  4. Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor
41 Beiträge 16 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    1. in ADAPTER auf die "Katze" (3. Icon von Rechts) klicken. (installieren aus eigener URL)
    2. auf BELIEBIG (Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren) klicken
    3. als URL https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee eingeben
    4. warten und sich freuen
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • thexbrainT Offline
      thexbrainT Offline
      thexbrain
      Perfekt ;)
      Danke hat funktioniert.
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        sorry, hier geht es um die Fenster-Sensoren nicht Vibratoren. Mein Fehler
        Denke daran, dass falls du die Datenpunkte in Skripten abfragst, du auch deine Sktipte ändern musst. Sie heißen jetzt :
        zigbee.0.0015455d2536d34.opened und nicht mehr zigbee.0.0015455d2536d34.isopen
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @a200:
          zigbee.0.0015455d2536d34.opened und nicht mehr zigbee.0.0015455d2536d34.isopen `
          genau so wie die helligkeitsangaben die gehen jetzt von 0-100
            sushbone
            Habe jetzt auch das "manuelle" Update des ioBroker.zigbee Adapter auf 0.8.0 über den Github Link gemacht. Danke nochmal für den Hinweis und die Anleitung.
            Der Xiaomi Aqara Vibration Sensor wird jetzt in der Tat richtig erkannt (vorher hatte ich auch nur das ? gehabt).
            Was mir allerdings aufgefallen ist, aus irgendeinem Grund scheint der Adapter über diesen Weg nicht vollständig aktualisiert worden zu sein,
            es fehlt die lokale .PNG Datei des neuen Adapters, der im Repository unter dem Pfad
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ration.png liegt und lokal unter
            http://192.168.172.104:8081/adapter/zig … ration.png referenziert wird. Allerdings liegt die neue Datei dort nicht lokal.
            ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/2018-11-1112_35_20-inj2cee.png" />
            Ansonsten starte ich jetzt mal die Experimente mit dem Vibrationssensor zur Erkennung ob die Waschmaschine an ist ;-)~~
            Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              Bei mir wird das Icon bei dem Xiaomi Motion Sensor auch nicht erkannt.
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Habe mal eine Frage, kann man diesen Sensor im Wohnmobil einsetzen zum Überwachen der Türen.
                Ich habe bedenken wenn man fährt das er dauernt die Meldung bring und dann irgendwann die Batterie
                vom Sensor leer ist.
                Gruß netFritz
                  Masteryotta
                  @a200:
                  4. warten und sich freuen `
                  Ich konnte die nur einbinden mit die neue release von Arteck https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo1977
                    ich habe auch 2 von diesen Aqara Motion Sensoren via Zigbee Stick eingebunden, bekomme aber keine Sensorwerte.
                    Weiß jemand, woran das liegt?
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=43154&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=43154&mode=view</link_text>" />
                    Die letzten 3 Werte ändern sich bei mir nicht.
                    Danke.~~
                      derAndyk
                      Hab 2 neue Motionsensoren (bereits 2 im einsatz).
                      ich versuche auch gerade diese Sensoren neu zu verbinden, einer funktionierte direkt ohne Probleme und wurde erkannt. beim zweiten verzweifel ich seit Stunden. Ich habe den pairing Modus schon mehrfach aktiviert auch schon mal Batterie aus und eingebaut.
                      Auch drücke ich während der des Suchlaufs alle ein bis zwei beziehungsweise 2-3 Sekunden den Button. Mal wird der Sensor als undefiniert erkannt In der Liste, dann wieder bricht der mit einem time out den pairings Modus ab.
                      Ich bekomme den Sensor einfach nicht sauber verbunden. Könnte dieser eventuell defekt sein? Gibt es da noch einen Trick den ich versuchen könnte?
                      AsgothianA L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D derAndyk
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @derAndyk
                        Ich habe von den Sensoren auch welche. Der eine geht anstandslos, der andere will nicht so richtig - allerdings nicht nur am Stick sondern auch am raspbee, weswegen ich davon ausgehe das der nicht 100% in Ordnung ist.
                        Einen Trick hab ich leider nicht für Dich.
                        A.
                        • D derAndyk
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          @derAndyk
                          Hast du die Melder von Aqara oder von Xiaomi. Die Xiaomi gingen bei bei auch nicht. Ansonsten schon mal einen Softreset auf den Adapter gemacht oder den Raspi neu gestartet. Bei mir hat's danach fast immer funktioniert. Somit habe ich zumindest alle BW-Melder von Aqara angemeldet bekommen.
                          • L lesiflo
                            @derAndyk
                            derAndyk
                            @lesiflo sagte in Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor:
                            @derAndyk
                            Hey,
                            ich habe die AQARA. Vielleicht Habe ich zufällig mal ein Softreset, jedoch nicht absichtlich.
                            Sag mir bitte noch mal kurz, wie dieser geht?
                            Rebootet habe ich alles, vom Adapter bis zum Host bis zum Raspberry.
                            Aber mehrfach schadet nicht ;)
                            Gruß Andy
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D derAndyk
                              @derAndyk
                              Hey,
                              Gruß Andy
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @derAndyk
                              Wenn du den Stick raus und wieder reinstecks wird z.B. ein Softreset gemacht oder im Zigbee Adapter
                              unter Einstellungen -> Reset
                                derAndyk
                                ich musste nun für Ali Express ein Video erstellen für den Beweis des defektes.
                                jetzt kam ich mal einen Schritt weiter und der Sensor hat doch was gesendet:
                                New device joined 0x00158d0002f3af6d model undefined
                                Interview state: step 1/1. progress: 100%
                                Interview state: step 1/1. progress: 88%
                                Interview state: step 1/1. progress: 75%
                                Interview state: step 1/1. progress: 63%
                                Interview state: step 1/1. progress: 50%
                                Interview state: step 1/1. progress: 38%
                                Interview state: step 1/1. progress: 25%
                                Interview state: step 1/1. progress: 13%
                                Time left: 0
                                Leider nun mit dickem Frage Zeichen und keinen Werten.
                                RasPi wurde schon neu gestartet die anderen Komponenten auch :-(
                                Gruß andy
                                • D derAndyk
                                  Time left: 0
                                  Gruß andy
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @derAndyk mach nochmal .. der wurde nicht 100% erkannt
                                  jmeister79J D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @arteck ich habe exakt das selbe verhalten. Habe ihn gelöscht und versuche es seit tagen neu. Auch ein weiterer Fenster Sensor, ein Klimasensor und zwei weitere Bewegungsmelder werden nicht erkannt. Allrs Xiaomi. Zwei Klimasensoren und ein Fenstersensor und eine Steckdose wuren erkannt.
                                    Dann ging es los, dass er nichts mehr pairen wollte. Hab es n mm neben dem stick am Raspberry versucht. Diverse resetten use.
                                    Nils
                                    • arteckA arteck
                                      derAndyk
                                      @arteck sagte in Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor:
                                      das war leider schon mein X-ter Versuch.
                                      ich habe nun reklamiert und dieser wurde mir nun als defekt gut geschrieben.
                                      Gruß Andy
                                      • 9 Offline
                                        9 Offline
                                        9_Mad-Max_5
                                        Ich habe den:
                                        MCCGQ01LM
                                        Leider will er sich nicht einlernen lassen egal wie oft ich den Button drücke oder wie nahe ich an den Stick ran gehe.
                                        Ich bekomme immer nur den Error.
                                        Die Batterie ist mit 3V auch noch super.
                                        Wo ist mein Fehler?
                                        Darf das WLAN nicht zu nahe sein?
