  4. Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor
41 Beiträge 16 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    @a200:
    @thexbrain:
    @a200:
    YEP!!!! Der Vibrator ist in der Liste der unterstützten Geräte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices :D :D :D
    Danke an Alle die ihre Zeit geopfert haben und insbesondere an @arteck `
    Damit er erkannt wird muss der Zigbee Adapter angepasst werden ? `
    Du musst den Adapter auf die aktuelle Version 0.8.0a aktualisieren. `
    Jo thx habe es gerade gesehen :D
      thexbrainT Offline
      thexbrain
      hmm komisch im Änderungsprotokoll steht 0.8.0 aber installieren kann ich nur 0.7.7.
      Habe auf lastest stehen.
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        1. in ADAPTER auf die "Katze" (3. Icon von Rechts) klicken. (installieren aus eigener URL)
        2. auf BELIEBIG (Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren) klicken
        3. als URL https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee eingeben
        4. warten und sich freuen
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          Perfekt ;)
          Danke hat funktioniert.
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            sorry, hier geht es um die Fenster-Sensoren nicht Vibratoren. Mein Fehler
            Denke daran, dass falls du die Datenpunkte in Skripten abfragst, du auch deine Sktipte ändern musst. Sie heißen jetzt :
            zigbee.0.0015455d2536d34.opened und nicht mehr zigbee.0.0015455d2536d34.isopen
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @a200:
              zigbee.0.0015455d2536d34.opened und nicht mehr zigbee.0.0015455d2536d34.isopen `
              genau so wie die helligkeitsangaben die gehen jetzt von 0-100
                sushbone
                Habe jetzt auch das "manuelle" Update des ioBroker.zigbee Adapter auf 0.8.0 über den Github Link gemacht. Danke nochmal für den Hinweis und die Anleitung.
                Der Xiaomi Aqara Vibration Sensor wird jetzt in der Tat richtig erkannt (vorher hatte ich auch nur das ? gehabt).
                Was mir allerdings aufgefallen ist, aus irgendeinem Grund scheint der Adapter über diesen Weg nicht vollständig aktualisiert worden zu sein,
                es fehlt die lokale .PNG Datei des neuen Adapters, der im Repository unter dem Pfad
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ration.png liegt und lokal unter
                http://192.168.172.104:8081/adapter/zig … ration.png referenziert wird. Allerdings liegt die neue Datei dort nicht lokal.
                ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/2018-11-1112_35_20-inj2cee.png" />
                Ansonsten starte ich jetzt mal die Experimente mit dem Vibrationssensor zur Erkennung ob die Waschmaschine an ist ;-)~~
                Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
                  thexbrainT Offline
                  thexbrain
                  Bei mir wird das Icon bei dem Xiaomi Motion Sensor auch nicht erkannt.
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    Hallo
                    Habe mal eine Frage, kann man diesen Sensor im Wohnmobil einsetzen zum Überwachen der Türen.
                    Ich habe bedenken wenn man fährt das er dauernt die Meldung bring und dann irgendwann die Batterie
                    vom Sensor leer ist.
                    Gruß netFritz
                      Masteryotta
                      @a200:
                      4. warten und sich freuen `
                      Ich konnte die nur einbinden mit die neue release von Arteck https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo1977
                        ich habe auch 2 von diesen Aqara Motion Sensoren via Zigbee Stick eingebunden, bekomme aber keine Sensorwerte.
                        Weiß jemand, woran das liegt?
                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=43154&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=43154&mode=view</link_text>" />
                        Die letzten 3 Werte ändern sich bei mir nicht.
                        Danke.~~
                          derAndyk
                          Hab 2 neue Motionsensoren (bereits 2 im einsatz).
                          ich versuche auch gerade diese Sensoren neu zu verbinden, einer funktionierte direkt ohne Probleme und wurde erkannt. beim zweiten verzweifel ich seit Stunden. Ich habe den pairing Modus schon mehrfach aktiviert auch schon mal Batterie aus und eingebaut.
                          Auch drücke ich während der des Suchlaufs alle ein bis zwei beziehungsweise 2-3 Sekunden den Button. Mal wird der Sensor als undefiniert erkannt In der Liste, dann wieder bricht der mit einem time out den pairings Modus ab.
                          Ich bekomme den Sensor einfach nicht sauber verbunden. Könnte dieser eventuell defekt sein? Gibt es da noch einen Trick den ich versuchen könnte?
                          AsgothianA L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D derAndyk
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @derAndyk
                            Ich habe von den Sensoren auch welche. Der eine geht anstandslos, der andere will nicht so richtig - allerdings nicht nur am Stick sondern auch am raspbee, weswegen ich davon ausgehe das der nicht 100% in Ordnung ist.
                            Einen Trick hab ich leider nicht für Dich.
                            A.
                            • D derAndyk
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              @derAndyk
                              Hast du die Melder von Aqara oder von Xiaomi. Die Xiaomi gingen bei bei auch nicht. Ansonsten schon mal einen Softreset auf den Adapter gemacht oder den Raspi neu gestartet. Bei mir hat's danach fast immer funktioniert. Somit habe ich zumindest alle BW-Melder von Aqara angemeldet bekommen.
                              • L lesiflo
                                @derAndyk
                                derAndyk
                                @lesiflo sagte in Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor:
                                @derAndyk
                                Hey,
                                ich habe die AQARA. Vielleicht Habe ich zufällig mal ein Softreset, jedoch nicht absichtlich.
                                Sag mir bitte noch mal kurz, wie dieser geht?
                                Rebootet habe ich alles, vom Adapter bis zum Host bis zum Raspberry.
                                Aber mehrfach schadet nicht ;)
                                Gruß Andy
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D derAndyk
                                  @derAndyk
                                  Hey,
                                  Gruß Andy
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  @derAndyk
                                  Wenn du den Stick raus und wieder reinstecks wird z.B. ein Softreset gemacht oder im Zigbee Adapter
                                  unter Einstellungen -> Reset
                                    derAndyk
                                    ich musste nun für Ali Express ein Video erstellen für den Beweis des defektes.
                                    jetzt kam ich mal einen Schritt weiter und der Sensor hat doch was gesendet:
                                    New device joined 0x00158d0002f3af6d model undefined
                                    Interview state: step 1/1. progress: 100%
                                    Interview state: step 1/1. progress: 88%
                                    Interview state: step 1/1. progress: 75%
                                    Interview state: step 1/1. progress: 63%
                                    Interview state: step 1/1. progress: 50%
                                    Interview state: step 1/1. progress: 38%
                                    Interview state: step 1/1. progress: 25%
                                    Interview state: step 1/1. progress: 13%
                                    Time left: 0
                                    Leider nun mit dickem Frage Zeichen und keinen Werten.
                                    RasPi wurde schon neu gestartet die anderen Komponenten auch :-(
                                    Gruß andy
                                    • D derAndyk
                                      Time left: 0
                                      Gruß andy
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @derAndyk mach nochmal .. der wurde nicht 100% erkannt
                                      jmeister79J D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        @arteck ich habe exakt das selbe verhalten. Habe ihn gelöscht und versuche es seit tagen neu. Auch ein weiterer Fenster Sensor, ein Klimasensor und zwei weitere Bewegungsmelder werden nicht erkannt. Allrs Xiaomi. Zwei Klimasensoren und ein Fenstersensor und eine Steckdose wuren erkannt.
                                        Dann ging es los, dass er nichts mehr pairen wollte. Hab es n mm neben dem stick am Raspberry versucht. Diverse resetten use.
                                        Nils
                                        • arteckA arteck
                                          derAndyk
                                          @arteck sagte in Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor:
                                          das war leider schon mein X-ter Versuch.
                                          ich habe nun reklamiert und dieser wurde mir nun als defekt gut geschrieben.
                                          Gruß Andy
