  4. Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor
41 Beiträge 16 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo1977
    ich habe auch 2 von diesen Aqara Motion Sensoren via Zigbee Stick eingebunden, bekomme aber keine Sensorwerte.
    Weiß jemand, woran das liegt?
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=43154&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=43154&mode=view</link_text>" />
    Die letzten 3 Werte ändern sich bei mir nicht.
    Danke.~~
      derAndyk
      Hab 2 neue Motionsensoren (bereits 2 im einsatz).
      ich versuche auch gerade diese Sensoren neu zu verbinden, einer funktionierte direkt ohne Probleme und wurde erkannt. beim zweiten verzweifel ich seit Stunden. Ich habe den pairing Modus schon mehrfach aktiviert auch schon mal Batterie aus und eingebaut.
      Auch drücke ich während der des Suchlaufs alle ein bis zwei beziehungsweise 2-3 Sekunden den Button. Mal wird der Sensor als undefiniert erkannt In der Liste, dann wieder bricht der mit einem time out den pairings Modus ab.
      Ich bekomme den Sensor einfach nicht sauber verbunden. Könnte dieser eventuell defekt sein? Gibt es da noch einen Trick den ich versuchen könnte?
      AsgothianA L 2 Antworten Letzte Antwort
      • D derAndyk
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @derAndyk
        Ich habe von den Sensoren auch welche. Der eine geht anstandslos, der andere will nicht so richtig - allerdings nicht nur am Stick sondern auch am raspbee, weswegen ich davon ausgehe das der nicht 100% in Ordnung ist.
        Einen Trick hab ich leider nicht für Dich.
        A.
        • D derAndyk
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @derAndyk
          Hast du die Melder von Aqara oder von Xiaomi. Die Xiaomi gingen bei bei auch nicht. Ansonsten schon mal einen Softreset auf den Adapter gemacht oder den Raspi neu gestartet. Bei mir hat's danach fast immer funktioniert. Somit habe ich zumindest alle BW-Melder von Aqara angemeldet bekommen.
          • L lesiflo
            @derAndyk
            derAndyk
            @lesiflo sagte in Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor:
            @derAndyk
            Hey,
            ich habe die AQARA. Vielleicht Habe ich zufällig mal ein Softreset, jedoch nicht absichtlich.
            Sag mir bitte noch mal kurz, wie dieser geht?
            Rebootet habe ich alles, vom Adapter bis zum Host bis zum Raspberry.
            Aber mehrfach schadet nicht ;)
            Gruß Andy
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • D derAndyk
              @derAndyk
              Hey,
              Gruß Andy
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @derAndyk
              Wenn du den Stick raus und wieder reinstecks wird z.B. ein Softreset gemacht oder im Zigbee Adapter
              unter Einstellungen -> Reset
                derAndyk
                ich musste nun für Ali Express ein Video erstellen für den Beweis des defektes.
                jetzt kam ich mal einen Schritt weiter und der Sensor hat doch was gesendet:
                New device joined 0x00158d0002f3af6d model undefined
                Interview state: step 1/1. progress: 100%
                Interview state: step 1/1. progress: 88%
                Interview state: step 1/1. progress: 75%
                Interview state: step 1/1. progress: 63%
                Interview state: step 1/1. progress: 50%
                Interview state: step 1/1. progress: 38%
                Interview state: step 1/1. progress: 25%
                Interview state: step 1/1. progress: 13%
                Time left: 0
                Leider nun mit dickem Frage Zeichen und keinen Werten.
                RasPi wurde schon neu gestartet die anderen Komponenten auch :-(
                Gruß andy
                • D derAndyk
                  Time left: 0
                  Gruß andy
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @derAndyk mach nochmal .. der wurde nicht 100% erkannt
                  jmeister79J D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @arteck ich habe exakt das selbe verhalten. Habe ihn gelöscht und versuche es seit tagen neu. Auch ein weiterer Fenster Sensor, ein Klimasensor und zwei weitere Bewegungsmelder werden nicht erkannt. Allrs Xiaomi. Zwei Klimasensoren und ein Fenstersensor und eine Steckdose wuren erkannt.
                    Dann ging es los, dass er nichts mehr pairen wollte. Hab es n mm neben dem stick am Raspberry versucht. Diverse resetten use.
                    Nils
                    • arteckA arteck
                      derAndyk
                      @arteck sagte in Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor:
                      das war leider schon mein X-ter Versuch.
                      ich habe nun reklamiert und dieser wurde mir nun als defekt gut geschrieben.
                      Gruß Andy
                      • 9 Offline
                        9 Offline
                        9_Mad-Max_5
                        Ich habe den:
                        MCCGQ01LM
                        Leider will er sich nicht einlernen lassen egal wie oft ich den Button drücke oder wie nahe ich an den Stick ran gehe.
                        Ich bekomme immer nur den Error.
                        Die Batterie ist mit 3V auch noch super.
                        Wo ist mein Fehler?
                        Darf das WLAN nicht zu nahe sein?
