  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @jan1
    Jo, wart mal ab was die anderen sagen, wenn sich nichts ergibt dann teste ich mal ;-)
    Jan1
    #292
    @nik82
    Hat sich erledigt, noch mal bei allen Google Konten abgemeldet und mit dem IOBroker Konto angemeldet, Cookie gezogen und läuft. Warum das bei den ersten 10 Versuchen nicht geklappt hat, kein Plan.
    Ist ja nicht das erste Mal dass ich das mache ;)
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @nik82
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #293
      @jan1 puh ;-)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #294
        Hab den Adapter gestern installiert.
        Scheint gut zu laufen.
        Wo liegt der kleinste Pollinginterval der Sinn macht bzw funktioniert?
        Würde gerne über einen so klein wie möglichen geofence meine Alarmanlage deaktivieren wenn ich nach Hause komme.
        J M GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          Jan1
          #295
          @david-g
          Das wird so oder so nicht klappen, da Google das nicht in Echtzeit macht. Somit ist es sinnlos wenn Du den Adapter alle 5 Sekunden den falschen Standort abfragen lässt ;)
            maxpd
            #296
            @david-g ich wähle einen kleinen fence beim Verlassen und einen großen beim Betreten. Dann greifen die Regeln früh wenn man Weg geht und früh wenn man wieder kommt.
            maxpd
            • M maxpd
              Jan1
              #297
              @maxpd
              kann man machen, nur dauert es bis zu 5 Minuten bis Google aktualisiert und das wären dann schon ein paar km.
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #298
                @david-g
                durch experimentieren hab ich rausgefunden, dass alles unter 60 Sekunden pollen zu 429 = zu oft angefragt Fehlern führt. Daher wartet der Adapter immer mindestens 60 Sekunden und spukt ne Warnung aus, wenn du versuchst was kleineres einzustellen.
                Wie schnell die Handys ihre Position bei Google aktualisieren ist dann nochmal ne ganz andere Geschichte. Kommt nach meiner Erfahrung auch darauf an, wie sehr die Handys gerade in Nutzung sind oder pennen... also wenn du gerade mit Google Maps navigierst, kommen die Updates recht flott. Wenn das Gerät in der Hosentasche im Deepsleep ist um Strom zu sparen, kann es schonmal dauern.
                • GarfonsoG Garfonso
                  @david-g
                  Jan1
                  #299
                  @garfonso
                  Genau deshalb ist die Geschichte nicht zuverlässig. Kommt aber auch drauf an, was man machen möchte. Wenn man die Heizung schon mal starten möchte, kann man schon ein recht großen fent wählen, was aber auch blöd wird, wenn man dann mal kurz nahe am Home vorbeifährt und die einfach so angeht. Dann hatte ich auch schon bemerkt, dass mein Aufenthaltsort, ohne die Position des Handys zu ändern ab und an mal gute 500m weiter weg ist, was je nach fent Radius auch zu unerwünschten Aktionen führen kann.
                    Krys
                    #300
                    Moin zusammen,
                    ich hab aktuell das Problem, dass ich keine neue Location hinzufügen kann, da der "Benutzer" nicht ausgewählt werden kann. Auch wenn ich eine neue Instanz anlege, kann kein Benutzer ausgewählt werden. Als Beispiel kommt dann logischerweise "Userid of Zuhause must not be empty". Hat sich bei Google mal wieder was geändert?
                    dslraserD GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Krys
                      Moin zusammen,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #301
                      @krys
                      Ist denn der Adapter grün und läuft ?
                      (Bei mir läuft der Adapter und ich kann auch neue Orte anlegen und Benutzer auswählen)
                      • K Krys
                        Moin zusammen,
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #302
                        @krys
                        ja, genau was @dslraser sagt. Der Adapter muss grün sein und laufen. Wobei ich aktuell sehe, dass er nicht immer gelb wird, wenn keine Locations kommen, da muss ich nochmal gucken. Insofern auch mal gucken, ob die Daten zu den Usern aktuell sind. Nur dann liefert der Adapter die User an das Frontend.
                        Hatte das gleiche Problem diese Woche auch, besonders blöd, wenn man nen neuen Cookie eingeben will und der sich da verschluckt...
                        Das könnte man natürlich intelligenter gestalten, dass er die "bekannten" User so oder so liefert... schreib ich mal auf meine Liste, weiß aber nicht, wann ich dazu komme...
                          @krys
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #303
                          @garfonso
                          Ich hatte in der letzten Woche laufend das Log voll...Ich hatte lange Zeit 60 Sekunden als Abfragewert. Ich habe jetzt mal 120 Sekunden eingestellt, seit dem ist Ruhe. Vielleicht hat Google an der Ecke auch was gemacht ?
                          • dslraserD dslraser
                            @garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #304
                            @dslraser
                            Das kann zum einen sein.
                            Zum anderen hab ich eingebaut, dass der Adapter beim Start auf die Profilseite von dem Account geht und da noch weitere Cookies abholt. Das scheint einmalig zu wenig sein und nach nem Neustart ging es dann wieder.
                            Ich habe aktuell in Github eine Version, die einmal am Tag auf die Profilseite geht und hoffe, dass damit der Cookie deutlich länger hält. Das teste ich gerade bei mir, wer möchte, kann gerne mitmachen. :-)
                              @dslraser
                              maxpd
                              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                              #305
                              @garfonso Ich installiere mir sie auch gerade mal zum testen.
                              Aber ich kann nicht Speichern, wegen dieser Fehlermeldung.
                              Andererseits muss ich Speichern um die Fehlermeldung zu beheben:
                              Nachdem ich abbrechen gedrückt habe, läuft der Adapter doch und ist grün. Aber die Benutzer sind leer und ich kann den Fences keine Benutzer zuweisen.
                              Der Adapter ist übrigens grün, obwohl er nicht den neuen, sondern alten abgelaufenen Cookie noch drin hatte. Alles merkwürdig.
                              Eventuell ein false positive, weshalb er auch keine Benutzer anzeigt. Die Verbindungsprüfung ist aber angeblich successful.
                              Log zeigt ausschließlich dies:
                              Unter Objekte sind die Benutzer auffindbar.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                Jan1
                                #306
                                @maxpd
                                Sind die User die Du da anlegst auch in dem Google Konto freigegeben? Normal werden unter Benutzer automatisch alle User aufgelistet, die ihren Standort mit dem Konto teilen.
                                • J Jan1
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  #307
                                  @jan1 ja, sie sind seit 3 Jahren connected und auch wenn nicht sichtbar im Adapter verlinkt funktionieren sie noch. Gerade außer Haus haben mit dem alten cookie die Regeln ausgelöst. Aber neuen cookie abspeichern geht wegen oben genannten Problemen nicht.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    Jan1
                                    #308
                                    @maxpd
                                    Ok, der Adapter läuft soweit bei mir eigentlich keine Probleme. Welche Version hast denn überhaupt bei Dir laufen und welches Repo ist bei Dir aktiv?
                                    • J Jan1
                                      @maxpd
                                      maxpd
                                      #309
                                      @jan1 hatte gestern update auf deine 2.1.1 gemacht. Damit ging's los.
                                      Repo musst mir auf die Sprünge helfen
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        Jan1
                                        #310
                                        @maxpd
                                        beta oder stable?
                                        Bei mir läuft 2.0.3, ich geh dann auch mal hoch ;)
                                        Hm, auf Github ist aber 2.0.3 die letzte. Wie kommst Du auf 2.1.1 und was sagt eigentlich @Garfonso zu der Version?
                                        • J Jan1
                                          @maxpd
                                          beta oder stable?
                                          maxpd
                                          #311
                                          @jan1 stable.
                                          Hatte gestern auf die 2.1.1 upgegraded, da Garfonso gesagt hat, er hätte hier einen fix für das ständige Cookie Neusetzen gebaut.
                                          https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                                          https://forum.iobroker.net/post/612527
                                          maxpd
