  4. Js-controller 1.5.0 (Ann) wurde freigegeben.
67 Beiträge 21 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Der Fehler muss woanders liegen. npm hat keinen Einfluss auf das Laufzeitverhalten von node, da es nur zur Installation von Paketen verwendet wird.
    EACCES 0.0.0.0:80 bedeutet, dass ein weiterer Prozess bereits den Port 80 auf allen IP-Adressen für sich beansprucht. Woran das genau liegt, kann ich jetzt aber auch nur raten.
    Edit: einen ähnlichen Fehler hatten wir an anderer Stelle schon mal: viewtopic.php?p=134532#p134532
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Ist Deine Node-Version nach dem npm-Downgrade immer noch 8.12.0? Wenn sie 8.12.0 ist, tritt der Fehler nach
      npm i -g npm@latest
      und ioBroker-Neustart wieder auf?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @AlCalzone:
        Edit: einen ähnlichen Fehler hatten wir an anderer Stelle schon mal: viewtopic.php?p=134532#p134532 `
        ne das war was anderes..da habe ich bissel zu viel aufgeräumt und die certs gelöscht
        nach wiederholten einspiellen lief es wieder..
        so binf auf node 8 umgestiegen.. iobroker läuft aber gleiches problem..zumindest verschwinden mir im admin die certs nicht mehr..
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @apollon77:
          Bitte für alle eigenen Themen eigene GitHub issues anlegen. So beschleunigt ihr fixes bestmöglich.
          @arteck: ich hoffe das steht auch irgendwas lesbares und nicht nur cryptisches. Vllt besser als Text als als Grafik?!
          Gesendet vom Handy … `
          Hallo Ingo,
          erledigt….......
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … -420908307
          Immer Daten sichern!
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Stabilostick:
            npm i -g npm@latest
            und ioBroker-Neustart wieder auf? `
            Downgrade auf npm 4.x hat node und nodejs auf 8.12.0 gelassen.
            Ich habe jetzt````
            sudo npm i -g npm@latest
            Am Ende kommt die Nachricht: Update avalaible -> 6.4.1, run "npm i -g npm" to update. Aber npm -v sagt: 6.4.1\. Ist also bereits installiert.
            Dann````
            sudo iobroker start
            Jetzt läuft alles auch mit npm 6.4.1\. :D
            [1146_iob.gif](/assets/uploads/files/1146_iob.gif)
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              Stabilostick
              Ich denke, es gab bei Dir noch ein anderes Problem, das unabhängig von der npm-Version war und das durch Neustarts o.ä. gelöst wurde. Aber trotzdem prima, dass es jetzt bei Dir wieder geht!
              • O Offline
                O Offline
                Ostpower
                Hallo Zusammen,
                befor ich etwas falsch mache oder noch weniger verstehe, möchte ich Euch eben etwas fragen.
                Ich lese hier immer was von node.js und npm in versionen, die ich nicht habe (glaueb ich jedenfalls).
                Muss ich jetzt ein update machen und wenn ja, wie genau (gibt sicher ein Forum link dafür)?
                Habe viele Diskussionen über updates gelesen und komme nur noch durcheinander. Wollte gern alles aktuell haben.
                Danke für Eure Hilfe
                Ostpower
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Ostpower:
                  Muss ich jetzt ein update machen `
                  nein.
                  Lange Antwort: Nicht, solange es läuft. Node 6 ist halbwegs aktuell und wird noch eine Weile unterstützt. Für Neuinstallationen werden wir bald Node 8 + NPM 6 erzwingen. Auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de findest du eine Anleitung, die allerdings auch nicht mehr 100% aktuell ist.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    könnte das einer bitte verifizieren bevor wir hier weiter warum weshalb wiso schreiben
                    einfach https an auth an .. mit den schon installiren zertifikaten, kommt für die Vis (nicht den Admin) ein Login dann habe ich nur das Problem
                    wenn nicht….....
                    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=14056&hilit=login
                      smarti2015
                      Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht.
                      GEEKOM AS 6
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @smarti2015:
                        Seit dem Update hab ich ein Problem mit dem Cloud Adapter, siehe Bild. Hat einer ne Idee? Reboot hat nichts gebracht. ` könnte es vielleicht daran liegen…?
                        viewtopic.php?f=8&t=16822&share_tid=168 ... are_type=t
                          smarti2015
                          hm keine Ahnung bin erstmal wieder zurückgegangen und warte erstmal. wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt
                          GEEKOM AS 6
                          • K Offline
                            klassisch
                            @smarti2015:
                            wofür ist oder was ist der js-controller überhaupt `
                            ioBroker-engine wäre ein griffigerer Name
                            Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                            • apollon77A Offline
                              Es gibt eine js-Controller 1.5.1 auf npm (hoffe. Auch schon im latest repo) bitte nochmal versuchen für die die probleme hatten.
                                der_Auge
                                iobroker upgrade self
                                ! root@NUC:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                                ! Update js-controller from @1.5.0 to @1.5.1
                                ! NPM version: 6.4.1
                                ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                ! npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is insta lled. You must install peer dependencies yourself.
                                ! npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is in stalled. You must install peer dependencies yourself.
                                ! npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                ! Host "NUC" (linux) updated
                                ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                ! Chmod finished. Restart controller
                                ! Starting node restart.js
                                Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                                Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                                SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                                Test : DS916+ VM Debian
                                Test : Tinker mit piVCCU
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @apollon77:
                                  bin erst Sonntag wieder da… ich meld mich
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @smarti2015:
                                    Der js-controller ist der Kern von ioBroker. Verwaltet Adapter, States, etc…
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      Schon wieder der Fehler, Issue wurde erstellt.
                                      viewtopic.php?f=30&t=16802
                                        ryto
                                        Habe auf 1.5.1 update gemacht.
                                        Seit dem meckert mein S7 Adapter:
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at listOnTimeoutNT (timers.js:369:26)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                                        host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                        Wo kann ich nach dem Fehler suchen, bzw. wie kann ich wieder zurück auf den alten js?
                                          smarti2015
                                          Ok danke für die Info was den js-controller angeht, wer programmiert den?
                                          GEEKOM AS 6
