  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @krys
    ja, genau was @dslraser sagt. Der Adapter muss grün sein und laufen. Wobei ich aktuell sehe, dass er nicht immer gelb wird, wenn keine Locations kommen, da muss ich nochmal gucken. Insofern auch mal gucken, ob die Daten zu den Usern aktuell sind. Nur dann liefert der Adapter die User an das Frontend.
    Hatte das gleiche Problem diese Woche auch, besonders blöd, wenn man nen neuen Cookie eingeben will und der sich da verschluckt...
    Das könnte man natürlich intelligenter gestalten, dass er die "bekannten" User so oder so liefert... schreib ich mal auf meine Liste, weiß aber nicht, wann ich dazu komme...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #303
    @garfonso
    Ich hatte in der letzten Woche laufend das Log voll...Ich hatte lange Zeit 60 Sekunden als Abfragewert. Ich habe jetzt mal 120 Sekunden eingestellt, seit dem ist Ruhe. Vielleicht hat Google an der Ecke auch was gemacht ?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #304
      @dslraser
      Das kann zum einen sein.
      Zum anderen hab ich eingebaut, dass der Adapter beim Start auf die Profilseite von dem Account geht und da noch weitere Cookies abholt. Das scheint einmalig zu wenig sein und nach nem Neustart ging es dann wieder.
      Ich habe aktuell in Github eine Version, die einmal am Tag auf die Profilseite geht und hoffe, dass damit der Cookie deutlich länger hält. Das teste ich gerade bei mir, wer möchte, kann gerne mitmachen. :-)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @dslraser
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        #305
        @garfonso Ich installiere mir sie auch gerade mal zum testen.
        Aber ich kann nicht Speichern, wegen dieser Fehlermeldung.
        Andererseits muss ich Speichern um die Fehlermeldung zu beheben:
        Nachdem ich abbrechen gedrückt habe, läuft der Adapter doch und ist grün. Aber die Benutzer sind leer und ich kann den Fences keine Benutzer zuweisen.
        Der Adapter ist übrigens grün, obwohl er nicht den neuen, sondern alten abgelaufenen Cookie noch drin hatte. Alles merkwürdig.
        Eventuell ein false positive, weshalb er auch keine Benutzer anzeigt. Die Verbindungsprüfung ist aber angeblich successful.
        Log zeigt ausschließlich dies:
        Unter Objekte sind die Benutzer auffindbar.
        maxpd
        • M maxpd
          Jan1
          #306
          @maxpd
          Sind die User die Du da anlegst auch in dem Google Konto freigegeben? Normal werden unter Benutzer automatisch alle User aufgelistet, die ihren Standort mit dem Konto teilen.
          • J Jan1
            @maxpd
            maxpd
            #307
            @jan1 ja, sie sind seit 3 Jahren connected und auch wenn nicht sichtbar im Adapter verlinkt funktionieren sie noch. Gerade außer Haus haben mit dem alten cookie die Regeln ausgelöst. Aber neuen cookie abspeichern geht wegen oben genannten Problemen nicht.
            maxpd
            • M maxpd
              Jan1
              #308
              @maxpd
              Ok, der Adapter läuft soweit bei mir eigentlich keine Probleme. Welche Version hast denn überhaupt bei Dir laufen und welches Repo ist bei Dir aktiv?
              • J Jan1
                @maxpd
                maxpd
                #309
                @jan1 hatte gestern update auf deine 2.1.1 gemacht. Damit ging's los.
                Repo musst mir auf die Sprünge helfen
                maxpd
                • M maxpd
                  Jan1
                  #310
                  @maxpd
                  beta oder stable?
                  Bei mir läuft 2.0.3, ich geh dann auch mal hoch ;)
                  Hm, auf Github ist aber 2.0.3 die letzte. Wie kommst Du auf 2.1.1 und was sagt eigentlich @Garfonso zu der Version?
                  • J Jan1
                    @maxpd
                    beta oder stable?
                    maxpd
                    #311
                    @jan1 stable.
                    Hatte gestern auf die 2.1.1 upgegraded, da Garfonso gesagt hat, er hätte hier einen fix für das ständige Cookie Neusetzen gebaut.
                    https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                    https://forum.iobroker.net/post/612527
                    maxpd
                    • M maxpd
                      @jan1 stable.
                      Jan1
                      #312
                      @maxpd
                      teste ich mal ;)
                      Ist wohl ein Bug, da ich nun auch keine Benutzer mehr drin habe.
                      Wie komme ich jetzt wieder auf die alte Version zurück?
                      • J Jan1
                        @maxpd
                        teste ich mal ;)
                        maxpd
                        #313
                        @jan1 Danke fürs bestätigen des bugs. @Garfonso fyi
                        Bin zurück auf 2.0.1 https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations.git
                        Jetzt muss ich auch wieder den Cookie neu eingeben, der alte geht nicht mehr. @Garfonso könnte also sein, dass deine neue Version auch irgendwie Cookie unabhängig funktioniert oder alte Cookies weiterhin erlaubt, was die 2.0.1 nicht macht.
                        Aber ein neuer Cookie funktioniert in der 2.0.1 auch nicht mehr.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          Jan1
                          #314
                          @maxpd
                          Die letzte die ich drauf hatte war auch die 2.0.3 und die läuft eigentlich ganz gut. Gibts ein Link für die Version?
                          • J Jan1
                            @maxpd
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #315
                            @jan1
                            Versuch mal mit dieser URL zu installieren: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#526f300a9666aa660a6385f3a3ba5201b5914d75 (also ohne http usw...)
                            Das ist der letzte commit vor 2.1.0 und müsste damit 2.0.3 sein.
                            Ich glaube, dass ab 2.1.0 der Adapter auch grün wird, wenn der Cookie abgelaufen ist und das zu den ganzen Problemen führt... muss ich nochmal gucken. :-/
                            Bzw. ich wollte das Speicher umbauen... ich war auch mal in der Situation, dass ich den Cookie nicht über die Settings speichern konnte, sondern nur über editieren von system.adapter.google-sharedlocations.0. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. ;-)
                              @jan1
                              Jan1
                              #316
                              @garfonso
                              passt, 2.0.3 ist wieder da ;)
                              • J Jan1
                                @garfonso
                                Krys
                                #317
                                Moin Miteinander, sorry fürs nicht antworten. War zwischenzeitlich im Krankenhaus. Die Lösung wurde ja bereits gefunden :) Jetzt läufts bei mir auch wieder. DANKE!
                                  maxpd
                                  #318
                                  Hier gab es ja mal Lösungsideen die Sache mit dem Cookie zu automatisieren. Wäre cool, wenn man dies Umsetzen könnte, da ich jede Woche den Cookie neu setzen muss, damit Googlesharedlocations wieder funktioniert.
                                  Die aktuelle @Garfonso Version ist ja leider buggy.
                                  Was hat es mit den HomeAssistant Leuten auf sich? Gibt es mittlerweile einen neuen Adapter, der den Standort trackt?
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    Jan1
                                    #319
                                    @maxpd
                                    Wenn Du jede Woche den Cookie holen musst, stimmt was nicht, oder Du loggst Dich im Google Konto einmal l die Woche aus, da das den Cookie ändert. Bei mir läuft das so lange, bis ich mal das Konto wechseln muss und wenn ich nicht wechsle, bleibt der Cookie auch bestehen.
                                    Mit buggy hat das übrigens überhaupt nichts zu tun ;)
                                    • J Jan1
                                      @maxpd
                                      maxpd
                                      #320
                                      @jan1 Ich logge mich mit dem Google Account, der den Standort von verschiedenen Personen für iobroker sammelt in Firefox ein, nehme mir den Cookie und mache Firefox wieder zu. Ansonsten wird Firefox nicht weiter verwendet.
                                      Doch, in der Version 2.1.1 ist ein Bug, dass man nach dem Upgrade keine Benutzer mehr hat und sie damit nicht mehr verwendbar ist.
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        Jan1
                                        #321
                                        @maxpd
                                        Ach so, Du beziehst das auf 2.1.1. OK da ist ein Bug drin, aber die 2.0.3 läuft eben ohne Probleme und der Cookie bleibt solange gültig, bis Du irgendwann mal das Konto wechselst oder Dich abmeldest.
                                        • J Jan1
                                          @maxpd
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                          #322
                                          @jan1
                                          Nutzt du denn den Browser in den du dich einloggst?
                                          Also ich brauche bei der 2.0.3 immer nach so ca. 1 Monat einen neuen Cookie... den hole ich mir in einem Privaten-Fenster (damit ich eben nicht meinen Google-Account ausloggen muss usw) -> damit wird dieser "Login" aber auch gar nicht mehr genutzt und ansonsten wird der Google-Account auch für nichts anderes verwendet.
