  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.3k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Jan1
    @maxpd
    Sind die User die Du da anlegst auch in dem Google Konto freigegeben? Normal werden unter Benutzer automatisch alle User aufgelistet, die ihren Standort mit dem Konto teilen.
    maxpd
    #307
    @jan1 ja, sie sind seit 3 Jahren connected und auch wenn nicht sichtbar im Adapter verlinkt funktionieren sie noch. Gerade außer Haus haben mit dem alten cookie die Regeln ausgelöst. Aber neuen cookie abspeichern geht wegen oben genannten Problemen nicht.
    maxpd
    • M maxpd
      Jan1
      #308
      @maxpd
      Ok, der Adapter läuft soweit bei mir eigentlich keine Probleme. Welche Version hast denn überhaupt bei Dir laufen und welches Repo ist bei Dir aktiv?
      • J Jan1
        @maxpd
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        #309
        @jan1 hatte gestern update auf deine 2.1.1 gemacht. Damit ging's los.
        Repo musst mir auf die Sprünge helfen
        maxpd
        • M maxpd
          Jan1
          #310
          @maxpd
          beta oder stable?
          Bei mir läuft 2.0.3, ich geh dann auch mal hoch ;)
          Hm, auf Github ist aber 2.0.3 die letzte. Wie kommst Du auf 2.1.1 und was sagt eigentlich @Garfonso zu der Version?
          • J Jan1
            @maxpd
            beta oder stable?
            maxpd
            #311
            @jan1 stable.
            Hatte gestern auf die 2.1.1 upgegraded, da Garfonso gesagt hat, er hätte hier einen fix für das ständige Cookie Neusetzen gebaut.
            https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
            https://forum.iobroker.net/post/612527
            maxpd
            • M maxpd
              @jan1 stable.
              Jan1
              #312
              @maxpd
              teste ich mal ;)
              Ist wohl ein Bug, da ich nun auch keine Benutzer mehr drin habe.
              Wie komme ich jetzt wieder auf die alte Version zurück?
              • J Jan1
                @maxpd
                teste ich mal ;)
                maxpd
                #313
                @jan1 Danke fürs bestätigen des bugs. @Garfonso fyi
                Bin zurück auf 2.0.1 https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations.git
                Jetzt muss ich auch wieder den Cookie neu eingeben, der alte geht nicht mehr. @Garfonso könnte also sein, dass deine neue Version auch irgendwie Cookie unabhängig funktioniert oder alte Cookies weiterhin erlaubt, was die 2.0.1 nicht macht.
                Aber ein neuer Cookie funktioniert in der 2.0.1 auch nicht mehr.
                maxpd
                • M maxpd
                  Jan1
                  #314
                  @maxpd
                  Die letzte die ich drauf hatte war auch die 2.0.3 und die läuft eigentlich ganz gut. Gibts ein Link für die Version?
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @maxpd
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #315
                    @jan1
                    Versuch mal mit dieser URL zu installieren: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#526f300a9666aa660a6385f3a3ba5201b5914d75 (also ohne http usw...)
                    Das ist der letzte commit vor 2.1.0 und müsste damit 2.0.3 sein.
                    Ich glaube, dass ab 2.1.0 der Adapter auch grün wird, wenn der Cookie abgelaufen ist und das zu den ganzen Problemen führt... muss ich nochmal gucken. :-/
                    Bzw. ich wollte das Speicher umbauen... ich war auch mal in der Situation, dass ich den Cookie nicht über die Settings speichern konnte, sondern nur über editieren von system.adapter.google-sharedlocations.0. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. ;-)
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @jan1
                      Jan1
                      #316
                      @garfonso
                      passt, 2.0.3 ist wieder da ;)
                      • J Jan1
                        @garfonso
                        Krys
                        #317
                        Moin Miteinander, sorry fürs nicht antworten. War zwischenzeitlich im Krankenhaus. Die Lösung wurde ja bereits gefunden :) Jetzt läufts bei mir auch wieder. DANKE!
                          maxpd
                          #318
                          Hier gab es ja mal Lösungsideen die Sache mit dem Cookie zu automatisieren. Wäre cool, wenn man dies Umsetzen könnte, da ich jede Woche den Cookie neu setzen muss, damit Googlesharedlocations wieder funktioniert.
                          Die aktuelle @Garfonso Version ist ja leider buggy.
                          Was hat es mit den HomeAssistant Leuten auf sich? Gibt es mittlerweile einen neuen Adapter, der den Standort trackt?
                          maxpd
                          • M maxpd
                            Jan1
                            #319
                            @maxpd
                            Wenn Du jede Woche den Cookie holen musst, stimmt was nicht, oder Du loggst Dich im Google Konto einmal l die Woche aus, da das den Cookie ändert. Bei mir läuft das so lange, bis ich mal das Konto wechseln muss und wenn ich nicht wechsle, bleibt der Cookie auch bestehen.
                            Mit buggy hat das übrigens überhaupt nichts zu tun ;)
                            • J Jan1
                              @maxpd
                              maxpd
                              #320
                              @jan1 Ich logge mich mit dem Google Account, der den Standort von verschiedenen Personen für iobroker sammelt in Firefox ein, nehme mir den Cookie und mache Firefox wieder zu. Ansonsten wird Firefox nicht weiter verwendet.
                              Doch, in der Version 2.1.1 ist ein Bug, dass man nach dem Upgrade keine Benutzer mehr hat und sie damit nicht mehr verwendbar ist.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                Jan1
                                #321
                                @maxpd
                                Ach so, Du beziehst das auf 2.1.1. OK da ist ein Bug drin, aber die 2.0.3 läuft eben ohne Probleme und der Cookie bleibt solange gültig, bis Du irgendwann mal das Konto wechselst oder Dich abmeldest.
                                • J Jan1
                                  @maxpd
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #322
                                  @jan1
                                  Nutzt du denn den Browser in den du dich einloggst?
                                  Also ich brauche bei der 2.0.3 immer nach so ca. 1 Monat einen neuen Cookie... den hole ich mir in einem Privaten-Fenster (damit ich eben nicht meinen Google-Account ausloggen muss usw) -> damit wird dieser "Login" aber auch gar nicht mehr genutzt und ansonsten wird der Google-Account auch für nichts anderes verwendet.
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    #323
                                    @garfonso
                                    Ja klar, einloggen Cookie holen und Tab schließen.
                                    Normal fliegt der Cookie nur, wenn ich mich in einen anderen Google Account einlogge.
                                      SaiBot1981
                                      schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                      #324
                                      Irgendwie bin ich zu blöde glaube ich.
                                      ich versuche die ganze zeit mit der kopie des cockie eine verbindung zu bekommen. aber nichts klappt.
                                      immer nur connection faild.
                                      kann mir jemand vielleicht in ruhe erklären wie ich dir verbindung hin bekomme?
                                      • S SaiBot1981
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #325
                                        @saibot1981
                                        Drei Dinge sich wichtig:
                                        • list itemHast du das "Cookie: " am Anfang gelöscht?
                                        • Im Browser nicht ausloggen
                                        • auf maps.google.com <- !! einloggen, nicht .de!
                                          @saibot1981
                                          Jan1
                                          #326
                                          @garfonso
                                          Da könntest das Bild auf Github bitte ändern, da dort "Cookie:" mit markiert ist. EIgentlich logisch, das der eigentliche Cookie erst nach dem : losgeht, aber wie Du siehst halten sich einige User eben zu 100% exakt an Deine Vorgaben ;)
                                          Ich musste eben den Cookie auch erneuern, was wohl am Firefox Update lag, da das exakt vor dem gelben Adapter durchgeführt wurde.
                                          S GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
