  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J jeti
    @dslraser 😥 habe den Absatz mit meiner Standortfreigabe überlesen, jetzt gehts, danke!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #285
    @jeti said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
    okay, sonst ist es hier auch ganz gut erklärt.
    https://forum.iobroker.net/post/445570
    • J Offline
      Jan1
      #286
      Ist was bekannt, dass der Adapter aktuell nach einem versehentlichen Logout im betreffenden Google Konto wieder nicht läuft und der Cookie nicht mehr will?
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #287
        @jan1
        Habe heute um 8:36 auch einen Error bekommen, hat sich aber dann von selber erledigt, ist jetzt wieder mit dem alten Cookie online bei mir.
        • nik82N nik82
          @jan1
          Jan1
          #288
          @nik82
          Willst mal testen, wenn Du dich bei Google aus loggs und danach wiedr ein, ob er dann immer noch grün wird?
          • J Jan1
            @nik82
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            schrieb am zuletzt editiert von nik82
            #289
            @jan1
            Hm, eigentlich bin ich froh wenn er läuft, wenn er nach der Aktion nicht mehr läuft beiß ich mich in den Arsch:-)
            • nik82N nik82
              @jan1
              Jan1
              #290
              @nik82
              Deshalb ja auch die Frage, ob Du das mal testeten könntest ;)
              Aber keine Panik @Garfonso hat das das letzte mal auch sehr schnell gefixt :)
              • J Jan1
                @nik82
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #291
                @jan1
                Jo, wart mal ab was die anderen sagen, wenn sich nichts ergibt dann teste ich mal ;-)
                • nik82N nik82
                  @jan1
                  Jan1
                  #292
                  @nik82
                  Hat sich erledigt, noch mal bei allen Google Konten abgemeldet und mit dem IOBroker Konto angemeldet, Cookie gezogen und läuft. Warum das bei den ersten 10 Versuchen nicht geklappt hat, kein Plan.
                  Ist ja nicht das erste Mal dass ich das mache ;)
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @nik82
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #293
                    @jan1 puh ;-)
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #294
                      Hab den Adapter gestern installiert.
                      Scheint gut zu laufen.
                      Wo liegt der kleinste Pollinginterval der Sinn macht bzw funktioniert?
                      Würde gerne über einen so klein wie möglichen geofence meine Alarmanlage deaktivieren wenn ich nach Hause komme.
                      J M GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        Jan1
                        #295
                        @david-g
                        Das wird so oder so nicht klappen, da Google das nicht in Echtzeit macht. Somit ist es sinnlos wenn Du den Adapter alle 5 Sekunden den falschen Standort abfragen lässt ;)
                          maxpd
                          #296
                          @david-g ich wähle einen kleinen fence beim Verlassen und einen großen beim Betreten. Dann greifen die Regeln früh wenn man Weg geht und früh wenn man wieder kommt.
                          maxpd
                          • M maxpd
                            Jan1
                            #297
                            @maxpd
                            kann man machen, nur dauert es bis zu 5 Minuten bis Google aktualisiert und das wären dann schon ein paar km.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #298
                              @david-g
                              durch experimentieren hab ich rausgefunden, dass alles unter 60 Sekunden pollen zu 429 = zu oft angefragt Fehlern führt. Daher wartet der Adapter immer mindestens 60 Sekunden und spukt ne Warnung aus, wenn du versuchst was kleineres einzustellen.
                              Wie schnell die Handys ihre Position bei Google aktualisieren ist dann nochmal ne ganz andere Geschichte. Kommt nach meiner Erfahrung auch darauf an, wie sehr die Handys gerade in Nutzung sind oder pennen... also wenn du gerade mit Google Maps navigierst, kommen die Updates recht flott. Wenn das Gerät in der Hosentasche im Deepsleep ist um Strom zu sparen, kann es schonmal dauern.
                              • GarfonsoG Garfonso
                                @david-g
                                Jan1
                                #299
                                @garfonso
                                Genau deshalb ist die Geschichte nicht zuverlässig. Kommt aber auch drauf an, was man machen möchte. Wenn man die Heizung schon mal starten möchte, kann man schon ein recht großen fent wählen, was aber auch blöd wird, wenn man dann mal kurz nahe am Home vorbeifährt und die einfach so angeht. Dann hatte ich auch schon bemerkt, dass mein Aufenthaltsort, ohne die Position des Handys zu ändern ab und an mal gute 500m weiter weg ist, was je nach fent Radius auch zu unerwünschten Aktionen führen kann.
                                  Krys
                                  #300
                                  Moin zusammen,
                                  ich hab aktuell das Problem, dass ich keine neue Location hinzufügen kann, da der "Benutzer" nicht ausgewählt werden kann. Auch wenn ich eine neue Instanz anlege, kann kein Benutzer ausgewählt werden. Als Beispiel kommt dann logischerweise "Userid of Zuhause must not be empty". Hat sich bei Google mal wieder was geändert?
                                  dslraserD GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Krys
                                    Moin zusammen,
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #301
                                    @krys
                                    Ist denn der Adapter grün und läuft ?
                                    (Bei mir läuft der Adapter und ich kann auch neue Orte anlegen und Benutzer auswählen)
                                    • K Krys
                                      Moin zusammen,
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #302
                                      @krys
                                      ja, genau was @dslraser sagt. Der Adapter muss grün sein und laufen. Wobei ich aktuell sehe, dass er nicht immer gelb wird, wenn keine Locations kommen, da muss ich nochmal gucken. Insofern auch mal gucken, ob die Daten zu den Usern aktuell sind. Nur dann liefert der Adapter die User an das Frontend.
                                      Hatte das gleiche Problem diese Woche auch, besonders blöd, wenn man nen neuen Cookie eingeben will und der sich da verschluckt...
                                      Das könnte man natürlich intelligenter gestalten, dass er die "bekannten" User so oder so liefert... schreib ich mal auf meine Liste, weiß aber nicht, wann ich dazu komme...
                                        @krys
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #303
                                        @garfonso
                                        Ich hatte in der letzten Woche laufend das Log voll...Ich hatte lange Zeit 60 Sekunden als Abfragewert. Ich habe jetzt mal 120 Sekunden eingestellt, seit dem ist Ruhe. Vielleicht hat Google an der Ecke auch was gemacht ?
                                        • dslraserD dslraser
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #304
                                          @dslraser
                                          Das kann zum einen sein.
                                          Zum anderen hab ich eingebaut, dass der Adapter beim Start auf die Profilseite von dem Account geht und da noch weitere Cookies abholt. Das scheint einmalig zu wenig sein und nach nem Neustart ging es dann wieder.
                                          Ich habe aktuell in Github eine Version, die einmal am Tag auf die Profilseite geht und hoffe, dass damit der Cookie deutlich länger hält. Das teste ich gerade bei mir, wer möchte, kann gerne mitmachen. :-)
