammen,
    ich hab aktuell das Problem, dass ich keine neue Location hinzufügen kann, da der "Benutzer" nicht ausgewählt werden kann. Auch wenn ich eine neue Instanz anlege, kann kein Benutzer ausgewählt werden. Als Beispiel kommt dann logischerweise "Userid of Zuhause must not be empty". Hat sich bei Google mal wieder was geändert?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #301
    @krys
    Ist denn der Adapter grün und läuft ?
    (Bei mir läuft der Adapter und ich kann auch neue Orte anlegen und Benutzer auswählen)
    • K Krys
      Moin zusammen,
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #302
      @krys
      ja, genau was @dslraser sagt. Der Adapter muss grün sein und laufen. Wobei ich aktuell sehe, dass er nicht immer gelb wird, wenn keine Locations kommen, da muss ich nochmal gucken. Insofern auch mal gucken, ob die Daten zu den Usern aktuell sind. Nur dann liefert der Adapter die User an das Frontend.
      Hatte das gleiche Problem diese Woche auch, besonders blöd, wenn man nen neuen Cookie eingeben will und der sich da verschluckt...
      Das könnte man natürlich intelligenter gestalten, dass er die "bekannten" User so oder so liefert... schreib ich mal auf meine Liste, weiß aber nicht, wann ich dazu komme...
      • GarfonsoG Garfonso
        @krys
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #303
        @garfonso
        Ich hatte in der letzten Woche laufend das Log voll...Ich hatte lange Zeit 60 Sekunden als Abfragewert. Ich habe jetzt mal 120 Sekunden eingestellt, seit dem ist Ruhe. Vielleicht hat Google an der Ecke auch was gemacht ?
        • dslraserD dslraser
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #304
          @dslraser
          Das kann zum einen sein.
          Zum anderen hab ich eingebaut, dass der Adapter beim Start auf die Profilseite von dem Account geht und da noch weitere Cookies abholt. Das scheint einmalig zu wenig sein und nach nem Neustart ging es dann wieder.
          Ich habe aktuell in Github eine Version, die einmal am Tag auf die Profilseite geht und hoffe, dass damit der Cookie deutlich länger hält. Das teste ich gerade bei mir, wer möchte, kann gerne mitmachen. :-)
            @dslraser
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            #305
            @garfonso Ich installiere mir sie auch gerade mal zum testen.
            Aber ich kann nicht Speichern, wegen dieser Fehlermeldung.
            Andererseits muss ich Speichern um die Fehlermeldung zu beheben:
            Nachdem ich abbrechen gedrückt habe, läuft der Adapter doch und ist grün. Aber die Benutzer sind leer und ich kann den Fences keine Benutzer zuweisen.
            Der Adapter ist übrigens grün, obwohl er nicht den neuen, sondern alten abgelaufenen Cookie noch drin hatte. Alles merkwürdig.
            Eventuell ein false positive, weshalb er auch keine Benutzer anzeigt. Die Verbindungsprüfung ist aber angeblich successful.
            Log zeigt ausschließlich dies:
            Unter Objekte sind die Benutzer auffindbar.
            maxpd
            Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • M maxpd
              Jan1
              #306
              @maxpd
              Sind die User die Du da anlegst auch in dem Google Konto freigegeben? Normal werden unter Benutzer automatisch alle User aufgelistet, die ihren Standort mit dem Konto teilen.
              • J Jan1
                @maxpd
                maxpd
                #307
                @jan1 ja, sie sind seit 3 Jahren connected und auch wenn nicht sichtbar im Adapter verlinkt funktionieren sie noch. Gerade außer Haus haben mit dem alten cookie die Regeln ausgelöst. Aber neuen cookie abspeichern geht wegen oben genannten Problemen nicht.
                maxpd
                • M maxpd
                  Jan1
                  #308
                  @maxpd
                  Ok, der Adapter läuft soweit bei mir eigentlich keine Probleme. Welche Version hast denn überhaupt bei Dir laufen und welches Repo ist bei Dir aktiv?
                  • J Jan1
                    @maxpd
                    maxpd
                    #309
                    @jan1 hatte gestern update auf deine 2.1.1 gemacht. Damit ging's los.
                    Repo musst mir auf die Sprünge helfen
                    maxpd
                    • M maxpd
                      Jan1
                      #310
                      @maxpd
                      beta oder stable?
                      Bei mir läuft 2.0.3, ich geh dann auch mal hoch ;)
                      Hm, auf Github ist aber 2.0.3 die letzte. Wie kommst Du auf 2.1.1 und was sagt eigentlich @Garfonso zu der Version?
                      • J Jan1
                        @maxpd
                        beta oder stable?
                        maxpd
                        #311
                        @jan1 stable.
                        Hatte gestern auf die 2.1.1 upgegraded, da Garfonso gesagt hat, er hätte hier einen fix für das ständige Cookie Neusetzen gebaut.
                        https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                        https://forum.iobroker.net/post/612527
                        maxpd
                        • M maxpd
                          @jan1 stable.
                          Jan1
                          #312
                          @maxpd
                          teste ich mal ;)
                          Ist wohl ein Bug, da ich nun auch keine Benutzer mehr drin habe.
                          Wie komme ich jetzt wieder auf die alte Version zurück?
                          • J Jan1
                            @maxpd
                            teste ich mal ;)
                            maxpd
                            #313
                            @jan1 Danke fürs bestätigen des bugs. @Garfonso fyi
                            Bin zurück auf 2.0.1 https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations.git
                            Jetzt muss ich auch wieder den Cookie neu eingeben, der alte geht nicht mehr. @Garfonso könnte also sein, dass deine neue Version auch irgendwie Cookie unabhängig funktioniert oder alte Cookies weiterhin erlaubt, was die 2.0.1 nicht macht.
                            Aber ein neuer Cookie funktioniert in der 2.0.1 auch nicht mehr.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              Jan1
                              #314
                              @maxpd
                              Die letzte die ich drauf hatte war auch die 2.0.3 und die läuft eigentlich ganz gut. Gibts ein Link für die Version?
                              • J Jan1
                                @maxpd
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #315
                                @jan1
                                Versuch mal mit dieser URL zu installieren: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#526f300a9666aa660a6385f3a3ba5201b5914d75 (also ohne http usw...)
                                Das ist der letzte commit vor 2.1.0 und müsste damit 2.0.3 sein.
                                Ich glaube, dass ab 2.1.0 der Adapter auch grün wird, wenn der Cookie abgelaufen ist und das zu den ganzen Problemen führt... muss ich nochmal gucken. :-/
                                Bzw. ich wollte das Speicher umbauen... ich war auch mal in der Situation, dass ich den Cookie nicht über die Settings speichern konnte, sondern nur über editieren von system.adapter.google-sharedlocations.0. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. ;-)
                                  @jan1
                                  Jan1
                                  #316
                                  @garfonso
                                  passt, 2.0.3 ist wieder da ;)
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @garfonso
                                    Krys
                                    #317
                                    Moin Miteinander, sorry fürs nicht antworten. War zwischenzeitlich im Krankenhaus. Die Lösung wurde ja bereits gefunden :) Jetzt läufts bei mir auch wieder. DANKE!
                                      maxpd
                                      #318
                                      Hier gab es ja mal Lösungsideen die Sache mit dem Cookie zu automatisieren. Wäre cool, wenn man dies Umsetzen könnte, da ich jede Woche den Cookie neu setzen muss, damit Googlesharedlocations wieder funktioniert.
                                      Die aktuelle @Garfonso Version ist ja leider buggy.
                                      Was hat es mit den HomeAssistant Leuten auf sich? Gibt es mittlerweile einen neuen Adapter, der den Standort trackt?
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        Jan1
                                        #319
                                        @maxpd
                                        Wenn Du jede Woche den Cookie holen musst, stimmt was nicht, oder Du loggst Dich im Google Konto einmal l die Woche aus, da das den Cookie ändert. Bei mir läuft das so lange, bis ich mal das Konto wechseln muss und wenn ich nicht wechsle, bleibt der Cookie auch bestehen.
                                        Mit buggy hat das übrigens überhaupt nichts zu tun ;)
                                        • J Jan1
                                          @maxpd
                                          maxpd
                                          #320
                                          @jan1 Ich logge mich mit dem Google Account, der den Standort von verschiedenen Personen für iobroker sammelt in Firefox ein, nehme mir den Cookie und mache Firefox wieder zu. Ansonsten wird Firefox nicht weiter verwendet.
                                          Doch, in der Version 2.1.1 ist ein Bug, dass man nach dem Upgrade keine Benutzer mehr hat und sie damit nicht mehr verwendbar ist.
                                          maxpd
