  4. Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor
41 Beiträge 16 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @a200:
    sorry, hier geht es um die Fenster-Sensoren nicht Vibratoren. Mein Fehler
    Denke daran, dass falls du die Datenpunkte in Skripten abfragst, du auch deine Sktipte ändern musst. Sie heißen jetzt :
    zigbee.0.0015455d2536d34.opened und nicht mehr zigbee.0.0015455d2536d34.isopen `
    genau so wie die helligkeitsangaben die gehen jetzt von 0-100
      sushbone
      Habe jetzt auch das "manuelle" Update des ioBroker.zigbee Adapter auf 0.8.0 über den Github Link gemacht. Danke nochmal für den Hinweis und die Anleitung.
      Der Xiaomi Aqara Vibration Sensor wird jetzt in der Tat richtig erkannt (vorher hatte ich auch nur das ? gehabt).
      Was mir allerdings aufgefallen ist, aus irgendeinem Grund scheint der Adapter über diesen Weg nicht vollständig aktualisiert worden zu sein,
      es fehlt die lokale .PNG Datei des neuen Adapters, der im Repository unter dem Pfad
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ration.png liegt und lokal unter
      http://192.168.172.104:8081/adapter/zig … ration.png referenziert wird. Allerdings liegt die neue Datei dort nicht lokal.
      ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/2018-11-1112_35_20-inj2cee.png" />
      Ansonsten starte ich jetzt mal die Experimente mit dem Vibrationssensor zur Erkennung ob die Waschmaschine an ist ;-)~~
      Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
      • thexbrainT Offline
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        Bei mir wird das Icon bei dem Xiaomi Motion Sensor auch nicht erkannt.
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          Hallo
          Habe mal eine Frage, kann man diesen Sensor im Wohnmobil einsetzen zum Überwachen der Türen.
          Ich habe bedenken wenn man fährt das er dauernt die Meldung bring und dann irgendwann die Batterie
          vom Sensor leer ist.
          Gruß netFritz
            Masteryotta
            @a200:
            1. in ADAPTER auf die "Katze" (3. Icon von Rechts) klicken. (installieren aus eigener URL)
            2. auf BELIEBIG (Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren) klicken
            3. als URL https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee eingeben
            4. warten und sich freuen `
            Ich konnte die nur einbinden mit die neue release von Arteck https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            • I Offline
              I Offline
              Ingo1977
              ich habe auch 2 von diesen Aqara Motion Sensoren via Zigbee Stick eingebunden, bekomme aber keine Sensorwerte.
              Weiß jemand, woran das liegt?
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=43154&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=43154&mode=view</link_text>" />
              Die letzten 3 Werte ändern sich bei mir nicht.
              Danke.~~
                derAndyk
                Hab 2 neue Motionsensoren (bereits 2 im einsatz).
                ich versuche auch gerade diese Sensoren neu zu verbinden, einer funktionierte direkt ohne Probleme und wurde erkannt. beim zweiten verzweifel ich seit Stunden. Ich habe den pairing Modus schon mehrfach aktiviert auch schon mal Batterie aus und eingebaut.
                Auch drücke ich während der des Suchlaufs alle ein bis zwei beziehungsweise 2-3 Sekunden den Button. Mal wird der Sensor als undefiniert erkannt In der Liste, dann wieder bricht der mit einem time out den pairings Modus ab.
                Ich bekomme den Sensor einfach nicht sauber verbunden. Könnte dieser eventuell defekt sein? Gibt es da noch einen Trick den ich versuchen könnte?
                AsgothianA L 2 Antworten Letzte Antwort
                • D derAndyk
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @derAndyk
                  Ich habe von den Sensoren auch welche. Der eine geht anstandslos, der andere will nicht so richtig - allerdings nicht nur am Stick sondern auch am raspbee, weswegen ich davon ausgehe das der nicht 100% in Ordnung ist.
                  Einen Trick hab ich leider nicht für Dich.
                  A.
                  • D derAndyk
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    @derAndyk
                    Hast du die Melder von Aqara oder von Xiaomi. Die Xiaomi gingen bei bei auch nicht. Ansonsten schon mal einen Softreset auf den Adapter gemacht oder den Raspi neu gestartet. Bei mir hat's danach fast immer funktioniert. Somit habe ich zumindest alle BW-Melder von Aqara angemeldet bekommen.
                    • L lesiflo
                      @derAndyk
                      derAndyk
                      @lesiflo sagte in Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor:
                      @derAndyk
                      Hey,
                      ich habe die AQARA. Vielleicht Habe ich zufällig mal ein Softreset, jedoch nicht absichtlich.
                      Sag mir bitte noch mal kurz, wie dieser geht?
                      Rebootet habe ich alles, vom Adapter bis zum Host bis zum Raspberry.
                      Aber mehrfach schadet nicht ;)
                      Gruß Andy
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D derAndyk
                        @derAndyk
                        Hey,
                        Gruß Andy
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @derAndyk
                        Wenn du den Stick raus und wieder reinstecks wird z.B. ein Softreset gemacht oder im Zigbee Adapter
                        unter Einstellungen -> Reset
                          derAndyk
                          ich musste nun für Ali Express ein Video erstellen für den Beweis des defektes.
                          jetzt kam ich mal einen Schritt weiter und der Sensor hat doch was gesendet:
                          New device joined 0x00158d0002f3af6d model undefined
                          Interview state: step 1/1. progress: 100%
                          Interview state: step 1/1. progress: 88%
                          Interview state: step 1/1. progress: 75%
                          Interview state: step 1/1. progress: 63%
                          Interview state: step 1/1. progress: 50%
                          Interview state: step 1/1. progress: 38%
                          Interview state: step 1/1. progress: 25%
                          Interview state: step 1/1. progress: 13%
                          Time left: 0
                          Leider nun mit dickem Frage Zeichen und keinen Werten.
                          RasPi wurde schon neu gestartet die anderen Komponenten auch :-(
                          Gruß andy
                          • D derAndyk
                            Time left: 0
                            Gruß andy
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @derAndyk mach nochmal .. der wurde nicht 100% erkannt
                            jmeister79J D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @arteck ich habe exakt das selbe verhalten. Habe ihn gelöscht und versuche es seit tagen neu. Auch ein weiterer Fenster Sensor, ein Klimasensor und zwei weitere Bewegungsmelder werden nicht erkannt. Allrs Xiaomi. Zwei Klimasensoren und ein Fenstersensor und eine Steckdose wuren erkannt.
                              Dann ging es los, dass er nichts mehr pairen wollte. Hab es n mm neben dem stick am Raspberry versucht. Diverse resetten use.
                              Nils
                              • arteckA arteck
                                derAndyk
                                @arteck sagte in Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor:
                                das war leider schon mein X-ter Versuch.
                                ich habe nun reklamiert und dieser wurde mir nun als defekt gut geschrieben.
                                Gruß Andy
                                • 9 Offline
                                  9 Offline
                                  9_Mad-Max_5
                                  Ich habe den:
                                  MCCGQ01LM
                                  Leider will er sich nicht einlernen lassen egal wie oft ich den Button drücke oder wie nahe ich an den Stick ran gehe.
                                  Ich bekomme immer nur den Error.
                                  Die Batterie ist mit 3V auch noch super.
                                  Wo ist mein Fehler?
                                  Darf das WLAN nicht zu nahe sein?
