  4. Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor
41 Beiträge 16 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • thexbrainT Offline
    thexbrainT Offline
    thexbrain
    @a200:
    YEP!!!! Der Vibrator ist in der Liste der unterstützten Geräte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ed-devices :D :D :D
    Danke an Alle die ihre Zeit geopfert haben und insbesondere an @arteck `
    Damit er erkannt wird muss der Zigbee Adapter angepasst werden ?
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @thexbrain:
      @a200:
      Damit er erkannt wird muss der Zigbee Adapter angepasst werden ? `
      Du musst den Adapter auf die aktuelle Version 0.8.0a aktualisieren.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        @a200:
        @thexbrain:
        @a200:
        Du musst den Adapter auf die aktuelle Version 0.8.0a aktualisieren. `
        Jo thx habe es gerade gesehen :D
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          hmm komisch im Änderungsprotokoll steht 0.8.0 aber installieren kann ich nur 0.7.7.
          Habe auf lastest stehen.
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            1. in ADAPTER auf die "Katze" (3. Icon von Rechts) klicken. (installieren aus eigener URL)
            2. auf BELIEBIG (Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren) klicken
            3. als URL https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee eingeben
            4. warten und sich freuen
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              Perfekt ;)
              Danke hat funktioniert.
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                sorry, hier geht es um die Fenster-Sensoren nicht Vibratoren. Mein Fehler
                Denke daran, dass falls du die Datenpunkte in Skripten abfragst, du auch deine Sktipte ändern musst. Sie heißen jetzt :
                zigbee.0.0015455d2536d34.opened und nicht mehr zigbee.0.0015455d2536d34.isopen
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @a200:
                  zigbee.0.0015455d2536d34.opened und nicht mehr zigbee.0.0015455d2536d34.isopen `
                  genau so wie die helligkeitsangaben die gehen jetzt von 0-100
                    sushbone
                    Habe jetzt auch das "manuelle" Update des ioBroker.zigbee Adapter auf 0.8.0 über den Github Link gemacht. Danke nochmal für den Hinweis und die Anleitung.
                    Der Xiaomi Aqara Vibration Sensor wird jetzt in der Tat richtig erkannt (vorher hatte ich auch nur das ? gehabt).
                    Was mir allerdings aufgefallen ist, aus irgendeinem Grund scheint der Adapter über diesen Weg nicht vollständig aktualisiert worden zu sein,
                    es fehlt die lokale .PNG Datei des neuen Adapters, der im Repository unter dem Pfad
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi … ration.png liegt und lokal unter
                    http://192.168.172.104:8081/adapter/zig … ration.png referenziert wird. Allerdings liegt die neue Datei dort nicht lokal.
                    ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/2018-11-1112_35_20-inj2cee.png" />
                    Ansonsten starte ich jetzt mal die Experimente mit dem Vibrationssensor zur Erkennung ob die Waschmaschine an ist ;-)~~
                    Procedural Terrain/Universe programing [Unity3D/C#/C++ on CPU/GPU] - http://www.zdarsky.info/v4/programing/procedural-universe-generation/
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      Bei mir wird das Icon bei dem Xiaomi Motion Sensor auch nicht erkannt.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        Hallo
                        Habe mal eine Frage, kann man diesen Sensor im Wohnmobil einsetzen zum Überwachen der Türen.
                        Ich habe bedenken wenn man fährt das er dauernt die Meldung bring und dann irgendwann die Batterie
                        vom Sensor leer ist.
                        Gruß netFritz
                          Masteryotta
                          @a200:
                          4. warten und sich freuen `
                          Ich konnte die nur einbinden mit die neue release von Arteck https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ingo1977
                            ich habe auch 2 von diesen Aqara Motion Sensoren via Zigbee Stick eingebunden, bekomme aber keine Sensorwerte.
                            Weiß jemand, woran das liegt?
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=43154&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=43154&mode=view</link_text>" />
                            Die letzten 3 Werte ändern sich bei mir nicht.
                            Danke.~~
                              derAndyk
                              Hab 2 neue Motionsensoren (bereits 2 im einsatz).
                              ich versuche auch gerade diese Sensoren neu zu verbinden, einer funktionierte direkt ohne Probleme und wurde erkannt. beim zweiten verzweifel ich seit Stunden. Ich habe den pairing Modus schon mehrfach aktiviert auch schon mal Batterie aus und eingebaut.
                              Auch drücke ich während der des Suchlaufs alle ein bis zwei beziehungsweise 2-3 Sekunden den Button. Mal wird der Sensor als undefiniert erkannt In der Liste, dann wieder bricht der mit einem time out den pairings Modus ab.
                              Ich bekomme den Sensor einfach nicht sauber verbunden. Könnte dieser eventuell defekt sein? Gibt es da noch einen Trick den ich versuchen könnte?
                              AsgothianA L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D derAndyk
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @derAndyk
                                Ich habe von den Sensoren auch welche. Der eine geht anstandslos, der andere will nicht so richtig - allerdings nicht nur am Stick sondern auch am raspbee, weswegen ich davon ausgehe das der nicht 100% in Ordnung ist.
                                Einen Trick hab ich leider nicht für Dich.
                                A.
                                • D derAndyk
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  @derAndyk
                                  Hast du die Melder von Aqara oder von Xiaomi. Die Xiaomi gingen bei bei auch nicht. Ansonsten schon mal einen Softreset auf den Adapter gemacht oder den Raspi neu gestartet. Bei mir hat's danach fast immer funktioniert. Somit habe ich zumindest alle BW-Melder von Aqara angemeldet bekommen.
                                  • L lesiflo
                                    @derAndyk
                                    derAndyk
                                    @lesiflo sagte in Zigbee und der Xiaomi Motion Sensor:
                                    @derAndyk
                                    Hey,
                                    ich habe die AQARA. Vielleicht Habe ich zufällig mal ein Softreset, jedoch nicht absichtlich.
                                    Sag mir bitte noch mal kurz, wie dieser geht?
                                    Rebootet habe ich alles, vom Adapter bis zum Host bis zum Raspberry.
                                    Aber mehrfach schadet nicht ;)
                                    Gruß Andy
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D derAndyk
                                      @derAndyk
                                      Hey,
                                      Gruß Andy
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      @derAndyk
                                      Wenn du den Stick raus und wieder reinstecks wird z.B. ein Softreset gemacht oder im Zigbee Adapter
                                      unter Einstellungen -> Reset
                                        derAndyk
                                        ich musste nun für Ali Express ein Video erstellen für den Beweis des defektes.
                                        jetzt kam ich mal einen Schritt weiter und der Sensor hat doch was gesendet:
                                        New device joined 0x00158d0002f3af6d model undefined
                                        Interview state: step 1/1. progress: 100%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 88%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 75%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 63%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 50%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 38%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 25%
                                        Interview state: step 1/1. progress: 13%
                                        Time left: 0
                                        Leider nun mit dickem Frage Zeichen und keinen Werten.
                                        RasPi wurde schon neu gestartet die anderen Komponenten auch :-(
                                        Gruß andy
                                        • D derAndyk
                                          Time left: 0
                                          Gruß andy
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @derAndyk mach nochmal .. der wurde nicht 100% erkannt
                                          jmeister79J D 2 Antworten Letzte Antwort
